Gönderen Konu: Linux Mint Debian Edition Grub Hatası  (Okunma sayısı 9894 defa)
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
  • Dağıtım: Linux Mint 19
« : 08 Kasım 2019, 16:33:30 »
Bilgisayarımıza Linux Mint Debian Edition Kurduk. Ancak kurulumun sonunda grubu elle kurmam gerektiğine dair uyarı aldım. Kurulumu elle yapmak için birçok yol denedim; grubun onarımı, yeniden kurulması vs ama çözüm olmadı. Boot repair kurulamıyor, PPA deposu eklenemiyor. Denediğim birçok yöntem hata ile sonuçlandı. Aşağıya bazı hataların kodlarını ekliyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. (Win hızlı başlatma kapalı)
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 8234A3D1-8673-46AB-8CF9-E65AE4134977
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1       2048   1085439   1083392   529M Windows recovery environment
/dev/sda2    1085440   1290239    204800   100M EFI System
/dev/sda3    1290240   1323007     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda4    1323008 137091071 135768064  64.8G Microsoft basic data
/dev/sda5  137091072 761731071 624640000 297.9G Microsoft basic data
/dev/sda6  761731072 976771071 215040000 102.6G Microsoft basic data
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 1998585856 bytes, 3903488 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x003a9214
Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *     2048 3903487 3901440  1.9G  c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1549811712 bytes, 3026976 sectors
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount /dev/sda5 /mnt
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount /dev/sda6 /mnt
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mount: mount point /mnt/dev does not exist
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo chroot /mnt
chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory
mint[member=37]mint[/member]:~$ grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: error: cannot open directory `/boot/grub/i386-pc': No such file or directory.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo grub-install --recheck /dev/sda
grub-install: error: failed to get canonical path of `overlay'.
mint[member=37]mint[/member]:~$ ls -l /media
total 0
drwxr-x---+ 3 root root 60 Nov  8 12:45 mint
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount /dev/sda /mnt
mount: /dev/sda is already mounted or /mnt busy
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount /dev/sda2 /mnt
total 0
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo update-grub
/usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of `overlay'.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
Adding PPAs is not supported
[code][code]mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo install sodtware-properties-common
install: missing destination file operand after 'sodtware-properties-common'
Try 'install --help' for more information.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo apt-get install grub-customizer
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package grub-customizer
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair -y
Düzenleme: Etiket kaldırıldı.
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2019, 12:57:28 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Linux Mint Debian Edition Grub Hatası
« Yanıtla #1 : 08 Kasım 2019, 16:52:47 »
Bu sisteme EFI destekli kurulum mu yapıldı, yoksa klasik BIOS kipinde mi? Bir de kurulumu hangi araçla yaptınız, Linux Mint'in varsayılan aracı live-installer ile mi, yoksa alternatif kurulum aracı Calamares ile mi?
Ayrıca aşağıdaki komutların çıktıları gerekli olacak.
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
cat /etc/fstab
sudo parted -l
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2019, 16:54:04 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
« Yanıtla #2 : 10 Kasım 2019, 17:03:56 »
EFI destekli kurulum yapıldı diye biliyorum. Komut satırından sorgulamıştım diye hatırlıyorum. Yine bakarım. Kurulumu Linux Mint'in kendi araçlarıyla yaptım. Dağıtımı USB den çalıştırıp masaüstünde yer alan kurulum aracını kullandım.
Burada sanırım dağıtımın Debian Edtion olmasının meyvesini yiyoruz. :) Ubuntu edition olsaydı Boot Repair ile çoktan halletmiştim.
« Yanıtla #3 : 10 Kasım 2019, 18:01:42 »
Boot Repiar uygulamasını aşağıdaki komutlarla LMDE 3'e de kurabilirsiniz.
sudo add-apt-repository "deb http://ppa.launchpad.net/yannubuntu/boot-repair/ubuntu bionic main"
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 32B18A1260D8DA0B
sudo apt update
sudo apt install boot-repair
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
« Yanıtla #4 : 11 Kasım 2019, 09:51:21 »
sudo apt update
[member=8]Butterfly[/member], boot repair ile de yaptım olmadı. önce önerilen ayarlar, sonra gelişmiş ayarlardan denedim olmadı.
