Gönderen Konu: ekran çözünürlük sorunu  (Okunma sayısı 11003 defa)
Ynt: ekran çözünürlük sorunu [Çözüldü]
« Yanıtla #15 : 06 Haziran 2014, 00:52:30 »
Nvidia Settings üzerinden değiştirmeyi dener misiniz?
Çevrimdışı kuzgun_
  • İleti: 107
  • oldu da "yok" mu dedik.
  • Dağıtım: Linux Mint 17
« Yanıtla #16 : 06 Haziran 2014, 19:49:06 »
evet hocam o ayarıda yaptım şimdi ve yine panel uygulamacıgı eklerken aldığım hata; ( bu arada cinnamonu nasıl geri başlatacağım şu an çökmüş durumda)
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=321.msg2656#msg2656
bu bağlantıdaki çözüm bende işe yarar mı
« Son Düzenleme: 06 Haziran 2014, 20:34:52 Gönderen: kuzgun_ »
« Yanıtla #17 : 07 Haziran 2014, 19:37:32 »
İlgili bağlantı sizde işe yaramaz. Aşağıdaki komut ile nvidia prime paketini kaldırınız.
Aşağıdaki komutlar ile Bumblebee uygulamasıı kurmayı deneyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia primus linux-headers-`uname -r`
Kurulum sonrası sistemi yeniden başlatınız ve bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
optirun -vvv glxgears
Çevrimdışı kuzgun_
  • İleti: 107
« Yanıtla #18 : 23 Ağustos 2014, 13:35:19 »
tiryaki@Trex ~ $ optirun -vvv glxgears
[  247.462087] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  247.463265] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  247.463317] [DEBUG]Active configuration:
[  247.463347] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  247.463376] [DEBUG] X display: :8
[  247.463406] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  247.463434] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  247.463463] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  247.463493] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  247.463521] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  247.463550] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  247.463662] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  258.203754] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  258.203798] [INFO]Running application using primus.
[  258.204132] [DEBUG]Process glxgears started, PID 2793.
293 frames in 5.0 seconds = 58.574 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.977 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.974 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.975 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.971 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.980 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.970 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.979 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.976 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.973 FPS
sanırım sıkıntı benim benim eklemek istediğim uygulamacıkta şimdi farklı bir uygulama ekledim panele o çalışıyor. teşk ederim
« Son Düzenleme: 23 Ağustos 2014, 13:39:07 Gönderen: kuzgun_ »
« Yanıtla #19 : 23 Ağustos 2014, 15:09:00 »
Paylaştığınız çıktılara göre bumblebee sorunsuz çalışıyor. Çözünürlük sorunu da çözüldü galiba.
Eğer öyleyse konu başlığını düzenleyip [Çözüldü] etiketi eklerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
