Gönderen Konu: Linux Mint 19.3 Yavaş Açılış Sorunu  (Okunma sayısı 12969 defa)
Ynt: Linux Mint 19.3 Yavaş Açılış Sorunu
« Yanıtla #15 : 02 Ocak 2020, 21:06:03 »
Sistemi 4.15.x serisi çekirdekle açtınız değil mi? Aşağıdaki komutla kontrol edilebilir.
uname -r
Çevrimdışı sebastianhawk
  • İleti: 28
« Yanıtla #16 : 02 Ocak 2020, 23:23:50 »
Evet hatta 4.15.0-72-generic ile açtım.
« Yanıtla #17 : 03 Ocak 2020, 14:37:55 »
Aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırıp, sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
echo -e 'RESUME=none' | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
sudo update-initramfs -u
Ardından aşağıdaki komutun çıktısına bir daha bakalım. Komutun çıktısı, açılış sürecinde değişiklik olup olmadığını anlamamızı sağlıyor.
systemd-analyze time
  • İleti: 28
« Yanıtla #18 : 03 Ocak 2020, 16:52:30 »
Startup finished in 7.124s (kernel) + 1min 6.539s (userspace) = 1min 13.664s
graphical.target reached after 1min 6.528s in userspace
« Yanıtla #19 : 03 Ocak 2020, 17:00:12 »
Öncesi
Startup finished in 40.350s (kernel) + 39.333s (userspace) = 1min 19.684s
Şimdi
Şu an çekirdek ile ilgili gecikme sorunu çözülmüş görünüyor. Şimdi Systemd ile ilgili hususlara bakalım. Bunun için aşağıdaki komutların çıktıarını paylaşınız.
systemd-analyze --no-pager critical-chain
journalctl --no-pager -b -p3
  • İleti: 28
« Yanıtla #20 : 03 Ocak 2020, 19:07:44 »
29.696s networkd-dispatcher.service
         27.132s dev-sda1.device
         25.245s udisks2.service
         22.624s ModemManager.service
         22.335s networking.service
         17.289s NetworkManager.service
         14.623s speech-dispatcher.service
         14.550s preload.service
         12.808s hddtemp.service
         12.783s lm-sensors.service
         12.421s rng-tools.service
         11.891s accounts-daemon.service
         11.039s lightdm.service
         11.034s plymouth-quit-wait.service
         10.534s wpa_supplicant.service
          8.723s thermald.service
          8.117s ufw.service
          7.758s rsyslog.service
          6.841s gpu-manager.service
          6.575s ubuntu-system-adjustments.service
          6.341s apparmor.service
          6.340s systemd-udevd.service
          4.811s zram-config.service
          4.700s systemd-journal-flush.service
          4.283s lvm2-monitor.service
          4.278s grub-common.service
          4.255s bluetooth.service
          4.054s avahi-daemon.service
          3.442s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
          3.211s systemd-logind.service
          2.843s dns-clean.service
          2.837s systemd-rfkill.service
          2.467s systemd-modules-load.service
          2.456s systemd-tmpfiles-setup.service
          2.325s polkit.service
          2.052s systemd-sysctl.service
          1.923s keyboard-setup.service
          1.151s kmod-static-nodes.service
          1.146s systemd-journald.service
           958ms pppd-dns.service
           804ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
           727ms user@1000.service
           694ms kerneloops.service
           679ms plymouth-read-write.service
           603ms swapfile.swap
           575ms console-setup.service
           534ms systemd-random-seed.service
           494ms systemd-resolved.service
           379ms alsa-restore.service
           376ms upower.service
           355ms systemd-tmpfiles-clean.service
           334ms systemd-remount-fs.service
           320ms systemd-timesyncd.service
           303ms plymouth-start.service
           294ms systemd-update-utmp.service
           282ms dev-mqueue.mount
           255ms blk-availability.service
           181ms setvtrgb.service
           155ms packagekit.service
            88ms systemd-udev-trigger.service
            32ms systemd-user-sessions.service
            21ms colord.service
            11ms ureadahead-stop.service
             9ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             7ms dev-hugepages.mount
             6ms sys-kernel-debug.mount
             5ms openvpn.service
             5ms sys-fs-fuse-connections.mount
             4ms rtkit-daemon.service
             2ms sys-kernel-config.mount
graphical.target @56.735s
└─multi-user.target @56.735s
  └─getty.target @56.735s
    └─getty@tty1.service @56.734s
      └─system-getty.slice @56.732s
        └─setvtrgb.service @56.549s +181ms
          └─systemd-user-sessions.service @45.476s +32ms
            └─network.target @45.474s
              └─NetworkManager.service @28.183s +17.289s
                └─dbus.service @15.875s
                  └─basic.target @15.763s
                    └─systemd-ask-password-plymouth.path @15.763s
                      └─-.mount @4.260s
                        └─system.slice @4.296s
                          └─-.slice @4.260s
-- Logs begin at Sun 2018-01-28 18:58:22 +03, end at Fri 2020-01-03 19:06:41 +03. --
Oca 28 18:58:22 SEBASTIAN kernel: ACPI Error: Needed type [Reference], found [Integer] (____ptrval____) (20190703/exresop-69)
Oca 28 18:58:22 SEBASTIAN kernel: ACPI Error: AE_AML_OPERAND_TYPE, While resolving operands for [Store] (20190703/dswexec-427)
