Gönderen Konu: [Çözüldü] Tam Ekran Videolarda Panel Kaybolmuyor  (Okunma sayısı 7051 defa)
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« : 29 Temmuz 2019, 11:06:09 »
Merhaba, bu sorun sadece tarayıcı üzerinden açtığım videolarda oluyor.
« Son Düzenleme: 30 Temmuz 2019, 21:10:32 Gönderen: timur-75 »
Ynt: Tam Ekran Videolarda Panel Kaybolmuyor
« Yanıtla #1 : 29 Temmuz 2019, 14:38:55 »
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #2 : 30 Temmuz 2019, 11:02:20 »
« Yanıtla #3 : 30 Temmuz 2019, 13:16:13 »
[member=1221]timur-75[/member] , konunun bağlantısı herhangi bir hata olduğu için değil, eksik hususları tamamlamanız için paylaşıldı. Lütfen açılan konularda paylaştığım bağlantıdaki hususlara özen gösteriniz ve ayrıntılı bilgi paylaşınız. Konuyu okuduğunuzda; bu tür konularda,  genel sorunlar için gerekli komutun çıktısının istendiğini farkedebilirsiniz.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #4 : 30 Temmuz 2019, 13:49:26 »
Butterfly hocam "panel"den kastım aşağıda açık olan uygulamaların, uygualama başlatıcısının, tarih ve bilimum diğer simgelerin bulunduğu bar. Ben onu yukarıda kullanıyorum yalnız. Sorunum kısaca herhangi bir tarayıcı üzerinde (Fifefox 68.0.1 ve Opera 62.0.3331.99 sürümlerini kullanıyorum) bir videoyu tam ekran olarak oynattığımda bu bar görüntülenmeye devam ediyor. Bu durum diskimde kayıtlı bir video dosyasını tam ekran olarak oynattığımda olmuyor. LM 19.1,  Cinnamon 4.0.10 ve çekirdek olarak 4.15.0-55 kullanıyorum. Çıktı ise şu şekilde. Talep ederseniz ekran görüntüsü de paylaşabilirim daha iyi anlaşılması için.
System:
  Host: umit-HP-Laptop-15-bs0xx Kernel: 4.15.0-55-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-bs0xx
  v: Type1ProductConfigId serial: <filter> Chassis: type: 10
  serial: <filter>
  Mobo: HP model: 832B v: 23.70 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.52
  date: 03/04/2019
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 39.9 Wh condition: 39.9/41.6 Wh (96%) volts: 16.7/14.6
  model: Hewlett-Packard PABAS0241231 serial: <filter> status: Full
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-7200U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 21696
  Speed: 600 MHz min/max: 400/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 600 2: 600
  3: 600 4: 600
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 620 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:5916
  Device-2: AMD Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 / M440/M445]
  vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus ID: 01:00.0
  chip ID: 1002:6900
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati,modesetting
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 620 (Kaby Lake GT2)
  v: 4.5 Mesa 19.1.2 - padoka PPA compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:9d71
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-55-generic
Network:
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000
  bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8168
  IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3168NGW [Stone Peak] driver: iwlwifi
  v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 8086:24fb
  IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 238.47 GiB used: 33.18 GiB (13.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SD8SNAT-256G-1006 size: 238.47 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 58.81 GiB used: 33.14 GiB (56.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 38.5 C mobo: 29.8 C gpu: amdgpu temp: 38 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 236 Uptime: 2h 49m Memory: 7.71 GiB used: 2.10 GiB (27.2%)
  v: 4.4.20 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.27
« Yanıtla #5 : 30 Temmuz 2019, 14:06:51 »
Sisteminizde, Plank ya da Docky gibi ek bir rıhtım (dock) kurulu ve etkin mi?
Panel ayarlarında hangi gizleme türü seçili?
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #6 : 30 Temmuz 2019, 14:10:54 »
Plank 0.11.4 sürümü ekranın altında olacak şekilde akıllı gizleme seçeneği ile kurulu. Panel ise daima göster seçeneğine sahip.
« Yanıtla #7 : 30 Temmuz 2019, 14:14:07 »
Plank uygulamasını pasifleştirip, sistemi yeniden başlatın ve durumu bu şekilde gözlemleyin, bakalım bir değişiklik olacak mı?
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #8 : 30 Temmuz 2019, 14:23:34 »
Plank uygulamasını sistemi ilk kurduğumda yüklemiştim ve o zamanlar böyle bir sorun yoktu. Herhangi bir güncelleme de almadı. Sorununun sebebinin o olduğunu sanmıyorum ama yine de dediğinizi denedim ve sonuç aynı. Benimkisi sadece bir tahmin olmakla beraber çekirdek güncellemelerinden birinin buna sebebp olmuş olabileceğine inanıyorum.
« Yanıtla #9 : 30 Temmuz 2019, 14:34:15 »
Bununla ilgili Github sayfalarından geri bildirimler olmuş, ama sorunun Muffin pencere  yöneticisinin güncel sürümünde çözüldüğü belirtilmiş.
Buna ek olarak PPA deposundan Mesa kütüphanelerini güncellemişsiniz. Sorunun nedeni düşük olasılıkla bu olabilir, çekirdek güncellemesinin masaüstü ortamında böyle bir soruna neden olacağını sanmıyorum. Aşağıdaki komutlarla Mesa'yı depodaki sürümüne düşürmeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt install ppa-purge
sudo ppa-purge -d bionic ppa:paulo-miguel-dias/mesa
Ardından sistemi yeniden başlatmalısınız.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #10 : 30 Temmuz 2019, 14:40:52 »
Updating packages lists
PPA to be removed: paulo-miguel-dias mesa
Warning:  Could not find package list for PPA: paulo-miguel-dias mesa
Çıktısını alıyorum.
« Yanıtla #11 : 30 Temmuz 2019, 14:56:47 »
Çıktılarda Mesa'yı PPA deposundan güncellediğiniz görünüyor. Sonradan depoyu kaldırmış ya da pasifleştirmiş olabilirsiniz. Yazılım Kaynakları => Bakım => Dış paketlerin sürümünü düşür seçeneği ile, resmi depodaki paketlere dönmeyi deneyebilirsiniz. Ardından sistemi yeniden başlatın.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #12 : 30 Temmuz 2019, 15:04:43 »
Mesa sürücülerini güncel sürüm için ppa eklediğim doğrudur. Ancak dış paketler penceresinde sürüm düşürülecek bir şey yok bomboş.
« Yanıtla #13 : 30 Temmuz 2019, 15:11:13 »
Komutların çıktısına bakalım.
inxi -r
apt-mark showhold
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 93
« Yanıtla #14 : 30 Temmuz 2019, 15:13:58 »
inxi -r
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/enpass.list
  1: deb https://apt.enpass.io/ stable main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mgrocock-openssl-bionic.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/mgrocock/openssl/ubuntu bionic main
  2: deb-src http://ppa.launchpad.net/mgrocock/openssl/ubuntu bionic main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
  1: deb http://packages.linuxmint.com tessa main upstream import backport #id:linuxmint_main
  2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
  3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
  4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
  5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
  6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list
  1: deb https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free #Opera Browser (final releases)
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/paulo-miguel-dias-pkppa-bionic.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/paulo-miguel-dias/pkppa/ubuntu bionic main
  2: deb-src http://ppa.launchpad.net/paulo-miguel-dias/pkppa/ubuntu bionic main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/steam.list
  1: deb [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
  2: deb-src [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
İkincisi boş.
umit[member=5781]umit[/member]-HP-Laptop-15-bs0xx:~$ apt-mark showhold
