Gönderen Konu: R5 M420 Adlandırma Ve Driver Sorunu  (Okunma sayısı 11102 defa)
Ynt: R5 M420 Adlandırma Ve Driver Sorunu
« Yanıtla #15 : 27 Ocak 2019, 19:58:05 »
Aygıtın farklı görünmesi buradaki açıklama sebebiyle olabilir.
Bu ayrıntılı bir dönüş değil. Şu an hangi dağıtımdasınız? Güç yönetimi ile ilgili ne yaptınız? Bu tür bilgileri geri dönüşler ayrıntılı olarak paylaşınız. Bunları siz paylaşmadan bilmemize imkan yok. Daha fazla ayrıntı, daha fazla olasılığı elemek anlamına gelebilir.
Aşağıdaki komutla Radeon Profile uygulamasını kurup, güç yönetimi ve performans ile ilgili ince ayarları yapmayı deneyebilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:trebelnik-stefina/radeon-profile
sudo apr install radeon-profile
Bununla ilgili ne yaptınız, ısrarla sormama rağmen hiç bir şey belirtmediniz!
Çevrimdışı emirhansenel
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Ubuntu
  • Masaüstü Ortamı: Unity
  • Grafik Kartı: Amd R5 M420
  • İşlemci: Amd A9-9410 Apu
« Yanıtla #16 : 28 Ocak 2019, 18:10:38 »
performance ve high ayarlara getirdim sonuç yine aynı.
« Yanıtla #17 : 28 Ocak 2019, 19:49:11 »
Aşağıdaki kmutların çıktılarına bakalım.
glxgears
vblank_mode=0 glxgears
DRI_PRIME=1 glxgears
vblank_mode=0 DRI_PRIME=1 glxgears
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #18 : 28 Ocak 2019, 21:10:48 »
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ glxgears
303 frames in 5.0 seconds = 60.552 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.047 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 694 requests (46 known processed) with 0 events remaining.
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ vblank_mode=0 glxgears
ATTENTION: default value of option vblank_mode overridden by environment.
15780 frames in 5.0 seconds = 3155.952 FPS
17172 frames in 5.0 seconds = 3434.237 FPS
      after 39291 requests (174 known processed) with 0 events remaining.
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ DRI_PRIME=1 glxgears
310 frames in 5.0 seconds = 61.965 FPS
301 frames in 5.0 seconds = 60.043 FPS
      after 733 requests (42 known processed) with 0 events remaining.
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ vblank_mode=0 DRI_PRIME=1 glxgears
7625 frames in 5.0 seconds = 1524.928 FPS
8050 frames in 5.0 seconds = 1609.974 FPS
      after 17023 requests (47 known processed) with 0 events remaining.
« Son Düzenleme: 28 Ocak 2019, 21:23:27 Gönderen: emirhansenel »
« Yanıtla #19 : 28 Ocak 2019, 22:29:25 »
Evet bu çıktılarda da benzer bir durum var. Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
DRI_PRIME=1 glxinfo | grep "OpenGL renderer"
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #20 : 29 Ocak 2019, 18:50:48 »
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ DRI_PRIME=1 glxinfo | grep "OpenGL renderer"
OpenGL renderer string: AMD HAINAN (DRM 2.50.0, 4.15.0-44-generic, LLVM 7.0.0)
« Yanıtla #21 : 29 Ocak 2019, 19:04:50 »
Aşağıdaki komutlarla amdgpu.dpm=1 ve amdgpu.dc=1 değişkenlerini ekleyip sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX amdgpu.dpm=1 amdgpu.dc=1"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/amdgpu-d.cfg
sudo update-grub
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #22 : 29 Ocak 2019, 19:14:29 »
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX amdgpu.dpm=1 amdgpu.dc=1"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/amdgpu-d.cfg
[sudo] password for emir:
tee: /etc/default/grub.d/amdgpu-d.cfg: Böyle bir dosya ya da dizin yok
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-44-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-44-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-43-generic
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
bitti
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ glmark2
    glmark2 2014.03+git20150611.fa71af2d
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     X.Org
    GL_RENDERER:   AMD STONEY (DRM 3.23.0, 4.15.0-44-generic, LLVM 7.0.0)
    GL_VERSION:    4.5 (Compatibility Profile) Mesa 18.3.1 - padoka PPA
[build] use-vbo=false: FPS: 987 FrameTime: 1.013 ms
                                  glmark2 Score: 987
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ DRI_PRIME=1 glmark2
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     X.Org
    GL_RENDERER:   AMD HAINAN (DRM 2.50.0, 4.15.0-44-generic, LLVM 7.0.0)
[build] use-vbo=false: FPS: 468 FrameTime: 2.137 ms
                                  glmark2 Score: 468
305 frames in 5.0 seconds = 60.936 FPS
      after 393 requests (50 known processed) with 0 events remaining.
314 frames in 5.0 seconds = 62.753 FPS
      after 425 requests (59 known processed) with 0 events remaining.
