Gönderen Konu: [Çözüldü] Windows Kurulu Bölümü Biçimlendirdikten Sonra Sistemin Açılmaması Sorunu  (Okunma sayısı 11926 defa)
Aşağıdaki hatayı normal olarak açtığınızda mı alıyorsunuz?
could'nt efi disk part
Çevrimdışı Greydeath
  • İleti: 108
  • Dağıtım: Linux Mint 19.1 & Manjaro 18.0.4
  • Masaüstü Ortamı: MATE
  • Grafik Kartı: NVIDIA GF108 [GeForce GT 420]
  • İşlemci: Intel Core i5-2500
Çalışan diskte ya da supergrub için usb açılışında aşağıdaki mesaj geliyor
Knoppix live CD, Pardus Live CD, Suse Linux Live CD
Ubuntu(Notebook), Linux Mint(Bilgisayar)
Bu hataları sistemi USB ile açınca alıyorsunuz, SDD4 disk bölümü ile başlatınca hiç bir şey olmuyor doğru mu?
Sistemi Linux Mint ile açıp aşağıdaki komutların çıktılarını yeniden paylaşınız.
sudo parted -l
cat /etc/fstab
  • İleti: 108
evet sdd ile açılınca ilerleme olmuyor sistem açılmıyor
greydeath@LMTessa:~$ sudo parted -l
[sudo] password for greydeath:
Model: ATA TOSHIBA DT01ACA2 (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name   Flags
 1      1049kB  2000GB  2000GB  ext4         Lınux
Model: ATA SAMSUNG HD154UI (scsi)
Disk /dev/sdb: 1500GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  1186GB  1186GB  primary  ntfs
 2      1186GB  1500GB  315GB   primary  ext2
Model: ATA WDC WD20EARS-00J (scsi)
Disk /dev/sdc: 2000GB
Disk Flags:
 1      1049kB  419GB   419GB  primary   ntfs
 2      419GB   944GB   524GB  primary   ntfs
 3      944GB   1468GB  524GB  primary   ntfs         boot
 4      1468GB  2000GB  532GB  extended               lba
 5      1468GB  2000GB  532GB  logical   ntfs
Model: ATA TS120GSSD220S (scsi)
Disk /dev/sdd: 120GB
Disk Flags:
 1      1049kB  50,4GB  50,4GB  fat32        Windows  boot, esp
 3      50,4GB  69,6GB  19,2GB  ext4
 2      69,6GB  105GB   35,4GB  fat32                 msftdata
Error: The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will
be used.
OK/Cancel?
ok dedim
Warning: Not all of the space available to /dev/sdi appears to be used, you can
fix the GPT to use all of the space (an extra 15108392 blocks) or continue with
the current setting?
fix dedim
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdi: 7756MB
Disk Flags:
 1      32,8kB  184kB   152kB                Gap0                hidden, msftdata
 2      184kB   3133kB  2949kB               EFI boot partition  boot, hidden, esp
 3      3133kB  20,6MB  17,4MB  hfs+         Gap1                hidden, msftdata
greydeath@LMTessa:~$ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME     SIZE TYPE FSTYPE  MOUNTPOINT UUID
sda      1,8T disk
└─sda1   1,8T part ext4    /          037fb410-334c-4006-8d3d-65da8afe5c7c
sdb      1,4T disk
├─sdb1   1,1T part ntfs               6C8871BD8871867C
└─sdb2   293G part ext2               fdf44586-f4be-4895-aaeb-c2d03e5fc4bd
sdc      1,8T disk
├─sdc1 390,6G part ntfs               EAB2345AB2342E07
├─sdc2 488,3G part ntfs               F0E6A25BE6A22238
├─sdc3 488,3G part ntfs               3E8E29928E2943AD
├─sdc4     1K part
└─sdc5 495,8G part ntfs               C874C46E74C46134
sdd    111,8G disk
├─sdd1    47G part vfat    /boot/efi  26C0-A277
├─sdd2    33G part vfat               E7F8-0E92
└─sdd3  17,9G part ext4               00ff95e3-c853-4572-a058-fd0a82354950
sdi      7,2G disk iso9660            2018-11-01-16-41-09-00
├─sdi1   148K part iso9660            2018-11-01-16-41-09-00
├─sdi2   2,8M part vfat               605C-3081
└─sdi3  16,6M part hfsplus            2018-11-01-16-41-09-00
greydeath@LMTessa:~$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=037fb410-334c-4006-8d3d-65da8afe5c7c / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
#efi-boot
UUID=26C0-A277 /boot/efi vfat defaults 0 1
« Son Düzenleme: 07 Mart 2019, 18:12:15 Gönderen: Greydeath »
Aşağıdaki komutla /etc/fstab dosyasını açıp,
sudo xed /etc/fstab
aşağıdaki satırı
aşağıdaki şekilde değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
UUID=26C0-A277  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
Sorun çözülmezse aşağıdaki komutun çıktısına da bakalım.
sudo efibootmgr
Not1: Açılış yapılacak aygıt (HDD/SDD) ile birlikte, EFI açılış sırlamasını da kontrol etmeniz gerekiyor.