Nerede hata yapıyorum?
« Yanıtla #5 : 11 Kasım 2019, 12:20:56 »
Önceki mesajlarda istenen çıktıları paylaşmıyorsunuz?
Yol yakınken bir de Calamares aracı ile kurulum deneyebilirsiniz. Menüden aratarak ulaşabilirsiniz.
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
« Yanıtla #6 : 11 Kasım 2019, 14:09:09 »
Calamares ile kurulum sağladım, yine olmadı. Grub ekranı çıkmıyor. doğrudan win açılıyor.
daha önce istediğiniz çıktıları paylaşıyorum. görmemişim kusura bakmayın.
mint[member=37]mint[/member]:~$ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
EFI
mint[member=37]mint[/member]:~$ cat /etc/fstab
# UNCONFIGURED FSTAB FOR BASE SYSTEM
overlay / overlay rw 0 0
tmpfs /tmp tmpfs nosuid,nodev 0 0
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo parted -l
Model: ATA HGST HTS725050A7 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    File system  Name                          Flags
 1      1049kB  556MB   555MB   ntfs         Basic data partition          hidden, diag
 2      556MB   661MB   105MB   fat32        EFI system partition          boot, esp
 3      661MB   677MB   16.8MB               Microsoft reserved partition  msftres
 4      677MB   70.2GB  69.5GB  ntfs         Basic data partition          msftdata
 5      70.2GB  390GB   320GB   ntfs         Basic data partition          msftdata
 6      390GB   500GB   110GB   ext4
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1999MB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  1999MB  1998MB  primary  fat32        boot, lba
mint[member=37]mint[/member]:~$ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME     SIZE TYPE FSTYPE  MOUNTPOINT       UUID
loop0    1.5G loop squashf /lib/live/mount/
sda    465.8G disk
├─sda1   529M part ntfs                     12D61699D6167CE3
├─sda2   100M part vfat                     2E18-BD52
├─sda3    16M part
├─sda4  64.8G part ntfs                     5E22206122203FFF
├─sda5 297.9G part ntfs                     A82A38BE2A388B78
└─sda6 102.6G part ext4                     d43fadf7-7ae4-4052-bc7f-9ac8b4ea06c0
sdb      1.9G disk
└─sdb1   1.9G part vfat    /lib/live/mount/ FCAB-CC8D
sr0     1024M rom
« Yanıtla #7 : 11 Kasım 2019, 14:23:19 »
BIOS EFI ayarlarına girip, buradan açılış yapılacak EFI sıralaması/önceliğini değiştirmeyi dener misiniz? Bazı aygıtlarda açılış sırasında bir kısayol ile açılan menüden EFI açılış seçeneği seçilebiliyor. Bir de şu bağlantıyı inceleyiniz.
EFI açılış sıralaması
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
« Yanıtla #8 : 12 Kasım 2019, 09:15:43 »
Bios ayarlarına baktım bir gariplik yok gibi. Siz de bir bakın isterseniz. Bu arada kurulum sırasında diski "/boot/efi" ile bağladım. sorun olur mu?
(Bu arada bilgisayar açıldığında aşağıdaki ekran geliyor secure boot hatası)
« Son Düzenleme: 12 Kasım 2019, 10:00:24 Gönderen: calmo »
« Yanıtla #9 : 12 Kasım 2019, 11:58:01 »
Debian 9 tabanı secureboot desteği yok, secureboot desteği Debian 10 tabanı ile geldi sanırım. Secureboot özelliğini kapatıp, aşağıdaki komutun çıktısını paylaşır mısınız?
