Gönderen Konu: [Çözüldü] CPU devamlı Yükte çalışıryor ve sistem gözlemcisindeki Load devamlı Kırmızı 2,77  (Okunma sayısı 16515 defa)
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 183
  • Grafik Kartı: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI
  • İşlemci: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type
sadece firefox açık işlemci devamlı yükte sistem gözlemcisindeki Load devamlı kırmızı , Örnek olay , tarayıcıdan dizi izleyecektim donmalar başldı aynı pc de windows10 onda sorunsuz çalışıyor buradaki bir konuda istediğiniz komutlar var onların çıktısını paylaşıyorum,
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ inxi -Fxxz
System:    Host: tuncoz-Aspire-A314-32 Kernel: 4.15.0-101-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
           Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Laptop System: Acer product: Aspire A314-32 v: V1.15 serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
           Mobo: GLK model: Bulbasaur_GL v: V1.15 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.15 date: 01/30/2019
Battery:   ID-1: BAT1 charge: 35.9 Wh condition: 35.9/37.0 Wh (97%) volts: 8.8/7.7 model: PANASONIC AP16M5J serial: <filter>
           status: Full
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type: MCP arch: Goldmont Plus rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 4377
           Speed: 2343 MHz min/max: 800/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2343 2: 2351
Graphics:  Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:3185
           Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
           OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.2.8 compat-v: 3.1 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0 chip ID: 8086:3198
           Sound Server: ALSA v: k4.15.0-101-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169
           v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus ID: 02:00.1 chip ID: 10ec:8168
           IF: enp2s0f1 state: down mac: <filter>
           Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel
           port: 1000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 168c:0042
Drives:    Local Storage: total: 236.62 GiB used: 89.76 GiB (37.9%)
           ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDP128G size: 117.38 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
           ID-2: /dev/sdb vendor: SK Hynix model: HFS128G39TND-N210A size: 119.24 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 116.38 GiB used: 89.73 GiB (77.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 62.0 C mobo: N/A
           Fan Speeds (RPM): N/A
Info:      Processes: 183 Uptime: 22m Memory: 11.55 GiB used: 1.42 GiB (12.3%) Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 7.5.0 alt: 7 Shell: bash v: 4.4.20 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.32
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ lscpu
Mimari:                         x86_64
İşlemci işlem-kipi:             32-bit, 64-bit
Bayt Sıralaması:                Little Endian
İşlemciler:                     2
Çevrimiçi işlemci(ler) listesi: 0,1
Çekirdek başına iş parçacığı:   1
Soket başına çekirdek:          2
Soket(ler):                     1
NUMA düğümü(leri):              1
Sağlayıcı Kimliği:              GenuineIntel
İşlemci ailesi:                 6
Model:                          122
Modem ismi:                     Intel(R) Celeron(R) N4000 CPU @ 1.10GHz
Adımlama:                       1
İşlemci MHz:                    2254.408
İşlemci en yüksek MHz:          2600,0000
İşlemci asgari MHz:             800,0000
BogoMIPS:                       2188.80
Sanallaştırma:                  VT-x
L1d önbelleği:                  24K
L1i önbelleği:                  32K
L2 önbelleği:                   4096K
NUMA düğüm0 işlemci:            0,1
Bayraklar:                      fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand lahf_lm 3dnowprefetch cpuid_fault cat_l2 pti cdp_l2 ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust smep erms mpx rdt_a rdseed smap clflushopt intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts umip rdpid md_clear arch_capabilities
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
powersave
powersave
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ dpkg -l | grep tlp
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2020, 14:15:34 Gönderen: indirdivx1967 »
İşlemci kullanımı sadece web tarayıcılarında mı oluyor?
Yukarıdaki husus ek olarak aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
dpkg -l | egrep "tlp|powertop|laptop-mode-tools"
Nedeni büyük ihtimalle bu.
