Gönderen Konu: (Intel +) GeForce GT 520M sürücüsü aktifleşmiyor.  (Okunma sayısı 8639 defa)
Çevrimdışı sertacart
  • İleti: 13
  • Grafik Kartı: Nvidia 520M
  • İşlemci: Intel
aranıza yeni katıldım ve linux mint konusunda yeni sayılırım.
Birçok şey denedim ki nvidia sürücüsünü aktif sürücü olarak kullanabileyim fakat neyaptıysam başaramadım.
390,340,304 sürümlü drieverları denedim olmadı, bumblebee kurulumu yapmayı denedim bir türlü kuramadım sürekli hatalar aldım. Şuan aktif sorunum nvidia xserver settings penceresi açılımıyor. ondan önce profil seçenekleri çıkmıyordu. ondan önce de nvidia ekran kartı aktif gözükmüyordu fakat aşırı ekran kartı sıcaklığı aşırı artıyordu vs.
Kısacası sistem biraz çorba olmuş durumunda olabilir. Çok fazla anlamadığım için bunları mazur görün. Teşekkürler.
İstenilen çıktılar :
inxi -SMGxx
System:    Host: sertacart-EasyNote-TS11HR Kernel: 4.15.0-48-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: MATE 1.20.1 (Gtk 3.22.30-1ubuntu3) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: Packard Bell product: EasyNote TS11HR v: V1.15 serial: N/A
           Mobo: Packard Bell model: SJV50_HR serial: N/A
           BIOS: Packard Bell v: V1.15 date: 10/07/2011
           Chassis: type: 10 v: V1.15 serial: N/A
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0126
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) driver: intel
           Resolution: 1366x768@60.01hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
           version: 3.3 Mesa 18.2.8 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes
    GLX_MESA_query_renderer, GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method,
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 190mm
   1366x768      60.01*+
   1280x720      59.74
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00    59.90    59.82
   960x540       60.00    59.63    59.82
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00    59.92    59.57
   640x480       59.94
   720x405       59.51    60.00    58.99
   680x384       60.00
   640x360       59.84    59.32    60.00
ii  libnvidia-common-390                     390.116-0ubuntu0.18.04.1                    all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-390:amd64              390.116-0ubuntu0.18.04.1                    amd64        NVIDIA libcompute package
rc  libnvidia-compute-390:i386               390.116-0ubuntu0.18.04.1                    i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-eglcore:amd64                  384.130-1                                   amd64        NVIDIA binary EGL core libraries
iU  nvidia-settings                          418.56-0ubuntu0~gpu18.04.1                  amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  primus-libs:i386                         0~20150328-6                                i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                    0~20150328-6                                i386         Shared libraries for primus (32-bit)
cat /var/log/gpu-manager.log
log_file: /var/log/gpu-manager.log
last_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
new_boot_file: /var/lib/ubuntu-drivers-common/last_gfx_boot
can't access /run/u-d-c-nvidia-was-loaded file
can't access /opt/amdgpu-pro/bin/amdgpu-pro-px
Looking for nvidia modules in /lib/modules/4.15.0-48-generic/updates/dkms
Looking for amdgpu modules in /lib/modules/4.15.0-48-generic/updates/dkms
Is nvidia loaded? no
Was nvidia unloaded? no
Is nvidia blacklisted? no
Is intel loaded? yes
Is radeon loaded? no
Is radeon blacklisted? no
Is amdgpu loaded? no
Is amdgpu blacklisted? no
Is amdgpu versioned? no
Is amdgpu pro stack? no
Is nouveau loaded? no
Is nouveau blacklisted? yes
Is nvidia kernel module available? no
Is amdgpu kernel module available? no
Vendor/Device Id: 8086:126
BusID "PCI:0@0:2:0"
Is boot vga? yes
Skipping "/dev/dri/card0", driven by "i915"
Found "/dev/dri/card0", driven by "i915"
output 0:
card0-LVDS-1
Number of connected outputs for /dev/dri/card0: 1
Does it require offloading? yes
last cards number = 1
Has amd? no
Has intel? yes
Has nvidia? no
How many cards? 1
Has the system changed? No
Single card detected
Nothing to do
sudo prime-select query
sudo: prime-select: command not found
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2019, 00:59:34 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Nvidia sürücüsü aktifleşmiyor.
