Gönderen Konu: (Intel +) GeForce GT 520M sürücüsü aktifleşmiyor.  (Okunma sayısı 8648 defa)
Ynt: (Intel +) GeForce GT 520M sürücüsü aktifleşmiyor.
« Yanıtla #15 : 09 Mayıs 2019, 17:28:15 »
apt policy nvidia-settings nvidia-dkms-390 nvidia-prime
nvidia-settings
modinfo nvidia
sudo dpkg-reconfigure nvidia-dkms-390
Ayrıca sanıyorum ki bu çıktıda da hala intel olarak gözüküyor.
Sürücü değişimi sonrası oturumu kapatıp açmak gerekiyor.
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2019, 17:29:48 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı sertacart
  • İleti: 13
  • Grafik Kartı: Nvidia 520M
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #16 : 09 Mayıs 2019, 20:21:27 »
Oturumu kapatıp açtım fakat sistemi yeniden başlatmadım.
Çıktılar şu şekilde ;
sudo apt policy nvidia-settings nvidia-dkms-390 nvidia-prime
nvidia-settings:
  Installed: 418.56-0ubuntu0~gpu18.04.1
  Candidate: 418.56-0ubuntu0~gpu18.04.1
  Version table:
 *** 418.56-0ubuntu0~gpu18.04.1 500
        500 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     390.77-0ubuntu0.18.04.1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
     390.42-0ubuntu1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
nvidia-dkms-390:
  Installed: 390.116-0ubuntu0.18.04.1
  Candidate: 390.116-0ubuntu0.18.04.1
  Version table:
 *** 390.116-0ubuntu0.18.04.1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages
     390.48-0ubuntu3 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/restricted amd64 Packages
nvidia-prime:
  Installed: 0.8.8.2
  Candidate: 0.8.8.2
  Version table:
 *** 0.8.8.2 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages
     0.8.8 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 Packages
nvidia-settings
ERROR: NVIDIA driver is not loaded
ERROR: Unable to load info from any available system
(nvidia-settings:10437): GLib-GObject-CRITICAL **: 20:13:17.682: g_object_unref: assertion 'G_IS_OBJECT (object)' failed
** Message: 20:13:17.696: PRIME: No offloading required. Abort
** Message: 20:13:17.696: PRIME: is it supported? no
modinfo nvidia
filename:       /lib/modules/4.15.0-48-generic/kernel/drivers/char/drm/nvidia.ko
alias:          char-major-195-*
version:        390.116
supported:      external
license:        NVIDIA
srcversion:     C89BBAE72CC15D42E12DA3F
alias:          pci:v000010DEd00000E00sv*sd*bc04sc80i00*
alias:          pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc02i00*
alias:          pci:v000010DEd*sv*sd*bc03sc00i00*
depends:        ipmi_msghandler
retpoline:      Y
vermagic:       4.15.0-48-generic SMP mod_unload
parm:           NVreg_Mobile:int
parm:           NVreg_ResmanDebugLevel:int
parm:           NVreg_RmLogonRC:int
parm:           NVreg_ModifyDeviceFiles:int
parm:           NVreg_DeviceFileUID:int
parm:           NVreg_DeviceFileGID:int
parm:           NVreg_DeviceFileMode:int
parm:           NVreg_UpdateMemoryTypes:int
parm:           NVreg_InitializeSystemMemoryAllocations:int
parm:           NVreg_UsePageAttributeTable:int
parm:           NVreg_MapRegistersEarly:int
parm:           NVreg_RegisterForACPIEvents:int
parm:           NVreg_CheckPCIConfigSpace:int
parm:           NVreg_EnablePCIeGen3:int
parm:           NVreg_EnableMSI:int
parm:           NVreg_TCEBypassMode:int
parm:           NVreg_UseThreadedInterrupts:int
parm:           NVreg_EnableStreamMemOPs:int
parm:           NVreg_EnableBacklightHandler:int
parm:           NVreg_RestrictProfilingToAdminUsers:int
parm:           NVreg_EnableUserNUMAManagement:int
parm:           NVreg_EnableIBMNPURelaxedOrderingMode:int
parm:           NVreg_MemoryPoolSize:int
parm:           NVreg_KMallocHeapMaxSize:int
parm:           NVreg_VMallocHeapMaxSize:int
parm:           NVreg_IgnoreMMIOCheck:int
parm:           NVreg_RegistryDwords:charp
parm:           NVreg_RegistryDwordsPerDevice:charp
parm:           NVreg_RmMsg:charp
parm:           NVreg_AssignGpus:charp
Removing all DKMS Modules
Done.
