Gönderen Konu: Intel + AMD/ATI Hibrit GPU - Radeon Sürücüsü Performans Ayarları  (Okunma sayısı 16000 defa)
Çevrimdışı TolgaHan
  • İleti: 39
  • Dağıtım: Linux Mint 19
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 190mm
   1366x768      60.07*+
   1280x720      59.74
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00    59.90    59.82
   960x540       60.00    59.63    59.82
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00    59.92    59.57
   640x480       59.94
   720x405       59.51    60.00    58.99
   680x384       60.00
   640x360       59.84    59.32    60.00
 /etc/environment dosyasındaki aşağıdaki satırı,
CLUTTER_VBLANK=none
aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz
CLUTTER_VBLANK=True
ve sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı TolgaHan
  • İleti: 39
/etc/environment  ---- Bu dosyayı nasıl açıcaz.
sudo metin-düzenleyici dosya-yolu
sudo xed /etc/environment
Çevrimdışı TolgaHan
  • İleti: 39
Malesef sorun aynı
cat /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
CLUTTER_PAINT=disable-clipped-redraws:disable-culling
CLUTTER_VBLANK=True
Düzenleme sonrası sistemi yeniden başlattınız mı?
Sorun genel olarak sistemin tamamında mı oluşuyor, yoksa Firefox gibi belirli bir uygulama ya da uygulamalarda mı?
Çevrimdışı TolgaHan
  • İleti: 39
Başlattım yeniden.
Sistemin tamamında oluyor. Uygulamayı yada dosyaları tutup hareket ettirdiğimde ekranda yırtılmalar oluyor. Sistemin performansı iyi kasmalar yok ama yırtılmalar var işte.
Çevrimdışı TolgaHan
  • İleti: 39
[member=8]Butterfly[/member]  Hocam, şimdi benim sistemim amdgpu açık kaynağı desteklemiyor. Bende amd sayfasından bana uygun drive indirip kapalı kaynağa geçsem sistem için daha verimli olmaz mı ? Ya da yırtılma sorununu çözer mi.
Not: Sistemi sıfırladım. Önceden önerdiğiniz ayarları uygulamalımıyım?
« Son Düzenleme: 08 Ekim 2018, 12:01:11 Gönderen: TolgaHan »
Sizin sistemde önerilebilecek her şeyi denedik. Ama bir yırtılma sorunu bir türlü çözülmedi. Şu an için, bu konudakiler haricinde aklıma gelen bir öneri yok maalesef.
Çevrimdışı TolgaHan
  • İleti: 39
[member=8]Butterfly[/member] Peki hocam, dediğim gibi sistemim amdgpu açık kaynağı desteklemiyor. Bende amd sayfasından bana uygun drive indirip kapalı kaynağa geçsem sistem için daha verimli olmaz mı ?
AMD sayfasınaki Fglrx sürücüleri güncel sistemler tarafından desteklenmiyor, bunlar eski sürücüler. Güncel Amdgpu-pro sürücüleri için durum açık kaynaklı amdgpu sürücüleri ile aynı, yani sizin aygıtınız desteklenmiyor.
Yırtılma sorununun nedeni, zayıf bir ihtimal olsa da harici AMD sürücüsü olabilir, isterseniz gözlemlemek için bu aygıtı pasifleştirmeyi deneyebiliriz.
Çevrimdışı TolgaHan
  • İleti: 39
[member=8]Butterfly[/member] Hocam windows'da da ekran kartım artık güncellenmiyor, en son 2015 'den kalma bir güncelleme var. Sonuç da güncel yazılımı desteklemiyor
eski yazılımı kurmayı denesek sistemi etkiler mi acaba windows'daki gibi. Windows da güncel olmadığını halde ekran kartını yüklüyoruz. Bunu linux da denesek bir etkisi olurumu acaba merak ettiğim bir olay.
Eski sürümün desteklenmediğini daha önce de belirtmiştim, kurulamaz yani.
Çevrimdışı TolgaHan
  • İleti: 39
[member=8]Butterfly[/member] hocam peki linux mint'in Fglrx sürücülerini destekleyen sürümüne geçsem sistem için daha performanslı olur mu? ya da Fglrx sürücülerini destekleyen başka bir güncel linux dağıtımı var mı ?
Ne yapmamı önerirsiniz.
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2018, 02:59:32 Gönderen: TolgaHan »
Fglrx sürücüsü sadece Linux Mint 17.x serisinie kurulabiliyor. Ama bu seride nasıl çalışacağı konusunda bir garanti veremem. Linux Mint 17.x serisi Nisan 2019'a kadar destek lacak, sonrasında yaşam süresi yani desteği bitecek. Bu durumda pek tercih edilebilir görünmüyor.
Önceki mesajdaki önerim ile ilgili dönüş yapmadınız.
