Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux mint yeniden başlatıldıgında ayarlar siliniyor  (Okunma sayısı 6165 defa)
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • Dağıtım: linux mint
  • Grafik Kartı: nvidia
  • İşlemci: 32-bit
merhaba iaptop a vista nın yanına mint 18 sarah  kurdum. kurulumu Türkce olarak yaptım fakat ingilizce olarak başladı. Gerekli güncellemeleri yaptım. klavye ayarları fair fox güncellemesi dahil. Sorunum bilgisayarı yeniden başlattıgımda güncellemeler dahil hepsi sıfırlanıyor.  Lütfen yardım.
Düzenleme: çözüldü etiketi
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2019, 12:33:28 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Linux mint yeniden başlatıldıgında ayarlar siliniyor
« Yanıtla #1 : 22 Aralık 2019, 15:37:00 »
Harddiske kurulum yaptıysanız, sistem yeniden başlatıldığında ayarlarınız kaybolmaz. Ama ISO dosyasını USB belleğe yazdırıp kullanıyorsanız, yeniden başlattığınızda ayarlarınızın kaybolması normal bir durumdur.
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • İşlemci: 32-bit
« Yanıtla #2 : 22 Aralık 2019, 19:46:40 »
rufus ile usb ye iso olarak yükledim. kurulumu vistanın yanına vitual box ile yaptım. kurulumu Türkçe olarak yaptım ama ing olarak açıldı. usb devamlı takılı çıkarttıgım zaman mint başlamıyor. takınca sorun yok başlıyor ama güncellemeler dahil herşey sıfırlıyor
« Yanıtla #3 : 22 Aralık 2019, 19:51:32 »
Linux Mint USB belleğini takdığınızda, sistem kurulum yaptığınız çalışan USB ile başlıyordur. Bu durumda çalışan USB ile önyükleyici onarımı yapmayı deneyebilirsiniz.
[info][Nasıl] Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu[/info]
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • İşlemci: 32-bit
« Yanıtla #4 : 22 Aralık 2019, 21:19:29 »
Anladım ama kusura bakmayın ben sadece araştırarak ve okuyarak buraya kadar gelmiş yaşı 55 olan bir insanım ve ögrenmek istiyorum. Bu işi başarıp çevremdeki doslarımıda linux ailesine katmak istiyorum. Bu onarımı nasıl yapabilirim.
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • İşlemci: 32-bit
« Yanıtla #5 : 22 Aralık 2019, 21:42:37 »
                        Çözüm  yolunuzu görmedim. anlayışınıza tşk ederim. yapacagım ve yazacagım
Merhaba , Grub 2 Önyükleyisinin Onarımı / Yeniden Kurulumu nu 2 defa denedim ama aşagıdaki uyarı geldi.
An error occurred during the repair.
A new file (/var/log/boot-repair/20191223_094515/Boot-Info_20191223_0945.txt) will open in your text viewer.
In case you still experience boot problem, indicate its content to:
boot.repair@gmail.com
You can now reboot your computer.
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2019, 13:27:17 Gönderen: halitesb »
« Yanıtla #6 : 23 Aralık 2019, 13:38:27 »
Bir hata oluştuğunu söylüyor. Onarımı bir daha gerçekleştirip, yukarıdaki alıntıda işaretlediğime benzer oluşacak dosya içeriğini foruma aktarınız. Bu dosya içeriğini inceleyip sorunla ilgili bir ipucu var mıdır kontrol edebiliriz. Dosyayı açmak için uçbirime xed yazıp bir boşluk bırakın ve dosya yolunu uçbirime kopyalayın. Sonra uçbirimde oluşacak komutu çalıştırın ve dosya içeriği paylaşın.
xed /içeriğine/bakılacak/günlük/dosyası
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • İşlemci: 32-bit
« Yanıtla #7 : 23 Aralık 2019, 14:01:44 »
boot-repair.log  dosyası içindekimi
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • İşlemci: 32-bit
« Yanıtla #8 : 23 Aralık 2019, 14:21:19 »
(xed:14221): Gtk-WARNING **: Attempting to read the recently used resources file at '/home/mint/.local/share/recently-used.xbel', but the parser failed: Failed to open file '/home/mint/.local/share/recently-used.xbel': Permission denied.
