Gönderen Konu: [Çözüldü] Ekran kartı kurulumu sonrası siyah ekran ?  (Okunma sayısı 16897 defa)
Çevrimdışı marcos3
  • İleti: 62
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
  • Grafik Kartı: Intel HD Graphics 500
  • İşlemci: Intel Celeron n3350 2.40 ghz
Merhaba arkadaşlar...
Nvidia ekran kartı sürücüsü sonrası siyah ekran sorunu yaşıyorum. Mint 19 da mdm sorunlu olduğunu duydum. Bu yüzden ekran kartı sürücüsünü kurmadan gdm yükledim ve gdm yi seçtim.
Nvidia prime 340 ı kurdum ve yeniden başlattım. Gdm ekranı açıldı giriş yaptıktan sonra masaüstü gelmeden yine siyah ekran sorunuyla karşı karşıya kaldım.
Birkaç gün içinde bu sorun yüzünden 10 u geçkin format attım. Mint 18 ve Mint 19 da bu sorunu yaşıyorum.
Notebook da çift ekran kartı intel + nvidia optimus var. Bu yüzden daha kullanışlı ve kolay olduğu için nvidia prime i kullanıyordum. Ama 18 ve 19. sürümlerde bu sorun var. Linux Mint 17 qiana da bu sorun yok.
Yardımcı olursanız sevinirim. Sistemi yeniden kurmayı düşünüyorum. Teşekkürler.
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2018, 21:30:48 Gönderen: marcos3 »
Ynt: Ekran kartı kurulumu sonrası siyah ekran ?
« Yanıtla #1 : 26 Ekim 2018, 09:43:45 »
Merhaba.
Öncelikle sistemi uyumluluk modu ile başlatın ve Nvidia sürücüsünü silin.
Ardından sistemi yeniden başlatıp burada istenilen çıktıları code etiketi içinde paylaşın.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=2738.0
Çevrimdışı marcos3
  • İleti: 62
« Yanıtla #2 : 26 Ekim 2018, 20:42:03 »
Şuan windows kurulu çünkü 10 u geçkin format attım sadece bu sorun yüzünden.
Çift ekran kartı var intel + nvidia optimus
mint 17 de sorun yok nvidia 340 prime sorunsuz çalışıyor.
mint 18 ve mint 19 da bu sorun var. Mutlaka siyah ekran sorunu yaşıyorum.
Ayrıca mdm ve lightdm nin de mint 19 da sorunlu olduğunu duydum. Sürücü kurulumu öncesi gdm kurdum ve seçtim. Yeniden başlattığımda gdm ekranı geldi ama masaüstü açılmadan yine siyah ekranla karşı karşıya kaldım.
Eski sürümleri kuramıyorum çünkü donanımı algılamıyor ve yeni program kuramıyorum depolar eski olduğu için.
« Yanıtla #3 : 26 Ekim 2018, 21:05:52 »
Sistemi kurulum yaptığınz çalışan DVD/USB ile açıp, aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışalım. Sadece ilk komutun çıktısı yeterli olur.
Çevrimdışı marcos3
  • İleti: 62
« Yanıtla #4 : 26 Ekim 2018, 23:22:40 »
mint[member=37]mint[/member]:~$ inxi -SMGxx
System: Host: mint Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) dm: lightdm
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: PEGATRON product: A15 v: 1.0 serial: N/A
Mobo: PEGATRON model: A15 v: 1.0 serial: N/A
BIOS: American Megatrends v: 212 date: 07/22/2011
Graphics: Card-1: Intel 2nd Generation Core Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0116
Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 520M]
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0ded
drivers: modesetting,nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.04hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
version: 3.3 Mesa 18.0.0-rc5 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes
mint[member=37]mint[/member]:~$ glxinfo | grep render
mint[member=37]mint[/member]:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 520M] (rev a1)
mint[member=37]mint[/member]:~$ xrandr
1366x768 60.04*+
1360x768 59.80 59.96
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
VGA-1-2 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1024x768 60.00
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
1024x768 (0x43) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
800x600 (0x44) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
800x600 (0x45) 36.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 824 end 896 total 1024 skew 0 clock 35.16KHz
v: height 600 start 601 end 603 total 625 clock 56.25Hz
640x480 (0x47) 25.175MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 59.94Hz
mint[member=37]mint[/member]:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
mint[member=37]mint[/member]:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii nvidia-prime-applet 1.0.7 all An applet for NVIDIA Prime [code]
« Son Düzenleme: 26 Ekim 2018, 23:27:30 Gönderen: marcos3 »
« Yanıtla #5 : 26 Ekim 2018, 23:27:23 »
Çıktılara göre henüz sürücü kurulmamış. Önce sisteminizi tamamen güncelleyip sistemi yeniden başlatın. Sonra aşağıdaki komutlarla kurulum yapıp,
sudo apt update
sudo apt install nvidia-390 nvidia-settings nvidia-prime
sudo prime-select nvidia
ardından buradaki düzenlemeyi yapmayı deneyin.
