Gönderen Konu: [Çözüldü] (Yanına Linux Mint Kurduktan Sonra) Manjaro Kernel Panic Sorunu  (Okunma sayısı 3817 defa)
Çevrimdışı Greydeath
  • İleti: 108
  • Dağıtım: Linux Mint 19.1 & Manjaro 18.0.4
  • Masaüstü Ortamı: MATE
  • Grafik Kartı: NVIDIA GF108 [GeForce GT 420]
  • İşlemci: Intel Core i5-2500
selamlar bir kaç gün önce internet incelemeleri ve tavsiyesi üzerine denemek ve görmek amaçlı Manjaro XFCE4 kurdum fakat Kullanamadım. Yanına alışkanlık yapan ve kullanımı daha kolay gelen Linux Mint MATE kurdum. amacım dual boot ile sistemler arası geçiş yapmaktı. Grub açılışında ve mint başlangıcında problem yok. Manjaroyu açtığımda bugün
[0.755869]Kernel Panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0.0)
[0.755884] CPU: 1 PID: 1 Comm: swapper/Not Tainted 4.19.45-1-MANJARO #1
tipi hata mesajı aldım. şu an sorunsuz şekilde Mint kullanıyorum. Bu herhangi bir sıkıntı olur mu?  Hatanın sebebi ne olabilir?
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2019, 09:57:12 Gönderen: Greydeath »
Knoppix live CD, Pardus Live CD, Suse Linux Live CD
Ubuntu(Notebook), Linux Mint(Bilgisayar)
Ynt: (Yanına Linux Mint Kurduktan Sonra) Manjaro Kernel Panic Sorunu
« Yanıtla #1 : 13 Haziran 2019, 13:06:34 »
Manjara ya da Arch Linux tabanlı dağıtımların yanına, Linux Mint gibi Ubuntu tabanlı bir dağıtım kurduğunuzda, buna benzer sorunlara rastlanabiliyormuş. Öncelikle aşağıdaki komutun çıktısını paylaşanız, çıktıyı Linux Mint ile alınız.
cat /boot/grub/grub.cfg | nc termbin.com 9999
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2019, 13:16:25 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 108
« Yanıtla #2 : 13 Haziran 2019, 14:43:44 »
çıktı şu şekilde
https://termbin.com/zeas
kull@kull-System-LMTessa:~$ cat /boot/grub/grub.cfg | nc termbin.com 9999
https://termbin.com/1i45
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2019, 15:43:47 Gönderen: Greydeath »
« Yanıtla #3 : 13 Haziran 2019, 17:53:23 »
Aşağıdaki komutla 30_os-prober dosyasını açıp,
sudo xed /etc/grub.d/30_os-prober
aşağıdaki satırları bulunuz (dosyada aynı satırdan 2 tane olacak),
initrd ${LINITRD}
ve (girintilere dikkat ederek) aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz.
initrd /boot/intel-ucode.img ${LINITRD}
Ardından aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyiniz.
sudo update-grub
« Son Düzenleme: 13 Haziran 2019, 18:01:17 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 108
« Yanıtla #4 : 13 Haziran 2019, 19:09:02 »
dediğiniz gibi grubu güncelledim değişen bir şey olmadı manjaroyu kaldırıp tekrar yüklersem düzelme olur mu ?
« Yanıtla #5 : 13 Haziran 2019, 22:25:00 »
Bu sorunla ilgili daha önce bir düzenleme ya da işlem yaptınız mı?
cat /etc/grub.d/30_os-prober
  • İleti: 108
« Yanıtla #6 : 13 Haziran 2019, 22:52:38 »
sizin önerinizden başka bir şey yapmadım.
cat /boot/grub/grub.cfg | nc termbin.com 9999kodu her işlemde farklı bir çıktı veriyor ama bunun konuyla alakası yok galiba...
