Gönderen Konu: Oyunlarda fps düşüklüğü ve ping sorunu  (Okunma sayısı 20329 defa)
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • Dağıtım: Deepin Os 20.1
  • Masaüstü Ortamı: dde
  • Grafik Kartı: nvidia-gt540m
  • İşlemci: intel
« : 14 Ocak 2020, 16:27:52 »
Herkese merhaba. Malum işletim sistemin desteği kesmesi ve pc'min artık driver güncellemesi almaması nedeniyle linux'a geçiş yaptım.
Tüm kurulumları yaptım, şimdilik her şey mükemmel sadece oyun haricinde :) Biliyorum linux oyun için iyi bir tercih değil ama oynayanları gördükçe benim pc'imde neden oynanmasın diye düşünüyorum.
Half-life'da ping sorunu oluyor.  Layers of Fear da 10-15 fps alıyorum en düşük ayarlarda. CS - GO da 10 - 15 fps  ve ping sorunu var. Diğer bir kaç oyunu indirp deneyeceğim.
Bu özelliklerle en azından cs go ve bir kaç basit oyun oynayabilmek istiyorum. Derseniz ki bu sistemle zor hiç bulaşmayacağım oyuna. Sistem özelliklerim şu şekilde:
System:
  Host: murat Kernel: 5.0.0-37-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: Packard Bell product: EasyNote TS44HR v: V1.21
  serial: <filter> Chassis: type: 10 v: 1.21 serial: <filter>
  Mobo: Packard Bell model: SJV50_HR serial: <filter> BIOS: Packard Bell
  v: 1.21 date: 08/09/2012
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 2.0 Wh condition: 2.0/47.5 Wh (4%) volts: 12.2/10.8
  model: SANYO Li_Ion_4000mA serial: <filter> status: Full
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M525
  serial: <filter> charge: 100% status: Discharging
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-2410M bits: 64 type: MT MCP
  arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18358
  Speed: 827 MHz min/max: 800/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
  3: 798 4: 798
Graphics:
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  chip ID: 8086:0116
  Device-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 540M] vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: nvidia v: 390.116 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0df4
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GT 540M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:1c20
  Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0bea
  Sound Server: ALSA v: k5.0.0-37-generic
Network:
  Device-1: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: 3.137 port: 2000
  bus ID: 02:00.0 chip ID: 14e4:16b5
  IF: enp2s0f0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter
  vendor: Foxconn T77H167.00 driver: ath9k v: kernel port: 2000
  bus ID: 03:00.0 chip ID: 168c:002e
Drives:
  Local Storage: total: 1.35 TiB used: 337.99 GiB (24.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 480GB size: 447.14 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Toshiba model: External USB 3.0
  size: 931.51 GiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 429.85 GiB used: 16.50 GiB (3.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: swap-1 size: 9.42 GiB used: 15.2 MiB (0.2%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 59.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 63 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 245 Uptime: 2h 11m Memory: 7.64 GiB used: 2.47 GiB (32.3%)
Ynt: Oyunlarda fps düşüklüğü ve ping sorunu
« Yanıtla #1 : 14 Ocak 2020, 17:44:37 »
CS GO'yu sürekli oynuyorum , 130 fps ortalama ile. Yüksek - orta karışık ayarlar.
Bence oyunlarda cpu hızınız ne alemde öncelikle onu kontrol edin. Ardından x server settings'ten nvidia gpu'yu adaptive veya maximum moduna alın.
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #2 : 14 Ocak 2020, 17:55:44 »
Oyundaki cpu hızını nasıl kontrol edebilirim? cs go da denedim şimdi en düşük ayarlarda 20-30 arası diyo ama oynanacak gibi değil takıla takıla gidiyor.
« Yanıtla #3 : 14 Ocak 2020, 18:51:08 »
sudo apt-get install i7z
Çalıştırmak için de:
sudo i7z
« Yanıtla #4 : 14 Ocak 2020, 22:37:41 »
Nvidia yerine Intel GPU'yu seçince durum ne oluyor?
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #5 : 15 Ocak 2020, 13:10:13 »
sudo i7z
bunu denedim ama bir şey anlamadım. Çıkan sonucu kopyalayamadım nedense.