« Yanıtla #9 : 23 Aralık 2019, 15:00:18 »
Xed ile açılan dosyanın içindekileri paylaşacaksınız. Xed bir metin düzenleyicisidir, Windows'daki notepad gibi. Dosyanın yolu paylaşatığınız gibi bir hata çıktısında görünecek. Sistemi yeniden başlattıysanız, doğal olarak ilgili dosyada silinecektir. Bu sebeple Boot Repair uygulamasını yeniden kullandıktan sonraki günlük (log) dosyasına bakmak gerekiyor. Sizin paylaştığınız Xed uygulamasını çalıştırdığınızda uçbirimdeki çıktı, buna ihtiyaç duymuyoruz.
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • İşlemci: 32-bit
« Yanıtla #10 : 23 Aralık 2019, 16:01:29 »
=================== log of boot-repair 20191223_1249 ===================
boot-repair version : 4ppa66
boot-sav version : 4ppa66
boot-sav-extra version :
glade2script version : 3.2.3~ppa4
[debug]first_translations_extra
SET@_label0.set_text('''Scanning systems. This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Scanning systems (os-prober). This may require several minutes...''')
[debug]Delete the content of TMP_FOLDER_TO_BE_CLEARED and put os-prober in memory
SET@_label0.set_text('''Scanning systems (mount). This may require several minutes...''')
boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 18 Sarah, sarah, LinuxMint, i686)
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
[debug]BIOSBOOT of sda1 is notbiosboot
[debug]BIOSBOOT of sda2 is notbiosboot
[debug]Mount all blkid partitions except the ones already mounted and BIOS_Boot
[debug]BLKID Mount point of sda1 is: /mnt/boot-sav/sda1
[debug]BLKID Mount point of sda2 is: /mnt/boot-sav/sda2
[debug]Remove_mislocated_stage1
[debug]PART_UUID of sda1 is E4C26344C2631A56
[debug]PART_UUID of sda2 is 2C88743C8874071C
[debug] BYTES_BEFORE_PART[1] (sda) = 63 sectors * 512 bytes = 32256 bytes.
=================== os-prober:
/dev/sda1:Windows Vista (loader):Windows:chain
/dev/sda2:Windows Vista (loader):Windows1:chain
=================== blkid:
/dev/sda1: UUID="E4C26344C2631A56" TYPE="ntfs" PARTUUID="a3fc8b9c-01"
/dev/sda2: LABEL="PRESARIO_RP" UUID="2C88743C8874071C" TYPE="ntfs" PARTUUID="a3fc8b9c-02"
/dev/sdb1: LABEL="LINUX MINT" UUID="10D7-896F" TYPE="vfat" PARTUUID="00ec9b3a-01"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
[debug]sda1 contains Windows Vista (windows)
[debug]sda2 contains Windows Vista (windows)
1 disks with OS, 2 OS : 0 Linux, 0 MacOS, 2 Windows, 0 unknown type OS.
[debug]DF/dev/sda1      108478880 67519120  40959760  63% /mnt/boot-sav/sda1
[debug]Mount path of sda1 is: /mnt/boot-sav/sda1
[debug]DF/dev/sda2        8739356 6476328   2263028  75% /mnt/boot-sav/sda2
[debug]Mount path of sda2 is: /mnt/boot-sav/sda2
[debug]PART_WITH_OS of sda1 : is-os
[debug]PART_WITH_OS of sda2 : is-os
[debug]sda contains minimum one OS
1+0 records in
1+0 records out
32256 bytes (32 kB, 32 KiB) copied, 0.032639 s, 988 kB/s
[debug]/var/log/boot-repair/20191223_124906/sda/partition_table.dmp created
[debug]CREATES A LIST OF DISKS CONTAINING BACKUP
[debug] Total of 2 OS detected on sda disk.