https://termbin.com/rj4t
kull@kull-System-LMTessa:~$ cat /etc/grub.d/30_os-prober
#! /bin/sh
set -e
# grub-mkconfig helper script.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009  Free Software Foundation, Inc.
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
prefix="/usr"
exec_prefix="/usr"
datarootdir="/usr/share"
quick_boot="1"
export TEXTDOMAIN=grub
export TEXTDOMAINDIR="${datarootdir}/locale"
. "$pkgdatadir/grub-mkconfig_lib"
found_other_os=
adjust_timeout () {
  if [ "$quick_boot" = 1 ] && [ "x${found_other_os}" != "x" ]; then
    cat << EOF
set timeout_style=menu
if [ "\${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
EOF
  fi
if [ "x${GRUB_DISABLE_OS_PROBER}" = "xtrue" ]; then
  exit 0
fi
if [ -z "`which os-prober 2> /dev/null`" ] || [ -z "`which linux-boot-prober 2> /dev/null`" ] ; then
  # missing os-prober and/or linux-boot-prober
  exit 0
fi
OSPROBED="`os-prober | tr ' ' '^' | paste -s -d ' '`"
if [ -z "${OSPROBED}" ] ; then
  # empty os-prober output, nothing doing
  exit 0
fi
osx_entry() {
    found_other_os=1
    if [ x$2 = x32 ]; then
        # TRANSLATORS: it refers to kernel architecture (32-bit)
bitstr="$(gettext "(32-bit)")"
    else
        # TRANSLATORS: it refers to kernel architecture (64-bit)
bitstr="$(gettext "(64-bit)")"
    fi
    # TRANSLATORS: it refers on the OS residing on device %s
    onstr="$(gettext_printf "(on %s)" "${DEVICE}")"
        cat << EOF
menuentry '$(echo "${LONGNAME} $bitstr $onstr" | grub_quote)' --class osx --class darwin --class os \$menuentry_id_option 'osprober-xnu-$2-$(grub_get_device_id "${DEVICE}")'  {
EOF
save_default_entry | grub_add_tab
prepare_grub_to_access_device ${DEVICE} | grub_add_tab
cat << EOF
        load_video
        set do_resume=0
        if [ /var/vm/sleepimage -nt10 / ]; then
           if xnu_resume /var/vm/sleepimage; then
             set do_resume=1
           fi
        fi
        if [ \$do_resume = 0 ]; then
           xnu_uuid ${OSXUUID} uuid
           if [ -f /Extra/DSDT.aml ]; then
              acpi -e /Extra/DSDT.aml
           fi
           if [ /kernelcache -nt /System/Library/Extensions ]; then
              $1 /kernelcache boot-uuid=\${uuid} rd=*uuid
           elif [ -f /System/Library/Kernels/kernel ]; then
              $1 /System/Library/Kernels/kernel boot-uuid=\${uuid} rd=*uuid
              xnu_kextdir /System/Library/Extensions
           else
              $1 /mach_kernel boot-uuid=\${uuid} rd=*uuid
              if [ /System/Library/Extensions.mkext -nt /System/Library/Extensions ]; then
                xnu_mkext /System/Library/Extensions.mkext
              else
              fi
           fi
           if [ -f /Extra/Extensions.mkext ]; then
              xnu_mkext /Extra/Extensions.mkext
           fi
           if [ -d /Extra/Extensions ]; then
              xnu_kextdir /Extra/Extensions
           fi
           if [ -f /Extra/devprop.bin ]; then
              xnu_devprop_load /Extra/devprop.bin
           fi
           if [ -f /Extra/splash.jpg ]; then
              insmod jpeg
              xnu_splash /Extra/splash.jpg
           fi
           if [ -f /Extra/splash.png ]; then
              insmod png
              xnu_splash /Extra/splash.png