  • İleti: 183
ilk komut çalışmadı
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ dpkg -l | egrep "tlp|powertop|laptop-mode-tools"
ikinci komut cevabı
powersave
powersave
üçüncü komutun cevabı
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.2.8 compat-v: 3.1 direct render: Yes
bash: beklenmeyen dizgecik `(' yakınında sözdizimi hatası
Aşağıdaki komutla modesetting yerine Intel'in klasik sürücüsünü etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
echo -e 'Section "Device"\n Identifier "card0"\n Driver "intel"\n Option "AccelMethod" "sna"\n Option "TearFree" "true"\n BusID "PCI:0:2:0"\nEndSection' | sudo tee /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf
Ardından sistemi yeniden başlatıp sonucu gözlemlersiniz. Sistemi yeniden başlatınca aşağıdaki komutu çalıştırın. Komutun çıktısında intel görünüyorsa komut işlevini yerine getirmiş demektir.
inxi -Gxx
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2020, 23:35:34 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 183
Firefox üzerinden 480p bir dizi çalıştırdım , Donarak oynuyor aynı diziyi windows10 üzerinden  aynı özekliklerle sorunsuz akıcı bir şekilde izledim. ilk açtığımda Load 3,66 idi şimdi  stabilde 5. dakika sonra 1,68 civarında  CPU  %80 - %30 arasında arasında oynuyor duruyor , Ama Donarak oynuyor. değişiklik olmadı. indirdiğim sonra Celluloid ile açtığım filim ve dizilerde aynı durum mevcut donarak oynuyor.  CPU  %48  Load 2.8 sanki codec problemi var gibi ağız hareketleri yavaş çekim gibi.
komutları çıktısı
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ echo -e 'Section "Device"\n Identifier "card0"\n Driver "intel"\n Option "AccelMethod" "sna"\n Option "TearFree" "true"\n BusID "PCI:0:2:0"\nEndSection' | sudo tee /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf
[sudo] password for tuncoz:
 Identifier "card0"
 Driver "intel"
 BusID "PCI:0:2:0"
uncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ inxi -Gxx
Graphics:
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: intel resolution: 1366x768~60Hz
Intel klasik sürücüsü etkinleşmiş, ama sistem hâlâ donanımsal hızlandırma ile çalışmıyor. Aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız. Sistemle ilgili yaptığınız bir düzenleme ve değişiklik varsa bunları da foruma aktarınız.
cat /var/log/Xorg.0.log
cat /proc/cmdline
grep ^ /etc/X11/xorg.conf.d/* /usr/share/X11/xorg.conf.d/* /etc/X11/xorg.conf
dpkg -l | grep xserver-xorg
  • İleti: 183
ilk açtığımdan farklı kerneli yükseltim , 5.3.0-53-generic oldu, eskiden 4.15.0-101-generic idi. başka değişiklik yapmadım.
"leti içeriği izin verilenden fazla. (En fazla 40000 karakter). " hatası veriyor.
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cat /var/log/Xorg.0.log
[    10.741]
X.Org X Server 1.20.5
X Protocol Version 11, Revision 0
[    10.741] Build Operating System: Linux 4.4.0-170-generic x86_64 Ubuntu
[    10.741] Current Operating System: Linux tuncoz-Aspire-A314-32 5.3.0-53-generic #47~18.04.1-Ubuntu SMP Thu May 7 13:10:50 UTC 2020 x86_64
[    10.741] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic root=UUID=56152b8e-ab34-41f3-a9de-1a45362e2ab1 ro quiet splash vt.handoff=1
[    10.741] Build Date: 18 December 2019  08:15:29AM
[    10.741] xorg-server-hwe-18.04 2:1.20.5+git20191008-0ubuntu1~18.04.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    10.741] Current version of pixman: 0.34.0
[    10.742] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[    10.742] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    10.742] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun May 24 00:37:44 2020
[    10.742] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    10.743] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    10.743] (==) No screen section available. Using defaults.
[    10.743] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    10.743] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    10.743] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
Using the first device section listed.
