Gönderen Konu: Linux Mint 19 tara yavaş açılma sorunu (Asus x550vx)  (Okunma sayısı 10914 defa)
Ynt: Linux Mint 19 tara yavaş açılma sorunu (Asus x550vx)
« Yanıtla #15 : 24 Ekim 2018, 01:12:37 »
Aşağıdaki komutla pasifleştirdiğimiz servisi yeniden etkinleştirmeyi deneyelim.
sudo systemctl enable NetworkManager-wait-online.service
Çevrimdışı paretus
  • İleti: 20
  • Dağıtım: Linux Mint 19 Tara
  • Grafik Kartı: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 950M]
  • İşlemci: Intel Core i7-6700HQ
« Yanıtla #16 : 24 Ekim 2018, 01:25:20 »
Aktifleştirdim. Açılma sürem değişmedi  aşağı yukarı yine 26 saniye
 systemd-analyze kısmına şu şekilde bir yansıması oldu
paretus@linux-X550VX:~/Masaüstü$ systemd-analyze
Startup finished in 4.000s (kernel) + 22.283s (userspace) = 26.284s
graphical.target reached after 22.262s in userspace
« Yanıtla #17 : 24 Ekim 2018, 11:13:26 »
Aşağıdaki komutlarla NetworkManager-wait-online ve nmbd servislerini pasifleştirmeyi dener misiniz?
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
sudo systemctl disable nmbd.service
Çevrimdışı paretus
  • İleti: 20
« Yanıtla #18 : 24 Ekim 2018, 12:35:22 »
Verdiğiniz komutlarla servisleri pasifleştirdim. Açılma süresinde değişme olmadı.(25-28 sn)
"systemd-analyze" komutunun çıktısı.
paretus@linux-X550VX:~/Desktop$ systemd-analyze
Startup finished in 4.152s (kernel) + 1.468s (userspace) = 5.621s
graphical.target reached after 1.463s in userspace
"systemd-analyze --no-pager blame" komutunun çıktısı.
paretus@linux-X550VX:~$ systemd-analyze --no-pager blame
           516ms systemd-journal-flush.service
           445ms systemd-logind.service
           389ms dev-sda2.device
           249ms NetworkManager.service
           240ms lightdm.service
           238ms plymouth-quit-wait.service
           158ms networkd-dispatcher.service
           136ms udisks2.service
           134ms ubuntu-system-adjustments.service
           133ms upower.service
           133ms systemd-timesyncd.service
           132ms systemd-resolved.service
           125ms smbd.service
           106ms ModemManager.service
           100ms grub-common.service
            95ms apport.service
            94ms accounts-daemon.service
            90ms speech-dispatcher.service
            83ms thermald.service
            82ms lm-sensors.service
            81ms avahi-daemon.service
            76ms keyboard-setup.service
            75ms gpu-manager.service
            71ms alsa-restore.service
            69ms pppd-dns.service
            66ms swapfile.swap
            62ms rsyslog.service
            58ms systemd-udevd.service
            57ms systemd-udev-trigger.service
            54ms user@1000.service
            53ms bluetooth.service
            50ms lvm2-monitor.service
            40ms systemd-journald.service
            37ms apparmor.service
            35ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
            35ms networking.service
            30ms wpa_supplicant.service
            29ms hddtemp.service
            28ms systemd-tmpfiles-setup.service
            26ms systemd-fsck[member=2665]Dev[/member]-disk-by\x2duuid-937E\x2d9FDE.service
            26ms colord.service
            24ms systemd-modules-load.service
            20ms systemd-sysctl.service
            19ms dns-clean.service
            16ms kerneloops.service
            16ms plymouth-start.service
            16ms systemd-rfkill.service
            15ms dev-mqueue.mount
            12ms setvtrgb.service
            12ms sys-kernel-debug.mount
            11ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
            11ms plymouth-read-write.service
            10ms systemd-remount-fs.service
             9ms polkit.service
             9ms dev-hugepages.mount
             7ms ureadahead-stop.service
             6ms ufw.service
             5ms systemd-random-seed.service
             5ms boot-efi.mount
             5ms systemd-update-utmp.service
             4ms kmod-static-nodes.service
             4ms console-setup.service
             3ms blk-availability.service
             3ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             3ms rtkit-daemon.service
             2ms systemd-user-sessions.service
             2ms sys-kernel-config.mount
             2ms sys-fs-fuse-connections.mount
             1ms openvpn.service
"journalctl --no-pager -b -p3" komutunun çıktısı.