[debug] sda1 ends at 111082405888GB. farbios
[debug] sda2 ends at 120031510528GB. farbios
=================== UEFI/Legacy mode:
This live-session is not EFI-compatible.
SecureBoot maybe enabled.
=================== PARTITIONS & DISKS:
sda1 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, is-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, bootmgr, is-winboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda1.
sda2 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, is-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, bootmgr, is-winboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda2.
sda : not-GPT, BIOSboot-not-needed, has-no-EFIpart, not-usb, not-mmc, has-os, 63 sectors * 512 bytes
=================== parted -lm:
BYT;
/dev/sda:120GB:scsi:512:512:msdos:ATA WDC WD1200BEVS-6:;
1:32.3kB:111GB:111GB:ntfs::boot;
2:111GB:120GB:8949MB:ntfs::;
BYT;
/dev/sdb:2001MB:scsi:512:512:msdos:SanDisk Cruzer Blade:;
1:1049kB:2001MB:2000MB:fat32::boot, lba;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE     SIZE LABEL
sda   disk          111.8G
sda1  part ntfs     103.5G
sda2  part ntfs       8.3G PRESARIO_RP
sdb   disk            1.9G
sdb1  part vfat       1.9G LINUX MINT
sr0   rom            1024M
loop0 loop squashfs   1.4G
KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sda      1  0  0 running
sda1     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda1
sda2     1  0  0         /mnt/boot-sav/sda2
sdb      1  0  1 running
sdb1     1  0  1         /cdrom
sr0      1  0  1 running
loop0    1  1  0         /rofs
=================== mount:
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=985008k,nr_inodes=213126,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=199628k,mode=755)
/dev/sdb1 on /cdrom type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=//filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd,nsroot=/)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices,nsroot=/)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory,nsroot=/)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=199628k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda2 on /mnt/boot-sav/sda2 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
SET@_label0.set_text('''Scanning systems. Please wait few seconds...''')
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdb1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu_dma_latency cuse disk dri dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 initctl input kmsg lightnvm log mapper mcelog media0 mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sdb sdb1 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout uhid uinput urandom usb userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net video0 zero
ls /dev/mapper:  control
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
00000000  eb 52 90 4e 54 46 53 20  20 20 20 00 02 08 00 00  |.R.NTFS    .....|
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 3f 00 00 00  |........?...?...|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  41 83 ee 0c 00 00 00 00  |........A.......|
00000030  00 00 0c 00 00 00 00 00  34 e8 ce 00 00 00 00 00  |........4.......|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  56 1a 63 c2 44 63 c2 e4  |........V.c.Dc..|
00000050  00 00 00 00 fa 33 c0 8e  d0 bc 00 7c fb 68 c0 07  |.....3.....|.h..|
00000060  1f 1e 68 66 00 cb 88 16  0e 00 66 81 3e 03 00 4e  |..hf......f.>..N|
00000070  54 46 53 75 15 b4 41 bb  aa 55 cd 13 72 0c 81 fb  |TFSu..A..U..r...|