[    10.743] (**) |   |-->Device "card0"
[    10.743] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[    10.743] (==) Automatically adding devices
[    10.743] (==) Automatically enabling devices
[    10.743] (==) Automatically adding GPU devices
[    10.743] (==) Automatically binding GPU devices
[    10.743] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    10.743] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    10.743] Entry deleted from font path.
[    10.743] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    10.743] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    10.743] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    10.743] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    10.743] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[    10.743] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    10.743] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    10.743] (II) Loader magic: 0x564d52191020
[    10.743] (II) Module ABI versions:
[    10.743] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    10.743] X.Org Video Driver: 24.0
[    10.743] X.Org XInput driver : 24.1
[    10.743] X.Org Server Extension : 10.0
[    10.744] (++) using VT number 7
[    10.744] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    10.745] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    10.765] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:3185:1025:1253 rev 3, Mem @ 0xa0000000/16777216, 0x90000000/268435456, I/O @ 0x00002000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[    10.766] (II) LoadModule: "glx"
[    10.766] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    10.781] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    10.781] compiled for 1.20.5, module version = 1.0.0
[    10.781] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    10.781] (II) LoadModule: "intel"
[    10.781] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    10.785] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    10.785] compiled for 1.20.1, module version = 2.99.917
[    10.785] Module class: X.Org Video Driver
[    10.785] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[    10.785] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43
[    10.786] (II) intel: Driver for Intel(R) HD Graphics
[    10.786] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Graphics
[    10.786] (II) intel: Driver for Intel(R) Iris(TM) Pro Graphics
[    10.786] xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted)
[    10.787] (II) intel(0): Using Kernel Mode Setting driver: i915, version 1.6.0 20190619
[    10.787] (II) intel(0): SNA compiled: xserver-xorg-video-intel-hwe-18.04 2:2.99.917+git20171229-1ubuntu1~18.04.1 (Timo Aaltonen <tjaalton@debian.org>)
[    10.787] (II) intel(0): SNA compiled for use with valgrind
[    10.789] (--) intel(0): gen9 engineering sample
[    10.789] (--) intel(0): CPU: x86-64, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2; using a maximum of 2 threads
[    10.789] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    10.789] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    10.789] (==) intel(0): RGB weight 888
[    10.789] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[    10.789] (**) intel(0): Option "AccelMethod" "sna"
[    10.789] (**) intel(0): Option "TearFree" "true"
[    10.791] (II) intel(0): Output eDP1 has no monitor section
[    10.791] (**) intel(0): Found backlight control interface intel_backlight (type 'raw') for output eDP1
[    10.791] (II) intel(0): Enabled output eDP1
[    10.791] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[    10.791] (II) intel(0): Enabled output HDMI1
[    10.791] (--) intel(0): Using a maximum size of 256x256 for hardware cursors
[    10.792] (II) intel(0): Output VIRTUAL1 has no monitor section
[    10.792] (II) intel(0): Enabled output VIRTUAL1
[    10.792] (--) intel(0): Output eDP1 using initial mode 1366x768 on pipe 0
[    10.792] (**) intel(0): TearFree enabled
[    10.792] (==) intel(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    10.792] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[    10.792] (II) Loading sub module "dri3"
[    10.792] (II) LoadModule: "dri3"
[    10.792] (II) Module "dri3" already built-in
[    10.792] (II) Loading sub module "dri2"
[    10.792] (II) LoadModule: "dri2"
[    10.792] (II) Module "dri2" already built-in
[    10.792] (II) Loading sub module "present"
[    10.792] (II) LoadModule: "present"
[    10.792] (II) Module "present" already built-in
[    10.802] (II) intel(0): SNA initialized with Geminilake (gen9) backend
[    10.802] (==) intel(0): Backing store enabled
[    10.802] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[    10.802] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[    10.802] (==) intel(0): DPMS enabled
[    10.802] (==) intel(0): Display hotplug detection enabled
[    10.802] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[    10.802] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    10.803] (II) intel(0): [DRI2]   VDPAU driver: va_gl
[    10.803] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 enabled
[    10.803] (II) intel(0): hardware support for Present enabled
[    10.803] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[    10.803] (II) Initializing extension SHAPE
[    10.803] (II) Initializing extension MIT-SHM
[    10.803] (II) Initializing extension XInputExtension
[    10.807] (II) Initializing extension XTEST
[    10.807] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[    10.807] (II) Initializing extension SYNC
[    10.807] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[    10.808] (II) Initializing extension XC-MISC
[    10.808] (II) Initializing extension SECURITY
[    10.808] (II) Initializing extension XFIXES
[    10.808] (II) Initializing extension RENDER
[    10.808] (II) Initializing extension RANDR
[    10.809] (II) Initializing extension COMPOSITE
[    10.809] (II) Initializing extension DAMAGE
[    10.809] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[    10.809] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[    10.810] (II) Initializing extension RECORD
[    10.810] (II) Initializing extension DPMS
[    10.810] (II) Initializing extension Present
[    10.810] (II) Initializing extension DRI3
[    10.810] (II) Initializing extension X-Resource
[    10.810] (II) Initializing extension XVideo
[    10.810] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[    10.810] (II) Initializing extension SELinux