Arada 10 fps fark ediyor. Sanırım sorun ekran kartı ile alakalı. Prime kaldırıp bumblebee kurdum onda da aynı. bumblebee kaldırıp prime kurmaya çalışırken ekran kartı driver bozuldu o halde denedim yine aynı. Sistemi baştan kurdum. Hiç driver kurmadan denedim yine aynı. Driveri kurdum yine aynı :) Acaba bir sorun mu var.  Ekran kartı çıktılarım şu şekilde:
System:
Machine:
  serial: <root required> Chassis: type: 10 v: 1.21 serial: <root required>
  Mobo: Packard Bell model: SJV50_HR serial: <root required>
  BIOS: Packard Bell v: 1.21 date: 08/09/2012
Graphics:
  chip ID: 8086:0116
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1024x768~60Hz, 1366x768~60Hz
  direct render: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GT 540M/PCIe/SSE2
    GL_KHR_robustness, GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture2, GL_EXT_occlusion_query_boolean,
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_blend_equation_advanced, GL_NV_conditional_render,
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 540M] (rev a1)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2390 x 768, maximum 16384 x 16384
VGA-0 connected 1024x768+1366+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*+
   1600x900      59.82
   1400x900      59.88
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.96    59.80
   1280x800      59.91    59.81
   1280x720      59.86    59.74
   1152x864      60.00
   1024x576      59.90    59.82
   960x540       59.82    59.63
   864x486       59.92    59.57
   800x600       72.19    60.32    56.25
   800x450       59.82
   700x450       59.88
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.96    59.80
   640x480       59.94
   640x400       59.98    59.88
   640x360       59.86    59.83
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.82    59.63
   432x243       59.92    59.57
   400x300       72.19
   320x240       60.05
LVDS-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS-1-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768      60.01*+
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
VGA-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  1360x768 (0x47) 84.750MHz -HSync +VSync
        h: width  1360 start 1432 end 1568 total 1776 skew    0 clock  47.72KHz
        v: height  768 start  771 end  781 total  798           clock  59.80Hz
  1360x768 (0x48) 72.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1360 start 1408 end 1440 total 1520 skew    0 clock  47.37KHz
        v: height  768 start  771 end  781 total  790           clock  59.96Hz
  1280x720 (0x4b) 74.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1344 end 1472 total 1664 skew    0 clock  44.77KHz
        v: height  720 start  723 end  728 total  748           clock  59.86Hz
  1280x720 (0x4c) 63.750MHz +HSync -VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1360 total 1440 skew    0 clock  44.27KHz
        v: height  720 start  723 end  728 total  741           clock  59.74Hz
  1024x768 (0x4e) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  1024x576 (0x54) 46.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1024 start 1064 end 1160 total 1296 skew    0 clock  35.88KHz
        v: height  576 start  579 end  584 total  599           clock  59.90Hz
  1024x576 (0x55) 42.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1024 start 1072 end 1104 total 1184 skew    0 clock  35.47KHz
        v: height  576 start  579 end  584 total  593           clock  59.82Hz
  960x540 (0x5a) 40.750MHz -HSync +VSync
        h: width   960 start  992 end 1088 total 1216 skew    0 clock  33.51KHz
        v: height  540 start  543 end  548 total  562           clock  59.63Hz
  960x540 (0x5b) 37.250MHz +HSync -VSync
        h: width   960 start 1008 end 1040 total 1120 skew    0 clock  33.26KHz
        v: height  540 start  543 end  548 total  556           clock  59.82Hz
  800x600 (0x5d) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  800x600 (0x5e) 36.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock  35.16KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock  56.25Hz
  864x486 (0x61) 32.500MHz -HSync +VSync
        h: width   864 start  888 end  968 total 1072 skew    0 clock  30.32KHz
        v: height  486 start  489 end  494 total  506           clock  59.92Hz
  864x486 (0x62) 30.500MHz +HSync -VSync
        h: width   864 start  912 end  944 total 1024 skew    0 clock  29.79KHz
        v: height  486 start  489 end  494 total  500           clock  59.57Hz
  800x450 (0x66) 48.750MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   800 start  824 end  840 total  880 skew    0 clock  55.40KHz