« Yanıtla #1 : 08 Mayıs 2019, 14:09:17 »
Paylaştığınız çıktılara göre, sisteminizde sadece Intel dahili GPU görünüyor. Bu sisteme herhangi bir ek sürücü kurmaya gerek yok. Aşağıdaki komutlarla Nvidia ile ilgili kurduğunuz sürücüleri kaldırabilirsiniz.
sudo apt purge nvidia* libnvidia* primus* --autoremove
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2019, 14:42:24 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #2 : 08 Mayıs 2019, 15:11:51 »
Sayın butterfly öncelikle desteğiniz için teşekkürler fakat bilgisayarımda nvida GT 520 M ekran kartının olduğundan eminim. Bunu öğrenmenin herhangi başka bir yolu varmıdır? ya da gözükmemesinin ne gibi bi sebebi olabilir teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2019, 15:31:34 Gönderen: sertacart »
« Yanıtla #3 : 08 Mayıs 2019, 15:33:17 »
Çıktılara göre başka bir GPU görünmüyor. Aygıt bozulmuş olabilir ya da BIOS/EFI ayarlarında bir seçenek varsa pasifleştirilmiş olabilir.
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #4 : 08 Mayıs 2019, 15:42:35 »
Evet şuan farkettim. Sabah bios ayarlarından graphic card seçeneğini integrated yapmıştım. şuan düzelttim ve gerekli çıktıları tekrar veriyorum.
inxi -SMGxx
           bits: 64 gcc: 7.3.0
Graphics:  Card-1: Intel 2nd Generation Core Integrated Graphics Controller
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 520M]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0df7
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 520M] (rev a1)
   1366x768      60.01*+
   1280x720      59.74
   1024x768      60.00
   800x600       60.32    56.25
   640x480       59.94
   680x384       60.00
BusID "PCI:0@0:2:0"
Is boot vga? yes
Vendor/Device Id: 10de:df7
BusID "PCI:1@0:0:0"
Is boot vga? no
Error: can't access /sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/driver
The device is not bound to any driver.
output 0:
card0-LVDS-1
Has amd? no
Has intel? yes
Has nvidia? yes
How many cards? 2
The number of cards has changed!
Has the system changed? Yes
System configuration has changed
Intel IGP detected
Desktop system detected
or laptop with open drivers
Nothing to do
« Yanıtla #5 : 08 Mayıs 2019, 18:06:26 »
Aşağıdaki komutla primus ile ilgili paketleri kaldırdıktan sonra, Sürücü Yöneticisi ile kurulum yapmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt purge primus-libs:i386  primus-libs-ia32:i386
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #6 : 08 Mayıs 2019, 18:32:31 »
Öncelikle ilginiz için teşekkürler. şuan driver-manager dan ( ki tıklayınca açılmıyor gksudo driver-manager komutuyla açmak zorunda kalıyorum bilmiyorum neden ) 390 sürümünü kurmayı deniyorum. kurulum bitince ve sistemi yeniden başlatınca sonuçları sizinle paylaşacağım.
Şuan telefondan yazıyorum. Yükleme bitti sistemi yeniden başlattım Mint logosu geldikten sonra siyah ekranda takıldı kaldı.  Sistem açılmıyor şuanda.   Daha önce de yaşanmıştı bu durum defalarca safe mode da terminalden sürücüyü kaldırarak intel e dönmek zorunda kalmıştım.
Dedigim gibi advanced mode da root a girerek apt get purge nvidia* komutuyla normale döndük suan. normal derken hala intel ile devam ediyoruz.
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2019, 23:16:20 Gönderen: sertacart »
« Yanıtla #7 : 08 Mayıs 2019, 23:31:17 »
cat /proc/cmdline
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #8 : 08 Mayıs 2019, 23:41:42 »
Buyrun ;
OOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-48-generic root=UUID=655b0504-ff7d-49d7-8744-cb226da626f5 ro splash quiet intel_pstate=disable vt.handoff=1
« Yanıtla #9 : 09 Mayıs 2019, 00:22:37 »
Bu masaüstü bir sistem mi? Değilse, bu aygıttaki çift GPU optimus desteğine sahip olmayabilir. BIOS ayarlarında dahili GPU'yu kapatmak için bir seçenek varsa, bunu kullanmayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #10 : 09 Mayıs 2019, 00:43:16 »
Sistem masaüstü değil  packard bell markalı bir laptop. BIOS ta gpuyu kapatmak için bir seçenek yok maalesef. Switcable ve integrated olmak üzere iki seçenek var. integrated seçeneğini seçersek sadece inteli kullanabiliyorum. sabah nvidia'nın da görünmemesinin sebebi buydu zaten. Acaba 390-340 sürümünü desteklemiyor olabilirmi. çünkü 304 sürücüsüyle bir ara aktif edebilmiştim sonra tekrar eski haline döndü.