           fi
           if [ -f /Extra/splash.tga ]; then
              insmod tga
              xnu_splash /Extra/splash.tga
           fi
        fi
EOF
used_osprober_linux_ids=
wubi=
for OS in ${OSPROBED} ; do
  DEVICE="`echo ${OS} | cut -d ':' -f 1`"
  LONGNAME="`echo ${OS} | cut -d ':' -f 2 | tr '^' ' '`"
  LABEL="`echo ${OS} | cut -d ':' -f 3 | tr '^' ' '`"
  BOOT="`echo ${OS} | cut -d ':' -f 4`"
  if UUID="`${grub_probe} --target=fs_uuid --device ${DEVICE%@*}`"; then
    EXPUUID="$UUID"
    if [ x"${DEVICE#*@}" != x ] ; then
      EXPUUID="${EXPUUID}@${DEVICE#*@}"
    fi
    if [ "x${GRUB_OS_PROBER_SKIP_LIST}" != "x" ] && [ "x`echo ${GRUB_OS_PROBER_SKIP_LIST} | grep -i -e '\b'${EXPUUID}'\b'`" != "x" ] ; then
      echo "Skipped ${LONGNAME} on ${DEVICE} by user request." >&2
      continue
    fi
  fi
  BTRFS="`echo ${OS} | cut -d ':' -f 5`"
  if [ "x$BTRFS" = "xbtrfs" ]; then
BTRFSuuid="`echo ${OS} | cut -d ':' -f 6`"
BTRFSsubvol="`echo ${OS} | cut -d ':' -f 7`"
  fi
  if [ -z "${LONGNAME}" ] ; then
    LONGNAME="${LABEL}"
  fi
  # os-prober returns text string followed by optional counter
  CLASS="--class $(echo "${LABEL}" | LC_ALL=C sed 's,[[:digit:]]*$,,' | cut -d' ' -f1 | tr 'A-Z' 'a-z' | LC_ALL=C sed 's,[^[:alnum:]_],_,g')"
  gettext_printf "Found %s on %s\n" "${LONGNAME}" "${DEVICE}" >&2
  case ${BOOT} in
    chain)
      case ${LONGNAME} in
Windows*)
  if [ -z "$wubi" ]; then
    if [ -x /usr/share/lupin-support/grub-mkimage ] && \
       /usr/share/lupin-support/grub-mkimage --test; then
      wubi=yes
    else
      wubi=no
    fi
  fi
  if [ "$wubi" = yes ]; then
    echo "Skipping ${LONGNAME} on Wubi system" >&2
    continue
  fi
      esac
      found_other_os=1
      cat << EOF
menuentry '$(echo "${LONGNAME} $onstr" | grub_quote)' $CLASS --class os \$menuentry_id_option 'osprober-chain-$(grub_get_device_id "${DEVICE}")' {
EOF
      if [ x"`${grub_probe} --device ${DEVICE} --target=partmap`" = xmsdos ]; then
  cat << EOF
parttool \${root} hidden-
EOF
      fi
      case ${LONGNAME} in
Windows\ Vista*|Windows\ 7*|Windows\ Server\ 2008*)
  cat << EOF
drivemap -s (hd0) \${root}
EOF
      esac
      cat <<EOF
chainloader +1
EOF
    efi)
found_other_os=1
EFIPATH=${DEVICE#*@}
DEVICE=${DEVICE%@*}
      cat << EOF
menuentry '$(echo "${LONGNAME} $onstr" | grub_quote)' $CLASS --class os \$menuentry_id_option 'osprober-efi-$(grub_get_device_id "${DEVICE}")' {
EOF
      save_default_entry | sed -e "s/^/\t/"
      prepare_grub_to_access_device ${DEVICE} | sed -e "s/^/\t/"
      cat <<EOF
chainloader ${EFIPATH}
EOF
    linux)
         LINUXPROBED="`linux-boot-prober btrfs ${BTRFSuuid} ${BTRFSsubvol}  2> /dev/null | tr ' ' '^' | paste -s -d ' '`"
      else
         LINUXPROBED="`linux-boot-prober ${DEVICE} 2> /dev/null | tr ' ' '^' | paste -s -d ' '`"
      fi
      prepare_boot_cache=
      boot_device_id=
      is_top_level=true
      title_correction_code=
      OS="${LONGNAME}"
      for LINUX in ${LINUXPROBED} ; do
        LROOT="`echo ${LINUX} | cut -d ':' -f 1`"
        LBOOT="`echo ${LINUX} | cut -d ':' -f 2`"
        LLABEL="`echo ${LINUX} | cut -d ':' -f 3 | tr '^' ' '`"
        LKERNEL="`echo ${LINUX} | cut -d ':' -f 4`"