[    10.810] (II) SELinux: Disabled on system
[    10.810] (II) Initializing extension GLX
[    10.844] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[    10.844] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    10.844] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[    10.844] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[    10.844] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[    10.845] (II) Initializing extension DRI2
[    10.849] (II) intel(0): switch to mode 1366x768@60.0 on eDP1 using pipe 0, position (0, 0), rotation normal, reflection none
[    10.862] (II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[    10.995] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    10.997] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    10.997] (II) LoadModule: "libinput"
[    10.997] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    11.002] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    11.002] compiled for 1.20.1, module version = 0.28.1
[    11.002] Module class: X.Org XInput Driver
[    11.002] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    11.002] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    11.002] (**) Power Button: always reports core events
[    11.002] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    11.003] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.003] (II) event3  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.003] (II) event3  - Power Button: device is a keyboard
[    11.003] (II) event3  - Power Button: device removed
[    11.016] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[    11.016] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    11.016] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.016] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.053] (II) event3  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.053] (II) event3  - Power Button: device is a keyboard
[    11.054] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event5)
[    11.054] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.054] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    11.054] (**) Video Bus: always reports core events
[    11.054] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    11.054] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.055] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.055] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    11.055] (II) event5  - Video Bus: device removed
[    11.068] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5/event5"
[    11.068] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    11.068] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.068] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.069] (II) event5  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.069] (II) event5  - Video Bus: device is a keyboard
[    11.071] (II) config/udev: Adding input device Acer Wireless Radio Control (/dev/input/event7)
[    11.071] (**) Acer Wireless Radio Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.071] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer Wireless Radio Control'
[    11.071] (**) Acer Wireless Radio Control: always reports core events
[    11.071] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    11.071] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.072] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.072] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: device is a keyboard
[    11.072] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: device removed
[    11.092] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/10251229:00/input/input16/event7"
[    11.092] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer Wireless Radio Control" (type: KEYBOARD, id 8)
[    11.092] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.092] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.093] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.093] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: device is a keyboard
[    11.094] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    11.094] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.094] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    11.094] (**) Power Button: always reports core events
[    11.094] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    11.094] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.095] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.095] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    11.095] (II) event0  - Power Button: device removed
[    11.108] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    11.108] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    11.108] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.108] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.109] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.109] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    11.110] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[    11.110] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.110] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.111] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[    11.111] (**) Sleep Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.111] (II) Using input driver 'libinput' for 'Sleep Button'
[    11.111] (**) Sleep Button: always reports core events
[    11.111] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    11.111] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.112] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.112] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    11.112] (II) event1  - Sleep Button: device removed
[    11.120] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[    11.120] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 10)
[    11.120] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.120] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.121] (II) event1  - Sleep Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.121] (II) event1  - Sleep Button: device is a keyboard
[    11.123] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event12)
[    11.123] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.123] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.124] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event16)
