Gönderen Konu: [Çözüldü] thunderbird yandex hesabıma girmiyor  (Okunma sayısı 3794 defa)
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • Dağıtım: linux mint 20
  • Grafik Kartı: r5 m230
  • İşlemci: a6-6310
« : 22 Haziran 2019, 15:09:17 »
merhabalar mail istemcisi olarak thunderbird kullanıyorum. ilk hesabıma sorunsuz olarak girmeme rağmen 2. hesabıma giremiyorum.
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2019, 00:17:41 Gönderen: green »
Ynt: thunderbird yandex hesabıma girmiyor
« Yanıtla #1 : 22 Haziran 2019, 16:53:17 »
Thunderbird uygulamasını kapatıp, aşağıdaki komutla çalıştırmayı deneyin.
LC_ALL=C thunderbird
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #2 : 22 Haziran 2019, 18:04:07 »
hocam yine aynı terminaldeki yazılar şu şekilde:
"[calBackendLoader] Using Thunderbird's builtin libical backend
1561215604360 addons.xpi WARN Can't get modified time of /usr/lib/thunderbird/features/wetransfer@extensions.thunderbird.net
2019-06-22 18:01:40 mail.setup ERROR ERROR: verify logon shouldn't have failed
2019-06-22 18:01:42 mail.setup ERROR ERROR: verify logon shouldn't have failed"
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2019, 00:55:44 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #3 : 22 Haziran 2019, 23:41:47 »
Tarayıcı üzerinden oturum açıp, şifrenizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Şu an ki görünüşe göre bununla ilgili bir sorun yaşanıyor olabilir.
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #4 : 23 Haziran 2019, 00:55:44 »
hocam şifre değiştirme yöntemini denedim yine olmadı. sonra /.thunderbird dosyasını silerek sıfırladım. bu yöntemden sonra ilk girdiğim eposta adresime de griş yapamaz oldum. burdan vardığım sonuç ilk eposta yapılandırmasını ilk yüklemeden sonra yapmıştım. sonra 2 güncelleme yaptım. muhtemelen güncellemeden sonra oldu. yabancı forumlarda aradım.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2413737 bu yöntemi kullanan arkadaş config dosyasını(/.thunderbird) dosyası silerek çözmüş bende çözülmedi.
sürümdeki bir bug dan kaynaklanabileceği söyleniyor bazı forumlarda. öyleyse sonraki güncellemede düzelir. hayırlı akşamlar.
« Yanıtla #5 : 23 Haziran 2019, 01:11:06 »
Komutun çıktısına bakalım.
apt policy thunderbird
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #6 : 23 Haziran 2019, 02:26:24 »
thunderbird:
  Kurulu: 1:60.7.0+build1-0ubuntu0.18.04.1
  Aday:   1:60.7.0+build1-0ubuntu0.18.04.1
  Sürüm çizelgesi:
 *** 1:60.7.0+build1-0ubuntu0.18.04.1 500
        500 http://ubuntu.vargonen.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     1:52.7.0+build1-0ubuntu1 500
        500 http://ubuntu.vargonen.com/ubuntu bionic/main amd64 Package
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2019, 12:30:53 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #7 : 23 Haziran 2019, 12:36:08 »
Aşağıdaki komutla depodaki eski bir sürümü yüklemeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt install thunderbird=1:52.7.0+build1-0ubuntu1 thunderbird-locale-tr=1:52.7.0+build1-0ubuntu1
Alternatif olarak Beta kanalındaki sürümü indirip deneyebilirsiniz.
Lütfen komut ve çıktıları kod etiketi içinde paylaşalım. Kod Etiketi
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2019, 12:37:27 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #8 : 23 Haziran 2019, 13:06:38 »
hocam /var/cache/apt/archives baktım thunderbird güncelleme almamış gözüküyor .deb uzantılı thunderbird dosyası yok. zira böyle bir şey olması anormal 2 güncellemede toplam 1 gb yakın paket güncellemesi yaptı. sorun paketten kaynaklanmıyor olabilir mi acaba?
« Yanıtla #9 : 23 Haziran 2019, 23:10:11 »
 /etc/apt/apt.conf.d/90mintsystem dosyası arşivlenen paketlerin silinmesi için yapılandırma içeriyor. Belirli gün ve boyutu aşınca paket arşiv dosyaları silinebiliyor. Ayrıca apt ile yüklenen/güncellenen (apt-get değil) hiç bir paket arşivlenmez. Bununla birlikte, bu husus başka bir başlık konusu olabilir. Yüklenen ve güncellenen paketlerin arşivden silinmesini istemiyorsanız, yeni bir konu açabilirsiniz.
Eğer sorunun bir hata (bug) olduğunu düşünüyorsanız, çözümün kaynağı geliştiricilerdir. Mozilla yardım sayfalarına başvurulabilir.
« Son Düzenleme: 23 Haziran 2019, 23:13:06 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #10 : 24 Haziran 2019, 00:17:13 »
bilgilendirme için teşekürler hocam. dediğiniz gibi silinmiştir muhtemelen zira güncellemeleri terminalden değil mintin kendi paket güncelleyicisiyle yapmıştım. konuyu diğer sitelerden de araştırınca config dosyasını sıfırlarayarak bazı arkadaşlar çözmüş. bazılarıda çözümsüz kalmış benim gibi. yinede aynı durumla karşılaşan arkadaşlar /.thunderbird dosyasını silerek çözmeyi deneyebilir. iyi akşamlar.
