Gönderen Konu: (Intel+Nvidia Optimus) Açılışta son kullanılan ekran kartını devreye sokma  (Okunma sayısı 6233 defa)
Çevrimdışı aziz
  • İleti: 4
  • Dağıtım: Linux Mint 19.2
  • Masaüstü Ortamı: Cinammon
  • Grafik Kartı: NVIDIA GTX 1050
  • İşlemci: Intel i5 7300HQ
Merhaba arkadaşlar başlıkta tam net açıklayamamış olabilirim şöyle anlatayım bilgisayarım msi laptop nvidia gtx 1050 ekran kartı ve intel i5 7300hq işlemciye sahip. Nvidia prime dan nvidia gpu yu seçince bilgisayarı kapatıp açtığımda nvidia gpu ile devam ediyorum fakat prime dan intel e geçip pc yi yeniden başlattığımda nvidia prime da intel aktif olarak görünse de nvidia da aktif oluyor. bunu da msi laptoplarda power ışığının renginden anlayabiliyoruz. intel devrede olduğunda ışık mavi, nvidia devrede olduğunda ise turuncu renkte oluyor.  Örnek vereyim hatta; diyelim nvidia seçili prime da ve ben oradan intel e geçiyorum oturumu kapatıp açtıktan sonra ışık maviye dönüyor ve intel aktif oluyor fakat daha sonra pc yi yeniden başlattığımda her ne kadar intel seçili görünse de ışık turuncu renkte oluyor. Burada bir sıkıntı var gibi. Komutların çıktılarını paylaşıyorum şimdiden teşekkürler.
inxi -SMGxx
System:
  Host: ttt Kernel: 4.15.0-70-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
  Desktop: Cinnamon 4.2.4 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: Micro-Star product: GP62M 7RD v: REV:1.0
  serial: <root required> Chassis: type: 10 serial: <root required>
  Mobo: Micro-Star model: MS-16J9 v: REV:1.0 serial: <root required>
  UEFI: American Megatrends v: E16J9IMS.324 date: 03/23/2018
Graphics:
  Device-1: Intel vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:591b
  Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] vendor: Micro-Star MSI
  driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1c8d
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21
  direct render: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NVX_nvenc_interop,
    GL_NV_command_list, GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering_shared_edge, GL_NV_pixel_data_range,
    GL_NV_stereo_view_rendering, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_EXT_multisample_compatibility, GL_EXT_multisampled_render_to_texture,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture2,
    GL_EXT_raster_multisample, GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness,
    GL_NV_clip_space_w_scaling, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_path_rendering_shared_edge,
    GL_NV_shadow_samplers_cube, GL_NV_stereo_view_rendering,
    GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 591b (rev 04)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] (rev a1)
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1920x1080     60.01*+  60.01    59.97    59.96    59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
libdrm-amdgpu1:amd64                       2.4.99-1ubuntu1~18.04.1                         amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libnvidia-cfg1-435:amd64                   435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-435                       435.21-0ubuntu0.18.04.2                         all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-435:amd64                435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-435:amd64                 435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-435:amd64                 435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-435:amd64                   435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-435:amd64                     435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-435:amd64                   435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-compute-utils-435                   435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-435                            435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-435                          435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-435                   435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-435                   435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.8.2                                         all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.7                                           all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                            390.77-0ubuntu0.18.04.1                         amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-435                           435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  xserver-xorg-video-amdgpu                  18.0.1-1                                        amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
ii  xserver-xorg-video-nvidia-435              435.21-0ubuntu0.18.04.2                         amd64        NVIDIA binary Xorg driver
dkms status
nvidia, 435.21, 4.15.0-70-generic, x86_64: installed
nvidia, 435.21, 4.15.0-74-generic, x86_64: installed
nvidia, 435.21, 4.15.0-76-generic, x86_64: installed
« Son Düzenleme: 03 Şubat 2020, 16:38:10 Gönderen: Butterfly »
Size de merhaba,
Öncelikle Nvidia GPU'yu etkinleştirin ve sistemi yeniden başlatın. Sistemi yeniden başlatınca Intel GPU'ya geçiş yapıp, (oturumu kapatıp açtıktan sonra) aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşın.
cat /var/log/gpu-manager.log
cat /var/log/gpu-manager-switch.log
prime-select query
cat /var/log/Xorg.0.log
inxi -Gxx
cat /proc/cmdline
Ardından Intel GPU seçili olduğu halde sistemi yeniden başlatın ve aynı komutların çıktılarını yeniden paylaşın. Bakalım bir ipucu elde edecek miyiz?
Not: Lütfen çıktıları da kod etiketi içinde paylaşalım.
Çevrimdışı aziz
  • İleti: 4
Bilgisayarı yeniden başlatmadan önce intel seçili iken:
https://paste2.org/PWKj2P6n
Aşağıdaki çıktılarda intel seçiliyken yeniden başlattıktan sonrakiler:
https://paste2.org/BLnpVtLy
Karakter sınırına takıldığı için böyle gönderdim artık
Çevrimdışı smoke
  • İleti: 3
  • Dağıtım: linux mint
  • Grafik Kartı: nvidia
  • İşlemci: intel
bende msi kullanıyorum linuxta mavi ışığın yandığını hiç görmemiştim, yukardaki adımları birebir uyguladıktan sonra çözülüyor.
[member=7593]aziz[/member] , paylaştığınız çıktılarda; Nvidia GPU etkin olduğunda, nvidia süücüsünün de etkin olduğu görünüyor.
Yukarıdaki Intel GPU seçtiğinizde paylaştığınız çıktıda ve aşağıdaki Intel GPU seçiliyken sistemi yeniden başlattıktan sonra aldığınız çıktılarda nvidia sürücüsü görünmüyor. Şu an yine aynı durumla mı karşılaşıyorsunuz?
Powerstat paketini yükleyip, powerstat komutuyla her durum için de güç kullanımını ölçebilirsiniz.
powerstat -a
« Son Düzenleme: 03 Şubat 2020, 21:30:27 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı aziz
  • İleti: 4
powerstat -a
Bahsettiğim durum devam ediyor değiştirecek bir şey yapmadım zaten komutların çıktılarını paylaştım sadece
Çevrimdışı aziz
  • İleti: 4
Komutların çıktılarını paylaşın demişsiniz ama ben komut göremedim mesajınızda. Onun dışında baya bi komut çıktısı paylaştım zaten konu içinde farklı ekran kartı aktiflik durumlarında. Yine aynı şekilde yöntem de görünmüyor
Linux Mint 19.x serisi için buradaki eski öneri uygulanabilir. Bağlantıdaki yöntemi, Linux Mint 19 ilk çıktığı zamanlarda öneriyorduk, sonradan gerek kalmadı. Bağlantıdaki yöntem Linux Mint 18.x'deki bbswitch'i kullanıyor. Böylece Intel GPU seçiliyken, Nvidia GPU'nun gücünün kesilmesi sağlanabilir.
Bu yöntemi kullanmadan önce, tedbiren Timeshift ile sistem yedeklemesi yapınız. Olumsuz bir durum yaşanırsa, bu yedekten sistemi eski haline getirebilirsiniz.
Geri dönüş yapılmadığı için konu kilitlendi.
« Son Düzenleme: 09 Mart 2020, 16:50:00 Gönderen: Butterfly »
