Gönderen Konu: Systemd-analyze 7sn oturumun açılması 50sn  (Okunma sayısı 12487 defa)
Çevrimdışı Elysion59
  • İleti: 46
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Masaüstü Ortamı: CİNNAMON
  • Grafik Kartı: Intel Corporation HD Graphics 5500
  • İşlemci: Intel© Core™ i5-5200U CPU @ 2.20GHz × 2
Ynt: Systemd-analyze 7sn oturumun açılması 50sn
« Yanıtla #30 : 18 Aralık 2018, 01:44:23 »
Başlangıç uygulamsına sanırım doğru ekledim tekrardan başlattım fakat bir değişim olmadı , ardından GPU fastboot ile alakalı verdiğiniz önerileri yaptım tekrardan başlattığım da ekranım yine yoktu (ilk açılışta thinkpad ekranı geliyor ardından siyah ekran ardından sol üste 4-5 satır kısa kod sonrasında komple siyahlık bekleme alana kadar devam ediyor),
diğer önerinizi de denedim fakat siyah ekran sorunum düzelmedi.
Bu pc de kullanılan Ekran kartı da AMD değil anakartın üzerinde olan  Intel Corporation HD Graphics 5500 bundan kaynaklı olabilir mi ?
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2018, 01:46:09 Gönderen: Elysion59 »
« Yanıtla #31 : 18 Aralık 2018, 01:54:38 »
Komutla ilgili bir düzeltme yapmıştım, önceki mesajı inceleyiniz.
  • İleti: 46
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #32 : 18 Aralık 2018, 02:02:30 »
"xrandr --output eDP1 --off --output eDP1 --auto"
Sanırım bunda değişlik yapmışsınız fakat bir fark olmadı ekranım gelmiyor.
« Yanıtla #33 : 18 Aralık 2018, 02:12:04 »
Aşağıdaki komutu dener misiniz?
xrandr --output eDP1 --off; xrandr --output eDP1 --auto
Dediğim gibi giriş ekranı yine siyah olabilir, oturum açtıktan sonraki durumu kontrol etmeye çalışıyoruz.
Bu şekilde çözülmezse buradaki öneriyi uygulamayı deneyebiliriz.
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2018, 02:15:37 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 46
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #34 : 18 Aralık 2018, 02:21:46 »
evet siyah ekran olarak açıldı yine ama oturum açıldıktan sonra neyi kontrol edeceğiz anlayamadım bir değişiklikte fark edemedim.
« Yanıtla #35 : 18 Aralık 2018, 13:24:54 »
Bu komutu Başlangıç Uygulamalarına ekleyeceksiniz. Başlangıç Uygulamalarına eklenen komut oturum açıldıktan sonra çalıştırılır. Sistemi açtığınızda giriş ekranı siyah olarak geldiğinde, herhangi bir işlem yapmadan elle şifrenizi girip oturum açınız. Eğer oturum açtığınızda, Başlangıç Uygulamalarına eklediğimiz komut sayesinde sorun çözülmüşse, bunu LightDM için bir betik haline getirip giriş ekranında da çalışmasını sağlayacağız.
Eğer sorun bu komut ile çözülmediyse, depodan xbacklight paketini kurunuz. Ardından aşağıdaki komutu Başlangıç Uygulamalarına eklemeyi deneyiniz.
xbacklight -set 50
  • İleti: 46
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #36 : 18 Aralık 2018, 13:33:04 »
Önceki komutu kaldırmadan yaptım. Ve yazılım yöneticisinden bulup indirdim aşağıdaki fotoda görüldüğü gibide ekledim ama yine bir değişim olmadı laptop ekranımı indir kaldır yapmadığım sürece ekran gelmemektedir.
« Yanıtla #37 : 18 Aralık 2018, 13:47:23 »
Önceki mesajda paylaştığım öneriyi uygulamayı deneyelim. Başlangıç Uygulamalarına eklediğiniz tüm girdileri silebilirsiniz.
sudo xed /etc/initramfs-tools/scripts/init-premount/local-backlight-brightness
Açılan metin düzenleyicisine aşağıdaki satırları kopyalayıp yapıştırınız ve dosyayı kaydediniz.
#!/bin/sh
PREREQ=""
prereqs()
    echo "$PREREQ"
case $1 in
prereqs)
    prereqs
    exit 0
esac
. /scripts/functions
# Begin real processing below this line
echo 50 > /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness
Aşağıdaki komutlarla dosyaya çalıştırma izni verip başlangıçta yürütülmesini sağlayınız.
sudo chmod a+rx /etc/initramfs-tools/scripts/init-premount/local-backlight-brightness
sudo update-initramfs -u -k all
Şimdi sistemi yeniden başlatabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 18 Aralık 2018, 13:48:31 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 46
    • umutpamuk
    • umutpamuk
    • UMUT PAMUK
« Yanıtla #38 : 18 Aralık 2018, 17:37:53 »
maalesef olmadı yine ekran açılmıyor.
[member=8]Butterfly[/member] hocam her şey için teşekkür ederim,
Bir süreliğine windows a geri döndüm projelerimi yetişmek için.
2. İşletim sistemi olarak yakında mint i geri kuracağım sorunum kalktığı zamanda da tekrardan tek işletim sistemi olarak kullanmaya başlayacağım.
Konuya şimdilik ara verebiliriz teşekkürler.
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2018, 00:13:58 Gönderen: Elysion59 »
