Gönderen Konu: Mint ve Programların Açılışında Yavaşlık  (Okunma sayısı 3356 defa)
Çevrimdışı AderAndro
  • İleti: 48
  • Dağıtım: ZorinOS 15
« : 27 Eylül 2018, 14:50:48 »
Merhaba, Mint 19 kullanıyorum. Bilgisayarım genel olarak istediğim performansı veriyor ancak ''ilk açılışlar'' oldukça uzun sürüyor. Örneklendirmek gerekirse: Windows ortalama 7-10 saniyede açılırdı ancak Mint'in açılısı 1 dakikayı bulabiliyor. Sistem açıldıktan sonra herhangi bir programı başlatmak istediğimde de (örneğin firefox) ilk açılışı oldukça uzun sürüyor.
~$ inxi -Fxxz
System:    Host: AderAndro Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion 15 Notebook PC v: 089C100000004100000600000 serial: N/A
           Mobo: Hewlett-Packard model: 2166 v: 29.24 serial: N/A
           UEFI: Insyde v: F.23 date: 09/26/2013
           Chassis: type: 10 serial: N/A
Battery    BAT0: charge: 25.6 Wh 100.0% condition: 25.6/25.6 Wh (100%)
           volts: 16.9/14.8
           model: Hewlett-Packard Primary serial: N/A status: Full
CPU:       Dual core Intel Core i5-4200U (-MT-MCP-)
           arch: Haswell rev.1 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9178
           clock speeds: min/max: 800/2600 MHz 1: 1003 MHz 2: 1048 MHz
           3: 904 MHz 4: 1031 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0a16
           Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M]
           bus-ID: 0a:00.0 chip-ID: 10de:1292
           drivers: modesetting,nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1366x768@59.99hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
           version: 4.5 Mesa 18.0.5 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:9c20
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0 chip-ID: 8086:0a0c
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-34-generic
           driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 1814:3290
           IF: wlo1 state: down mac: <filter>
           Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCIE Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000
           bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10ec:8136
           IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (1.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000LM024_HN size: 1000.2GB
           serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 916G used: 15G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A gpu: 38.0
Info:      Processes: 190 Uptime: 14 min Memory: 1103.7/7748.9MB
           Client: Shell (bash 4.4.191 running in gnome-terminal-) inxi: 2.3.56
Ynt: Mint ve Programların Açılışında Yavaşlık
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2018, 15:19:21 »
Sistem açılışı ile ilgili husus için, aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırın.
systemd-analyze time
journalctl --no-pager -b -p3
systemctl --no-pager --state=failed
Ayrıca aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız, bu komut kullanıcı ev dizininde dmesg isimli bir dosya oluşturacak.
dmesg > dmesg
Bu dosyanın içeriğini ve yukarıdaki komutların çıktılarını buraya aktarıp bağlantısını paylaşınız.
Uygulamaların açılışı ile ilgili hususu sonraya bırakalım, yoksa konu çorbaya döner. Aslında uygulamalar ile ilgili husus için yeni bir konu açılsa daha sağlıklı olur.
  • İleti: 48
« Yanıtla #3 : 27 Eylül 2018, 15:58:36 »
Sistem başlangıcı HDD'ye göre normal görünüyor. Sanırım sorun masaüstüne ulaşırken oluşuyor, buradaki öneriyi dener misiniz?
Not: Windows'un hızlı başlatma özelliği hibrit kapatma özelliğinden kaynaklanıyor. Yani sistemdeki aygıtlar tam olarak kaptılmıyor. Örneğin dizüstü bir PC kullanıyorsanız, kullanıma bir süre ara verdikten sonra, pilin kendi kendine azaldığını görmeniz bu durumdan kaynaklanıyordur.
Cinnamon'da hibrit uyku özelliği var, isterseniz bir deneyin. Güç ayarlarından etkinleştiriebiliyor, kendim denemediğim için işlevselliği ile ilgili fazla bir bilgim yok.
  • İleti: 48
« Yanıtla #4 : 27 Eylül 2018, 16:35:12 »
Verdiğiniz bağlantıdaki öneri maalesef ki işe yaramadı. Ve bu arada Güç yönetiminde hibrit uyku özelliğini göremedim.
« Yanıtla #5 : 28 Eylül 2018, 14:46:00 »
Eyl 27 14:38:50 AderAndro sudo[2908]: aderandro : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/aderandro ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sda
Şöyle bir çıktı var. Eğer sorun masaüstüne ulaşmada yaşanıyorsa ve Conky etkinse pasifleştirmeyi dener misiniz?
  • İleti: 48
« Yanıtla #6 : 28 Eylül 2018, 17:32:41 »
Conky etkin değil hocam.
Bilgisayarı açtığımda önce siyah bir ekran geliyor, burada oldukça uzun süre kalıyor. Sonra Linux Mint logosu geliyor ve bu bölümde de oldukça uzun süre kalıyor. Açılış süreleri değişebiliyor. Mesela bir ara 35 saniye civarında açıldı, benim için yeterli bir süre. Ancak bazen 40 - 45 saniye, bazen 1 dakika falan sürüyor. Ayrıca yavaş açılma problemi sadece Linux Mint'te karşılaştığım bir problem değil. Kurduğum tüm distrolarda açılış süresi çok uzun. Bilgisayarımda en hızlı açılan sistem Linux Mint, diğerlerini siz düşünün artık.
« Yanıtla #7 : 28 Eylül 2018, 19:48:15 »
Paylaştığınız çıktılarda açılışı geciktirecek ciddi bir sorun farkedemedim, sanırım bu çıktıları sorun olmayan bir anda aldınız. Sistem açılışında sorun olduğu bir anda yine bu çıktıları alıp paylaşın, bakalaım bir ipucu elde edebilecek miyiz?