paretus@linux-X550VX:~$ journalctl --no-pager -b -p3
-- Logs begin at Sat 2018-10-20 02:37:24 +03, end at Wed 2018-10-24 12:28:15 +03. --
Oct 24 12:26:07 linux-X550VX kernel: tpm_tis tpm_tis: can't request region for resource [mem 0xfed40000-0xfed44fff]
Oct 24 12:26:07 linux-X550VX kernel: tpm_crb MSFT0101:00: [Firmware Bug]: ACPI region does not cover the entire command/response buffer. [mem 0xfed40000-0xfed4087f flags 0x200] vs fed40080 f80
Oct 24 12:26:07 linux-X550VX kernel: Couldn't get size: 0x800000000000000e
Oct 24 12:26:08 linux-X550VX kernel: PKCS#7 signature not signed with a trusted key
Oct 24 12:26:08 linux-X550VX kernel: dell_smbios: Unable to run on non-Dell system
Oct 24 12:26:08 linux-X550VX wpa_supplicant[827]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Oct 24 12:26:08 linux-X550VX wpa_supplicant[827]: dbus: Failed to construct signal
Oct 24 12:26:09 linux-X550VX kernel: PKCS#7 signature not signed with a trusted key
Oct 24 12:26:10 linux-X550VX cinnamon-session[951]: GLib-GObject-CRITICAL: t+0,01517s: object CsmAutostartApp 0x5653efbb6f80 finalized while still in-construction
Oct 24 12:26:10 linux-X550VX cinnamon-session[951]: GLib-GObject-CRITICAL: t+0,01519s: Custom constructor for class CsmAutostartApp returned NULL (which is invalid). Please use GInitable instead.
Oct 24 12:26:10 linux-X550VX cinnamon-session[951]: GLib-GObject-CRITICAL: t+0,01544s: object CsmAutostartApp 0x5653efbbc9e0 finalized while still in-construction
Oct 24 12:26:10 linux-X550VX cinnamon-session[951]: GLib-GObject-CRITICAL: t+0,01545s: Custom constructor for class CsmAutostartApp returned NULL (which is invalid). Please use GInitable instead.
Oct 24 12:26:10 linux-X550VX pulseaudio[1323]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
Oct 24 12:26:10 linux-X550VX pulseaudio[1179]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oct 24 12:26:11 linux-X550VX kernel: PKCS#7 signature not signed with a trusted key
Oct 24 12:26:13 linux-X550VX kernel: usb 1-9: device descriptor read/64, error -110
Oct 24 12:26:29 linux-X550VX kernel: usb 1-9: device descriptor read/64, error -110
Oct 24 12:26:34 linux-X550VX kernel: usb 1-9: device descriptor read/64, error -110
Oct 24 12:26:50 linux-X550VX kernel: usb 1-9: device descriptor read/64, error -110
Oct 24 12:26:56 linux-X550VX kernel: usb 1-9: device not accepting address 7, error -71
« Yanıtla #19 : 24 Ekim 2018, 16:24:08 »
paretus@linux-X550VX:~$ systemd-analyze time
Startup finished in 4.198s (kernel) + 7.146s (userspace) = 11.344s
graphical.target reached after 7.125s in userspace
Yukarıda ilk paylaştığınız çıktı var, aşağıda ise son durum mevcut. Arasında oldukça fark var, nasıl değişme olmadı diyorsunuz.
Sorun giriş ekranına gelinceye kadar olan kısımda mı, yoksa şifreyi girdikten sonra oturum açılması aşamasında mı? Yukarıdaki duruma göre giriş ekranı aşamasına kadar olan kısmın oldukça hzılanmış olması gerekir.
Çevrimdışı paretus
  • İleti: 20
« Yanıtla #20 : 24 Ekim 2018, 17:20:35 »
Sorun giriş kısmına gelene kadar.
Konu başlıgını açtığımda bilgisayarımın açılma süresi yaklaşık 40 saniye sürüyordu.
Başlangıç  systemd-analyze time komut çıktısı.
