Gönderen Konu: Harici Disk Format ve İso Boot Programı  (Okunma sayısı 20988 defa)
Çevrimdışı KUTLUTÜRK
  • İleti: 73
  • YARATANIN ADIYLA
  • Dağıtım: LİNUX MİNT 17 cinnamo
« : 15 Haziran 2014, 19:47:32 »
Merhaba, Harici Disk Format programı öneriniz var mı ve iso boot programı arıyorum. Harici Diske bir Windows işletim sistemini boot edecem. Bilgisayarımda Live, uniboote ve birkaçtane daha var. Fakat Harici diski, usb yi görmüyorlar ve  çoğunu da çalıştıramadım, wine ile bile çalıştıramadım.
Teşekkürler
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Linux Mint 18
Ynt: Harici Disk Format ve İso Boot Programı
« Yanıtla #1 : 15 Haziran 2014, 21:14:52 »
Gparted programıyla format atabilirsiniz.iso dosyasını bootable yapmak için ise  UNetbootin  programını kullanablirsiniz.
  • İleti: 73
  • YARATANIN ADIYLA
« Yanıtla #2 : 15 Haziran 2014, 21:16:46 »
UNetbootin bilgisayarımın masa üstünü falan görmüyor, boot edeceğim usb belleği yada harici diskide görmedi nedense anlamadım,   Gparted de açılmıyor, neden açılmıyor anlamadım, hiç kurcalamadım bile :/
"Gparted çalıştı tamam."   sadece düzgün, sağlıklı çalışan  bir  iso boot programı lazım  :)
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2014, 21:21:56 Gönderen: KUTLUTÜRK »
Çevrimdışı deniz
  • İleti: 53
« Yanıtla #3 : 15 Haziran 2014, 21:27:03 »
Gparted için bu komutu dene
sudo dpkg-reconfigure locales
UNetbootin programının usb bellegi görmesi için belleği fat32 olarak biçimlendir.
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2014, 21:32:53 Gönderen: deniz »
« Yanıtla #4 : 15 Haziran 2014, 21:47:38 »
önerim İso To Usb'dir.
Hatta iso to usb taşınabilir sürümdür. kuruluma gerek yoktur.
« Son Düzenleme: 15 Haziran 2014, 21:52:42 Gönderen: anony »
  • İleti: 73
  • YARATANIN ADIYLA
« Yanıtla #5 : 15 Haziran 2014, 22:26:11 »
Zaten harici diski fat32 olarak biçimlendiriyorum, fakat  gene görmüyor yada çalışmıyor :/
« Yanıtla #6 : 15 Haziran 2014, 22:29:47 »
ya kardeş sen beni dinlersen bırak o programı. bak ben iso to usb kullanıyorum hiç sıkıntı olmuyor ama sen bilirsin tabi
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
  • Grafik Kartı: ATI HD4850
  • İşlemci: Core 2 Quad
« Yanıtla #7 : 15 Haziran 2014, 22:34:23 »
Usb bellekler sistemde kurulu olan Diskler uygulaması ile ve Gparted ile formatlanabilir.
Kalıp yazdırmak için kısaca şu yöntemi de izleyebilirsiniz. Programa bile gerek olmaz.
Önce belleğimizin sistemde görülen adını öğreniyoruz. Terminalde(Uçbirimde)
sudo fdisk -l
Örn. "/dev/sdb" olsun
Sonra şu komutu giriyoruz.
sudo dd if=/klasor_adi/iso_kalip_adi.iso of=/dev/sdb
Birkaç gün içerisinde ilk defa denedim ve sorun çıkmadan kalıp yazdırmış oldum. Program için unetbootin, liveusb uygulamaları kullanılabilir. Çalışmamasının nedenini bilmiyorum ama p7zip paketine ihtiyaç duyuyorlar. İsterseniz şu şekilde yükleyebilirsiniz. Belki çözüme kavuşabilir.
