Gönderen Konu: [Çözüldü] GoldenDict'in Kısa Bir Sürede Kapanması  (Okunma sayısı 3241 defa)
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
  • Grafik Kartı: AMD R5 M230
Merhaba.
Lenovo G510 Dizüstü bilgisayarda Linuxmint 19.1 Tessa kullanıyorum. Başlıkta da ifade ettiğim gibi GoldenDict, açıldıktan bir (1) dakikalık gibi kısa bir süre içinde kendi kendine kapanıyor. Bununla ilgili internette yaptığım aramalarda herhangi bir konu açıldığına rastlamadım. Başka ne eklemek gerektiğini bilemediğim için sadece uçbirimde çalıştırdıktan sonraki sonucu ekleyerek buradan destek almak istedim. Eksik bir iş yaptı isem lütfen mazur görünüz. Teşekkür ederim.
~$ goldendict
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
No favorities file found
qt5ct: D-Bus system tray: no
Stardict dictionary initializing failed: /usr/share/goldendict/goldendict_glossary/dictd_www.freedict.de_eng-tur.ifo, error: No corresponding .dict file was found for /usr/share/goldendict/goldendict_glossary/dictd_www.freedict.de_eng-tur.ifo
Load done
Loading 30 abbrv
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
getResource: gdlookup://localhost?blank=1
scheme: gdlookup
host: localhost
scheme: gdlookup
host: localhost
getResource: gdlookup://localhost?word=Hoşgeldiniz!&group=4294967295
scheme: gdlookup
host: localhost
In-place finish.
====reading 16384 bytes
getResource: http://goldendict.org/latest_release.php?current=1.5.0-RC2+git&platform=x11
scheme: http
host: goldendict.org
Failed to check program version, retry in two hours
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2019, 15:38:45 Gönderen: aakmaz »
Ynt: GoldenDict'in Kısa Bir Sürede Kapanması
« Yanıtla #1 : 29 Nisan 2019, 12:13:16 »
 /usr/share/goldendict/goldendict_glossary/ dizinindeki dictd_www.freedict.de_eng-tur.ifo dosyası ile ilgili başarısızlık uyarısı var. Bu dosyayı silmeyi deneyebilirsiniz.
scheme: http
Düzen menüsü => Tercihler => Ağ bölümünden yeni sürüm kontrolünü kapatmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
Ynt: GoldenDict\'in Kısa Bir Sürede Kapanması
« Yanıtla #2 : 29 Nisan 2019, 16:52:24 »
Sırasıyla aşağıdakilerin hiçbiri işe yaramadı.
1- Hata veren /usr/share/goldendict/goldendict_glossary/dictd_www.freedict.de_eng-tur.ifo'yu sildim.
2- Sözlükleri yeniden tarattım.
3- Güncellemeyi durdurdum.
4- Sistemi yeniden başlatarak bir daha denedim.
5- Uçbirimden açtım. Ekli sözlükleri kaldırarak yeniden ekledim.
6- Son olarak uçbirimden açtım. Bir hayli bekledim. Galiba kapanmayacak, diyerek kullanmaya başladım. Bir müddet sonra tekrar kapandı. Uçbirim çıktısını aşağıda gönderiyorum.
~$ goldendict
Load done
scheme: gdlookup
host: localhost
scheme: gdlookup
host: localhost
scheme: gdlookup
host: localhost
In-place finish.
clipboard changed
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2019, 17:03:03 Gönderen: aakmaz »
« Yanıtla #3 : 29 Nisan 2019, 17:54:24 »
Paylaştığınız çıktıyı değiştirmişsiniz, daha önce gördüğümde parçalanma hatası vardı, sonradan değiştirdiğinizde yok. Çıktıların tamamını paylaşmıyor musunuz?
Uygulamayı aşağıdaki komutla çalıştırınca durum ne oluyor?
LC_ALL=C goldendict
« Yanıtla #4 : 29 Nisan 2019, 18:22:54 »
Eğer sorun bu şekilde çözülmezse, aşağıdaki şekilde kaynak koddan derleyerek kurulum yapmayı deneyebilirsiniz.
Önce aşağıdaki komutla paket yönetimi ile kurulan sürümü kaldırınız.
sudo apt purge goldendict
Ardından aşağıdaki komutla gerekli paketleri kurunuz.
sudo apt-get install git pkg-config build-essential qt4-qmake libvorbis-dev zlib1g-dev libhunspell-dev x11proto-record-dev libqt4-dev libqtwebkit-dev libxtst-dev liblzo2-dev libbz2-dev libao-dev libavutil-dev libavformat-dev libtiff5-dev libeb16-dev
Aşağıdaki komutla kaynak kodu indiriniz.
git clone git://github.com/goldendict/goldendict.git
Artık aşağıdaki komutlarla uygulamayı derleyip kurabilirsiniz.
cd goldendict && qmake-qt4 && make
sudo make install
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #5 : 29 Nisan 2019, 18:27:23 »
Çıktıların tamamını yazdım. LC_ALL=C goldendict komut da işe yaramadı. Çıktısı aşağıda. Son gönderide belirttiğiniz şekilde deneyip sonucu ileteceğim.
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-G510:~$ LC_ALL=C goldendict
Şu anda bir sıkıntı ortaya çıkmadı. Ancak çözüldü demek için yarını beklemek istiyorum.
Teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2019, 19:07:21 Gönderen: aakmaz »
