Gönderen Konu: AMD Ekran Kartı Sürücüsü Kurulu mu?  (Okunma sayısı 6630 defa)
Çevrimdışı rossama
  • İleti: 2
  • Grafik Kartı: Amd R7 M260
  • İşlemci: Intel© Core™ i5-5200U CPU @ 2.20GHz × 2
« : 24 Şubat 2019, 14:43:50 »
Merhaba herkese 2 gündür amd gpu driver yükleyemedim belki yükledim fakat system info ya gelince hala intel hd graphics gözüküyor ve bir türlü bulamadım dün steamden fazla sistem gerekmeyen bir oyunu yükledim ve amd'nin çalışması için PRIME etiketini koydum laptop birden ısınmaya başladı ve kendi kendine kapandı tekrar da açmadım sabah windows 7 ve 8 iso dosyalarını indirdim fakat onlarda bir türlü yüklenmedi sanırım UEFI oldukları için CSM içinde düzgün iso bulamadım.Linux Mİint 19.1'i tekrar kurdum forumdaki "paulo-miguel-dias" olan mesa sürücülerini kurdum herhangi bir hata almadım hala da system info da intel var.Ne yapabilirim yardımcı olun lütfen.Bunlar da çıktılar:
rossama[member=6298]rossama[/member]:~$ inxi -SMGxx
System:
  Host: Rossama Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.9 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: TOSHIBA product: SATELLITE L50-B v: PSKTNE-00U00HTE
  serial: <root required>
  Mobo: Type2 - Board Vendor Name1 model: Type2 - Board Product Name1
  v: Type2 - Board Version serial: <root required> UEFI [Legacy]: INSYDE
  v: 2.00 date: 12/02/2014
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 5500 vendor: Toshiba America Info Systems
  driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:1616
  Device-2: AMD Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445]
  driver: amdgpu v: kernel bus ID: 09:00.0 chip ID: 1002:6900
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati,modesetting
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
  v: 4.5 Mesa 18.3.3 - padoka PPA compat-v: 3.0 direct render: Yes
rossama[member=6298]rossama[/member]:~$ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_separate_shader_objects,
rossama[member=6298]rossama[/member]:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 5500 (rev 09)
09:00.0 Display controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445] (rev ff)
rossama[member=6298]rossama[/member]:~$ xrandr
eDP-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 345mm x 194mm
   1366x768      60.00*+
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
rossama[member=6298]rossama[/member]:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
rossama[member=6298]rossama[/member]:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.7                               all          An applet for NVIDIA Prime
rossama[member=6298]rossama[/member]:~$ dkms status
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 24 Şubat 2019, 14:54:55 Gönderen: Butterfly »
Ynt: gpu driver yüklü mü?
« Yanıtla #1 : 24 Şubat 2019, 14:53:03 »
Forumda bununla ilgili konular mevcut, lütfen konu açmadan önce forumdaki konuları inceleyiniz. Linux Mint'in güncel sürümlerinde AMD/ATI GPU ile ilgili sürücü kurmaya gerek yok. Bahsettiğiniz PPA deposu sadece mevcut sürücüleri güncellemeye yarıyor, ayrıca bir sürücü kurmuyorsunuz. Hibrit sistemlerde varsayılan olarak Intel GPU etkindir, görüntü çıkışı bunun üzerinden olur. Bu sebeple aygıt olarak bunun görülmesi normaldir. Harici GPU sadece görüntü işleme işlevine sahiptir. Harici GPU'nun nasıl kullanılacağı ile ilgili de forumda bir çok konu var, AMD/ATI bölümünü bir inceleyin kolayca ulaşabilirsiniz. Mesela şu konularda bahsediliyor. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=9280.0
« Son Düzenleme: 24 Şubat 2019, 14:59:40 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı rossama
  • İleti: 2
Ynt: AMD Ekran Kartı Sürücüsü Kurulu mu?
« Yanıtla #2 : 24 Şubat 2019, 15:14:06 »
dediğiniz etiketi yaptım örnek olarak Enclave adında bir oyun yükledim SteamPlay de açık fakat Oyna'ya bastığımda "çalışıyor" diyip oyun açılmıyor sonrasında da "çalışıyor" yazısı gidiyor.
LC_ALL=C steam
bunu buldum forumda ama nafile acaba oyun ile mi alakalıdır?
LANG=C %command%
bunu da denedim olmadı
« Son Düzenleme: 24 Şubat 2019, 15:21:01 Gönderen: rossama »
« Yanıtla #3 : 24 Şubat 2019, 15:22:26 »
Lütfen bağlantının tamamını inceleyiniz. Steam'de harici GPU'nun nasıl kullanılacağı anlatılıyor.
Aynı başlıkta konuşacaklarımız hakkında şu konumuzu inceleyin.
« Yanıtla #4 : 24 Şubat 2019, 21:03:36 »
https://steamcommunity.com/app/253980/discussions/0/1779388024852198978/
https://steamcommunity.com/app/253980/discussions/0/1780513570969422815/
Anladığım kadarıyla oyunu oynamak için mono paketini kurmanız gerek.
https://www.mono-project.com/download/stable/#download-lin
Isterseniz oyuna kütüphanede sağ tıklayıp Proton ile çalıştırmayı da deneyebilirsiniz.
Ama önce Mono çözümünü deneyin.
« Yanıtla #5 : 24 Şubat 2019, 21:13:52 »
Oyun sorununun çözümü için, uygun forum bölümünde yeni bir konu açılması daha uygun olur. Bu şekilde daha faydalı olacaktır, oyun sorunun çözümü için sunulacak öneriler bu konu altında kaybolup gitmesin.
Bu konu altından AMD sürücüsü ile ilgili aklınıza takılan bir husus varsa devam edebilirsiniz. Sürücü ve harici GPU kullanımı ile ilgili bir sorun kalmadıysa bu konuyu etiketlerseniz kilitleyebiliriz.
« Son Düzenleme: 24 Şubat 2019, 21:18:01 Gönderen: Butterfly »