00000080  55 aa 75 06 f7 c1 01 00  75 03 e9 d2 00 1e 83 ec  |U.u.....u.......|
00000090  18 68 1a 00 b4 48 8a 16  0e 00 8b f4 16 1f cd 13  |.h...H..........|
000000a0  9f 83 c4 18 9e 58 1f 72  e1 3b 06 0b 00 75 db a3  |.....X.r.;...u..|
000000b0  0f 00 c1 2e 0f 00 04 1e  5a 33 db b9 00 20 2b c8  |........Z3... +.|
000000c0  66 ff 06 11 00 03 16 0f  00 8e c2 ff 06 16 00 e8  |f...............|
000000d0  40 00 2b c8 77 ef b8 00  bb cd 1a 66 23 c0 75 2d  |@.+.w......f#.u-|
000000e0  66 81 fb 54 43 50 41 75  24 81 f9 02 01 72 1e 16  |f..TCPAu$....r..|
000000f0  68 07 bb 16 68 70 0e 16  68 09 00 66 53 66 53 66  |h...hp..h..fSfSf|
00000100  55 16 16 16 68 b8 01 66  61 0e 07 cd 1a e9 6a 01  |U...h..fa.....j.|
00000110  90 90 66 60 1e 06 66 a1  11 00 66 03 06 1c 00 1e  |..f`..f...f.....|
00000120  66 68 00 00 00 00 66 50  06 53 68 01 00 68 10 00  |fh....fP.Sh..h..|
00000130  b4 42 8a 16 0e 00 16 1f  8b f4 cd 13 66 59 5b 5a  |.B..........fY[Z|
00000140  66 59 66 59 1f 0f 82 16  00 66 ff 06 11 00 03 16  |fYfY.....f......|
00000150  0f 00 8e c2 ff 0e 16 00  75 bc 07 1f 66 61 c3 a0  |........u...fa..|
00000160  f8 01 e8 08 00 a0 fb 01  e8 02 00 eb fe b4 01 8b  |................|
00000170  f0 ac 3c 00 74 09 b4 0e  bb 07 00 cd 10 eb f2 c3  |..<.t...........|
00000180  0d 0a 44 69 73 6b 20 6f  6b 75 6d 61 20 68 61 74  |..Disk okuma hat|
00000190  61 73 8d 20 6f 6c 75 9f  74 75 00 0d 0a 42 4f 4f  |as. olu.tu...BOO|
000001a0  54 4d 47 52 20 65 6b 73  69 6b 00 0d 0a 42 4f 4f  |TMGR eksik...BOO|
000001b0  54 4d 47 52 20 73 8d 6b  8d 9f 74 8d 72 8d 6c 6d  |TMGR s.k..t.r.lm|
000001c0  8d 9f 00 0d 0a 59 65 6e  69 64 65 6e 20 62 61 9f  |.....Yeniden ba.|
000001d0  6c 61 74 3a 20 43 74 72  6c 2b 41 6c 74 2b 44 65  |lat: Ctrl+Alt+De|
000001e0  6c 0d 0a 00 73 74 61 72  74 0d 0a 00 00 00 00 00  |l...start.......|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  80 9b ab c3 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda2
00000010  00 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 81 83 ee 0c  |........?.......|
00000020  00 00 00 00 80 00 80 00  3e b4 0a 01 00 00 00 00  |........>.......|
00000030  a8 98 02 00 00 00 00 00  fd e4 03 00 00 00 00 00  |................|
00000040  f6 00 00 00 01 00 00 00  1c 07 74 88 3c 74 88 2c  |..........t.<t.,|
00000180  0d 0a 41 20 64 69 73 6b  20 72 65 61 64 20 65 72  |..A disk read er|
00000190  72 6f 72 20 6f 63 63 75  72 72 65 64 00 0d 0a 4e  |ror occurred...N|
000001a0  54 4c 44 52 20 69 73 20  6d 69 73 73 69 6e 67 00  |TLDR is missing.|
000001b0  0d 0a 4e 54 4c 44 52 20  69 73 20 63 6f 6d 70 72  |..NTLDR is compr|
000001c0  65 73 73 65 64 00 0d 0a  50 72 65 73 73 20 43 74  |essed...Press Ct|
000001d0  72 6c 2b 41 6c 74 2b 44  65 6c 20 74 6f 20 72 65  |rl+Alt+Del to re|
000001e0  73 74 61 72 74 0d 0a 00  74 0d 0a 00 00 00 00 00  |start...t.......|
000001f0  52 45 43 4f 56 45 52 59  80 9d b0 c6 00 00 55 aa  |RECOVERY......U.|
00000200
[debug]TARGET_PARTITION_IS_AVAILABLE[sda] is : yes
[debug]MBR that can be restored nb 1 : sda (generic mbr)
[debug]MBR that can be restored nb 2 : sda (generic altmbr)
[debug]MBR that can be restored nb 3 : sda (generic gptmbr)
=================== df -Th:
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  962M     0  962M   0% /dev
tmpfs          tmpfs     195M  8.6M  187M   5% /run
/dev/sdb1      vfat      1.9G  1.5G  405M  79% /cdrom
/dev/loop0     squashfs  1.5G  1.5G     0 100% /rofs
/cow           overlay   975M  224M  752M  23% /
tmpfs          tmpfs     975M  1.2M  974M   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     975M     0  975M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          tmpfs     975M  188K  975M   1% /tmp