sudo apt-get install p7zip-full
  • İleti: 73
  • YARATANIN ADIYLA
« Yanıtla #8 : 15 Haziran 2014, 22:44:27 »
Harici diski görmüyor,  harici diski formatladım, fat 32 ve görmüyor  :D    son yazan arkadaşın önerisini deneyeyim bi  :)
  • İleti: 73
  • YARATANIN ADIYLA
« Yanıtla #9 : 16 Haziran 2014, 01:55:35 »
sudo fdisk -l
Arkadaşım, komut sistemi ile dediklerini harfiyen yaptım ama olmadı, yada ben yapamadım.  p7zip i de kurdum fakat bilgisayarda bulamıyorum  :)
_________________________________________
/ You attempt things that you do not even \
\ plan because of your extreme stupidity. /
       ___
     {~._.~}
      ( Y )
     (_)-(_)
hakan@hakan-OEM ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] password for hakan:
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders, total 312581808 sectors
Disk identifier: 0x0002f771
/dev/sda1   *        2048      499711      248832   83  Linux
/dev/sda2          501758   312580095   156039169    5  Extended
/dev/sda5          501760   312580095   156039168   8e  Linux LVM
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 158.7 GB, 158716657664 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19296 cylinders, total 309993472 sectors
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/mint--vg-root doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 1065 MB, 1065353216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 129 cylinders, total 2080768 sectors
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 7759 MB, 7759462400 bytes
45 heads, 62 sectors/track, 5431 cylinders, total 15155200 sectors
Disk identifier: 0x000ca100
/dev/sdb1            2048    15152128     7575040+   b  W95 FAT32
hakan@hakan-OEM ~ $ sudo dd if=/desktop/Windows Vista Ultimate (32 Bit).iso of=/dev/sdb1
bash: syntax error near unexpected token `('
hakan@hakan-OEM ~ $ sudo dd if=/Masaüstü/Windows Vista Ultimate (32 Bit).iso of=/dev/sdb1
hakan@hakan-OEM ~ $ sudo dd if=/Masaüstü/WindowsVistaUltimate(32 Bit).iso of=/dev/sdb1
hakan@hakan-OEM ~ $ sudo dd if=/desktop/WindowsVistaUltimate(32 Bit).iso of=/dev/sdb1
hakan@hakan-OEM ~ $ sudo dd if=/desktop/WindowsVistaUltimate.iso of=/dev/sdb1dd: opening ‘/desktop/WindowsVistaUltimate.iso’: No such file or directory
hakan@hakan-OEM ~ $ sudo dd if=/masaüstü/WindowsVistaUltimate.iso of=/dev/sdb1
dd: opening ‘/masaüstü/WindowsVistaUltimate.iso’: No such file or directory
hakan@hakan-OEM ~ $
  • İleti: 73
  • YARATANIN ADIYLA
« Yanıtla #10 : 16 Haziran 2014, 01:59:33 »
sudo fdisk -l
Arkadaşım, komut sistemi ile dediklerini harfiyen yaptım, ya yapamadım ya da olmuyor. P7zip i kurdum fakat bilgisayar da bulamadım, bilgisayarda arattım buldum  fakat dosyalar ve kılasörler var.  Açmak istediğim boot programlarını sağ tuş yapıyorum, farklı bir programla aç diyorum ama p7zip i bulamıyorum  :/  :)
çalıştırabildiğim boot programlarıda   ne usb belleğimi ne de harici diskimi  fat 32 olmasına rağmen görmüyor  :/
hakan@hakan-OEM ~ $
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
« Yanıtla #11 : 16 Haziran 2014, 05:10:08 »
1)Home dizinini açtığınızda "masaüstü" klasörünün ismi tam olarak nasılsa o şekilde yazın.
Ayriyeten sdb olarak yazarsanız sorun çıkmaması lazım.
-)P7zip ise arşiv dosyalarının sıkıştırılması ve açılmasında kullanılan bir pakettir sadece. Bunu çalıştırmaya gerek yok. Unetbootin buna, kalıp yazdırırken ihtiyaç duyuyor.
Programları tekrar çalıştırdığınızda belleğiniz görünüyor mu?
-)Ayriyeten ufak bir bilgi de ekleyeyim. Gparted ile formatladıktan sonra belleğinizi mount ettiniz mi? Home klasöründeyken sol taraftaki bellek ismine sağ tuş ile "bağla" komutunu uygulayın. Programlarınızın görmemesi bu nedenden olabilir.
« Yanıtla #12 : 16 Haziran 2014, 08:49:21 »
Unetbootin ile Masaüstüne ya da Kullanıcı Ev Dizinine nasıl ulaşacağınız burada anlatılmıştır. Unetbootin'in en alt kısımındaki Tür ve Sürücü (Drive) kısmından aygıtınızı seçmeyi deneyiniz. Yanlışlıkla sisteminizin kurulu bulunduğu harddiskinizi seçmemeye dikkat ediniz.
  • İleti: 73
  • YARATANIN ADIYLA
« Yanıtla #13 : 16 Haziran 2014, 12:13:15 »
Hocam, dediklerinizi harfiyen yaptım. İso kalıbını seçtim,  usb belleğimi gören sdb1 seçtim ve boot ettim, fakat iso kalıbını boot etmedi.  Boot dan sonra usb belleğimin içerik görüntüsü şöyle
« Son Düzenleme: 16 Haziran 2014, 12:15:45 Gönderen: KUTLUTÜRK »
  • İleti: 73
  • YARATANIN ADIYLA
« Yanıtla #14 : 16 Haziran 2014, 12:14:44 »
hocam, sizin dediğinizide harfiyen yaptım, fakat hata veriyor.
Uç birim görüntüsü şöyle;
Disk identifier: 0x000b4383
hakan@hakan-OEM ~ $ sudo dd if=/indirilenler/Windows Vista Ultimate (32 Bit).iso of=/dev/sdb1
hakan@hakan-OEM ~ $
