Gönderen Konu: [Çözüldü] Farklı Diskteki Windows 10nun Boot Seçeneklerinde Çıkmaması  (Okunma sayısı 7068 defa)
Çevrimdışı tarhana78
  • İleti: 13
  • Dağıtım: min 19
  • Masaüstü Ortamı: linux mint
  • Grafik Kartı: yok
  • İşlemci: k
Ssd ve Hdd diske sahip bir dizüstü bilgisayarım var. Hdd CD rom yuvasına yerleştirilmiş vaziyette. Bu disklere ayrı ayrı windowsu ve Linux u kurmak istedim. Önce iki diski de Usb diskteki windows  imajı aracılığıyla kurulum ekranın dan bölümlerine varıncaya kadar sildim. (burada sanırım Windows Boot Manager ve Kurtarma Bölümlerini de sildim). Sonra Wİn10'u hdd ye kurdum. Linux Mint xfce sürümünü de ssdye kurdum. Şimdi açılışta kısa bir lacivert ekran geliyor. Hemen sonrasında da Linux Mint hızlı bir şekilde hazır hale geliyor. Sorunum Windows'a ulaşamıyor olmam. Açılışta sistem tercihi için grub ayarlarını bu forum aracılığıyla düzenlemeye çalıştım. Fakat bir değişikilik olmadı. Boot repair yazılımında da "]GPT tespit edildi. Lütfen bir BIOS-Boot bölümü oluşturun (>1MB, biçimlenmemiş dosya sistemi, bios_grub bayrağı). Bu, Gparted gibi araçlarla yapılabilir. Sonra tekrar deneyin. Alternatif olarak, [Ayrık /boot/efi bölümü:] seçeneğini aktifleştirdikten sonra tekrar deneyebilirsiniz." uyarısını alıyorum. Forumdaki bu konuyla alakalı diğer başlıklara da baktım denilenleri uyguladım. Ama bir sonuç alamadım. Yardımcı olursanız memnun edersiniz. Selam ve hürmetler.
« Son Düzenleme: 03 Nisan 2020, 12:34:53 Gönderen: tarhana78 »
Size de merhaba,
Disklerin bir tanesinde Linux, diğerinde Windows mu kurulu? Bunu mu demek istediniz?
Yukarıdaki hususa ek olarak, aşağıdaki komutların çıktılarını da kod etiketi içinde foruma aktararak paylaşınız.
cat /etc/fstab
sudo parted -l
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
  • İleti: 13
  • Dağıtım: min 19
  • Grafik Kartı: yok
  • İşlemci: k
Evet ssd diskte Linux Mint, Hdd de Win 10 kurulu. Çıktılarım ise aşağıdaki gibidir:
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=f46ab5fe-1fd1-42d0-852e-f6c6ba25dd9b /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=A79B-7601  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
sudo parted -l
Model: ATA KINGSTON SA400S3 (scsi)
Disk /dev/sda: 120GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Dosya sistemi  İsim                  Bayraklar
 1      1049kB     538MB  537MB  fat32          EFI System Partition  önyükleme, esp
 2      538MB      120GB  119GB  ext4
Model: ATA TOSHIBA MQ01ABF0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 500GB
Disk Bayrakları:
 1      1049kB     17,8MB  16,8MB                 Microsoft reserved partition  msftres
 2      17,8MB     273GB   273GB   ntfs           Basic data partition          msftdata
 3      273GB      500GB   226GB   fat32                                        msftdata
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT UUID
sda    111,8G disk
├─sda1   512M part vfat   /boot/efi  A79B-7601
└─sda2 111,3G part ext4   /          f46ab5fe-1fd1-42d0-852e-f6c6ba25dd9b
sdb    465,8G disk
├─sdb1    16M part
├─sdb2 254,5G part ntfs              E4BED50ABED4D660
└─sdb3 210,9G part vfat              278D-8F2F
EFI
Linux Mint EFI kipinde kurulmuş, ama sanırım Windows'u EFI kipinde kuramışsınız. Bununla birlikte emin olmak için aşağıdaki komutların çıktısına da bakalım.
ls -R /dev/sda1
ls -R /boot/efi
  • İleti: 13
  • Dağıtım: min 19
  • Grafik Kartı: yok
  • İşlemci: k
komut çıktıları aşağıdadır:
ls -R /dev/sda1
/dev/sda1
ls -R /boot/efi
ls: dizin '/boot/efi' açılamadı: Erişim engellendi
Aşağıdaki komutla dener misiniz?
sudo ls -R /boot/efi
  • İleti: 13
  • Dağıtım: min 19
  • Grafik Kartı: yok
  • İşlemci: k
Şöyle bir çıktı ile karşılaştım:
[sudo] password for h:
/boot/efi:
EFI
/boot/efi/EFI:
BOOT  ubuntu
/boot/efi/EFI/BOOT:
BOOTX64.EFI  fbx64.efi
/boot/efi/EFI/ubuntu:
BOOTX64.CSV  fw  fwupx64.efi  grub.cfg grubx64.efi  mmx64.efi shimx64.efi
/boot/efi/EFI/ubuntu/fw:
Öncelikle aşağıdaki gibi Grubu EFI kipinde onarmayı deneyiniz. Bunun için elinizde sistemi kurduğunuz çalışan USB/DVD olmalı.
