Gönderen Konu: [Çözüldü] Nvidia Ekran Yırtılması 19.3 Tricia  (Okunma sayısı 4368 defa)
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
  • Dağıtım: 19.3 Tricia
  • Grafik Kartı: GeForce 950M
  • İşlemci: İntel core i7-6700HQ
« : 06 Mayıs 2020, 00:25:19 »
Selam hocalar, ilk başta belirmek isterim ki ekran kartı vb ayarları ile oynamadım ve forumda detaylı araştırma yaptım.Şuan da bütün herşey güncel durumda, bir çok kişi aynı sorunu yaşamış ve çözmüşler, fakat çekirdek sürümü vb ekran kartı sürümleri farklı olduğu için ben o ayarları uygulayıp sistemi daha çok bozmak istemedim.Forum da gezinirken bile ekran yırtılmaları sorunu yaşıyorum, çok şiddetli yıtılma yok fakat normal düzeyde.
işte gereken çıktılar :
inxi -SMGxx
System:
  Host: S3CMOD Kernel: 5.3.0-51-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: X550VX v: 1.0
  serial: <root required>
  Mobo: ASUSTeK model: X550VX v: 1.0 serial: <root required>
  UEFI: American Megatrends v: X550VX.302 date: 05/04/2017
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 530 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:191b
  Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 950M] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
  v: 440.82 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:139a
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 950M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.82
  direct render: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GTX 950M/PCIe/SSE2
    GL_KHR_shader_subgroup, GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render,
    GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
    GL_EXT_multisample_compatibility, GL_EXT_multisampled_render_to_texture,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture2,
    GL_EXT_primitive_bounding_box, GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness,
    GL_NV_blend_minmax_factor, GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_buffer,
    GL_NV_path_rendering, GL_NV_pixel_buffer_object, GL_NV_polygon_mode,
    GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 950M] (rev a2)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1920x1080     60.05*+  60.01    59.97    59.96    59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                       2.4.99-1ubuntu1~18.04.2                          amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                        2.4.99-1ubuntu1~18.04.2                          i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libnvidia-cfg1-440:amd64                   440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-440                       440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-440:amd64                440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-440:i386                 440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-440:amd64                 440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-decode-440:i386                  440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        i386         NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-440:amd64                 440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-encode-440:i386                  440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        i386         NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-extra-440:amd64                  440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        Extra libraries for the NVIDIA driver
ii  libnvidia-fbc1-440:amd64                   440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-fbc1-440:i386                    440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        i386         NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-440:amd64                     440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-gl-440:i386                      440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        i386         NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-440:amd64                   440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  libnvidia-ifr1-440:i386                    440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        i386         NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-compute-utils-440                   440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-440                            440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-440                          440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-440                   440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-440                   440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.8.2                                          all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.8                                            all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                            440.64-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-440                           440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  xserver-xorg-video-amdgpu-hwe-18.04        19.0.1-1ubuntu1~18.04.1                          amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
ii  xserver-xorg-video-nvidia-440              440.82-0ubuntu0~0.18.04.1                        amd64        NVIDIA binary Xorg driver
dkms status
nvidia, 440.82, 5.3.0-51-generic, x86_64: installed
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2020, 01:47:07 Gönderen: HLLZDMR »
Ynt: Nvidia Ekran Yırtılması 19.3 Tricia
« Yanıtla #1 : 06 Mayıs 2020, 01:30:17 »
Size de selam. Hali hazırda sabitlenmiş bir konumuz var. Konuda hangi işlemlerin yapılacağı anlatılıyor. Hatta konunun devamında, bu işlemleri otomatik yapan bir paketin PPA depomuzdan nasıl kurulacağı anlatılmakta.
[info][Nasıl] Linux Mint 18.x - 19.x Nvidia Prime Yırtılma Sorunu Çözümü[/info]
Çevrimdışı HLLZDMR
  • İleti: 110
    • halilc.ozdmr
« Yanıtla #2 : 06 Mayıs 2020, 01:43:14 »
Teşekkür ederim hocam yağ gibi oldu, dediğiniz gibi aşarıda ki yazılımı yükledim ve sorunum çözüldü.Allah razı olsun ,büyük dertten  kurtardınız. :)
sudo add-apt-repository ppa:kelebek333/inceayar
sudo apt install nvidia-optimus-tear
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2020, 01:46:08 Gönderen: HLLZDMR »
« Yanıtla #3 : 06 Mayıs 2020, 01:47:20 »
Rica ederiz.
Başlığı etiketlerseniz, konuyu kilitleyebiliriz.
