Gönderen Konu: [Çözüldü] MS SQL Server Kurulumu Sorun  (Okunma sayısı 3488 defa)
Çevrimdışı cse_student
  • İleti: 11
  • Dağıtım: Linux Mint 19
« : 30 Eylül 2018, 03:44:36 »
Merhaba. Yeni bir Linux kullanıcısıyım. Linux Mint'te MS SQL Server kurmaya çalışıyorum.
Buradaki adımları izledim: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/linux/quickstart-install-connect-ubuntu?view=sql-server-2017
Bu komutu çalıştırdığımda
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -şu hatayı aldım
gpg: geçerli OpenPGP verisi yok
Bunu çözemeyince
curl  https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -şeklinde denedim ve sonraki adımlara devam ettim.
Sonraki adımlara geldiğimde şu komutu çalıştırdım
sudo apt-get install -y mssql-serverve bu çıktıyı aldım
E: mssql-server paketi bulunamadı
Linuxta yeniyim ve çözüm bulamadım. Bu sorunları nasıl çözebilirim SQL Server nasıl yükleyebilirim yardımcı olur musunuz?
Linux Mint 19 Cinnamon kullanıyorum. Bilgisayarım Dell XPS.
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2018, 02:02:36 Gönderen: cse_student »
Ynt: MS SQL Server Kurulumu Sorun
« Yanıtla #1 : 30 Eylül 2018, 13:51:22 »
Aşağıdaki komutlarla kurulum deneyin.
wget --no-check-certificate -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/ubuntu/16.04/mssql-server-2017 xenial main" | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/mssql-server-2017.list
  • İleti: 11
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2018, 00:05:20 »
Çok teşekkür ederim anlattığınız şekilde yükleyebildim.  :) Ancak şuan da sqlcmd açamıyorum şifremin doğru olduğuna eminim bir kaç yol buldum denedim çözemedim. Bu sorun için bir öneriniz var mı?
~$ sqlcmd -S localhost -U sa -P *******
Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server : Login timeout expired.
Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server : TCP Provider: Error code 0x2749.
Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server : A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online..
« Yanıtla #3 : 11 Ekim 2018, 00:14:25 »
Rica ederiz.
Aynı başlık altında farklı sorun ve sorular hakkında kouşmuyoruz. Bu konuyu etiketleyip, sorunla ilgili yeni bir konu açar mısınız?
[okay]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/okay]
