Gönderen Konu: R7 240 Ekran Çözünürlüğü Sorunu Yeniden  (Okunma sayısı 3167 defa)
Çevrimdışı cashflow67
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Mint Cinammon 20.1
  • Masaüstü Ortamı: Cinammon
  • Grafik Kartı: Intel HD 5600 ve GTX960M 2GB DDR5 128bit
  • İşlemci: Intel i7-5700HQ 2.70-3.5 Ghz
« : 29 Aralık 2018, 09:12:18 »
Hocam iyi günler bundan biraz zaman önce Amd R7 240 ekran kartlı makinamda ekran çözürünürlüğü için yaşadığım orunu şu linkteki https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8871.msg54244#msg54244 çözümünüzle halletmiştim. Ancak şimdi aynı adımları uyguladığım halde restarttan sonra ekran çözünürlüğü tekrar 1024x768 oluyor. Sistemimde ekran kartım hariç herşeyi değiştirdiğim için tekrar kodları paylaşıyorum. Ayrıca güncel mesa sürücülerini de yükledim ve ondan sonra bu sorun oluşmaya başladı. Şimdiden teşekkürler kolay gelsin
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ inxi -SMGxx
System:
  Host: murat-MS-7693 Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.3.0 Desktop: MATE 1.20.1 wm: marco dm: LightDM
Machine:
  Type: Desktop Mobo: MSI model: 970A-G46 (MS-7693) v: 2.0
  serial: <root required> UEFI: American Megatrends v: 2.8 date: 01/08/2016
Graphics:
  Device-1: AMD Cape Verde LE [Radeon HD 7730/8730] vendor: Micro-Star MSI
  driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6837
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa compositor: marco
  resolution: 1024x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD VERDE (DRM 2.50.0 4.15.0-43-generic LLVM 7.0.0)
  v: 4.5 Mesa 18.3.0 - padoka PPA direct render: Yes
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: AMD VERDE (DRM 2.50.0, 4.15.0-43-generic, LLVM 7.0.0)
    GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde LE [Radeon HD 7730/8730]
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 16384 x 16384
HDMI-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.7                                       all          An applet for NVIDIA Prime
I aspire to inspire before I expire...
Ynt: R7 240 Ekran Çözünürlüğü Sorunu Yeniden
« Yanıtla #1 : 29 Aralık 2018, 13:47:18 »
Burada yazanları uyguladıysanız, aşağıdaki komutların çıktısına bakalım.
cat /etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm-res
cat /etc/lightdm/lightdm.conf.d/70-linuxmint.conf
  • İleti: 33
« Yanıtla #2 : 29 Aralık 2018, 16:05:09 »
Verdiğiniz linkteki işlemleri yaptım. çıktıları paylaşıyorum
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ sudo xed /etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm-res
[sudo] password for murat:
(xed:3067): Gdk-CRITICAL **: 16:01:00.637: gdk_window_get_window_type: assertion 'GDK_IS_WINDOW (window)' failed
** (xed:3067): WARNING **: 16:02:26.352: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-spell-language ataması desteklenmiyor
** (xed:3067): WARNING **: 16:02:26.352: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-encoding ataması desteklenmiyor
** (xed:3067): WARNING **: 16:02:27.745: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ sudo chmod +x /etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm-res
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ sudo xed /etc/lightdm/lightdm.conf.d/70-linuxmint.conf
(xed:3183): Gdk-CRITICAL **: 16:02:43.367: gdk_window_get_window_type: assertion 'GDK_IS_WINDOW (window)' failed
** (xed:3183): WARNING **: 16:03:44.429: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-spell-language ataması desteklenmiyor
** (xed:3183): WARNING **: 16:03:44.429: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-encoding ataması desteklenmiyor
** (xed:3183): WARNING **: 16:03:45.930: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ cat /etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm-res
xrandr --newmode "yenivga" 106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-0 "yenivga"
xrandr --output VGA-0 --mode "yenivga"
murat[member=289]murat[/member]-MS-7693:~$ cat /etc/lightdm/lightdm.conf.d/70-linuxmint.conf
[SeatDefaults]
user-session=mate
display-setup-script=/etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm-res
« Yanıtla #3 : 29 Aralık 2018, 17:34:50 »
Bu duruma göre ilgili dosyaları oluşturmamışsınız sanırım. Sistem açılışında çözünürlüğü ayarlayan bağlantıdaki düzenlemelerdir.