        LINITRD="`echo ${LINUX} | cut -d ':' -f 5`"
        LPARAMS="`echo ${LINUX} | cut -d ':' -f 6- | tr '^' ' '`"
        if [ -z "${LLABEL}" ] ; then
          LLABEL="${LONGNAME}"
        fi
if [ "${LROOT}" != "${LBOOT}" ]; then
  LKERNEL="${LKERNEL#/boot}"
  LINITRD="${LINITRD#/boot}"
fi
if [ -z "${prepare_boot_cache}" ]; then
  prepare_boot_cache="$(prepare_grub_to_access_device ${LBOOT} | grub_add_tab)"
  [ "${prepare_boot_cache}" ] || continue
fi
found_other_os=1
recovery_params="$(echo "${LPARAMS}" | grep 'single\|recovery')" || true
counter=1
while echo "$used_osprober_linux_ids" | grep 'osprober-gnulinux-$LKERNEL-${recovery_params}-$counter-$boot_device_id' > /dev/null; do
    counter=$((counter+1));
done
if [ -z "$boot_device_id" ]; then
    boot_device_id="$(grub_get_device_id "${DEVICE}")"
fi
used_osprober_linux_ids="$used_osprober_linux_ids 'osprober-gnulinux-$LKERNEL-${recovery_params}-$counter-$boot_device_id'"
if [ "x$is_top_level" = xtrue ] && [ "x${GRUB_DISABLE_SUBMENU}" != xy ]; then
            cat << EOF
menuentry '$(echo "$OS $onstr" | grub_quote)' $CLASS --class gnu-linux --class gnu --class os \$menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-$boot_device_id' {
EOF
    printf '%s\n' "${prepare_boot_cache}"
    cat <<  EOF
linux ${LKERNEL} ${LPARAMS}
EOF
            if [ -n "${LINITRD}" ] ; then
          cat << EOF
initrd ${LINITRD}
EOF
            fi
        cat << EOF
EOF
    echo "submenu '$(gettext_printf "Advanced options for %s" "${OS} $onstr" | grub_quote)' \$menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-$boot_device_id' {"
    is_top_level=false
fi
title="${LLABEL} $onstr"
        cat << EOF
menuentry '$(echo "$title" | grub_quote)' --class gnu-linux --class gnu --class os \$menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-$LKERNEL-${recovery_params}-$boot_device_id' {
EOF
save_default_entry | sed -e "s/^/$grub_tab$grub_tab/"
printf '%s\n' "${prepare_boot_cache}" | grub_add_tab
cat <<  EOF
EOF
            cat << EOF
EOF
        fi
        cat << EOF
EOF
if [ x"$title" = x"$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" ] || [ x"Previous Linux versions>$title" = x"$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" ]; then
    replacement_title="$(echo "Advanced options for ${OS} $onstr" | sed 's,>,>>,g')>$(echo "$title" | sed 's,>,>>,g')"
    quoted="$(echo "$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" | grub_quote)"
    title_correction_code="${title_correction_code}if [ \"x\$default\" = '$quoted' ]; then default='$(echo "$replacement_title" | grub_quote)'; fi;"
    grub_warn "$(gettext_printf "Please don't use old title \`%s' for GRUB_DEFAULT, use \`%s' (for versions before 2.00) or \`%s' (for 2.00 or later)" "$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" "$replacement_title" "gnulinux-advanced-$boot_device_id>gnulinux-$version-$type-$boot_device_id")"
fi
      done
      if [ x"$is_top_level" != xtrue ]; then
  echo '}'
      fi
      echo "$title_correction_code"
    macosx)
      if [ "${UUID}" ]; then
OSXUUID="${UUID}"
osx_entry xnu_kernel 32
osx_entry xnu_kernel64 64
      fi
    hurd)
      found_other_os=1
      cat << EOF