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2019, 19:20:17 Gönderen: emirhansenel »
« Yanıtla #23 : 29 Ocak 2019, 19:26:21 »
Aşağıdaki komutu çalıştırıp, önceki mesajda verilen komutları yeniden çalıştırmayı deneyiniz.
sudo touch /etc/default/grub.d/amdgpu-d.cfg
Sistemi yeniden başlattıktan sonra sorun çözülmezse, amdgpu ile ilgili yapılandırmaları geri alıp, radeon sürücüsü ile durumu gözlemlemeyi denersiniz. Southern Islands serilerinde amdgpu sürücü desteği deneysel olduğu için sorun yaşanıyor olabilir.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #24 : 29 Ocak 2019, 19:29:27 »
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ sudo touch /etc/default/grub.d/amdgpu-d.cfg
touch: `touch' '/etc/default/grub.d/amdgpu-d.cfg' yapılamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Ubuntu kulanmaktayım.
detaylı glmark2 testleri
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     X.Org
    GL_RENDERER:   AMD HAINAN (DRM 2.50.0, 4.15.0-44-generic, LLVM 7.0.1)
    GL_VERSION:    4.5 (Compatibility Profile) Mesa 19.0.0-devel (git-932ed9c 2019-01-29 bionic-oibaf-ppa)
[build] use-vbo=false: FPS: 450 FrameTime: 2.222 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 456 FrameTime: 2.193 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 450 FrameTime: 2.222 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 462 FrameTime: 2.165 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 464 FrameTime: 2.155 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 456 FrameTime: 2.193 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 449 FrameTime: 2.227 ms
[shading] shading=phong: FPS: 460 FrameTime: 2.174 ms
[shading] shading=cel: FPS: 442 FrameTime: 2.262 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 421 FrameTime: 2.375 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 447 FrameTime: 2.237 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 446 FrameTime: 2.242 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 440 FrameTime: 2.273 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 435 FrameTime: 2.299 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 445 FrameTime: 2.247 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 383 FrameTime: 2.611 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 414 FrameTime: 2.415 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 237 FrameTime: 4.219 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 309 FrameTime: 3.236 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 333 FrameTime: 3.003 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 434 FrameTime: 2.304 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 439 FrameTime: 2.278 ms
[terrain] <default>: FPS: 139 FrameTime: 7.194 ms
[shadow] <default>: FPS: 434 FrameTime: 2.304 ms
[refract] <default>: FPS: 111 FrameTime: 9.009 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 463 FrameTime: 2.160 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 463 FrameTime: 2.160 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5:
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 455 FrameTime: 2.198 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 463 FrameTime: 2.160 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 457 FrameTime: 2.188 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 461 FrameTime: 2.169 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 464 FrameTime: 2.155 ms
                                  glmark2 Score: 413
emir[member=2866]emir[/member]-X555BP:~$ DRI_PRIME=0 glmark2
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     X.Org
    GL_RENDERER:   AMD STONEY (DRM 3.23.0, 4.15.0-44-generic, LLVM 7.0.1)
[build] use-vbo=false: FPS: 1010 FrameTime: 0.990 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 1237 FrameTime: 0.808 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 1106 FrameTime: 0.904 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 1057 FrameTime: 0.946 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 1186 FrameTime: 0.843 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 887 FrameTime: 1.127 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 1037 FrameTime: 0.964 ms
[shading] shading=phong: FPS: 973 FrameTime: 1.028 ms
[shading] shading=cel: FPS: 1031 FrameTime: 0.970 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 931 FrameTime: 1.074 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 1371 FrameTime: 0.729 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 1073 FrameTime: 0.932 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 905 FrameTime: 1.105 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 564 FrameTime: 1.773 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 954 FrameTime: 1.048 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 597 FrameTime: 1.675 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 805 FrameTime: 1.242 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 285 FrameTime: 3.509 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 335 FrameTime: 2.985 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 833 FrameTime: 1.200 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 620 FrameTime: 1.613 ms
[terrain] <default>: FPS: 128 FrameTime: 7.812 ms
[shadow] <default>: FPS: 766 FrameTime: 1.305 ms
[refract] <default>: FPS: 81 FrameTime: 12.346 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 1075 FrameTime: 0.930 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 1033 FrameTime: 0.968 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 976 FrameTime: 1.025 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 747 FrameTime: 1.339 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 685 FrameTime: 1.460 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 865 FrameTime: 1.156 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 1234 FrameTime: 0.810 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 1231 FrameTime: 0.812 ms
                                  glmark2 Score: 846
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2019, 20:55:53 Gönderen: emirhansenel »
« Yanıtla #25 : 29 Ocak 2019, 23:09:18 »
glmark2 ile ilgili sonuçları paylaşmanıza gerek yok. Aşağıdaki komutları kullanarak değişkenleri eklemeyi deneyiniz. Değişkenlerin eklendiğini sanmıyorum. Sonrasında sistemi yeniden başlatın.
sudo mkdir -p /etc/default/grub.d
sudo update-grub
Aşağıdaki komutla değişkenlerin başlangıçta etkin olduğunu kontrol edebilirsiniz.
cat /proc/cmdline
Buna rağmen sonuç değişmiyorsa, amdgpu yerine radeon sürücüsünü kullanın. Eğer vulkan desteğine ihtiyacınız varsa amdgpu sürücüsünü bu şekilde kullanabilirsiniz. Şu aşamada yapacak fazla şey yok sanırım, önceki mesajımdaki ipucunu bakabilirsiniz.