Çevrimdışı marcos3
  • İleti: 62
« Yanıtla #6 : 27 Ekim 2018, 00:07:36 »
Intel-microcode ve Nvidia 390 prime kurulumu sonrası
:~$ inxi -SMGxx
System:    Host: Casper Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
lyna[member=4139]casper[/member]:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
:~$ xrandr
   1366x768      60.04*+
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
   1024x768      60.00
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
ii  libnvidia-cfg1-390:amd64                   390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-390                       390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-390:amd64                390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-390:amd64                 390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-390:amd64                 390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:amd64                   390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-390:amd64                     390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-390:amd64                   390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-390                                 390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        Transitional package for nvidia-driver-390
ii  nvidia-compute-utils-390                   390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-390                            390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-390                          390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-390                   390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-390                   390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.8.1                             all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                            410.66-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-390                           390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  xserver-xorg-video-nvidia-390              390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA binary Xorg driver
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2018, 01:22:47 Gönderen: marcos3 »
« Yanıtla #7 : 27 Ekim 2018, 00:10:16 »
Önceki mesajda bir bağlantı vermiştim. Önce Nvidia GPU'yu seçip sistemi yeniden başlattıktan sonra, o bağlantıdaki düzenlemeyi uygularsanız, Nouveau sürücüsü tasarruf kipinde görünmeyecektir. Böylece ısınma sorunu da çözülebilir diye düşünüyorum.
Çevrimdışı marcos3
  • İleti: 62
« Yanıtla #8 : 27 Ekim 2018, 00:12:00 »
Mdm mint 19 da problemliymiş sanırım. Gdm kurmalı mıyım ?
« Yanıtla #9 : 27 Ekim 2018, 00:14:30 »
Linux Mint 19'da MDM yok, LightDM ile geliyor. GDM kurmanıza gerek yok. Zaten düzeltme için verdiğim konu için özellikle LightDM gerekiyor.
Çevrimdışı marcos3
  • İleti: 62
« Yanıtla #10 : 27 Ekim 2018, 00:16:08 »
Hocam önceki bağlantıda nvidia socket den bahsediyor. Ben prime ı kurdum verdiğiniz bağlantıda.
Düzenlemeyi nasıl yapacağız ?
« Yanıtla #11 : 27 Ekim 2018, 00:20:07 »
Siz sadece adımları uygulayın yeterli.
Şimdi aşağıdaki komutlarla uyglamayı kurmayı deneyebiliriz.
sudo apt install git build-essential rustc cargo
git clone https://github.com/timrichardson/Prime-Ubuntu-18.04.git
cd ~/Prime-Ubuntu-18.04/prime_socket/src
sudo make install
Not: İşlemler bir miktar uzun olabilir.
Uygulamayı kurduysanız, aşağıdaki komutlarla bbswitch-dkms ile ilgili işlemleri yeniden yapınız.
sudo apt install --reinstall bbswitch-dkms
echo 'bbswitch' | sudo tee  /etc/modules-load.d/bbswitch.conf
sudo update-initramfs -u
Değişiklik işlemini Nvidia Ayar Yöneticisi üstünden yapmak için, aşağıdaki komutlarla asıl prime-select dosyasını yedekleyip, deneysel olanına sembolik bağlantı oluşturunuz.
sudo mv /usr/bin/prime-select /usr/bin/prime-select_asil
sudo ln -s /usr/local/bin/prime-select /usr/bin/prime-select
Şimdi sistemi yeniden başlatmayı ve aşağıdaki komutlarla geçiş yapmayı deneyebilirsiniz.
sudo prime-select intel
Değişiklik sonrası oturumu kapatıp açmanız gerekecek.
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2018, 00:22:26 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı marcos3
  • İleti: 62
« Yanıtla #12 : 27 Ekim 2018, 01:09:41 »
Hocam şuan masaüstüne ulaştım ve nvidia gpu etkin. Ne yapmam gerekiyor ?
:~$ inxi -SMGxx
           drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           OpenGL: renderer: GeForce GT 520M/PCIe/SSE2
           version: 4.6.0 NVIDIA 390.87 Direct Render: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GT 520M/PCIe/SSE2
    GL_KHR_robustness, GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture2, GL_EXT_occlusion_query_boolean,
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_blend_equation_advanced, GL_NV_conditional_render,
:~$ xrandr
LVDS-1-1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768      60.04*+
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
VGA-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
ii  xserver-xorg-video-nvidia-390              390.87-0ubuntu0~gpu18.04.1          amd64        NVIDIA binary Xorg driver[hr][color=red]Mesajlar Birleştirildi.[/color][hr]
Ekran gpu değişimi
[code]sudo prime-select intel
Info: selecting the intel profile[code]
Yeniden başlatınca siyah ekran gelirse ne yapmalıyım ?
Şuan yeniden başlattım ve masaüstüne ulaştım. Intel gpu etkin.
Sıcaklık çok yüksek 60 - 65 C lerde ve düşmüyor.
Acaba hala nvidia gpu mu devrede ?
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2018, 01:36:02 Gönderen: marcos3 »
« Yanıtla #13 : 27 Ekim 2018, 02:01:57 »
cat /proc/cmdline
inxi -Gx
Çevrimdışı marcos3
  • İleti: 62
« Yanıtla #14 : 27 Ekim 2018, 02:12:35 »
:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=b8845e0e-f5db-4fa7-a4c9-936870e8746d ro quiet splash vt.handoff=1
:~$ inxi -Gx
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 520M] bus-ID: 01:00.0
           version: 3.3 Mesa 18.0.0-rc5 Direct Render: Yes[code]