Oca 28 18:58:22 SEBASTIAN kernel: ACPI Error: Aborting method \_PR.CPU0._PDC due to previous error (AE_AML_OPERAND_TYPE) (20190703/psparse-531)
Oca 03 16:53:23 SEBASTIAN rngd[616]: read error
Oca 03 16:53:23 SEBASTIAN rngd[616]: No entropy sources working, exiting rngd
Oca 03 16:53:44 SEBASTIAN bluetoothd[864]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oca 03 16:54:00 SEBASTIAN wpa_supplicant[784]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none
Oca 03 16:54:00 SEBASTIAN wpa_supplicant[784]: dbus: Failed to construct signal
Oca 03 16:54:17 SEBASTIAN pulseaudio[1934]: [pulseaudio] backend-ofono.c: Failed to register as a handsfree audio agent with ofono: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.ofono was not provided by any .service files
Oca 03 16:54:17 SEBASTIAN pulseaudio[1965]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
Oca 03 16:54:25 SEBASTIAN bluetoothd[864]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
Oca 03 18:40:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
Oca 03 18:40:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
Oca 03 18:40:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
Oca 03 18:45:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 46549)
Oca 03 18:45:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 46551)
Oca 03 18:50:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 82951)
Oca 03 18:50:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 94871)
Oca 03 18:50:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 94875)
Oca 03 18:55:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 123631)
Oca 03 18:55:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 138143)
Oca 03 18:55:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 138145)
Oca 03 19:00:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 168069)
Oca 03 19:00:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 186078)
Oca 03 19:00:19 SEBASTIAN kernel: mce: CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 186077)
Oca 03 19:02:10 SEBASTIAN kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13925699 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 9 prio class 0
Oca 03 19:02:13 SEBASTIAN kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13925699 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Oca 03 19:02:15 SEBASTIAN kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13925699 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Oca 03 19:02:24 SEBASTIAN kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13925699 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Oca 03 19:02:27 SEBASTIAN kernel: blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 13925699 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Dipnot: Bugün bilgisayarcıya götürüp termal macun ve fan temizliği yaptırdım.
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2020, 19:09:36 Gönderen: sebastianhawk »
« Yanıtla #21 : 03 Ocak 2020, 19:18:32 »
Şifrelenmiş disk bölümümü kullanıyorsunuz.
  • İleti: 28
« Yanıtla #22 : 03 Ocak 2020, 20:18:11 »
Ne kullandığımı bilmiyorum daha önce Windows yüklüydü yanına kurmak istedim ama bir türlü beceremedim bende Windowsu kaldırıp Linuxu kurdum.Belki dediğiniz şey windowstan kalma bir şey olabilir.Cidden ne olduğunu bilmiyorum.
« Yanıtla #23 : 03 Ocak 2020, 20:37:42 »
Açılış sırasında size giriş parolası haricinde bir parola soruluyor mu? Bunun Windows ile ilgili bulunmuyor. Kurulum sırasında disk bölümünün şifrelenmesi ile ilgili bir seçenek seçip seçmediğiniz ile alakalı bir durum.
  • İleti: 28
« Yanıtla #24 : 04 Ocak 2020, 03:45:30 »
Açılış sırasında bir parola soruyor fakat ben o kısma parola bile girmeden direkt giriş yapıyor.Başka da bir parola sorulmuyor.Ayrıca öyle bir seçenek seçtiğimi hatırlamıyorum.
« Yanıtla #25 : 05 Ocak 2020, 00:51:46 »
Aşağıdaki komutla, daha önce kurmanızı önerdiğim rng-tools paketini kaldırıp,
sudo apt purge rng-tools
Sistemi yeniden başlatınız ve aşağıdaki komutların çıktısını yeniden paylaşınız.
dmesg | nc termbin.com 9999
journalctl -b --no-pager | nc termbin.com 9999
  • İleti: 28
« Yanıtla #26 : 05 Ocak 2020, 13:47:52 »
https://termbin.com/mr58
https://termbin.com/qh0bc
« Yanıtla #27 : 05 Ocak 2020, 22:43:10 »
[   36.520514] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   49.844584] alx 0000:03:00.0 enp3s0: NIC Up: 100 Mbps Full
[   49.844815] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   73.880978] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth aygıtını pasifleştirip, sistemi bu şekilde başlatınca durum ne oluyor? Bluetooth aygıtı pasif olduğu halde sistemi başlattıktan sonra, aşağıdaki komutun çıktısı ile açılış süresine bakalım.
systemd-analyze
  • İleti: 28
« Yanıtla #28 : 05 Ocak 2020, 23:03:15 »
Startup finished in 7.140s (kernel) + 59.516s (userspace) = 1min 6.657s
graphical.target reached after 59.506s in userspace
« Yanıtla #29 : 06 Ocak 2020, 22:56:31 »
Açılış süresi bir miktar azalmış görünüyor. Aşağıdaki komutların çıktılarına yeniden bakalım. Buna göre farklı öneriler sunabiliriz.