cgmfs          tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          tmpfs     195M   28K  195M   1% /run/user/999
/dev/sda1      fuseblk   104G   65G   40G  63% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sda2      fuseblk   8.4G  6.2G  2.2G  75% /mnt/boot-sav/sda2
=================== fdisk -l:
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1.4 GiB, 1531449344 bytes, 2991112 sectors
Disk /dev/sda: 111.8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa3fc8b9c
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *           63 216957824 216957762 103.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       216957825 234436544  17478720   8.3G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 2000682496 bytes, 3907583 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00ec9b3a
/dev/sdb1  *     2048 3907582 3905535  1.9G  c W95 FAT32 (LBA)
SET@_vbox_bootrepairmenu.show()
SET@_label_bootrepairsubtitle.set_markup('''<b>Repair the boot of the computer</b>''')
SET@_label_recommendedrepair.set_text('''Recommended repair\n(repairs most frequent problems)''')
SET@_label_justbootinfo.set_text('''Create a BootInfo summary\n(to get help by email or forum)''')
SET@_label_pastebin.set_text('''Create a BootInfo summary (to get help by email or forum)''')
SET@_vbox_pastebin.show()
SET@_label_appname.set_markup('''<b><big>Boot-Repair</big></b>''')
SET@_label_appdescription.set_text('''Repair the boot of the computer''')
SET@_logobr.show()
SET@_logo_brmenu.show()
SET@_linkbutton_websitebr.show()
SET@_label_repairfilesystems.set_text('''Repair file systems''')
SET@_checkbutton_repairfilesystems.show()
SET@_label_wubi.set_text('''Repair Wubi filesystems''')
SET@_checkbutton_wubi.show()
SET@_mainwindow.set_title('''Boot Repair''')
SET@_mainwindow.set_icon_from_file('''x-boot-repair.png''')
SET@_label_advanced_options.set_text('''Advanced options''')
SET@_tab_main_options.set_text('''Main options''')
SET@_tab_grub_location.set_text('''GRUB location''')
SET@_tab_grub_options.set_text('''GRUB options''')
SET@_tab_mbr_options.set_text('''MBR options''')
SET@_tab_other_options.set_text('''Other options''')
SET@_label_unhide_boot_menu.set_text('''Unhide boot menu :''')
SET@_label_seconds.set_text('''seconds''')
SET@_label_reinstall_grub.set_text('''Reinstall GRUB''')
SET@_label_restore_mbr.set_text('''Restore MBR''')
SET@_label_restore_bkp.set_text('''Restore EFI backups''')
SET@_label_create_bkp.set_text('''Use the standard EFI file''')
SET@_label_winefi_bkp.set_text('''Backup and rename Windows EFI files (solves the [hard-coded-EFI] error)''')
SET@_label_bootflag.set_text('''Place the boot flag on:''')
COMBO@@CLEAR@@_combobox_bootflag
SET@_label_restore_mbrof.set_text('''Restore the MBR of:''')
COMBO@@END@@_combobox_restore_mbrof@@sda (generic mbr)
COMBO@@END@@_combobox_restore_mbrof@@sda (generic altmbr)
COMBO@@END@@_combobox_restore_mbrof@@sda (generic gptmbr)
SET@_label_ostoboot_bydefault.set_text('''OS to boot by default:''')
SET@_label_signed.set_text('''SecureBoot''')
SET@_label_purge_grub.set_text('''Purge GRUB before reinstalling it''')
SET@_label_separateboot.set_text('''Separate /boot partition:''')
SET@_label_efi.set_text('''Separate /boot/efi partition:''')
SET@_label_sepusr.set_text('''Separate /usr partition:''')
SET@_label_place_alldisks.set_text('''Place GRUB in all disks (except USB disks without OS)''')
SET@_label_place_grub.set_text('''Place GRUB into:''')