        v: height  450 start  451 end  454 total  463           clock  59.82Hz
  700x450 (0x6a) 43.250MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   700 start  724 end  740 total  780 skew    0 clock  55.45KHz
        v: height  450 start  451 end  456 total  463           clock  59.88Hz
  640x480 (0x6c) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  684x384 (0x6f) 42.625MHz -HSync +VSync DoubleScan
        h: width   684 start  720 end  788 total  892 skew    0 clock  47.79KHz
        v: height  384 start  385 end  390 total  399           clock  59.88Hz
  684x384 (0x70) 36.125MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   684 start  708 end  724 total  764 skew    0 clock  47.28KHz
        v: height  384 start  385 end  390 total  395           clock  59.85Hz
  680x384 (0x71) 42.375MHz -HSync +VSync DoubleScan
        h: width   680 start  716 end  784 total  888 skew    0 clock  47.72KHz
        v: height  384 start  385 end  390 total  399           clock  59.80Hz
  680x384 (0x72) 36.000MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   680 start  704 end  720 total  760 skew    0 clock  47.37KHz
        v: height  384 start  385 end  390 total  395           clock  59.96Hz
  640x400 (0x73) 41.750MHz -HSync +VSync DoubleScan
        h: width   640 start  676 end  740 total  840 skew    0 clock  49.70KHz
        v: height  400 start  401 end  404 total  415           clock  59.88Hz
  640x400 (0x74) 35.500MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   640 start  664 end  680 total  720 skew    0 clock  49.31KHz
        v: height  400 start  401 end  404 total  411           clock  59.98Hz
  640x360 (0x76) 37.250MHz -HSync +VSync DoubleScan
        h: width   640 start  672 end  736 total  832 skew    0 clock  44.77KHz
        v: height  360 start  361 end  364 total  374           clock  59.86Hz
  640x360 (0x77) 31.875MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   640 start  664 end  680 total  720 skew    0 clock  44.27KHz
        v: height  360 start  361 end  364 total  370           clock  59.83Hz
  512x384 (0x7a) 32.500MHz -HSync -VSync DoubleScan
        h: width   512 start  524 end  592 total  672 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  384 start  385 end  388 total  403           clock  60.00Hz
  512x288 (0x7b) 23.250MHz -HSync +VSync DoubleScan
        h: width   512 start  532 end  580 total  648 skew    0 clock  35.88KHz
        v: height  288 start  289 end  292 total  299           clock  60.00Hz
  512x288 (0x7c) 21.000MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   512 start  536 end  552 total  592 skew    0 clock  35.47KHz
        v: height  288 start  289 end  292 total  296           clock  59.92Hz
  480x270 (0x7d) 20.375MHz -HSync +VSync DoubleScan
        h: width   480 start  496 end  544 total  608 skew    0 clock  33.51KHz
        v: height  270 start  271 end  274 total  281           clock  59.63Hz
  480x270 (0x7e) 18.625MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   480 start  504 end  520 total  560 skew    0 clock  33.26KHz
        v: height  270 start  271 end  274 total  278           clock  59.82Hz
  432x243 (0x81) 16.250MHz -HSync +VSync DoubleScan
        h: width   432 start  444 end  484 total  536 skew    0 clock  30.32KHz
        v: height  243 start  244 end  247 total  253           clock  59.92Hz
  432x243 (0x82) 15.250MHz +HSync -VSync DoubleScan
        h: width   432 start  456 end  472 total  512 skew    0 clock  29.79KHz
        v: height  243 start  244 end  247 total  250           clock  59.57Hz
  320x240 (0x83) 12.587MHz -HSync -VSync DoubleScan
        h: width   320 start  328 end  376 total  400 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  240 start  245 end  246 total  262           clock  60.05Hz
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                       2.4.97-1ubuntu1~18.04.1                         amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                        2.4.97-1ubuntu1~18.04.1                         i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libnvidia-cfg1-390:amd64                   390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-390                       390.116-0ubuntu0.18.04.1                        all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-390:amd64                390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-390:i386                 390.116-0ubuntu0.18.04.1                        i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-390:amd64                 