Not2: Linux Mint EFI açılış adı da Ubuntu olarak görünür.
« Son Düzenleme: 08 Mart 2019, 01:45:50 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 108
fstab açıkken aldığım uyarı
greydeath@LMTessa:~$ sudo xed /etc/fstab
(xed:2830): Gdk-CRITICAL **: 09:16:40.514: gdk_window_get_window_type: assertion 'GDK_IS_WINDOW (window)' failed
** (xed:2830): WARNING **: 09:17:03.666: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::xed-position not supported
satırı değiştirdim first boot u ubuntu yaptım ancak hala aynı şekilde açılışta takılıp yanıp sönen imleçten öteye geçemiyor. Bende tekrar başlatıp biosda usb üzerinden supergrub diski ile açılışı yapıyorum. SDA1 deki mint tesayı seçip açılışa devam ediyorum.
greydeath@LMTessa:~$ sudo efibootmgr
BootCurrent: 0008
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0008,0000,0004,0001,0007
Boot0000* ubuntu
Boot0001* Hard Drive
Boot0004* Windows Boot Manager
Boot0007* Removable Drive
Boot0008* UEFI: KingstonDataTraveler 2.01.00
« Son Düzenleme: 09 Mart 2019, 10:50:54 Gönderen: Greydeath »
Aşağıdaki komutla geçici olarak açılış sıralamasını değiştirmeyi deneyin. Göründüğü kadarıyla sorun açılış sıralaması ile ilgili gibi duruyor.
sudo efibootmgr -n 0000
Ayrıca boot repiar yardımıyla, Grub önyükleyicisini efi destekli olarak yeniden onarmayı deneyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 09 Mart 2019, 13:44:44 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 108
Daha önce mint tessa yanına 19.1 mate isimli ikinci bir sistem kurmuştum. Bilgisayarı çalışan disk ile açıp boot repair ile efi kipinde kurulumu tekrar denedim.  Seperate kısmında iki adet disk seçimi çıktı boot repair tamir sırasında arıza gelişti dedi. sistemi açtığımda gene açılmadı. supergrub disk üzerinden sistemde bulunan  linux mint19.1 TESSA onSDA1i seçtim. Açılmadı efi disk bozuldu gibi bir hata verdi.Resimdeki ekran çıktı. journalctl den efi error gibi hata satırları aldım. Mint 19.1  TESSA nın yanına kurduğum Mint 19.1 MATE i çalıştırdım şu an Mint 19.1 MATE üzerinden çalışıyorum. TESSA yı kaybetmiş olabilirim.  Ancak dosyalarıma bir şey olmadı. Bu konuyu burada bırakıyorum. Diskleri yedekleyip sıfırdan sistem kurup o şekilde devam etmeyi düşünüyorum.
« Son Düzenleme: 09 Mart 2019, 21:48:43 Gönderen: Greydeath »
[member=5400]Greydeath[/member] , yukarıdaki öneriyi denediniz mi? Paylaştığınız ekran görüntüsü bununla mı ilgili? Ayrıca efi açılış bölümü olarak /dev/sdd4 olan disk bölümünü, grubu da /dev/sdd bölümüne yazdırmanız gerekiyordu.
  • İleti: 108
      Kusura bakmayın geri dönüş konusunda biraz acemiyim.
      Yukarıdaki kodu(genelde yazmak yerine kopyala yapıştır yapıyorum.) denedim. ancak sistem açılışında bir fark oluşturmadı. Bios sıralaması usb disk seçili değilken ubuntu(efi kipi) windows(efi kipi) hdd şeklinde açılıyor. Bios aşamasından sonra takılıyor.
      İkinci öneri olan bootrepair efi onarımını denedim.  Çalışan disk ile sistemi açıp belirtilen herşeyi harfiyen uyguladım. Seperate boot seçimi sırasında iki adet seperate seçimi gösterdi. Bunun sebebini TESSA yanına kurulu MATE olarak yorumluyorum. Seçimler otomatik olarak SDD seçili olarak ayarlanmıştı. Bu onarımdan sonra ingilizce olarak hata verdi. Hatayı yazamıyorum anlıktı not alamadım. Sonraki açılışta couldn't EFİ part hataları devam etti. supergrubu açılış diski yapıp sistemi başlattığımda TESSA yı seçtim ve
[   1.607371] Couldn't get size 0X8000000000e
[   1.607389] MODSIGN: Couldn't get UEFI db list
[   1.627225]Couldn't get size 0X8000000000e
[   1.646958]Couldn't get size 0X8000000000e
You are in emergency modeAfter Logging in. Type "journalctl -xb" to wiev system log...
hatası geldi.
journalctl komutu ile çıktı istedim 400-600 satırlı ekran çıktısı aldım. Satırlardaki kırmızı hata çıktıları boot ve efi kipi ile alakalı idi.
