Gönderen Konu: Kullanıcı Şifresi İle Giriş Sorunu (Şifrelenmiş Ev Dizini)  (Okunma sayısı 9579 defa)
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
  • Grafik Kartı: Ryzen 3 2200G
  Merhabalar. "Diskin tamamını şifrele" seçeneği ile sıfırdan Mint 19.3 Cinnamon kurulumu (uefi) yapmıştım.
  Hard disk şifremi girip kullanıcı girişi ekranına gelebiliyorum fakat kullanıcı şifremi unuttum. Recovery mode ile giriş yapıp root ekranına girip passwd kullanıcı_adı ve passwd root gibi komutlarla şifremi değiştirdim. Kullanıcı girişi yaparken yeni şifremi kabul ediyor ancak masaüstününe gelmeden bikaç saniye siyah ekranda kalıp tekrar kullanıcı girişi ekranına dönüyor.
  Usb bellekteki canlı Mint kurulumundan harddisdiske erişmeye çalışırken disk bölümlerinde bi hata yapmış veya unmount etmiş olabileceğimi düşünüyorum. Lütfen yardımcı olunuz.
sudo inxi -Fxxz
Bu komutu recovery moddaki root panelinde çalıştırdığımda aldığım sonucu resim olarak paylaşıyorum. Gerekli çıktıları bu şekilde verebilirim.
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2020, 15:22:41 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Kullanıcı Şifresi İle Giriş Sorunu
« Yanıtla #1 : 20 Ocak 2020, 14:02:54 »
CTRL+ALT+F1 ile TTY uçbirimine ulaşınız. TTY uçbiriminde root kullanıcısı olarak oturum açıp, aşağıdaki komutla masaüstüne erişebiliyor musunuz?
startx
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
« Yanıtla #2 : 21 Ocak 2020, 12:10:45 »
startx
Söylediğiniz şekilde masaüstüne ulaşıp yeni bir kullanıcı hesabı açtım. O hesabı kullanıyorum şuan. Ancak asıl hesabıma hala giriş yapamıyorum (şifresini root şifresi olarak kullanabiliyorum).
« Yanıtla #3 : 21 Ocak 2020, 14:06:36 »
Ulaşmaya çalıştığınız kullanıcının ev dizini şifrelenmiş mi yoksa normal kullanıcı dizini mi?
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
« Yanıtla #4 : 21 Ocak 2020, 15:11:01 »
Şifrelenmiş ev dizini. Asıl hesabımın şifresiyle de, yeni açtığım hesabın şifresiyle de ev dizinine girebiliyorum. Ancak şöyle bi görüntü alıyorum ve ev dizininde binlerce dosya olmasına rağmen klasörler boş görünüyor.
« Yanıtla #5 : 21 Ocak 2020, 23:16:40 »
Şifrelenmiş dizin içindeki verileri burada anlatıldığı biçimde kurtarmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
« Yanıtla #6 : 22 Ocak 2020, 13:01:23 »
Komutlar bulunmadi, `does not exist` ciktisi veriyor, 10 yillik dosya yedeklerim vardi dizinde.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2020, 13:12:01 Gönderen: Depresif »
« Yanıtla #7 : 22 Ocak 2020, 15:04:25 »
Hangi komutlar bulunamadı mesela, geri dönüşlerde aldığınız tüm hata çıktılarını paylaşınız. Eğer aldığınız hata does not exist ise bu komut bulunamadı manasına gelmiyor, belki yaptığınız bir işlemin sonucu olarak bulunamayan bir dosyayı işaret ediyor olabilir.
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
« Yanıtla #8 : 22 Ocak 2020, 15:52:58 »
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount /dev/mapper/mint--vg-root /mnt
mount: /mnt: special device /dev/mapper/mint--vg-root does not exist.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mount: /mnt/dev: mount point does not exist.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount --bind /sys /mnt/sys
mount: /mnt/sys: mount point does not exist.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo mount --bind /proc /mnt/proc
mount: /mnt/proc: mount point does not exist.
mint[member=37]mint[/member]:~$ sudo chroot /mnt
chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory
Kök dizini bağladığınızdan emin olup yeniden deneyin.
Aşağıdaki komutta sdxy yazan yere, sisteminizin kurulu olduğu kök dizini yazacaksınız.
sudo mount /dev/sdxy /mnt
Bunu çalışan USB/DVD altında aşağıdaki komutla öğrenebilirsiniz.
sudo os-prober
Eğer /home dizini farklı bir disk bölümündeyse, bunu da aşağıdaki komutla bağlamalısınız. Aşağıdaki komutta sdxz yazan yere, /home dizininin bölümünü yazacaksınız. /home dizini kök dizin üstündeyse bunu uygulamayınız.
sudo mount /dev/sdxz /mnt
Ardından aşağıdaki komutlarla devam etmelisiniz.
sudo chroot /mnt
Ardından bağlantıdaki diğer adımları uygulayabilirsiniz.
Not: Bu işlemleri Linux Mint 18.3 ISO dosyası ile yapmayı deneyiniz, Linux Mint 19.x serisindeki bir bug sebebiyle kurtarma işlemlerinde sorun yaşanabiliyor.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2020, 18:49:04 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
Sistemi tek bir diske kurmustum. `diski sil ve linux mint yukle` secenegiyle yukledigim icin disk bolumleri otomatik olustu. Herhangi bir mudahelede bulunmadim.
Soylediginiz gibi usb bellege Mint 18.3 kurup sistemi oradan baslattim.
Kok dizini ogrenmek icin verdiginiz komutu girdim :
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo os-proper
sudo: os-proper: command not found
Bunu Gparted dan bulabilecegimizi dusunup Gparted`i calistirip ekran goruntusu aldim :
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2020, 18:36:49 Gönderen: Depresif »
Komutu hatalı yazmışım, aşağıdaki komutu kullanınız.
sudo os-prober
Ayrıca bağlantıdaki, LVM ile ilgili kısımı inceleyiniz.
Not: Bir de erişim için değişiklik yapmadan önceki şifrenizi girmeniz gerekebilir.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2020, 19:17:44 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo os-prober
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1.  Check your device.map.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount /dev/sdb1 /mnt
mount: /dev/sdb1 is already mounted or /mnt busy
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mount: mount point /mnt/dev does not exist
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount --bind /sys /mnt/sys
mount: mount point /mnt/sys does not exist
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount --bind /proc /mnt/proc
mount: mount point /mnt/proc does not exist
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo chroot /mnt
`Baglantidaki LVM ile ilgili kisim` derken hangi baglantidan bahsettiginizi anlayamadim.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6669.msg43090#msg43090
LVM diskler için farklı bir yöntem olduğu bağlantıda yazıyor.
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
Teşekkür ederim. İlgili bağlantıyı inceledim. Yalnız yazdığım kodların hiçbirinde benden şifre istenmedi. Son verdiğiniz kodların çıktıları bir önceki mesajımda paylaştığım gibidir.
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2020, 20:43:44 Gönderen: Depresif »