[debug]combobox_ostoboot_bydefault_fillin
SET@_label_lastgrub.set_text('''''')
SET@_label_legacy.set_text('''GRUB Legacy''')
SET@_label_blankextraspace.set_text('''Reset extra space after MBR (solves the [FlexNet] error)''')
SET@_label_uncomment_gfxmode.set_text('''Uncomment GRUB_GFXMODE (solves the [no-signal / out-of-range] error)''')
SET@_label_ata.set_text('''ATA disk support (solves the [out-of-disk] error)''')
SET@_label_add_kernel_option.set_text('''Add a kernel option:''')
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@acpi=off
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@acpi_osi=
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@edd=on
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i815modeset=1
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i915modeset=0
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i915.modeset=0 xforcevesa
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@noapic
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nodmraid
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nolapic
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset radeon mode=0
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset radeon mode=1
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@rootdelay=90
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@vga=771
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@xforcevesa
SET@_combobox_add_kernel_option.set_active(0)
SET@_combobox_add_kernel_option.set_sensitive(True)
SET@_label_kernelpurge.set_text('''Purge kernels then reinstall last kernel''')
SET@_label_open_etc_default_grub.set_text('''Edit GRUB configuration file''')
SET@_label_partition_booted_bymbr.set_text('''Partition booted by the MBR:''')
SET@_about.set_title('''About Boot Repair''')
SET@_about.set_icon_from_file('''x-boot-repair.png''')
SET@_label_translate.set_text('''Translate''')
SET@_label_thanks.set_text('''Credits''')
SET@_label_gpl.set_markup('''<small>GNU-GPL v3</small>''')
SET@_label_copyright.set_markup('''<small>(C) 2010-2017 Yann MRN</small>''')
SET@_backupwindow.set_title('''Boot Repair''')
SET@_label_pleasechoosebackuprep.set_text('''Please choose a folder to put the backup into.\nIt is recommended to choose a USB disk.''')
SET@_label_backup_table.set_text('''Backup partition tables, bootsectors and logs''')
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2019, 17:27:19 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • İşlemci: 32-bit
« Yanıtla #11 : 23 Aralık 2019, 16:02:44 »
SET@_label_winboot.set_text('''Repair Windows boot files''')
SET@_label_upload.set_text('''Upload the report to a pastebin''')
SET@_label_upload1.set_text('''Upload the report to a pastebin''')
SET@_label_stats.set_text('''Participate to statistics of use''')
SET@_label_internet.set_text('''Check internet connection''')
SET@_label_internet1.set_text('''Check internet connection''')
SET@_button_recommendedrepair.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_repairfilesystems.set_active(False)
SET@_checkbutton_wubi.set_active(False)
SET@_checkbutton_wubi.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_pastebin.set_active(True)
SET@_checkbutton_upload.set_active(True)
[debug]MAIN_MENU becomes : Recommended-Repair
SET@_checkbutton_unhide_boot_menu.set_active(True)
SET@_checkbutton_reinstall_grub.hide()
SET@_tab_mbr_options.set_sensitive(True)
SET@_vbox_mbr_options.show()
SET@_checkbutton_restore_bkp.hide()
SET@_checkbutton_create_bkp.hide()
SET@_checkbutton_winefi_bkp.hide()
SET@_combobox_restore_mbrof.set_active(0)
