Gönderen Konu: Oyunlarda fps düşüklüğü ve ping sorunu  (Okunma sayısı 20330 defa)
Ynt: Oyunlarda fps düşüklüğü ve ping sorunu
« Yanıtla #15 : 15 Ocak 2020, 19:13:40 »
Oyun eğer bir şekilde işlemci yüzünden frenleniyorsa , şu komutla oyunu başlatın ve değişim oluyor mu gözlemleyin.
__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS=1 %command%
http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/440.44/README/openglenvvariables.html
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • Dağıtım: Deepin Os 20.1
  • Masaüstü Ortamı: dde
  • Grafik Kartı: nvidia-gt540m
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #16 : 16 Ocak 2020, 09:56:17 »
GPU değiştirince ya da sistemi yeniden başlatınca o ayarlar sıfırlanabilir. Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
nvidia-settings -q GpuPowerMizerMode
yeniden başlatmadan sonra leopard'ın dediklerini uyguladım. Çıktı şu şekilde:
  Attribute 'GPUPowerMizerMode' (murat:0[gpu:0]): 1.
    Valid values for 'GPUPowerMizerMode' are: 0, 1 and 2.
    'GPUPowerMizerMode' can use the following target types: GPU.
denedim hiç bir fark olmadı.
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2020, 10:05:35 Gönderen: RaDLoFF »
« Yanıtla #17 : 16 Ocak 2020, 14:45:59 »
  Attribute 'GPUPowerMizerMode' (murat:0[color=red][gpu:0]): 1[/color].
Bu komutun çıktısını sistemi yeniden başlattığınızda, GPU güç kipinin maksimum'da olup olmadığını anlamak için istemiştim. Alıntıda işaretlediğim kısımdaki 1 değeri etkin olduğunu gösterir. Sistem açılışnda komutun çıktısı 0 değerini gösteriyorsa, aşağıdaki komutu "Başlangıç Uygulamalarına ekleyerek, otomatik olarak etkinleşmesini sağlayabilirsiniz.
nvidia-settings -a [gpu:0]/GpuPowerMizerMode=1
Bir de oyunun kendi ayarlarına gözatın, dikey eşitleme (Vsync) ile ilgili bir seçenek varsa pasifleştirmeyi deneyebilirsiniz.
Ayrıca aşağıdaki komutlarla Slimbookbattery uygulamacığını kurup, oyun sırasında sistemi maksimum performans seçeneğini seçebilirsiniz. Kurulumdan sonra menüden aratarak sistem çekmesinde çalışacak uygulamacığı başlatabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:slimbook/slimbook
sudo apt update && sudo apt install slimbookbattery
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #18 : 16 Ocak 2020, 15:41:29 »
Dediklerinizi uyguladım. CS GO oynanabilecek seviyeye geldi ama fps de artış olmadı. GPU nun sıcaklığı dikkatimi çekti. Oyundayken 95C yi buluyor. boştayken 60-70C civarında soğutucu çalıştığı halde. Termal macunu değiştireli 5-6 ay oldu. Akşam yenileyip bir daha deneyeyim.
Termal macunu da yeniledim. Değişen bir şey yok. ekran kartı oyunda 96C yi görüyor. boşta hala 70C lerde.
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2020, 20:49:05 Gönderen: RaDLoFF »
« Yanıtla #19 : 16 Ocak 2020, 22:29:22 »
Aşğaıdaki komutla Nvidia ayar yöneticisi için fan kontrolünü etkinleştirebilirsiniz. Sistem açılışnda etkin olması için "Başlangıç Uygulamalarına ekleyebilirsiniz. Sonra Nvidia ayar yöneticisinde fan hızını artırarak ısıyı kontrol altına almayı deneyebilirsiniz.
nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPUFanControlState=1"
Aşağıdaki komut ise fan kontrolünü etkinleştirip, fan hızını belirli bir değere ayarlayabilir, X yazan yere fan istediğiniz fan hızını yazabilirsiniz.
nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPUFanControlState=1" -a "[fan:0]/GPUTargetFanSpeed=X"
Bunu başlangıç uygulamalarına eklerseniz, belirdeğiniz fan hızı oturum açınca etkinleşir. Ya da bunu bir başlatıcı haline getirip, sadece oyun oynanayacağınız zaman çalıştırabilirsiniz.
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #20 : 17 Ocak 2020, 09:53:14 »
İlk komutta herhangi bir ayar çıkmadı. Tüm ayarları kontrol ettim.
ikinci komut hata veriyor. çıktısı da şöyle
nvidia-settings -a "[gpu:0]/GPUFanControlState=1" -a "[fan:0]/GPUTargetFanSpeed=100"
ERROR: Error resolving target specification 'fan:0' (No targets match target
       specification), specified in assignment
       '[fan:0]/GPUTargetFanSpeed=100'.
Bir ayrıntı dikkatimi çekti. Sadece oyunda değil yazılım yöneticisinden bir şey yüklerken bile gpu sıcaklığı artıyor.
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2020, 10:00:35 Gönderen: RaDLoFF »
« Yanıtla #21 : 17 Ocak 2020, 16:07:57 »
Buradan Nvidiux uygulamasını indirip, bununla fan ayarı yapmayı deneyebilirsiniz. Uygulamanın çalışması için, ayrıca aşağıdaki komutla bir semblolik bağlantı oluşturmanız gerekiyor.
sudo ln -s /usr/bin/python /usr/bin/python2
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #22 : 18 Ocak 2020, 17:10:50 »
Hocam yardımların için teşekkür ederim. Dediğini deneyemedim, mate indirip onu deneyim dedim onda da bayağı bi sıkıntı oluştu. En iyisi oyun için dual boot yapmak.
« Yanıtla #23 : 19 Ocak 2020, 02:20:35 »
Şunu ekleyerek konuyu kilitleyelim. Nvidia Prime kullanıcıları, Nvidia ayar yöneticisindeki fan ayarını açmak için; aşağıdaki komutla 10-nvidia.conf dosyasını açıp,
sudo xed /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-nvidia.conf
açılan dosyaya aşağıdaki satırları eklemeleri gerekiyor.
    Option "Coolbits" "4"
İşlem sonrası dosya içeriğini aşağıdaki gibi görünmeli ve satır girintilerine dikkat edilmeli.
Section "OutputClass"
    Identifier "nvidia"
    MatchDriver "nvidia-drm"
    Driver "nvidia"
    Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
    ModulePath "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg"
Sistemi yeniden başlattıktan sonra, Nvidia ayar yöneticisininin "Thermal Monitor/Isı İzleme" sekmesinden fan hızı ayarı yapabilirsiniz.
