Gönderen Konu: bilgisayarın sd card'ı görmeme sorunu  (Okunma sayısı 4735 defa)
Çevrimdışı joshquunn
  • İleti: 75
  • İşlemci: AMD A8 6410
« : 11 Aralık 2018, 13:46:58 »
selamlar,
arkadaşlar laptopumun card okuyucusuna telefonumdaki kartı taktım içindeki bilgileri almak için, fakat malesef bilgisayarım ya da sistemim bunu görmedi ve okuyamadı. daha önceden benzer bir konu olan https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=4369.15 linkinde olan işlemleri yaptım ama sonuç alamadım.
lütfen konu ile ilgili yardımcı olur musunuz?
joshquunn[member=5431]joshquunn[/member]-HP-15-Notebook-PC:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for joshquunn:
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bayt, 234441648 sektör
Birimler: sektör'i 1 * 512 = 512 baytın
Sektör boyutu (montıksal/fiziksel): 512 bayt / 512 bayt
G/Ç boyutu (en düşük/en uygun): 512 bayt / 512 bayt
Disketikeri tipi: gpt
Disk belirleyicisi: 432A0FFD-5C3D-4A16-8B14-CC9EA2274E3C
Aygıt      Başlangıç       Son    Sektör  Boyut Türü
/dev/sda1       2048   1050623   1048576   512M EFI Sistemi
/dev/sda2    1050624 234440703 233390080 111,3G Linux dosya sistemi
joshquunn[member=5431]joshquunn[/member]-HP-15-Notebook-PC:~$ dpkg -l | grep usbmount
joshquunn[member=5431]joshquunn[/member]-HP-15-Notebook-PC:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0bda:5776 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 0cf3:3121 Atheros Communications, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc.
Bus 003 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
joshquunn[member=5431]joshquunn[/member]-HP-15-Notebook-PC:~$ inxi -Fxxz
System:
  Host: joshquunn-HP-15-Notebook-PC Kernel: 4.19.8-041908-generic x86_64
  bits: 64 compiler: gcc v: 8.2.0 Desktop: Cinnamon 4.0.5 wm: muffin
  dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP 15 Notebook PC
  v: 0990100000000000001600087 serial: <filter> Chassis: type: 10
  serial: <filter>
  Mobo: Hewlett-Packard model: 22CE v: 93.0E serial: <filter> UEFI: Insyde
  v: F.12 date: 04/12/2014
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 26.8 Wh condition: 26.8/26.8 Wh (100%) volts: 16.8/14.8
  model: 11-85 OA04041 serial: <filter> status: Full
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M215 2nd Gen
  serial: <filter> charge: 5% status: Discharging
  Device-2: hidpp_battery_1 model: Logitech Wireless Keyboard K330
  serial: <filter> charge: 55% status: Discharging
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics
  bits: 64 type: MCP arch: Puma rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 15968
  Speed: 1024 MHz min/max: 1000/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1030 2: 1128
  3: 1020 4: 1062
Graphics:
  Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] vendor: Hewlett-Packard
  driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9851
  Device-2: AMD Sun LE [Radeon HD 8550M / R5 M230] vendor: Hewlett-Packard
  driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:666f
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL:
  renderer: AMD MULLINS (DRM 2.50.0 / 4.19.8-041908-generic LLVM 6.0.0)
  v: 4.5 Mesa 18.0.5 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:9840
  Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d
  Sound Server: ALSA v: k4.19.8-041908-generic
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
  chip ID: 168c:0036
  IF: wlo1 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
  vendor: Hewlett-Packard RTL810xE driver: r8169 v: kernel port: 2000
  bus ID: 04:00.0 chip ID: 10ec:8136
  Device-3: Atheros type: USB driver: btusb bus ID: 1-1.4:4
  chip ID: 0cf3:3121
Drives:
  Local Storage: total: 111.79 GiB used: 22.61 GiB (20.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDA120G size: 111.79 GiB
  speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> temp: 40 C
Partition:
  ID-1: / size: 109.04 GiB used: 22.60 GiB (20.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 46.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 43 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 210 Uptime: 1h 39m Memory: 3.31 GiB used: 1.62 GiB (49.0%)
  Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.3.0 alt: 7 Shell: bash
  v: 4.4.19 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.27
joshquunn[member=5431]joshquunn[/member]-HP-15-Notebook-PC:~$ sudo mkdir -p /media/sdcard
joshquunn[member=5431]joshquunn[/member]-HP-15-Notebook-PC:~$ sudo mount -t ntfs-3g -o ro /dev/sdc1 /media/sdcard
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sdc1': Böyle bir dosya ya da dizin yok
ntfs-3g 2017.3.23 integrated FUSE 28 - Third Generation NTFS Driver
Configuration type 7, XATTRS are on, POSIX ACLS are on
Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy
Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits
Copyright (C) 2007-2017 Jean-Pierre Andre
Copyright (C) 2009 Erik Larsson
Usage:    ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image_file> <mount_point>
Options:  ro (read-only mount), windows_names, uid=, gid=,
          umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=.
          Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).
Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
News, support and information:  http://tuxera.com
joshquunn[member=5431]joshquunn[/member]-HP-15-Notebook-PC:~$ sudo ntfsfix /dev/sdc1
Failed to determine whether /dev/sdc1 is mounted: No such file or directory
Mounting volume... Failed to access '/dev/sdc1': No such file or directory
Error opening '/dev/sdc1': No such file or directory
FAILED
Attempting to correct errors... Failed to access '/dev/sdc1': No such file or directory
FAILED
Failed to startup volume: No such file or directory
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2018, 14:04:42 Gönderen: joshquunn »
Ynt: bilgisayarın sd card'ı görmeme sorunu
« Yanıtla #1 : 11 Aralık 2018, 16:48:25 »
Çıktıları sd kart takılıyken mi aldınız?
  • İleti: 75
« Yanıtla #2 : 11 Aralık 2018, 16:53:26 »
evet sd card takılıyken aldım hala takılı duruyor
« Yanıtla #3 : 11 Aralık 2018, 17:06:38 »
Elle çekirdek sürümü yükseltmişsiniz, sistemi varsaılan çekirdek ile açıp durumu gözlemlemeyi dener misiniz? Belki çekirdek sürümü ile ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.
  • İleti: 75
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2018, 17:15:14 »
daha önceden yani geçen haftaya kadar LM 18.3  4.15 kerneli ile çalışıyordum o dönemde de okumamıştı. ama yine de öyle olması gerekliyse deneye bilirim.
« Yanıtla #5 : 11 Aralık 2018, 17:30:03 »
lsmod | grep rts
  • İleti: 75
« Yanıtla #6 : 11 Aralık 2018, 17:31:08 »
lsmod | grep rts
rtsx_pci_ms            20480  0
memstick               16384  1 rtsx_pci_ms
rtsx_pci_sdmmc         24576  0
rtsx_pci               65536  2 rtsx_pci_sdmmc,rtsx_pci_ms
bu arada da 4 .19 çekirdek dizini boş olmadığı için kaldırılamadı. bu konuda da net bilgim olmadığından silmedim size danışayım istedim yedekte 4.15 çekirdeğide kurulu vaziyettedir
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2018, 17:42:14 Gönderen: joshquunn »
« Yanıtla #7 : 11 Aralık 2018, 17:40:30 »
Sürücü etkin görünüyor, bir de aşağıdaki komutlarla farklı bir sürücü kurmayı deneyiniz.
Önce aşağıdaki komutlarla mevcut sürücüyü karalisteye alıp, sistemi yeniden başlatın.
sudo -i
echo 'blacklist rtsx_pci' >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Sistemi yeniden başlattıktan sonra, aşağıdaki komutlarla sürücüyü indirip kurmayı deneyin.
sudo apt-get install build-essential git dkms linux-headers-$(uname -r)
git clone https://github.com/astyonax/patched-RTS5227-5229
cd patched-RTS5227-5229
sudo dkms add ./rts5229
sudo dkms install rts5227/1.07
Ardından sistemi yeniden başlatın.
Aşağıdaki komutlar askı kipinden sonra aygıtın etkenleşmeme sorununu çözüyor.
sudo -i
echo SUSPEND_MODULES="rts5227" | sudo tee -a /etc/pm/config.d/modules
  • İleti: 75
« Yanıtla #8 : 11 Aralık 2018, 17:55:21 »
Malesef hocam hiçbir tepki yok, bu arada kernel 4.15 te iken bunları geçekleştirdim.
Düzenleme: İmla ve Yazım Kuralları
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2018, 17:58:54 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #9 : 11 Aralık 2018, 17:57:31 »
Aşağıdaki komutun çıktısına yeniden bakalım.
lsmod | grep rts
  • İleti: 75
« Yanıtla #10 : 11 Aralık 2018, 18:01:23 »
lsmod | grep rts
rts5227               286720  0
« Yanıtla #11 : 11 Aralık 2018, 18:20:23 »
Elle yüklenen sürücüsü de etkin görünüyor, büyük ihtimalle sd katta bir sorun olabilir, dosya sistemini bırakın aygıt bile listelenmemiş.
  • İleti: 75
« Yanıtla #12 : 11 Aralık 2018, 18:36:42 »
Doğrudur ilgi ve alakanıza teşekkür ederim
« Yanıtla #13 : 11 Aralık 2018, 18:48:23 »
SD kart takılı olduğu halde, aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
sudo parted -l
  • İleti: 75
Ynt: bilgisayarın sd card\'ı görmeme sorunu
« Yanıtla #14 : 11 Aralık 2018, 19:11:16 »
Butterfly inanmayacaksın belki ama telefona takınca da tanınmadı karttan ümidimi kesince kırdım o yüzden birşey yapamıyorum
sudo parted -l
Model: ATA SanDisk SDSSDA12 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Dosya sistemi  İsim                  Bayraklar
 1      1049kB     538MB  537MB  fat32          EFI System Partition  önyükleme, esp
 2      538MB      120GB  119GB  ext4
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2018, 19:15:30 Gönderen: joshquunn »