SET@_button_mainapply.set_sensitive(False)
[debug]fill_combobox_partition_booted_bymbr
COMBO@@CLEAR@@_combobox_partition_booted_bymbr
COMBO@@END@@_combobox_partition_booted_bymbr@@sda1 (Windows Vista (boot))
COMBO@@END@@_combobox_partition_booted_bymbr@@sda2 (Windows Vista (boot))
SET@_combobox_partition_booted_bymbr.set_active(0)
[debug]TARGET_PARTITION_FOR_MBR is sda1
SET@_vbox_partition_booted_bymbr.show()
SET@_button_mainapply.set_sensitive(True)
[debug]MBR_ACTION becomes : restore
SET@_checkbutton_restore_mbr.set_active(True)
SET@_hbox_bootflag.set_sensitive(False)
SET@_combobox_bootflag.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_bootflag.set_active(False)
SET@_checkbutton_winboot.set_active(True)
SET@_vbox_winboot.set_sensitive(True)
SET@_button_recommendedrepair.set_sensitive(True)
SET@pulsatewindow.hide()
SET@_mainwindow.show()
/usr/share/boot-sav/boot-repair.sh: line 29: 15862 Terminated              while true; do
    echo 'SET@_progressbar1.pulse()'; sleep 0.2;
done
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_add_kernel_option nomodeset
[debug]CHOSEN_KERNEL_OPTION becomes : nomodeset
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_unhide_boot_menu True
SET@_spinbutton_unhide_boot_menu.set_sensitive(True)
[debug]UNHIDEBOOT_ACTION becomes : unhide-bootmenu-10s
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_restore_mbrof sda (generic mbr)
[debug]Duplicate _combobox_restore_mbrof sda (generic mbr)
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_partition_booted_bymbr sda1 (Windows Vista (boot))
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_restore_mbr True
SET@_checkbutton_reinstall_grub.set_active(False)
SET@_tab_grub_location.set_sensitive(False)
SET@_vbox_grub_location.hide()
SET@_tab_grub_options.set_sensitive(False)
SET@_vbox_grub_options.hide()
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_winboot True
[debug]WINBOOT_ACTION becomes: fix-windows-boot
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_partition_booted_bymbr sda2 (Windows Vista (boot))
DEBUG=> in bash NOT GET _button_recommendedrepair clicked
SET@_mainwindow.hide()
SET@pulsatewindow.show()
SET@_label0.set_text('''Applying changes. This may require several minutes...''')
[debug]internet: connected
[debug] debug_echo_important_variables
=================== Recommended repair
The default repair of the Boot-Repair utility will restore the [(generic mbr)] MBR in sda, and make it boot on sda1.
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s   fix-windows-boot
SET@_label0.set_text('''Repair Windows boot files. This may require several minutes...''')
[debug]repair_boot_ini (solves bug#923374)
Quantity of real Windows: 1
[debug] repair_boot_ini_nonfree
[debug]repair_bootmgr
[debug]Freed space function
SET@_label0.set_text('''Checking full partitions. This may require several minutes...''')
Will restore the MBR_TO_RESTORE : sda (generic mbr) into sda
SET@_label0.set_text('''Restore MBR. Please wait few seconds...''')
dd if=/usr/lib/syslinux/mbr/mbr.bin of=/dev/sda
0+1 records in
0+1 records out
440 bytes copied, 0.000619849 s, 710 kB/s
[debug]Unhide boot menu (10 seconds) if Wubi detected
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary. This may require several minutes...''')
[debug]Unmount all blkid partitions except df ones
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (bis). This may require several minutes...''')
Boot Info Script 8f991e4 + Boot-Repair extra info      [Boot-Info 25oct2017]
Identifying MBRs...
