Gönderen Konu: [Çözüldü] MatLab Kurulumu Hataları  (Okunma sayısı 3421 defa)
Çevrimdışı Vokhirion
  • İleti: 14
  • Dağıtım: Linux Mint 19.2 "Tina"
  • Grafik Kartı: Nvidia GTX 1050
  • İşlemci: Intel i5 7th Gen
« : 08 Ağustos 2019, 09:38:08 »
Öncelikle MatLab R2019a Linux'u hacettepe yazılım deposundan indirdiğimi belirtmek isterim. Ancak aynı sorunu yaşadığım diğer bir indirme linki olan kaldırılmış-bağlantı'dan indirdiğim installer üzerinden anlatacağım.
öncelikle indirdiğim .iso'lardan DVD1'ı bilgisara tanıtıp oradan
./install komutunu girdiğim zaman önce
Preparing installation files ...
Installing ...
diyor ve sonra;
Error
 The Installer cannot be run from inside the DVD directory.
 Change to your home directory and execute this command:
/media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install
OK
yazan bir pencere açılıyor. Root olarak denedim yine aynı sonucu aldım, terminalden tam directory'yi yazarak da denedim aynı sonucu aldım.
DVD'yi başka yere kopyalayıp denedim ve
bash: ./install: Permission denied çıktısını aldım. 2 DVD'yi aynı yere kopyalayıp (bir linkte yazıyordu ama linki bulamadım) aynı çıktıyı aldım.
root/Desktop'a kopyalayıp denedim,
sudo su ile denedim
sudo ./install ile denedim, iso dosyasını 7z ile tar.gz'ye dönüştürüp denedim dönüştürdükten sonra içerisindeki diğer tar.gz'yi çıkartıp denedim hepsinde aynı sonucu aldım.
chmod +x install
chmod +x bin/glnxa64/install_unix
yaptıktan sonra ise yine hepsinde aynı çıktıyı aldım, yani saniyeler sürecek şekilde;
Installing ...
Finished
yazdı ve bitti ama ortada yine de bir MatLab yok.
Daha önce forumda matlab-support tavsiye edilmiş, kurmayı denedim ama girdiğim her directory için;
No MATLAB installation folder
   No MATLAB executable were found in the directories your specified.
   This package requires at least one local installation of MATLAB”
hatası verip bilgisayarı kilitledi.
Bir fikriniz var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim. Umarım eksik bir bilgi paylaşmamışımdır. Konu Başlığı açıklayıcı değil farkındayım ama özetleyemedim kusura bakmayın.
Düzenleme: Bağlantı kaldırma
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2019, 17:24:33 Gönderen: Butterfly »
Ynt: MatLab Kurulumu Hataları
« Yanıtla #1 : 08 Ağustos 2019, 12:41:41 »
DVD ortam takılı olduğu halde, aşağıdaki komutu çalıştırınca ne oluyor?
sudo /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install
  • İleti: 14
« Yanıtla #2 : 08 Ağustos 2019, 12:46:21 »
Komutları aynen aktarıyorum.
(base) vokhirion@Sarnai:~/Desktop$ sudo /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install
[sudo] password for vokhirion:
sudo: /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install: command not found
(base) vokhirion@Sarnai:~/Desktop$ cd ..
(base) vokhirion@Sarnai:~$ sudo /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install
(base) vokhirion@Sarnai:~$ cd ..
(base) vokhirion@Sarnai:/home$ cd ..
(base) vokhirion@Sarnai:/$ cd ..
(base) vokhirion@Sarnai:/$ sudo /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install
şunu da ekleyeyim
root@Sarnai:/home/vokhirion/Desktop# /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install
bash: /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install: No such file or directory
root@Sarnai:/home/vokhirion/Desktop# cd ..
root@Sarnai:/home/vokhirion# /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install
root@Sarnai:/home/vokhirion# cd ..
root@Sarnai:/home# cd ..
root@Sarnai:/# cd ..
root@Sarnai:/# /media/vokhirion/MATHWORKS_R2018B/install
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2019, 12:49:46 Gönderen: Vokhirion »
« Yanıtla #3 : 08 Ağustos 2019, 12:57:33 »
Ortam bu dizine bağlanmamış olabilir. Aşağıdaki komutun çıktısına bakalım, DVD takılı olsun.
  • İleti: 14
« Yanıtla #4 : 08 Ağustos 2019, 13:22:06 »
root@Sarnai:/# lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME     SIZE TYPE FSTYPE  MOUNTPOINT       UUID
loop0   15,3G loop iso9660 /media/vokhirion 2019-03-10-19-35-09-00
sda    931,5G disk
├─sda1   300M part vfat    /boot/efi        7058-0057
├─sda2  93,1G part ext4    /                35bf3837-fbc4-48b2-859f-3d0c4f82cdb8
├─sda3   3,7G part swap    [SWAP]           dc18345b-eff3-4145-b4f0-f2c9a5cf0267
└─sda4 834,4G part ext4    /home            641dcc51-e35d-432f-b541-75cfaf0b8b04
çıktısını verdi.
« Yanıtla #5 : 08 Ağustos 2019, 13:41:53 »
Aşağıdaki komutu deneyin,
sudo /media/vokhirion/install
çalışmazsa aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
ls /media/vokhirion
  • İleti: 14
« Yanıtla #6 : 08 Ağustos 2019, 13:43:34 »
(base) vokhirion@Sarnai:~$ ls /media/vokhirion/
MATHWORKS_R2019A
(base) vokhirion@Sarnai:~$ sudo /media/vokhirion/install
sudo: /media/vokhirion/install: command not found
« Yanıtla #7 : 08 Ağustos 2019, 13:49:58 »
Aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyin bakalım.
sudo /media/vokhirion/MATHWORKS_R2019A/install
  • İleti: 14
« Yanıtla #8 : 08 Ağustos 2019, 14:45:19 »
Yani daha önce aynı komutu girdiğimi hatırlıyorum neden olmadı bilmiyorum ama teşekkür ederim, installer çalışıyor.
Ynt: [Çözüldü] MatLab Kurulumu Hataları
« Yanıtla #9 : 08 Ağustos 2019, 17:23:11 »
Rica ederiz.
İlk mesajdan yasal olmayacak bağlantıyı kaldırıyorum.
