Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint + Windows İkili Açılış - Açılışta Grub Menüsü Görünmemesi Sorunu  (Okunma sayısı 5539 defa)
Çevrimdışı minter42
  • İleti: 15
  • Dağıtım: Linux Mint 19.1 Cinnamon
  • Grafik Kartı: Nvidia GeForce 820M
  • İşlemci: Intel© Core™ i5-4210U CPU @ 1.70GHz × 2
Merhaba. Windows 10'un yanına Mint'i kurdum her şey tamam hiç bir sıkıntı yok. Fakat açılışta grub menüsü gelmiyor. Açmak için F9'a basıp boot menüsünden seçmem gerekiyor.
Grub menüsünü nasıl yükleyebilirim ?
Boot-Repair programıyla onarmayı denedim. Ama değişen bi şey olmadı.
Grub dosyası şu şekilde;
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="0"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
export GRUB_COLOR_NORMAL="light-gray/black"
export GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="magenta/black"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/Vimix/theme.txt"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2019, 16:38:36 Gönderen: minter42 »
Ynt: Grub Menüsü Görünmeme
« Yanıtla #1 : 31 Ağustos 2019, 23:16:52 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
sudo update-grub
cat /etc/fstab
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
F9 ile açılış yapacak sistemi seçiyorsunuz, Windows ya da Linux doğru mu? Yani bu tuş ile Grub menüsüne ulaşmış olmuyorsunuz.
Çevrimdışı minter42
  • İleti: 15
« Yanıtla #2 : 31 Ağustos 2019, 23:53:43 »
Evet doğrudur. F9 ile menüden seçiyorum açmak istediğim sistemi.
update-grub çıktısı:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Found theme: /boot/grub/themes/Vimix/theme.txt
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
done
cat /etc/fstab çıktısı:
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=58F6-6990  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik" çıktısı:
EFI
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT UUID
sda    111,8G disk
├─sda1   529M part ntfs              46FEF200FEF1E7D7
├─sda2   100M part vfat   /boot/efi  58F6-6990
├─sda3    16M part
├─sda4  71,5G part ntfs              5E12FE1512FDF23F
└─sda5  39,7G part ext4   /          324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a
sr0     1024M rom
Açılışta Grub menüsünün görünmemesi, Windows'un Grub önyükleyicisi tarafından algılanmaması ile lakalı, yukarıdaki çıktılar bunu gösteriyor. Bu durumda sistem sadece Linux Mint kurulu olduğunu varsayıyor ve bu sebeple Grub menüsünü gizliyor. Tek işletim sistemi kurulu olduğunda bu normal bir durum.
Şimdi yapılması gereken, Windows'u Grub önyükleyicisine eklemek, daha doğrusu yapılandırmasına. Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız. Bu komut Windows hızlı açma/kapama ile ilgili NTFS dosya sistemindeki hibernite dosyaları sorununu çözüyor.
sudo ntfsfix /dev/sda4
Ardından sistemi yeniden başlatınız, ama Windows'u açmadan doğrudan Linux Mint'i başlatın. Sistem yeniden başlayınca aşağıdaki komutla Windows'u Grub önyükleyicisi yapılandırmasına yeniden eklemeyi deneyebilirsiniz.
sudo update-grub
Sorun bu şekilde çözülmezse, farklı bir öneri sunulabilir.
Çevrimdışı minter42
  • İleti: 15
Malesef bu şekilde de olmadı. Direk Windows 10 açılıyor.
F9 ile Grub yani Linux seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Doğrudan Windows açılıyorsa, zaten Grub önyükleyici seçili değildir. Bir de aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız. Buna göre yönlendirme yapalım.
sudo parted -l
Çevrimdışı minter42
  • İleti: 15
sudo gparted -l çıktısı:
Model: ATA SanDisk SSD PLUS (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name                          Flags
 1      1049kB  556MB   555MB   ntfs         Basic data partition          hidden, diag
 2      556MB   661MB   105MB   fat32        EFI system partition          boot, esp
 3      661MB   677MB   16,8MB               Microsoft reserved partition  msftres
 4      677MB   77,5GB  76,8GB  ntfs         Basic data partition          msftdata
 5      77,5GB  120GB   42,6GB  ext4
Windows için elle bir girdi eklemeyi deneyelim, bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo xed /etc/grub.d/40_custom
Açılan dosyanın altına, aşağıdaki satırları ekleyip dosyayı kaydediniz. Satırlardaki girintilere özen gösteriniz ve dosyanın başındaki girdileri silmeden aşağıdaki satırları dosyanın sonuna eklemeye dikkat ediniz.
menuentry "Windows 10" --class windows --class os {
    insmod part_gpt
    insmod fat
    set root='hd0,gpt2'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  58F6-6990
    else
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 58F6-6990
    fi
    chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Dosyayı kaydettikten sonra, aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo update-grub
Çevrimdışı minter42
  • İleti: 15
Ekledikten sonra yeniden başlatıp denedim. Malesef yine Windows açıldı.