sudo efibootmgr
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
« Yanıtla #10 : 12 Kasım 2019, 12:37:02 »
sudo efibootmgr
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo efibootmgr
BootCurrent: 0021
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 000C,000D,000B,0021,0020,0025,0026,0023,0022,001E,001F,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0024,0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000A
Boot0000  Startup Menu
Boot0001  System Information
Boot0002  Bios Setup
Boot0003  3rd Party Option ROM Management
Boot0004  System Diagnostics
Boot0005  System Diagnostics
Boot0006  System Diagnostics
Boot0007  System Diagnostics
Boot0008  Boot Menu
Boot0009  HP Recovery
Boot000A  Network Boot
Boot000B* Windows Boot Manager
Boot000C* linuxmint
Boot000D* LMDE
Boot0014  Startup Menu
Boot0015  System Information
Boot0016  Bios Setup
Boot0017  3rd Party Option ROM Management
Boot0018  System Diagnostics
Boot0019  System Diagnostics
Boot001A  System Diagnostics
Boot001B  System Diagnostics
Boot001C  Boot Menu
Boot001D  HP Recovery
Boot001E* HGST HTS725050A7E630 :
Boot001F* Intel Corporation: Realtek PXE B01 D00
Boot0020* hp HLDS DVDRW GUD1N
Boot0021* Kingston DataTraveler 2.0 5B82050017A9
Boot0022* hp HLDS DVDRW GUD1N :
Boot0023  USB:
Boot0024  Network Boot
Boot0025* IPV4 Network - Realtek PCIe GBE Family Controller
Boot0026* IPV6 Network - Realtek PCIe GBE Family Controller
[code]
bios ayarlarından securi bootu kapattım ama açılışta hata veriyor, kendiliğinden tekrar açlıyordu. umarım olmuştur.
« Yanıtla #11 : 12 Kasım 2019, 12:49:55 »
Boot000C* linuxmint
Boot000D* LMDE
Paylaştığınız çıktılarda linuxmint seçeneğinin varsayılan açılış seçeneği olduğu anlaşılıyor. Bunu aşağıdaki komutla LMDE olarak değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
sudo efibootmgr -o 000D,000C,000B,0021,0020,0025,0026,0023,0022,001E,001F,0014,0015,0016,0017,0018,0019,001A,001B,001C,001D,0024,0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000A
Bu çıktılara göre LMDE açılış sıralamasında göründüğüne göre, önyükleyici kurulumunda bir sorun olmadığını, sadece sıralama ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
« Yanıtla #12 : 12 Kasım 2019, 16:15:29 »
Şimdi şöyle bir sorunumuz oldu. Boot menuden USB yi seçtiğimde Secure Boot hatası alıyorum.  Sadece Windows açılıyor, sıralamada yer alan "linux mint, LMDE, USB..." seçeneklerinin hepsi "Secure Boot" hatası veriyor.
elle seçip açmayı denedim. secure boot hatası verdi yine.
« Yanıtla #13 : 12 Kasım 2019, 17:12:25 »
Dediğim gibi; LMDE 3, Debian 9 tabanlı ve secureboot desteği doğal olarak yok. Bu sebeple secureboot kalıcı olarak kapatılmalı. Bu durum Debian 9 tabanlı tüm dağıtımlar için geçerli. LMDE 4, Debian 10 tabanlı olacak ve bunun sonucu olarak secureboot ile kullanılabileceksiniz.
Tabii, secureboot sadece çekirdek ile inşa edilen moduller için etkin olabilir, eğer sisteme 3. parti bir çekirdek modülü eklerseniz (Broadcom kablosuz ağ sürücüleri, Nvidia kapalı kaynak sürücüleri, DKMS vb. ile sisteme eklenen alternatif sürücüler gibi) yine secureboot'un kapalı olması gerekir. Bu tüm dağıtımlar için teknik olarak aynıdır.
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
« Yanıtla #14 : 12 Kasım 2019, 17:25:46 »
Secure boot'u kapatamıyorum. Kapatıp kaydet-çık yaptığımda yine aynı şey. Biraz daha kurcalayalım bakalım, son çare Ubuntu editiona geçeceğiz mecbur.
