Gönderen Konu: [Çözüldü] Ekran Çözünürlüğü Değiştiremiyorum  (Okunma sayısı 3889 defa)
Çevrimdışı Mustaf a GÜL
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ubuntu
Xcfe 19.1 Bilgisayarımda ekran çözünürlüğü değiştirmek için Görüntüle kısmına girdiğimde açılan ekranda çözünürlük değiştirmek istiyorum fakat sistem bana burada Çözünürlük kısmında tek bir çözünürlük veriyor (640x480) Şeklinde başka bir seçenek olmadığında değişim yapamıyorum.Dolayısıyla ekran rahatsız edici ve düzensiz bir şekilde görünüyor.
Çıktılar aşağıdaki gibidir...
user@WS-LIN-39:~$ inxi -Fxz
System:
  Host: WS-LIN-39 Kernel: 4.15.0-50-generic i686 bits: 32 compiler: gcc
  v: 7.3.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
  base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: K8V-MX serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 0204 date: 10/14/2005
CPU:
  Topology: Single Core model: AMD Sempron 2800+ bits: 64 type: UP
  arch: K8 rev.E rev: 2 L2 cache: 256 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 bogomips: 3200
  Speed: 1600 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 1600
Graphics:
  Device-1: VIA K8M800/K8N800/K8N800A [S3 UniChrome Pro] vendor: ASUSTeK
  driver: N/A bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: fbdev
  unloaded: modesetting,vesa resolution: 640x480~73Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 7.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 18.2.8
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: VIA VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio vendor: ASUSTeK P5VD1-X
  driver: snd_via82xx v: kernel bus ID: 00:11.5
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-50-generic
Network:
  Device-1: VIA VT6102/VT6103 [Rhine-II] vendor: ASUSTeK A7V600-X
  driver: via-rhine v: N/A port: b000 bus ID: 00:12.0
  IF: enp0s18 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 149.05 GiB used: 8.32 GiB (5.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160211AS size: 149.05 GiB
  temp: 34 C
RAID:
  Hardware-1: VIA VIA VT6420 SATA RAID Controller driver: sata_via v: 2.6
  bus ID: 00:0f.0
Partition:
  ID-1: / size: 145.71 GiB used: 8.32 GiB (5.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 25.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 141 Uptime: 28m Memory: 1.90 GiB used: 308.8 MiB (15.9%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.19
  inxi: 3.0.27
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2019, 10:34:26 Gönderen: Mustaf a GÜL »
Ynt: Ekran Çözünürlüğü Değiştiremiyorum
« Yanıtla #1 : 21 Mayıs 2019, 20:48:38 »
Aşağıdaki komutla xserver-xorg-video-openchrome paketini kurup sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo apt-get update && sudo apt-get install xserver-xorg-video-openchrome
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #2 : 22 Mayıs 2019, 10:04:10 »
Öncelikle ilginiz için teşekkürler.
Dediğiniz komutu çalıştırdım ekran çözünürlüğü düştü lakin komutu çalıştırdıktan sonra bu sefer şöyle bir durum oluştu ekran çözünürlüğü kısmına girdiğimde hiç bir müdahalede bulunamıyorum ayrıca hiç bir şey göremiyorum,ekstradan şöyle bir durumda söz konusu komutu çalıştırdıktan sonra bilgisayar aşırı yavaş çalışmaya başladı hareketleri çok geç algılıyor.
Resim aşağıda mevcuttur.
« Yanıtla #3 : 22 Mayıs 2019, 11:20:09 »
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları yapıştırıp dosyayı kaydedin ve sisteminizi yeniden başlatmayı deneyiniz.
        Identifier "Configured Video Device"
        Driver "openchrome"
Section "Module"
        Load  "dri"
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #4 : 22 Mayıs 2019, 11:43:07 »
Belirtmiş olduğunuz komutları belirterek açılan belgeye tekrar aşağıdaki komutları giriyorum ve
Terminal ekranında
Encoding ataması desteklenmiyor uarısı alıyorum.
Çıktılar aşağıdaki resimde mevcuttur.
« Yanıtla #5 : 22 Mayıs 2019, 12:02:40 »
sudo xed /etc/X11/xorg.conf
olarak deneyiniz.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #6 : 22 Mayıs 2019, 12:06:10 »
Bu şekilde çalıştırdığımdada encoding ataması desteklenmiyor hatası alıyorum.
« Yanıtla #7 : 22 Mayıs 2019, 12:33:30 »
pek de hata denilemez, problem değil siz belgeyi kaydedip sistemi yeniden başlatın.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #8 : 22 Mayıs 2019, 13:40:02 »
Dediğiniz gibi yaptım kaydettim ve sistemi Reboot ettim fakat problemimiz devam etmektedir.
Çözünürlük ekranında hiçbir hareketlilik yok ve bilgisayar aşırı yavaş çalışyor.
« Yanıtla #9 : 22 Mayıs 2019, 14:11:11 »
dosyanın oluşup oluşmadığını kontrol edelim, ve grafik kartı için istenen çıktıları tekrar rica edelim.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #10 : 22 Mayıs 2019, 14:20:57 »
Buyurun çıktılar aşağıdaki gibidir.
user@WS-LIN-39:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
        Driver "openchrome"
Section "Module"
        Load  "dri"
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2019, 14:03:21 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #11 : 22 Mayıs 2019, 14:31:36 »
tekrar rica edelim.
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #12 : 22 Mayıs 2019, 14:34:16 »
Buyurun.
System:
Machine:
CPU:
Graphics:
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: openchrome tty: N/A
  direct render: Yes
Audio:
Network:
Drives:
  Local Storage: total: 111.79 GiB used: 8.41 GiB (7.5%)
  ID-1: /dev/sda model: ESA3SMD2HSLB120GB size: 111.79 GiB temp: 30 C
RAID:
  bus ID: 00:0f.0
Partition:
  ID-1: / size: 109.53 GiB used: 8.41 GiB (7.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:
Info:
  Processes: 141 Uptime: 15m Memory: 1.90 GiB used: 252.9 MiB (13.0%)
  inxi: 3.0.27
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2019, 14:01:45 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #13 : 22 Mayıs 2019, 14:46:11 »
sürücü aktif görünüyor ancak çok eski bir grafik işlemcisine sahip olduğunuz için maalesef desteklenmiyor ancak açık kaynak sürücü "openchrome" paketi mevcut. performans konusunda daha ne yapılabilir bilmyorum açıkçası, çözünürlükten memnun değilseniz xrandr ile eklemeyi deneyebilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=5819.msg36972#msg36972
  • İleti: 16
  • Dağıtım: Ubuntu
« Yanıtla #14 : 24 Mayıs 2019, 10:34:09 »
Dediğiniz yöntemler denendi fakat başarıya ulaşılamadı.
Dolayısı ile konuyu kapatıyorum.İlginiz için teşekkür ederim