İyi de F9 ile Grub olan EFI girdisini seçemezseniz ya da bunu varsayılan yapmazsanız bu normal. Biz sadece Grub'a Windows girdisi ekliyoruz, sizin açılış seçeneğini değiştirmeniz de gerekiyor.
« Son Düzenleme: 01 Eylül 2019, 12:46:32 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı minter42
  • İleti: 15
Grub da Windows seçeneği var. Fakat daha öncelerinde ubuntu olsun mint olsun yüklediğimde windows boot loader veya grub 2.0 menüsünden hangi sistemin açılacağını seçebiliyordum. Şimdi yapmak istediğim ise windows açılmadan hangi sistemin açılacağını seçmek. Açılış seçeneğini değiştirmeye çalıştım. Boot-customizer kullanarak düzeltmeye çalıştım olmadı. Boot-repair den herhangi bir sonuç alamadım.
F9 ile açtığınz seçim alanını kasdediyrsanız, bu Grub menüsü değil. Bu BIOS'un sunduğu bir seçenektir. Burada listelenenler, EFI girdisindeki önyükleyiciler. Buradan Linux seçeneğini seçtiğinizde, Grub önyükleyici ile sistemi açarsınız, Windows seçeneğini seçtiğinizde Windows önyükleyici ile Windows'u açarsınız. Yapmaya çalıştığımız ise, Grub önyükleyiciye Windows girdisi eklemek. Bunları emin olmak için yazıyorum
Demek istediğiniz "Grub menüsüne Windows eklendi, ama açılışta Grub menüsü görünmüyor" ise bunu sağlayabiliriz. Ama ilk baştaki, update-grub komutunun çıktısında, Windows'un algılanmadığı görünüyordu.
Şimdi aşağıdaki komutların çıktısını paylaşınız.
sudo update-grub
cat /boot/grub/grub.cfg | nc termbin.com 9999
Çevrimdışı minter42
  • İleti: 15
Yapmak istediğim şeyi benden daha iyi açıklamışsınız. Önce ki yorumlarınız da Grub menüsüne Windows eklemiştik. Şimdi ben Grub menüsünün görünür olmasını ve açılacak sistemi oradan seçmek istiyorum. 2 gündür görünür yapmak için uğraşıyorum. Sorunu tam olarak açıklayamadım herhalde kusura bakmayın.
done
termbin.com'dan geri cevap alamadım. O yüzden gedit'den kopyala yapıştır yapıyorum.
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt5'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt5 --hint-efi=hd0,gpt5 --hint-baremetal=ahci0,gpt5  324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=tr_TR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt5'
else
fi
insmod gfxmenu
loadfont ($root)/boot/grub/themes/Vimix/unifont-regular-16.pf2
insmod jpeg
insmod png
set theme=($root)/boot/grub/themes/Vimix/theme.txt
export theme
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=10
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 10 ; then
    set timeout=0
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=1
else
set vt_handoff=
fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt5'
else
fi
        linux /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic root=UUID=324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a ro  quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a' {
menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.15.0-54-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-54-generic-advanced-324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt5'
else
fi
echo 'Loading Linux 4.15.0-54-generic ...'
echo 'Loading initial ramdisk ...'
menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.15.0-54-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-54-generic-recovery-324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt5'
else
fi
        linux /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic root=UUID=324b2e00-e007-45c0-a31d-93b2c5dae93a ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
fwsetup
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
    insmod part_gpt
    insmod fat
    set root='hd0,gpt2'
    else
    fi
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Aşağıdaki komutla grub varsayılan dosyasını açınız.
sudo xed /etc/default/grub
"hidden" değişkenini "menu" olarak, aşağıdaki şekilde değiştirip dosyayı kaydediniz.
GRUB_TIMEOUT_STYLE="menu"
Ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp, Grub yapılandırma dosyasını güncelleyiniz.
sudo update-grub
Çevrimdışı minter42
  • İleti: 15
Yine windows açıldı. Menu gorunmuyor.