menuentry '$(echo "${LONGNAME} $onstr" | grub_quote)' --class hurd --class gnu --class os \$menuentry_id_option 'osprober-gnuhurd-/boot/gnumach.gz-false-$(grub_get_device_id "${DEVICE}")' {
EOF
      grub_device="`${grub_probe} --device ${DEVICE} --target=drive`"
      mach_device="`echo "${grub_device}" | sed -e 's/(\(hd.*\),msdos\(.*\))/\1s\2/'`"
      grub_fs="`${grub_probe} --device ${DEVICE} --target=fs`"
      case "${grub_fs}" in
*fs) hurd_fs="${grub_fs}" ;;
*) hurd_fs="${grub_fs}fs" ;;
      esac
      cat << EOF
multiboot /boot/gnumach.gz root=device:${mach_device}
module /hurd/${hurd_fs}.static ${hurd_fs} --readonly \\
--multiboot-command-line='\${kernel-command-line}' \\
--host-priv-port='\${host-port}' \\
--device-master-port='\${device-port}' \\
--exec-server-task='\${exec-task}' -T typed '\${root}' \\
'\$(task-create)' '\$(task-resume)'
module /lib/ld.so.1 exec /hurd/exec '\$(exec-task=task-create)'
EOF
    minix)
  cat << EOF
menuentry "${LONGNAME} (on ${DEVICE}, Multiboot)" {
EOF
cat << EOF
multiboot /boot/image_latest
EOF
      # TRANSLATORS: %s is replaced by OS name.
      gettext_printf "%s is not yet supported by grub-mkconfig.\n" "  ${LONGNAME}" >&2
  esac
done
adjust_timeout
« Yanıtla #7 : 13 Haziran 2019, 23:56:34 »
Aşağıdaki komutla grub.cfg dosyasını açıp,
sudo xed /boot/grub/grub.cfg
aşağıdaki satırları bulunuz,
menuentry 'Manjaro Linux (18.0.4) (on /dev/sda2)' --class manjarolinux --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-6ad02e19-f717-420f-af74-0d0b9de59448' {
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  6ad02e19-f717-420f-af74-0d0b9de59448
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 6ad02e19-f717-420f-af74-0d0b9de59448
fi
linux /boot/vmlinuz-4.19-x86_64 root=UUID=6ad02e19-f717-420f-af74-0d0b9de59448 rw quiet
bu satırların sonunda yer alan aşağıdaki satırı,
aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydetmeyi deneyiniz.
initrd /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.19-x86_64.img
Başka bir işlem yapmadan sistemi yeniden başlatınız.
  • İleti: 108
« Yanıtla #8 : 14 Haziran 2019, 09:56:48 »
çok teşekkürler şu an grub üzerinden 2 sisteme de ulaşabiliyorum.
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2019, 09:57:58 Gönderen: Greydeath »
[member=5400]Greydeath[/member] , bu geçici bir çözüm oldu. Bunu nasıl kalıcı hale getirebileceğimizi araştırıp geri dönüş yapalım.
[member=5400]Greydeath[/member] , buradaki öneri sorunu Linux Mint/Ubuntu tabanında çözüyor.
Bunu uygulamak için, öncelikle düzenleme yaptığımız dosyaları aşağıdaki komutla sıfırlayalım.
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confask,confnew,confmiss" os-prober grub-common
Ardından aşağıdaki komutla /usr/lib/linux-boot-probes/mounted/40grub2 dosyasını açınız.
sudo xed /usr/lib/linux-boot-probes/mounted/40grub2
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz.
initrd="$(echo "$2" | sed 's/(.*)//')"
Girintilere dikkat ederek aşağıdaki şekilde değiştiriniz ve dosyayı kaydediniz.
shift 1
initrd="$(echo "$@" | sed 's/(.*)//')"
Sonra aşağıdaki komutla /etc/grub.d/30_os-prober dosyasını açınız.
LINITRD="`echo ${LINUX} | cut -d ':' -f 5 | tr '^' ' '`"
Son olarak aşağıdaki komutla grub.cfg yapılandırma dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