Computing Partition Table of /dev/sda...
Computing Partition Table of /dev/sdb...
Searching sda1 for information...
Searching sda2 for information...
Searching sdb1 for information...
Finished. The results are in the file "RESULTS.txt"
located in "/tmp/boot-repair-Zwp2T/".
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (bs-check). This may require several minutes...''')
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
/usr/share/boot-sav/gui-actions.sh: line 621: 20789 Terminated              while true; do
done
Upload the report to a pastebin ? yes
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (net-check). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (url). This may require several minutes...''')
Failed to contact the server: [Errno socket error] timed out
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (net-ok). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (20). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (19). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (18). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (16). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (15). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (14). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (13). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (12). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (11). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (10). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (9). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (. This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (7). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (6). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (5). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (4). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (3). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (2). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (1). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary. Please wait few seconds...''')
/usr/share/boot-sav/gui-actions.sh: line 612: 23546 Terminated              while true; do
done
End of unmount_all_and_success (SHOULD NOT SEE THIS ON LOGS ON DISKS)
Düzenleme: Kod etiketi => İletilerde code Etiketi Kullanımı
Lütfen çıktıları kod etiketi içinde paylaşmaya özen gösteriniz.
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2019, 17:23:24 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #12 : 23 Aralık 2019, 17:51:37 »
Boot Repiar çıktılarından herhangi bir sorunu tespit edemedim. Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp, çıktılarını kod etiketi içinde foruma aktarınız. Bu çıktıların yardımıyla, önyükleyiciyi elle kurdurmayı deneyelim.
sudo parted -l
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID,LABEL
Çevrimdışı halitesb
  • İleti: 18
  • İşlemci: 32-bit
« Yanıtla #13 : 23 Aralık 2019, 19:40:30 »
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD1200BEVS-6 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size    Type     File system  Flags
 1      32.3kB  111GB  111GB   primary  ntfs         boot
 2      111GB   120GB  8949MB  primary  ntfs
Model: SanDisk Cruzer Blade (scsi)
Disk /dev/sdb: 2001MB
Disk Flags:
 1      1049kB  2001MB  2000MB  primary  fat32        boot, lba
mint[member=37]mint[/member] ~ $ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID,LABEL
NAME     SIZE TYPE FSTYPE  MOUNTPOINT UUID                                 LABEL
sda    111.8G disk
├─sda1 103.5G part ntfs               E4C26344C2631A56
└─sda2   8.3G part ntfs               2C88743C8874071C                     PRESARIO_RP
sdb      1.9G disk
└─sdb1   1.9G part vfat    /cdrom     10D7-896F                            LINUX MINT
sr0     1024M rom
loop0    1.4G loop squashf /rofs
« Son Düzenleme: 23 Aralık 2019, 20:01:30 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #14 : 23 Aralık 2019, 20:09:20 »
Lütfen çıktıları kod etiketi içinde paylaşınız, şu bağlantıda nasıl yapılacağı anlatılıyor. İletilerde code Etiketi Kullanımı
Bu çıktılara göre siz kurulum yapmamışsınız. Çünkü Linux Mint'in kurulduğu hiç bir disk bölümü görünmüyor. Şu an sizin yapmış olduğunuz, Linux Mint ISO dosyasını USB belleğe yazdırmak olmuş. Bu şekilde hem çalışan bir ortam hem de bir kurulum ortamı elde etmiş oldunuz.
Yapmanız gereken; bir disk bölümü oluşturup, o alana Linux Mint kurulumunu gerçekleştirmek. Ya da herhangi bir disk bölümü oluşturmadan, Linux Mint kurulumu sırasında "yanına kur" seçeneği yardımıyla kurulum yapmak. Kurulum için aşağıdaki rehberler yardımcı olacaktır.
[info][Rehber] Linux Mint Resimli Kurulum Rehberi[/info]
[info]Linux Mint Kurulum Rehberi[/info]