Bir kaç işlem sonrasında bu kodu uyguladık ve uygulamasını kurduk
Açılma sürem 26 saniye civarına kadar düştü. Ve ben sorunumuzun düzeldiğini belirttim
Siz bunun üzerine teyit amaçlı "systemd-analyze" çıktısını bir daha istediniz.
Startup finished in 4.160s (kernel) + 26.360s (userspace) = 30.520s
graphical.target reached after 26.352s in userspac
Çıktıdaki süreler artmıştı fakat bilgisayarın açılma süresi düşmüştü
siz çıktıyı görünce problem olabileceğini düşündünüz sanırım.
ve sonrasında bu servisi aktifleştirdik.
Sonrasında 3.  "systemd-analyze" çıktısını aldık.
ve yaklaşık olarak yine 26 saniye de şifre ekranı geliyordu.
Son olarak da  NetworkManager-wait-online ve nmbd servislerini pasifleştirdık ve açılma süremde 1,2 saniyelik oynamalar yaşandı yine 26 saniye gibi bir sürede açılıyordu.
Pasifleştirmeden sonraki çıktımız da bu. ve hala 26-28 sn arasında geliyor şifre ekranı.
Yani kısacası ben sorun çözüldü sanırım dedikten sonra açılma süresinde bir değişiklik olmadı fakat "systemd-analyze" çıktılarında büyük bir dalgalanma yaşandı.
Bilgisayarın açılma evreleri de şöyle oluyor.
Güç düğmesine basıyorum 3,4 saniye sonra asus logosu geliyor, logo 2-3 saniye kalıyor, sonrasında 15-16  saniye siyah ekran da bekliyorum ve ardından linux Mint in logosu geliyor ve 2 saniye içinde şifre ekranı açılıyor. Ortalama olarak rakamlar böyle.
« Yanıtla #21 : 24 Ekim 2018, 18:46:57 »
USB bellek ya da harici disk varsa, sistemi bunu çıkartıp başlatmayı dener misiniz?
Çevrimdışı paretus
  • İleti: 20
« Yanıtla #22 : 24 Ekim 2018, 21:31:16 »
Bilgisayara ssd takarken Cd rom u söküp onun yerine de  bilgisayarın kendi dahili hard diskini sabitlemiştim onun dışında ekstra bir disk ya da USB bellek yok ama çıkarmam şuan pek mümkün değil çünkü vida bağlantıları içeride.
O yüzden yapabileceğimiz başka bir şey var mı ?
Ya da sökmeden yapılabilecek alternatif bir çözüm.
« Yanıtla #23 : 25 Ekim 2018, 00:54:15 »
Sistemde takılı farklı bir USB cihaz var mı? Çıktıya bakalım.
lsusb
Çevrimdışı paretus
  • İleti: 20
« Yanıtla #24 : 25 Ekim 2018, 21:34:26 »
 Komut( lsusb) çıktısı.
paretus@linux-X550VX:~$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 13d3:3402 IMC Networks
Bus 001 Device 003: ID 0bda:57de Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
« Yanıtla #25 : 25 Ekim 2018, 21:40:25 »
Bu aygıtı çıkarıp sistemi başlatınca durum ne oluyor?
Çevrimdışı paretus
  • İleti: 20
« Yanıtla #26 : 25 Ekim 2018, 22:12:11 »
Yine 26 saniye gibi bir sürede açılıyor.
Bu da aygıtı çıkardıktan sonra ki  "lsusb" çıktısı.
Bus 001 Device 002: ID 0bda:57de Realtek Semiconductor Corp.
« Yanıtla #27 : 25 Ekim 2018, 22:25:45 »
Kablosuz ağ aygıtını çıkartıp sistemi başlattığınızda durum ne oluyor?
Çevrimdışı paretus
  • İleti: 20
« Yanıtla #28 : 25 Ekim 2018, 22:31:48 »
Kablosuz ağ ayğıtı derken ne demek istediğinizi tam olarak anlamadım. Laptop kullanıyorum ve çıkabilecek sadece kablosuz mouse (Bus 001 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver) var.
« Yanıtla #29 : 25 Ekim 2018, 22:37:56 »
Realtek olarak geçen webkamerasıymış sanırım, ilk olarak arattığımda kablosuz ağ cihazı çıkmıştı karşıma.
Yukarıda çıktılardan hareketle sorunun kaynağının USB ile ilgili olduğunu düşünüyorum, bir miktar araştırayım.