390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-decode-390:i386                  390.116-0ubuntu0.18.04.1                        i386         NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-390:amd64                 390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-encode-390:i386                  390.116-0ubuntu0.18.04.1                        i386         NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:amd64                   390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:i386                    390.116-0ubuntu0.18.04.1                        i386         NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-390:amd64                     390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-gl-390:i386                      390.116-0ubuntu0.18.04.1                        i386         NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-390:amd64                   390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  libnvidia-ifr1-390:i386                    390.116-0ubuntu0.18.04.1                        i386         NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-compute-utils-390                   390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-390                            390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-390                          390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-390                   390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-390                   390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.8.2                                         all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.8                                           all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                            390.77-0ubuntu0.18.04.1                         amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-390                           390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  xserver-xorg-video-amdgpu-hwe-18.04        19.0.1-1~18.04.1                                amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
ii  xserver-xorg-video-nvidia-390              390.116-0ubuntu0.18.04.1                        amd64        NVIDIA binary Xorg driver
dkms status
nvidia, 390.116, 5.0.0-32-generic, x86_64: installed
nvidia, 390.116, 5.0.0-37-generic, x86_64: installed
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2020, 13:17:32 Gönderen: RaDLoFF »
« Yanıtla #6 : 15 Ocak 2020, 15:16:24 »
Alıntı yapılan: Butterfly - 14 Ocak 2020, 22:37:41
Hangisi daha fazla FPS veriyor, Intel mi Nvidia mı?
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #7 : 15 Ocak 2020, 15:22:55 »
Nvidia daha fazla fps veriyor 30 -40 fps arası. intel 20-30 arası veriyor.
« Yanıtla #8 : 15 Ocak 2020, 15:38:39 »
Cinnamon masaüstünde aşağıdaki düzenlemeleri yapmayı deneyebilirsiniz.
Sistem Ayarları => Genel => Birleştirme Yönetimi Seçenekleri => Vsync Metodu => Hiçbiri seçeneğini seçin.
Sistem Ayarları => Genel => Birleştirme Yönetimi Seçenekleri => Tam ekran pencerelerde görüntü birleştirme seçeneğini etkinleştirin.
Bir de aşağıdaki komutun çıktısına bakalım.
xrandr --verbose | grep PRIME
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #9 : 15 Ocak 2020, 15:46:24 »
Ayarları yaptıktan son 30-45 arasında değişmeye başladı. Çıktılar da şöyle:
PRIME Synchronization: 1
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2020, 15:52:01 Gönderen: RaDLoFF »
« Yanıtla #10 : 15 Ocak 2020, 15:53:08 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın.
sudo xed /etc/profile
Açılan dosyanın en altına aşağıdaki satırı ekleyin ve dosyayı kaydedin, ardından sistemi yeniden başlatın.
export __GL_SYNC_TO_VBLANK=0
Bu şekilde Nvidia sürücüsü için dikey eşitleme pasifleşecektir. Bu şekilde durumu gözlemlersiniz.
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #11 : 15 Ocak 2020, 16:13:03 »
şu an 23 - 25 arasında geziyor fps ama oynanabilirlik biraz daha iyi gibi.
« Yanıtla #12 : 15 Ocak 2020, 17:04:56 »
Fişe takıyken deneyin bakalım, sonuç ne olacak? İlk çıktılarda pil gücünde kullandığınız anlaşılıyor. Bir de [member=3240]Leopard[/member] 'ın önerisini uygulayın.
Çevrimdışı RaDLoFF
  • İleti: 57
    • @o_bir_murad
  • İşlemci: intel
« Yanıtla #13 : 15 Ocak 2020, 17:09:02 »
Leopard'ın dediklerini yapmıştım zaten. Hayır pilde değil. Hepsini fişe takılı iken yaptım.
« Yanıtla #14 : 15 Ocak 2020, 17:24:34 »
GPU değiştirince ya da sistemi yeniden başlatınca o ayarlar sıfırlanabilir. Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
nvidia-settings -q GpuPowerMizerMode
