Gönderen Konu: [Çözüldü] mysql e bağlanamıyorum yada görmüyor  (Okunma sayısı 5748 defa)
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
    • Bilişim Sistemleri ve WEB Tasarım
  • Dağıtım: Linux Mint 19.1 Cinnamon
  • Grafik Kartı: 4GB 2xGT755M
  • İşlemci: I7 4700MQ
Herkese Merhaba,
Daha önce farklı mint sürümlerini kullanıyordum ve LAMP ta hiçbir problem yaşamadım. Şimdi uzun bir aradan sonra PHP ile tasarım yapmam gerekiyor ama 19.1 olarak güncellemiştim laptopumu şuan LAMP kurulumu forumdaki gibi yapıyorum ve php 7.0 paket bulunamadı diyor bunları 7.2 yaparak yüklemeyi tamamladım. ve MariaDB ye bağlanabiliyorum.
Ancak php ile mysql e bağlanma komutlarımda bir sorun olmadığı halde php komutlarımda mysql olan sayfam açılmıyor ve bembeyaz bir sayfa çıkıyor. mysql bağlanma olarak yazdığım ayar.php yi index.php den kaldırdığımda mysql verileri hariç tasarımım açılıyor. Yardım ederseniz çok sevinirim.
Kolay Gelsin.
« Son Düzenleme: 11 Temmuz 2019, 23:20:10 Gönderen: d3m0 »
Asla pişman olmayın!
Eğer sonuç iyiyse mükemmel. Eğer sonucu kötüyse bu bir tecrübedir.
Ynt: mysql e bağlanamıyorum yada görmüyor
« Yanıtla #1 : 03 Temmuz 2019, 01:27:23 »
Linux Mint 19.x serisine LAMP kurulumu ile ilgili konumuz mevcut. Öncelikle konuda anlatıldığı biçimde paketleri kaldırıp, ardından yeniden kurulum yapmayı dener misiniz?
[okay][Nasıl] Linux Mint 19.x LAMP (Linux + Apache + MariaDB + Php) Sunucu Kurulumu[/okay]
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
« Yanıtla #2 : 03 Temmuz 2019, 02:00:09 »
Belirtmiş olduğunuz linkteki yükleme talimatlarının hepsini uyguladım ancak gene aynı
« Yanıtla #3 : 03 Temmuz 2019, 17:40:16 »
Aşağıdaki komutla php.ini dosyasını açıp,
sudo xed /etc/php/7.2/apache2/php.ini
aşağıdaki satırları dosyanın en altına ekleyerek raporlamayı etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde hata ile ilgili bir ipucu elde etme şansınız olabilir.
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
Ardından servisleri ya da sistemi yeniden başlatmanız gerekebilir.
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
« Yanıtla #4 : 04 Temmuz 2019, 01:27:18 »
Dediğiniz gibi yaptım ancak, raporlamayı nerde verecek localhost/siteminadı nı yazınca tekrardan beyaz ekran geliyor
« Yanıtla #5 : 04 Temmuz 2019, 10:51:06 »
Sitenin php sayfasını mı açıyorsunuz?
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
« Yanıtla #6 : 05 Temmuz 2019, 00:08:52 »
Evet, dediğiniz ayarları yaptım.localhost/siteminadi.php şeklinde yapınca beyaz sayfa geliyor
« Yanıtla #7 : 05 Temmuz 2019, 01:08:39 »
dpkg -l | grep mysql | grep php
sudo service mysql status
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
« Yanıtla #8 : 05 Temmuz 2019, 09:08:28 »
~$ dpkg -l | grep mysql | grep php
ii  php7.2-mysql                                  7.2.19-0ubuntu0.18.04.1                     amd64        MySQL module for PHP
~$ sudo service mysql status
mariadb.service - MariaDB 10.1.40 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2019-07-05 08:56:15 +03; 6min ago
     Docs: man:mysqld(
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 1237 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1230 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1082 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||   VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]   && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit
  Process: 1073 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1036 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1162 (mysqld)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 27 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─1162 /usr/sbin/mysqld
Tem 05 08:56:14 d3m0 systemd[1]: Starting MariaDB 10.1.40 database server...
