Gönderen Konu: [Çözüldü] -ls komutu ile Dosya İsimlerindeki Gariplik  (Okunma sayısı 3713 defa)
Çevrimdışı enginar
  • İleti: 8
Hocam hepinize iyi forumlar.Forumda bu tarz bir problemle ilgili cevap bulamadığım için konu açmak zorunda kaldım. Terminalden -ls komutunu çalıştırdığımda şekildeki gibi çıktı veriyor. Ancak klasörler normalde türkçe gözüküyor . Android Studio kurduktan sonra böyle oldu. Çözüm hakkında bilgisi olan varsa bana çok büyük yardımcı olur.Çok teşekkürler...
enginar[member=3787]burak[/member]:~$ inxi -Fxxz
System:
  Host: burak Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 20354 v: Lenovo Z50-70
  serial: <filter> Chassis: type: 10 v: Lenovo Z50-70 serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: Lancer 5A5 v: 31900059WIN serial: <filter>
  UEFI: LENOVO v: 9BCN91WW date: 07/21/2015
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 25.9 Wh condition: 26.5/37.5 Wh (71%) volts: 16.8/14.9
  model: Lenovo IdeaPad serial: <filter> status: Charging
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i7-4510U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Haswell rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 20753
  Speed: 898 MHz min/max: 800/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 898 2: 898
  3: 897 4: 893
Graphics:
  Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Lenovo
  driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0a16
  Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] vendor: Lenovo driver: N/A
  bus ID: 03:00.0 chip ID: 10de:1341
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio:
  Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:03.0 chip ID: 8086:0a0c
  Device-2: Intel 8 Series HD Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:9c20
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
Network:
  vendor: Lenovo driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000 bus ID: 01:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Wireless 3160 driver: iwlwifi v: kernel port: 4000
  bus ID: 02:00.0 chip ID: 8086:08b4
Drives:
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 41.46 GiB (4.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM014-SSHD-8GB
  size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 22.79 GiB used: 14.35 GiB (63.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
  ID-2: /home size: 126.12 GiB used: 27.07 GiB (21.5%) fs: ext4
  dev: /dev/sda7
  ID-3: swap-1 size: 3.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 197 Uptime: 9m Memory: 7.68 GiB used: 942.9 MiB (12.0%)
  Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.3.0 alt: 7 Shell: bash
  v: 4.4.19 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.27
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2019, 02:40:21 Gönderen: enginar »
Ynt: -ls komutu ile Dosya İsimlerindeki Gariplik
« Yanıtla #1 : 19 Ocak 2019, 01:12:44 »
Şu konuyu uygulayıp, oturumu kapatıp açmayı dener misiniz?
[info]Yerel Yapılandırma Dosyasını Düzenleme[/info]
Çevrimdışı enginar
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 19 Ocak 2019, 01:28:04 »
Hocam konuyu açmadan önce gösterilenleri denedim fakat bi sonuç alamadım. Aynı problem devam etmekte...
« Yanıtla #3 : 19 Ocak 2019, 01:38:20 »
Sistem değişkenlerini değiştirecek bir düzenleme yapmışsınızıdr. Kurulum öncesinde, sırasında, sonrasında neler yaptığınızdan bahsederseniz, bir ipucu elde edebiliriz.
Mesela aşağıdaki komutlarla sonuç düzeliyor mu?
LANG=tr_TR.UTF-8 ls
LC_ALL=tr_TR.UTF-8 ls
Mesela bir yerlere "export LC_ALL=C" gibi bir komut tanımlamış olabilir misiniz?
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2019, 01:42:13 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı enginar
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 19 Ocak 2019, 01:43:50 »
Hocam android studio için emülatörü çalıştırmak için .bahrc içerisine bunları tanımlamak zorunda kaldım. yoksa 139 code no'lu bir hata veriyor.terminalden alias ile emülatör açıyorum. Görselde belirttim
« Yanıtla #5 : 19 Ocak 2019, 01:47:16 »
Sorun bundan kaynaklanıyor. Bunun yerine Android Studio'yu LC_ALL=C değişkeni ile başlatmayı deneyebilirsiniz. Android Studio uygulamasını nasıl başlatıyorsunuz?
Çevrimdışı enginar
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 19 Ocak 2019, 01:56:41 »
android studio'yu yazılım yöneticisi üzerinden indirdim ve menüden problem yaşamadan çalıştırabiliyorum .tek problem proje çalıştırırken emulatörün çalışmaması. bende emulatörü terminal üzerinden ayriyeten çalıştırıyorum. LC_ALL'u kaldırarak tekrar deneyip dönüş yapacağım..
« Yanıtla #7 : 19 Ocak 2019, 02:01:00 »
Bu değişkeni emülatörde sorun yaşamamak için mi girdiniz? Emülatörü çalıştırdığınız komut nedir?
Çevrimdışı enginar
  • İleti: 8
« Yanıtla #8 : 19 Ocak 2019, 02:02:57 »
Hocam LC_ALL=C 'yi sildikten sonra düzeldi. Problemim halloldu. Fakat bu sefer emulator çalışmaz oldu. emulatorun çalışması için .bashrc içine LC_ALL=C yazmam gerekiyor. Sildiğim vakit şu şekilde hata alıyorum.
Emülatörü, path'leri tanımlayarak ve sdk yı tanımlayarak alias ile atadığım terminalden "emulator" girdisi ile çalıştırıyorum.
****** LC_ALL=tr_TR.UTF-8 ls  >>>> bu verdiğiniz şekilde çıktı aldığımda yazılar düzelmekte
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2019, 02:22:43 Gönderen: enginar »
« Yanıtla #9 : 19 Ocak 2019, 02:24:20 »
LC_ALL= çıktı için varsayılan dili değiştirir. Kişisel LC değişkenlerini ezer.
emulator komutu için tanımlı alias nedir?
« Son Düzenleme: 19 Ocak 2019, 02:28:55 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı enginar
  • İleti: 8
« Yanıtla #10 : 19 Ocak 2019, 02:30:16 »
Hocam şu şekilde yaptım .bashrc içerisini bu şekilde iken -ls komutu ile yazı karakterleri düzeliyor fakat emulatoru açmıyor resimdeki gibi hata veriyor.
Alias şu şekilde tanımlı >> alias emulator="/home/enginar/Android/Sdk/tools/emulator -avd Emulator1"
Yani yazı fontunu düzeltirken emulator bozuluyor veya emulator için font bozuluyor.
şuan güncel olarak resimdeki şekilde içerikler.
« Yanıtla #11 : 19 Ocak 2019, 02:33:18 »
Alias girdisini aşağıdaki şekilde düzenleyip,
alias emulator="env LC_ALL=C /home/enginar/Android/Sdk/tools/emulator -avd Emulator1"
aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyin.
source ~/.bashrc
Çevrimdışı enginar
  • İleti: 8
« Yanıtla #12 : 19 Ocak 2019, 02:37:25 »
Hocam mükemmelsiniz kaç gündür kafayı yiyecektim.Hızır gibi yetiştiniz valla problemim çözüldü şuan hem emulator çalışıyor hem de karakterler düzeldi. Tekrardan çok sağolun. İyi çalışmalar dilerim...
« Yanıtla #13 : 19 Ocak 2019, 02:39:09 »
Rica ederiz.
Başlığı etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
[okay]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında[/okay]