EFI Kipinde Önyükleyici Onarımı
Onarım sırasında EFI bölümü olarak /dev/sda1'i seçmelisiniz.
Eğer sorun bu şekilde çözülmezse, Windows'u EFI kipinde kurmayı (Windows efi kipinde kurulamaış görünüyor) deneyebilirsiniz. Alternatif olarak Linux Mint'in klasik kipte açılması sağlanarak, Windows klasik kipte eklenebilir. Bunun için BIOS'dan EFI kipinin klasik (Legacy)/CSM kipine döndürülmesi de gerekir. Duruma göre ilerleyebiliriz.
Şu an için en kolay yol, Windows'un EFI kipinde kurulması ya da kurulumunun EFI kipine dönüştürülmesi olarak duruyor. Bu son hususu nasıl yapacağınızı bilmiyorum, ama arama motorlarında sonuçlara ulaşabilirsiniz.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: min 19
  • Grafik Kartı: yok
  • İşlemci: k
Teşekkür ederim.
Rica ederiz. Son durum hakkında geri dönüş yaparsınız, ya da takıldığınız bir husus varsa belirtebilirsiniz.
Eğer sorunu çözerseniz, konuya katabilirsiniz, böylece benzer sorunu yaşayabilecekler için referans olur.
Ayrıca çözüme ulaşan konuları etiketlemek için, şu konumuzu inceleyebilirsiniz.
Son durumu kestiremediğim için, her olasılık için bir şeyler yazdım.
« Son Düzenleme: 31 Mart 2020, 19:09:13 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 13
  • Dağıtım: min 19
  • Grafik Kartı: yok
  • İşlemci: k
Ynt: Farklı Diskteki Windows 10nun Boot Seçeneklerinde Çıkmaması
« Yanıtla #10 : 31 Mart 2020, 21:19:52 »
Dediğiniz gibi Önyükleyici Onarımı ile gereken adımı yaptım. Sonra Boot seçeneklerinde Wİndows çıktı. Fakat açılmadı. Diğer yandan Linux ta başlatılamadı. Sonra Windows'u yükledim. Windows şuan açılıyor Fakat Ssd deki Linux görülmüyor ve başlatılmıyor.
« Yanıtla #11 : 31 Mart 2020, 22:10:15 »
Windows'u EFI kipinde kurduysanız, sistemi çalışan DVD/USB ile açıp, Grub önyükleyicisini onarmayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: min 19
  • Grafik Kartı: yok
  • İşlemci: k
« Yanıtla #12 : 01 Nisan 2020, 09:58:31 »
Dediğiniz gibi yaptım. Windows Bootable Usb ile başlangıç onarmayı denedim. Fakat yine düzelmedi. İşin ilginci başlangıçta Boot ekranını getirtip Linux seçeneklerini denediğimde başlama yapmıyor. Linux Bootable Usb ile başlatsam bir başlangıç onarımı uygulamasıyla karşılaşabilir miyim acaba?
Linux kurulum Usb'si ile sistemi çalıştırıp Önyükleyici Onarımını açtım. Bu şekilde artık Linux Mint de çalışıyor. Fakat sorun şu ki Linux'la başlatmam için her seferinde Boot ekranına manuel ulaşmam gerekiyor. Eğer bilgisayarın açılışında müdahale etmezsem Win 10 açılıyor. Bir seçenek sunulmuyor. Burada benim istediğim Linux Mint'in varsayılan işletim sistemi olarak açılışta hemen başlaması. Bu konuda ne yapılabilir?
« Son Düzenleme: 01 Nisan 2020, 12:25:38 Gönderen: tarhana78 »
« Yanıtla #13 : 01 Nisan 2020, 15:45:02 »
BIOS/EFI seçeneklerinden, EFI açılış sıralamasını değiştirmeniz gerekiyor. Bu listeden "Ubuntu" yazan seçeneği seçmelisiniz. Aşağıdaki resimdekine benzer bir seçenek olacak, her cihazda farklı biçimde olabilir.
  • İleti: 13
  • Dağıtım: min 19
  • Grafik Kartı: yok
  • İşlemci: k
« Yanıtla #14 : 01 Nisan 2020, 17:05:55 »
Açılış sıralamasına müdahale edemiyorum. Secure Boot seçeneğini de kapattım. Legacy seçeneğini aktif ettim. Fakat yine ilk açılış Win ile yapılıyor. Burada sorun sanırım iki farklı diskin farklı formatlarda olması.
Grub Customizer aracılığı ile açılış tercihlerini değiştirmeme rağmen yine başlangıçta Win açılıyor. Burada başlangıcı SSD olarak değiştiremiyorum. SSD deki Linux bu sebeple başlayamıyor. Boot sıralamasında SSD görünmüyor. Fakat açılışta Boot Order seçeneğinden Linux'u açabiliyorum. Boot Settings de sıralama kısmında SSD görünmüyor. Belki sorun burada olabilir.
« Son Düzenleme: 01 Nisan 2020, 18:42:27 Gönderen: tarhana78 »
