Gönderen Konu: Linux Mint 17 Oturum Kapanma Sorunu  (Okunma sayısı 7054 defa)
Çevrimdışı sabotajkedisi
  • İleti: 7
« : 08 Haziran 2014, 16:58:45 »
Dün win7yi kaldırıp mint 17 kurdum. Bu bilgisayara ilk def linux kuruyorum. Vlcde video izlemeye çalıştığımda videoyu açar açmaz logout ediyor. Aynı şey skype te kamerayı açtığımda da başıma geliyor. Çözümü bilen var mı?
lsusb çıktısı
Bus 007 Device 007: ID 046d:c21f Logitech, Inc. F710 Wireless Gamepad [XInput Mode]
Bus 007 Device 006: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 002: ID 0bc2:3300 Seagate RSS LLC
Bus 001 Device 002: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Düzenleme : Başlık
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2014, 01:07:24 Gönderen: sabotajkedisi »
Ynt: Linux Mint 17 Oturum Kapanma Sorunu
« Yanıtla #1 : 08 Haziran 2014, 17:02:29 »
Size de merhaba, aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
inxi -F
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2014, 17:08:44 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 7
« Yanıtla #2 : 08 Haziran 2014, 17:09:34 »
İşte burada
System:    Host: venom-computer Kernel: 3.13.0-24-generic x86_64 (64 bit) Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: M4A89GTD-PRO/USB3 version: Rev 1.xx Bios: American Megatrends version: 1606 date: 08/24/2010
CPU:       Hexa core AMD Phenom II X6 1090T (-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm)
           Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 2400.00 MHz 3: 800.00 MHz 4: 1600.00 MHz 5: 2400.00 MHz 6: 800.00 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barts PRO [Radeon HD 6850]
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,fglrx (unloaded: fbdev,vesa,radeon) Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: AMD Radeon HD 6800 Series GLX Version: 4.3.12798 - CPC 13.35.1005
Audio:     Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Barts HDMI Audio [Radeon HD 6800 Series] driver: snd_hda_intel
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel
           Card-3: Logitech Webcam C270 driver: USB Audio
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: bc:ae:c5:0c:ef:79
Drives:    HDD Total Size: 3500.7GB (27.7% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD20EARS size: 2000.4GB
           2: id: /dev/sdb model: WDC_WD5000AACS size: 500.1GB 3: id: /dev/sdc model: Desktop size: 1000.2GB
Partition: ID: / size: 914G used: 13G (2%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 62.0C mobo: 39.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 4141 psu: 0 sys-1: 1074 sys-2: 0
Info:      Processes: 188 Uptime: 18 min Memory: 1061.1/3952.0MB Client: Shell inxi: 1.8.4
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2014, 17:16:09 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 08 Haziran 2014, 17:18:40 »
Burada anlatıldığı biçimde ATI kapalı kaynak sürücüsünü kurmayı dener misiniz? Kurulum sonrası sisteminizi yeniden başlatınız.
  • İleti: 7
« Yanıtla #4 : 08 Haziran 2014, 17:22:28 »
Teşekkür ederim yanıtın için. Ancak ısıdan dolayı kapandığınuı sanmıyorum. Zaten kapanmıyor. Logout oluyor anında.
Bu arada verdiğin kodu çalıştırdığımda zaten en yeni sürümde olduğu hakkında uyarı veriyor.
venom@venom-computer ~ $ sudo apt-get install fglrx fglrx-amdcccle
[sudo] password for venom:
fglrx zaten en yeni sürümde.
fglrx-amdcccle zaten en yeni sürümde.
venom@venom-computer ~ $ sudo aticonfig --initial -f
Using /etc/X11/xorg.conf
Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.original-0
  • İleti: 7
« Yanıtla #5 : 08 Haziran 2014, 17:35:09 »
Bu arada totemde rahat çalışıyor. ???
« Yanıtla #6 : 08 Haziran 2014, 19:05:04 »
VLC'yi aşağıdaki komut ile çalıştırınız.
vlc 2> sorun
Oturumu kapanıp tekrar açtığınızda, kullanıcı ev dizini altında sorun isimli bir dosya bulmanız gerekir. Bu dosya içindeki çıktıları forumda paylaşınız.
  • İleti: 7
« Yanıtla #7 : 08 Haziran 2014, 19:08:30 »
[0x1a55118] main libvlc: vlc yazıldığında, varsayılan arayüz çalışır. Arayüz olmadan çalıştırmak için 'cvlc' kullanın.
"sni-qt/7081" WARN  19:07:43.866 void StatusNotifierItemFactory::connectToSnw() Invalid interface to SNW_SERVICE
« Yanıtla #8 : 08 Haziran 2014, 19:23:15 »
Hangi masaüstü ortamını kullanıyorsunuz? Yukarıdaki çıktıda bir sorun görünmüyor, aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
cat ~/.xsession-errors*
  • İleti: 7
« Yanıtla #9 : 09 Haziran 2014, 00:14:12 »
mint 17 cinnamon kullanıyorum.
 8)
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:venom being added to access control list
Script for none started at run_im.
Script for auto started at run_im.
Script for default started at run_im.
Failed to connect to the VirtualBox kernel service
GNOME_KEYRING_CONTROL=/run/user/1000/keyring-Hthd3v
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring-Hthd3v/ssh
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/keyring-Hthd3v/gpg:0:1
(cinnamon-settings-daemon:5102): media-keys-plugin-WARNING **: Grab failed for some keys, another application may already have access the them.
Window manager warning: Log level 16: g_object_set_valist: object class 'ClutterSettings' has no property named 'window-scaling-factor'
nm-applet-Message: using fallback from indicator to GtkStatusIcon
      JS LOG: About to start Cinnamon
** (nemo:5172): WARNING **: Can not get _NET_WORKAREA
** (nemo:5172): WARNING **: Can not determine workarea, guessing at layout
Window manager warning: Trying to remove non-existent custom keybinding "magnifier-zoom-in".
Window manager warning: Trying to remove non-existent custom keybinding "magnifier-zoom-out".
      JS LOG: Cinnamon started at Mon Jun 09 2014 00:11:24 GMT+0300 (EEST)
(cinnamon:5164): St-CRITICAL **: st_widget_get_theme_node called on the widget [0x21f87c0 StBoxLayout.menu-selected-app-box] which is not in the stage.
      JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
      JS LOG: network applet: Found connection for active
(mintUpdate.py:5264): libglade-WARNING **: unknown attribute `swapped' for <signal>.
« Yanıtla #10 : 09 Haziran 2014, 00:19:41 »
Aşağıdaki komut ile Cinnamon ayarlarını sıfırlamayı dener misiniz? Soruna uyumsuz bir tema ya da uygulamacığın neden olup olmadığını anlayalım.
  • İleti: 7
« Yanıtla #11 : 09 Haziran 2014, 00:31:20 »
Evet teşekkür ederim. VLC geldi. Ama bu sefer de kamera gitti  ;D SAolun çok yardımcı oldunuz. Kilitleyebiliriz konuyu.
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2014, 01:06:58 Gönderen: sabotajkedisi »