INFO:Enable nvidia
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
Loading new nvidia-390.116 DKMS files...
Building for 4.15.0-48-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 4.15.0-48-generic
Done.
nvidia:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/4.15.0-48-generic/kernel/drivers/char/drm/
nvidia-modeset.ko:
 - Original module
 - Installation
nvidia-drm.ko:
 - Original module
 - Installation
nvidia-uvm.ko:
 - Original module
 - Installation
depmod...
DKMS: install completed.
Processing triggers for initramfs-tools (0.130ubuntu3.7) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-48-generic
Warning: No support for locale: en_US.utf8
Şuan sistemi yeniden başlattım. Açılmıyor masa üstü aynı şekilde.
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2019, 20:26:51 Gönderen: sertacart »
« Yanıtla #17 : 09 Mayıs 2019, 22:50:52 »
Sistemi kurtarma kipi => root sçeneği ile açıp, Intel GPU'yu etkinleştirin, önceki mesajlarda gerekli komutu söylemiştim.
Sisteme PPA deposunu eklediğinizi söylememiştiniz. Bu tür bilgileri eklemeyi ihmal etmeyiniz.
Masaüstüne ulaşınca, aşağıdaki komutla Nvidia ayar yöneticisinin depodaki sürümünü kurmayı denersiniz. Ayrıca Nvidia PPA deposunu sistemden kaldırın.
sudo apt install nvidia-settings=390.77-0ubuntu0.18.04.1
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #18 : 10 Mayıs 2019, 00:04:43 »
Peki şuan graphic-drivers yazan ppa depolarunu kaldırıyorum. Verdiğiniz komutu deneyip tekrardan yazacağım.
Merhaba PPA listelerini kaldırdım update ve upgrade işlemlerini yaptım.
Server Settings Açıldı şuan fakat profil veya herhangi bir seçenek yok.
Durum aşağıdaki gibidir.
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2019, 00:20:29 Gönderen: sertacart »
« Yanıtla #19 : 10 Mayıs 2019, 16:14:13 »
Açıksa, secureboot özelliğini kapatın.
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #20 : 10 Mayıs 2019, 16:22:43 »
Maalesef BIOS ta secure boot özelliği yok nedense. Ben bulamadım varsa en azından.
« Yanıtla #21 : 11 Mayıs 2019, 00:28:59 »
Aşağıdaki komutla Nvidia ayar yöneticisinin farklı bir sürümünü kurmayı deneyiniz.
sudo apt install nvidia-settings=390.42-0ubuntu1
Sorun yaşanıyorsa, uygulamayı uçbirimden başlatıp çıktısını paylaşırsınız.
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #22 : 11 Mayıs 2019, 00:54:45 »
Verdiğiniz komutu denedim. Bir gelişme yok en son attığım ekran görüntüsüyle hala aynı malesef.
« Yanıtla #23 : 11 Mayıs 2019, 01:06:10 »
Önceki mesajlarda nasılı mevcut.
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #24 : 11 Mayıs 2019, 01:10:03 »
ERROR: Error querying enabled displays on GPU 0 (Missing Extension).
ERROR: Error querying connected displays on GPU 0 (Missing Extension).
** Message: 01:09:47.193: PRIME: No offloading required. Abort
** Message: 01:09:47.193: PRIME: is it supported? no
ERROR: nvidia-settings could not find the registry key file. This file should
       have been installed along with this driver at
       /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-key-documentation. The
       application profiles will continue to work, but values cannot be
       prepopulated or validated, and will not be listed in the help text.
       Please see the README for possible values and descriptions.
« Yanıtla #25 : 11 Mayıs 2019, 01:16:44 »
Ekran kartı ile ilgili komutların çıktılarını yeniden paylaşınız. Bunlara ek olarak mokutil paketini kurup, aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
mokutil --sb-state
nvidia-smi
