Gönderen Konu: Pulseeffects Müzik Açıldığında Çöküyor.  (Okunma sayısı 5399 defa)
Çevrimdışı karaca911
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • Grafik Kartı: geforce 630
  • İşlemci: i3
« : 02 Kasım 2019, 11:48:26 »
Bir müzik parçasını ve ardından Pulseeffects'i açıyorum, iki üç saniye sonra Pulseeffects kendi kendine kapanıyor, programı müziksiz tek başına açtığmda çökme yapmıyor. iki defa silip tekrar yükledim düzelmedi. Daha önce böyle bir sorunu yoktu, hep aynı sürümü kullandım halbuki, 12.2-2 versiyonu.
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2019, 12:01:03 Gönderen: karaca911 »
Ynt: Pulseeffects Müzik Açıldığında Çöküyor.
« Yanıtla #1 : 02 Kasım 2019, 12:56:34 »
[member=3785]karaca911[/member] , lütfen açtığınız konularda, sorun yaşadığınız yazılım hakkında daha çok bilgi paylaşınız. Aksi halde sizin hangi dağıtım ve sürümünü kullandığınız (yazılım belirli bir sürümde soruna neden oluyor olabilir), yazılımı nasıl kurduğunuz (yazılımı kurduğunuz şekle göre farklı çözüm önerileri sunulabilir) hakkında bilgi sahibi olamayız. Bu hususlarla ilgili aşağıdaki konumuzu inceleyebilirsiniz, içerik kısmından Yazılım sorunlarında paylaşılması gereken çıktılar ve bilgiler seçeneğine tıklarsanız sizi paylaşacağınız bilgiler kısmına götürecektir.
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #2 : 02 Kasım 2019, 13:11:40 »
Ben forumda Pulseeffects çökmesi hakkında bir yazı bulamadım. Programı bu şekilde kurdum.
sudo add-apt-repository ppa:mikhailnov/pulseeffects -y
sudo apt update
sudo apt install pulseeffects pulseaudio --install-recommends
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 03 Kasım 2019, 01:35:56 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #3 : 02 Kasım 2019, 13:49:05 »
Bağlantıyı forumda arama yapmadınız diye paylaşmadım, aslında o da önemli bir husus tabii. Bu arada hangi dağıtım ve sürümünü kullandığınızı paylaşmamışsınız.
PulseAudio uygulamasını kapatıp, aşağıdaki komutla çalıştırınız ve çökme olduğunda uçbirimde oluşan çıktıları foruma kod etiketi içinde kopyalayaak paylaşınız.
pulseeffects
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #4 : 02 Kasım 2019, 13:56:40 »
Mint19 Cinnamon kullanıyorum.
mik@mik-P61-USB3-B3:~$ pulseeffects
(pulseeffects:14265): glibmm-ERROR **: 13:58:45.132:
unhandled exception (type std::exception) in signal handler:
what: /home/mik/.config/PulseEffects/output/1-.json: cannot open file
İzleme/kesme noktası yakalayıcı (çekirdek döküldü)
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2019, 14:00:07 Gönderen: karaca911 »
« Yanıtla #5 : 02 Kasım 2019, 14:17:11 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
dpkg -l | egrep 'pulseeffects|pulseaudio'
apt policy pulseeffects pulseaudio
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #6 : 02 Kasım 2019, 14:18:23 »
mik@mik-P61-USB3-B3:~$ dpkg -l | egrep 'pulseeffects|pulseaudio'
ii  gir1.2-cvc-1.0                              3.8.1+tara                          amd64        Introspection data for Cinnamon pulseaudio abstraction
ii  gstreamer1.0-adapter-pulseeffects:amd64     4.6.8-3~bionic1                     amd64        Gstreamer adapter
ii  gstreamer1.0-autogain-pulseeffects:amd64    4.6.8-3~bionic1                     amd64        Gstreamer crystalizer
ii  gstreamer1.0-convolver-pulseeffects:amd64   4.6.8-3~bionic1                     amd64        Gstreamer convolver
ii  gstreamer1.0-crystalizer-pulseeffects:amd64 4.6.8-3~bionic1                     amd64        Gstreamer crystalizer
ii  gstreamer1.0-pulseaudio:amd64               1.14.5-0ubuntu1~18.04.1             amd64        GStreamer plugin for PulseAudio
ii  libcvc-dbg:amd64                            3.8.1+tara                          amd64        Cinnamon pulseaudio abstraction library - debug symbols
ii  libcvc0:amd64                               3.8.1+tara                          amd64        Cinnamon pulseaudio abstraction library
ii  pulseaudio                                  1:12.2-9~bionic1                    amd64        PulseAudio sound server
ii  pulseaudio-equalizer                        2.7.0.2-5~webupd8~xenial0           all          PulseAudio Equalizer - LADSPA plugin graphical user interface
ii  pulseaudio-module-bluetooth                 1:12.2-9~bionic1                    amd64        Bluetooth module for PulseAudio sound server
ii  pulseaudio-utils                            1:12.2-9~bionic1                    amd64        Command line tools for the PulseAudio sound server
ii  pulseeffects                                4.6.8-3~bionic1                     amd64        Sound input and output effects for PulseAudio
mik@mik-P61-USB3-B3:~$ apt policy pulseeffects pulseaudio
pulseeffects:
  Kurulu: 4.6.8-3~bionic1
  Aday:   4.6.8-3~bionic1
  Sürüm çizelgesi:
 *** 4.6.8-3~bionic1 500
        500 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/pulseeffects/ubuntu bionic/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
pulseaudio:
  Kurulu: 1:12.2-9~bionic1
  Aday:   1:12.2-9~bionic1
  Sürüm çizelgesi:
 *** 1:12.2-9~bionic1 500
     1:11.1-1ubuntu7.2 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages
     1:11.1-1ubuntu7 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages
« Yanıtla #7 : 02 Kasım 2019, 14:29:06 »
Aşağıdaki komutla uygulama ayarlarını sıfırlamayı dener misiniz?