Tem 05 08:56:14 d3m0 mysqld[1162]: 2019-07-05  8:56:14 140102071069824 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.40-MariaDB-0ubuntu0.18.04.1) starting as process 1162 ...
Tem 05 08:56:15 d3m0 /etc/mysql/debian-start[1240]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Tem 05 08:56:15 d3m0 /etc/mysql/debian-start[1240]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Tem 05 08:56:15 d3m0 /etc/mysql/debian-start[1240]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
Tem 05 08:56:15 d3m0 /etc/mysql/debian-start[1240]: Version check failed. Got the following error when calling the 'mysql' command line client
Tem 05 08:56:15 d3m0 /etc/mysql/debian-start[1240]: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Tem 05 08:56:15 d3m0 /etc/mysql/debian-start[1240]: FATAL ERROR: Upgrade failed
Tem 05 08:56:15 d3m0 /etc/mysql/debian-start[1250]: Checking for insecure root accounts.
Tem 05 08:56:15 d3m0 systemd[1]: Started MariaDB 10.1.40 database server.
çıktılar bu şekilde
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2019, 09:12:23 Gönderen: d3m0 »
« Yanıtla #9 : 05 Temmuz 2019, 13:56:42 »
Konudaki root parolasını sıfırlama önerisini deneyebilirsiniz (Phpmyadmin kurulumunun devamında).
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
« Yanıtla #10 : 05 Temmuz 2019, 14:31:59 »
Malesef olmuyor komple silip tekrardan yükleyecegim,
Root parola sıfırlama yapınca
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)bu çıkıyor
Merhaba tekrardan kurulum yaptım. Ve belirttiğiz komutları girince
● mariadb.service - MariaDB 10.1.40 database server
   Active: active (running) since Fri 2019-07-05 16:41:22 +03; 1h 13min ago
     Docs: man:mysqld(8)
 Main PID: 5883 (mysqld)
    Tasks: 28 (limit: 4915)
           └─5883 /usr/sbin/mysqld
Tem 05 16:41:23 d3m0 /etc/mysql/debian-start[5916]: Processing databases
Tem 05 16:41:23 d3m0 /etc/mysql/debian-start[5916]: information_schema
Tem 05 16:41:23 d3m0 /etc/mysql/debian-start[5916]: mysql
Tem 05 16:41:23 d3m0 /etc/mysql/debian-start[5916]: performance_schema
Tem 05 16:41:23 d3m0 /etc/mysql/debian-start[5916]: Phase 6/7: Checking and upgr
Tem 05 16:41:23 d3m0 /etc/mysql/debian-start[5916]: Phase 7/7: Running 'FLUSH PR
Tem 05 16:41:23 d3m0 /etc/mysql/debian-start[5916]: OK
Bu sekilde çıkıyor. Ama sonuç halen aynı
Yani normal php komutları ile web sayfam görünüyor.Ancak içerisine veritabanından veri çekmek için mysql kommutlarını ekleyince hiçbirşey çıkmıyor.
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2019, 17:59:05 Gönderen: d3m0 »
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
« Yanıtla #11 : 07 Temmuz 2019, 18:20:49 »
Herhangi bir çözüm yokmu acaba
« Yanıtla #12 : 07 Temmuz 2019, 19:04:09 »
Bir çözümü vardır büyük ihtimalle, ama benim yapacağım bir şey yok maalesef.
Belki sorun ürettiğiniz kodlarda olabilir. Bunları paylaşırsanız, bilgisi olan üyelerimizden yardım gelebilir.
« Yanıtla #13 : 08 Temmuz 2019, 01:42:01 »
Yanlış hatırlamıyorsam PHP5 ile PHP7 veritabanı bağlantısı için farklı kod kullanıyordu.  mysql_connect şeklindeyse mysqli_connect şeklinde dener misiniz?
Çevrimdışı d3m0
  • İleti: 32
  • TGN
    • @3d_tgn
    • bur4k.4rk1n
« Yanıtla #14 : 08 Temmuz 2019, 02:25:54 »
Bende araştırma sonucu dediğiniz şeye ulaştım MySQL komutları php7.2 de kullanilmiyormus, mysqli komutları kullanılıyormuş deneyip paylaşacağım.tesekkurler
