Gönderen Konu: Kullanıcı Şifresi İle Giriş Sorunu (Şifrelenmiş Ev Dizini)  (Okunma sayısı 9580 defa)
Çalışan DVD/USB ile aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
sudo pvscan
sudo vgscan
sudo vgchange -a y
sudo lvscan
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
  • Grafik Kartı: Ryzen 3 2200G
Buyurunuz. Mint 18.3 canli Usb ile,
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo pvscan
  No matching physical volumes found
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo vgscan
  Reading all physical volumes.  This may take a while...
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo vgchange -a y
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo lvscan
Son iki komuta cikti vermedi.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2020, 22:45:21 Gönderen: Depresif »
Farklı bir şey deneyelim. Önce sistemi normal olarak açın, daha sonra TTY uçbiriminden root kullanıcısı ile giriş yapın.
Root olarak oturum açınca, aşağıdaki komutla ecryptfs-recover-private dosyasını yedekleyin.
cp /usr/bin/ecryptfs-recover-private /usr/bin/ecryptfs-recover-private.yedek
Sonra aşağıdaki komutla ecryptfs-recover-private dosyasını açın,
xed /usr/bin/ecryptfs-recover-private
ve açılan dosyada aşağıdaki satırı bulun.
if mount -i -t ecryptfs -o "$mount_opts" "$d" "$tmpdir"; then
Satırdaki -i değişkenini silin ve dosyayı kaydedin. Satır aşağıdaki gibi olacak.
if mount -t ecryptfs -o "$mount_opts" "$d" "$tmpdir"; then
Şimdi aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın ve şifreli dizini aratın.
Eğer yukarıdaki komutla şifreli dizin bulunmazsa, aşağıdaki komutu çalıştırın (kullanıcı-adı kısmına ulaşamadığınız kullanıcı dizininini yazacaksınız).
ecryptfs-recover-private /home/.ecryptfs/kullanıcı-adı/.Private
Aşağıdaki soru geldiğinde y tuşuna basarak onaylayın.
Try to recover this directory? [Y/n]:
Ardından aşağıdaki giriş şifresini bilip bilmediğinize dair bir soru gelecek, bunu da y tuşuna basarak onaylayın.
Do you know your LOGIN passphrase? [Y/n]
Aşağıdaki kısım geldiğinde kullanıcı şifrenizi girmeniz gerekecek. Değişiklik yapmadan önceki kullanıcı şifresini girmeniz gerekebilir.
INFO: Enter your LOGIN passphrase...
Passphrase:
Kullanıcı şifrenizi girdiğinizde, aşağıdaki gibi /tmp dizini altında ecryptfs.XXXXXX gibi bir dizine bağlandığına dair bir bildirim göreceksiniz.
INFO: Success!  Private data mounted at [/tmp/ecryptfs.XXXXXX].
En son aşağıdaki komutla bu dizini açmayı denersiniz. Aşağıdaki komutdaki XXXXXX yazan kısımları yukarıdakine benzer şekilde alacağınız bağlama dizinine göre düzenlersiniz.
nemo /tmp/ecryptfs.XXXXXX
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2020, 23:45:59 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
Kendi hesabıma giremeyince recovery moddaki root terminalinden yeni bir yönetici hesabı açmıştım. Şu an kullandığım hesap. TTY terminalinden bu hesapla login girişi yapabiliyorum ama root girişi dediğiniz şeyi tam olarak anlayamadım. TTY terminaline bu kullanıcıyı girip
startx komutu vermekten mi bahsediyorsunuz ?
TTY uçbiriminde kullanıcı olarak root yazacaksınız ve bunun şifresiyle oturum açacaksınız. Sonra startx komutuyla masaüstüne ulaşacaksınız.
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
root@SystemMint:~# cp /usr/bin/ecryptfs-recover-private /usr/bin/ecryptfs-recover-private.yedek
root@SystemMint:~# xed /usr/bin/ecryptfs-recover-private
root@SystemMint:~# ecryptfs-recover-private
INFO: Searching for encrypted private directories (this might take a while)...
find: ‘/run/user/112/gvfs’: Erişim engellendi
find: ‘/run/user/1001/gvfs’: Erişim engellendi
root@SystemMint:~# ecryptfs-recover-private /home/.ecryptfs/tricia/.Private
INFO: Found [/home/.ecryptfs/tricia/.Private].
Try to recover this directory? [Y/n]: y
INFO: Found your wrapped-passphrase
Do you know your LOGIN passphrase? [Y/n] y
Passphrase:
Error: Unwrapping passphrase and inserting into the user session keyring failed [-5]
Info: Check the system log for more information from libecryptfs
root@SystemMint:~#
Söylediğiniz gibi yeni şifreyi kabul etmedi. Eski şifreyi de ben hatırlamıyorum.
Eski şifreyi hatırlamıyorsanız verilere erişmeniz zor. Aksi halde bir şekilde sisteminize erişebilen birisi, kullanıcı şifresini değiştirip verilerinize ulaşabilirdi ve kullanıcı dizini şifrelemesi anlamsız olurdu.
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
Evet bunun bilincindeyim. Ama bi yolu olmalı mutlaka. Linus Torvalds'a kadar yolu var. Getir ben açarım dese valla giderim  :)
« Son Düzenleme: 23 Ocak 2020, 01:47:02 Gönderen: Depresif »
Bu tür şifreleme algoritmaları bir yolu olmasın diye hazırlanıyor aslında. Ama zaman içinde güvenlik zaafiyetleri bulunması da olası. Ama şu an için böyle bir durumun olacağına ihtimal vermiyorum.
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
Ynt: Kullanıcı Şifresi İle Giriş Sorunu (Şifrelenmiş Ev Dizini)
« Yanıtla #24 : 02 Şubat 2020, 01:42:38 »
Sonsuz ilginiz için çok teşekkür ederim [member=8]Butterfly[/member]
« Yanıtla #25 : 02 Şubat 2020, 02:17:17 »
Rica ederiz.
Şu durum için konuyu kilitlememiz uygun olacaktır.