   Son durumda sistem açılışım şu şekilde
a)Bilgisayarı açılışı. Müdahale yok. Sistem açılışta takılıyor yanıp sönen imleçten ileri gitmiyor.
b)1-Biosdan Supergrub açılış diski seçili 2- Gelen kırmızı grub ekranından Linux Mint 19.1 TESSA (on SDA1) seçimi. Sistem yukarıdaki hatayı veriyor.
c)1-Bios dan Supergrub diski seçili 2- Gelen kırmızı grub ekranından Linux Mint 19.1 MATE seçimi. Sistem MATE üzerinden açılıyor.
Not:sistemde bir adet TESSA dediğim Birinci Linux(SDA1 de kurulu LM 19.1 TESSA) kurulumu var. Onun yanına kurduğum MATE(SDD3 de kurulu LM 19.1 MATE) dediğim ikinci bir Mint sürümü var. BİOS da görünen EFİ DİSK MS-Windows şeklinde bir şeyde mevcut. Ancak buna ulaşıp Windows sistemini açamıyorum.
boot repair sistemde boot var options ı açın diye bir uyarı verdi gparted den disk flaglarını default yaptım. sonra boot repairi çalıştırdım. kasadaki toshiba diski removable mı diye sordu hayır dedim. aşağıdaki uyarı ile bitirdi.
An error occurred during the repair.
Please write on a paper the following URL:
http://paste.ubuntu.com/p/hzsvqKPW3y/
In case you still experience boot problem, indicate this URL to:
boot.repair@gmail.com
You can now reboot your computer.
Please do not forget to make your BIOS boot on sdd1/EFI/ubuntu/shimx64.efi file!
Şimdi tekrar supergrub üzerinden TESSA yı açtım bir takım kodlar yazdıktan sonra tekrar açılış yaptı.
Son durum: Grub hala çalışmıyor Bilgisayar açılınca takılıyor LM Mint açılmıyor. Grub kurulmadı. Grubu Super Grub Diski ile geçici grub olarak açabiliyorum. Mint sürümlerine ulaşabiliyor ve çalıştırabiliyorum. TESSA hata verince silindi ulaşılamaz oldu diye korkmuştum. LM TESSA açılıyor. LM MATE açılıyor. Mint sürümleri(MATE ve TESSA) açılıyor ve çalışıyor.  [member=8]Butterfly[/member] ilgine ve önerilerine teşekkür ederim. Size de çok zahmet verdim.
« Son Düzenleme: 10 Mart 2019, 17:41:23 Gönderen: Greydeath »
BIOS/EFI ayarlarından secure boot seçeneğini kapatmayı dener misiniz?
  • İleti: 108
Bios ayarlarında secure boot göremedim. Advanced mode da security yok sadece bios password atanabilecek bir bölüm var.
EFI destekli bir aygıtsa, secure boot için bir seçenek bulunması gerekir. Aygıtın dökümanlarını inceleyiniz, açılış/boot gibi bir bölümün altında olabilir. Örneğin aşağıdaki resimlerdeki gibi olabilir, sisteme göre yeri değişebilir.
« Son Düzenleme: 10 Mart 2019, 22:43:10 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 108
Efi Bios
Boot option
Supergrub seçenekleri
Tessa açılışı
TESSA sınaması
anakartım asus Efi kipi ama arayüzü değişik ve security seçeneği yok. Dediğim gibi sisteme supergrub üzerinden ulaşabiliyorum. Bilgisayada stabil çalışan tek sistem bırakmak açısından TESSA dışındaki bütün sistemleri kaldırmayı düşünüyorum Dual boot olayını da rafa kaldırıyorum. Masaüstü bilgisayarımda idare ettiği şekilde Linux sistemleri ile devam ederim. Disk sistemlerini bayağı kurcalarken dosya sistemini karman çorman etmişim. Konuyu burada bırakıp yedeklemelerimi alıp bilgisayarda sıfırdan bir ayarlama yapmayı düşünüyorum artık... Emeğinize ve ilginize tekrar teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 10 Mart 2019, 23:53:55 Gönderen: Greydeath »
  • İleti: 108
uzun bir aradan sonra sorunuma çözüm bulduğumu söylemek ve konuyu kilitlemek için mesaj atıyorum gene linux kurtarıcım oldu galiba. en sonunda boot repairi çalışan sürüm olarak usb ye yazıp açılış yaptım. Repair seçeneği ile grubu düzeltmeyi başardım. önerileriniz için teşekkür ederim.