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2019, 00:45:08 Gönderen: sertacart »
Ynt: (Intel +) GeForce GT 520M sürücüsü aktifleşmiyor.
« Yanıtla #11 : 09 Mayıs 2019, 01:04:14 »
Linux Mint 19.x deposunda Nvidia-304 sürücüsü mevcut değil. GeForce GT 520M aygıtı Nvidia-390 sürücüsü ile destekleniyor.
Sürücüyü aşağıdaki komutlarla kurmayı deneyiniz.
sudo apt install nvidia-dkms-390 nvidia-settings nvidia-prime
Kurulum sonrası aşağıdaki komutla Intel GPU'ya geçiş yapıp sistemi yeniden başlatınız.
sudo prime-select intel
Masaüstüne ulaşınca aşağıdaki komutların çıktısını paylaşırsınız.
dkms status
Masaüstüne ulaşamazsanız, sistemi kurtarma kipi => resume seçeneği ile açmayı denersiniz.
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #12 : 09 Mayıs 2019, 01:12:09 »
Teşekkürler. Hemen deniyorum. sistem kurtarma kipi ile başlatılabileceğini sanmıyorum ama sonuçları sizinle birazdan paylaşacağım.
Masa üstüme sorunsuz ulaştım.
Çıktılar ;
dkms status
ndiswrapper, 1.60, 4.15.0-20-generic, x86_64: installed
ndiswrapper, 1.60, 4.15.0-42-generic, x86_64: installed
ndiswrapper, 1.60, 4.15.0-43-generic, x86_64: installed
ndiswrapper, 1.60, 4.15.0-46-generic, x86_64: installed
ndiswrapper, 1.60, 4.15.0-48-generic, x86_64: installed
nvidia, 390.116, 4.15.0-48-generic, x86_64: installed
virtualbox, 5.2.18, 4.15.0-46-generic, x86_64: installed
virtualbox, 5.2.18, 4.15.0-48-generic, x86_64: installed
intel
Is nvidia blacklisted? yes
BusID "PCI:0@0:2:0"
Is boot vga? yes
BusID "PCI:1@0:0:0"
Is boot vga? no
output 0:
card0-LVDS-1
last cards number = 2
Has amd? no
Has intel? yes
Has nvidia? yes
How many cards? 2
Intel IGP detected
Nothing to do
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2019, 01:19:20 Gönderen: sertacart »
« Yanıtla #13 : 09 Mayıs 2019, 11:59:45 »
Aşağıdaki komutla Nvidia GPU'ya geçiş yapmayı deneyin. Ardından oturumu kapatıp açın.
sudo prime-select nvidia
Sorun yaşarsanız sistemi kurtarma kipi ile açıp, aşağıdaki komutla Intel GPU'ya geçiş yapabilirsiniz. Sorun yaşanması durumunda yukarıdaki komutun çıktısı gerekli olacak.
  • İleti: 13
  • İşlemci: Intel
« Yanıtla #14 : 09 Mayıs 2019, 16:04:59 »
Şuan deniyorum.
Info: selecting the nvidia profile
oturumu kapatıp açıyorum. tekrar yazacağım.
prime-select query
nvidia
oturumu kapatıp açtım şuan nvidia olarak gözüküyor. fakat bilgisayarı yeniden kapatıp açarsam ne olacağından pek emin değilim.
x server settings i açmaya çalıştığımda da durum bu.
inxi -SMGxx
           bits: 64 gcc: 7.3.0
Ayrıca sanıyorum ki bu çıktıda da hala intel olarak gözüküyor.
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2019, 16:35:24 Gönderen: sertacart »
