Gönderen Konu: [Çözüldü] LAMP Kurulumu İle İlgili Hatalar  (Okunma sayısı 2229 defa)
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
  • Grafik Kartı: AMD R5 M230
« : 10 Mayıs 2019, 12:07:37 »
Merhaba.
MariaDB Kurulum hatası ile ilgili başlığı değiştirdim. Özür dilerim. Açıklamayı da yeniden yazıyorum.
Linux Mint 19.1 Cinnamon masaüstünde https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=10100.msg61964#msg61964 linkinde verilen bilgilere göre LAMP kurulumu yaparken çıkan hatalar.
Çıktıları aşağıya ekliyorum.
Teşekkür ederim.
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-G510:~$ apt install mariadb-server mariadb-client
  dbconfig-common libapache2-mod-php7.2 libjs-sphinxdoc libjs-underscore
  libmysqlclient20 libmysqlcppconn7v5 php php-mbstring php-mysql
  php-php-gettext php-phpseclib php7.2 php7.2-mbstring php7.2-mysql
Aşağıdaki ek paketler kurulacak:
  mariadb-client-10.1 mariadb-client-core-10.1 mariadb-server-10.1
  mariadb-server-core-10.1
Önerilen paketler:
  mailx tinyca
Tavsiye edilen paketler:
  libdbd-mysql-perl libterm-readkey-perl libhtml-template-perl
  mariadb-client mariadb-client-10.1 mariadb-client-core-10.1 mariadb-server
  mariadb-server-10.1 mariadb-server-core-10.1
0 paket yükseltilecek, 6 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
0 B/20,4 MB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 171 MB ek disk alanı kullanılacak.
Paketler önyapılandırılıyor ...
Daha önce seçili olmayan mariadb-client-core-10.1 paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 339316 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../0-mariadb-client-core-10.1_1%3a10.1.38-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: mariadb-client-core-10.1 (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Daha önce seçili olmayan mariadb-client-10.1 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../1-mariadb-client-10.1_1%3a10.1.38-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: mariadb-client-10.1 (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Daha önce seçili olmayan mariadb-server-core-10.1 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../2-mariadb-server-core-10.1_1%3a10.1.38-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: mariadb-server-core-10.1 (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Daha önce seçili olmayan mariadb-server-10.1 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../3-mariadb-server-10.1_1%3a10.1.38-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: mariadb-server-10.1 (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Daha önce seçili olmayan mariadb-client paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../4-mariadb-client_1%3a10.1.38-0ubuntu0.18.04.1_all.deb ...
Paket açılıyor: mariadb-client (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Daha önce seçili olmayan mariadb-server paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../5-mariadb-server_1%3a10.1.38-0ubuntu0.18.04.1_all.deb ...
Paket açılıyor: mariadb-server (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Ayarlanıyor: mariadb-server-core-10.1 (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: ureadahead (0.100.0-21) ...
Ayarlanıyor: mariadb-client-core-10.1 (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (237-3ubuntu10.21) ...
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Ayarlanıyor: mariadb-client-10.1 (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Ayarlanıyor: mariadb-client (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Ayarlanıyor: mariadb-server-10.1 (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Job for mariadb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mariadb.service" and "journalctl -xe" for details.
Ayarlanıyor: mariadb-server (1:10.1.38-0ubuntu0.18.04.1) ...
Sistemi geri alınca problem çözüldü.
Teşekkür ederim.
Yukarıdaki problemi çözdüm ancak bu defada PHP 7.2 kurulumunu yaptıktan sonra ~$ sudo systemctl restart apache2 komutunu uygulayınca aşağıdaki hatayı verdi.
G510:~$ sudo systemctl restart apache2
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
G510:~$
« Son Düzenleme: 11 Mayıs 2019, 10:37:55 Gönderen: aakmaz »
Ynt: LAMP Kurulumu İle İlgili Hatalar
« Yanıtla #1 : 11 Mayıs 2019, 00:12:46 »
Bağlantısını verdiğiniz konuda anlatıldığı biçimde, LAMP öğelerini kaldırıp yeniden kurmayı deneyiniz.
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #2 : 11 Mayıs 2019, 04:48:13 »
Kurulu paketleri silip yeniden kurunca her şey tamam oldu. Sadece müsaadenizle bir sorum daha olacak: "sudo service mysql status" komutu sonrasında komut satırı gelmiyor. Devam edebilmek için uçburimi tekrar açtım. Bunun böyle mi olması gerekiyor ya da komut satırına geçmek için bir yol var mıdır?
Bir başka husus: Yukarıda verilen linkteki 6. madde maksadı açıklamıyor gibi geldi bana. Madde başlığı altındaki cümle, "Bu konuda anlatıldığı biçimde kurulum yaptıysanız, aşağıdaki komutlarla LAMP ile ilgili tüm paketleri kaldırabilirsiniz." şeklinde. İşleri karıştıran galiba bu ifade oldu. Bu kısım kurulum işleminin devamı gibi algılanabiliyor. Konunun ana başlığına "Kaldırma" ilavesi yapılması bu karışıklığı önleyecektir kanaatindeyim.
Teşekkür ederim.
~$ sudo service mysql status
● mariadb.service - MariaDB 10.1.38 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Sat 2019-05-11 04:27:58 +03; 1min 39s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 5643 (mysqld)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 27 (limit: 4480)
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─5643 /usr/sbin/mysqld
May 11 04:27:58 ahmet-G510 /etc/mysql/debian-start[5676]: Processing databases
May 11 04:27:58 ahmet-G510 /etc/mysql/debian-start[5676]: information_schema
May 11 04:27:58 ahmet-G510 /etc/mysql/debian-start[5676]: mysql
May 11 04:27:58 ahmet-G510 /etc/mysql/debian-start[5676]: performance_schema
May 11 04:27:58 ahmet-G510 /etc/mysql/debian-start[5676]: Phase 6/7: Checking an
May 11 04:27:58 ahmet-G510 /etc/mysql/debian-start[5676]: Phase 7/7: Running 'FL
May 11 04:27:58 ahmet-G510 /etc/mysql/debian-start[5676]: OK
lines 1-21/21 (END)
« Son Düzenleme: 11 Mayıs 2019, 07:03:21 Gönderen: aakmaz »
« Yanıtla #3 : 11 Mayıs 2019, 08:12:04 »
Rica ederiz.
Q tuşu ile geri dönüş yapabilirsiniz.
Sorun çözüldüğüne göre, başlığı etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
Yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için "Kaldırma" maddesinin numarasını sildim ve İfadeleri biraz daha değiştirdim.
« Son Düzenleme: 11 Mayıs 2019, 08:25:04 Gönderen: Butterfly »