pulseeffects -q ; pulseeffects -r
Bu sorun, PPA deposundan bir günceleme sonrası mı oluştu?
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #8 : 02 Kasım 2019, 14:33:18 »
Sıfırladım, yine çökme yapıyor... güncelleme sonrasında mı oluştu bilmiyorum, ben güncelleme geldikçe yapıyorum. Birkaç aydır kullanıyorum, son üç gündür çökme yapıyor. Eğer sizi çok meşgul edecekse format atarım sorun değil. Yazılım yöneticisinden farklı bir versiyonunu kurmaya da çalıştım, "Ek veriyi uygulamaya çalışırken: runtime/org.freedesktop. Platform/x86_64/19.08 yüklü değil" hatasını verdi.
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2019, 15:05:50 Gönderen: karaca911 »
« Yanıtla #9 : 02 Kasım 2019, 14:45:40 »
Eğer yazılımın güncellemesi ile oluşan bir sorunsa, sisteminizi biçimlendirseniz de büyük ihtimalle aynı sonuçla karşılaşırsınız.
Aşağıdaki komutları çalıştırmayı dener misiniz?
pulseeffects -q
rm -f  ~/.config/PulseEffects/output/1-.json
pulseaudio -k;  pulseaudio --start
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #10 : 02 Kasım 2019, 14:59:35 »
Sonuç değişmedi.
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2019, 15:05:20 Gönderen: karaca911 »
« Yanıtla #11 : 02 Kasım 2019, 16:06:13 »
Sorun güncel sürüm ile ilgili olabilir, bu sebeple bir kaç önceki sürümü kendi PPA depomda hazırladım. Aşağıdaki komutlarla mevcut PPA deposundaki sürümleri kaldırıp,
sudo apt install ppa-purge
sudo ppa-purge -d bionic ppa:mikhailnov/pulseeffects
sudo apt purge pulseeffects --autoremove
Ardından aşağıdaki komutlarla pulseeffects 4.6.6 sürümünü kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:kelebek333/build -y
sudo apt install pulseeffects pulseaudio --install-recommends -y
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2019, 16:14:17 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #12 : 02 Kasım 2019, 19:12:20 »
Düzelmedi, hatta bilgisayarı kapatıp açıyorum her seferinde.... zahmet verdik size, Pulseaudio equalizer diye bir program daha var, bunun kadar iyi olmasa bile onunla devam ederim, daha sonra bi format atıp tekrar kurarım bakalım ne olacak, ilgi için teşekkürler. Çok zahmet oldu.
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2019, 19:14:23 Gönderen: karaca911 »
« Yanıtla #13 : 02 Kasım 2019, 20:03:35 »
Rica ederiz.
Peki PulseEffects hangi müzik uygulamasını ile dinleme yaparken çöküyor. Mesela Firefox ile bir müzik ya da video izlerken sorun oluyor mu? Yine VLC vb. bir uygulama ile Videos seyrederken durum nedir?
  • İleti: 105
  • Dağıtım: mint18
  • İşlemci: i3
« Yanıtla #14 : 03 Kasım 2019, 02:06:16 »
Pulseeffects, Radio.net, YouTube, RadioTunes dinlerken çöküyor. Ben Chromium kullanıyorum, siz sorduktan sonra Firefox ve Chrome'da denedim aynı şeyi, onlarda da çökme yaptı. VLC ile hiç ilgim olmadı maalesef. Ayrıca Pulseaudio equalizer de yüklü, onunla hiç bir sorunum yok şu an, onu aktif hale getirdim, çökme yapmadan çalışıyor. Pulseeffects çalışırken de Pulseaudio equalizer pasif durumdaydı  zaten.
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2019, 13:04:14 Gönderen: karaca911 »