[    11.124] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.124] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.125] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event17)
[    11.125] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.125] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.126] (II) config/udev: Adding input device Logitech M185 (/dev/input/event6)
[    11.126] (**) Logitech M185: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    11.127] (**) Logitech M185: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.127] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech M185'
[    11.127] (**) Logitech M185: always reports core events
[    11.127] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    11.127] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.129] (II) event6  - Logitech M185: is tagged by udev as: Keyboard Mouse
[    11.129] (II) event6  - Logitech M185: device set to 800 DPI
[    11.129] (II) event6  - Logitech M185: device is a pointer
[    11.129] (II) event6  - Logitech M185: device is a keyboard
[    11.129] (II) event6  - Logitech M185: device removed
[    11.144] (II) libinput: Logitech M185: needs a virtual subdevice
[    11.144] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:046D:C52F.0002/0003:046D:4008.0003/input/input15/event6"
[    11.144] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech M185" (type: MOUSE, id 11)
[    11.145] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    11.145] (**) Logitech M185: (accel) selected scheme none/0
[    11.145] (**) Logitech M185: (accel) acceleration factor: 2.000
[    11.145] (**) Logitech M185: (accel) acceleration threshold: 4
[    11.146] (II) event6  - Logitech M185: is tagged by udev as: Keyboard Mouse
[    11.146] (II) event6  - Logitech M185: device set to 800 DPI
[    11.146] (II) event6  - Logitech M185: device is a pointer
[    11.146] (II) event6  - Logitech M185: device is a keyboard
[    11.147] (II) config/udev: Adding input device Logitech M185 (/dev/input/mouse0)
[    11.147] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.147] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.148] (II) config/udev: Adding input device VGA WebCam: VGA WebCam (/dev/input/event11)
[    11.148] (**) VGA WebCam: VGA WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.148] (II) Using input driver 'libinput' for 'VGA WebCam: VGA WebCam'
[    11.149] (**) VGA WebCam: VGA WebCam: always reports core events
[    11.149] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[    11.149] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.150] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.150] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device is a keyboard
[    11.150] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device removed
[    11.164] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-7/1-7:1.0/input/input21/event11"
[    11.164] (II) XINPUT: Adding extended input device "VGA WebCam: VGA WebCam" (type: KEYBOARD, id 12)
[    11.164] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.164] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.165] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.165] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device is a keyboard
[    11.167] (II) config/udev: Adding input device ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad (/dev/input/mouse1)
[    11.167] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.167] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.168] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event4)
[    11.168] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.168] (II) Using input driver 'libinput' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    11.168] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    11.168] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    11.168] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.169] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.169] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    11.169] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: device removed
[    11.260] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input4/event4"
[    11.260] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 13)
[    11.260] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.260] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.261] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.261] (II) event4  - AT Translated Set 2 keyboard: device is a keyboard
[    11.266] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event10)
[    11.266] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.266] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
[    11.266] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[    11.267] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[    11.267] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.267] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.267] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[    11.267] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: device removed
[    11.276] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input20/event10"
[    11.276] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[    11.276] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.276] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.277] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.277] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[    11.328] (**) Logitech M185: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    11.328] (**) Logitech M185: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.329] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech M185'
[    11.329] (**) Logitech M185: always reports core events
[    11.329] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    11.329] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    11.329] (II) libinput: Logitech M185: is a virtual subdevice
[    11.329] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-4/1-4:1.1/0003:046D:C52F.0002/0003:046D:4008.0003/input/input15/event6"
[    11.329] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech M185" (type: KEYBOARD, id 15)
[    11.329] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.329] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.329] (II) config/udev: removing device Acer Wireless Radio Control
[    11.329] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: device removed
[    11.384] (II) UnloadModule: "libinput"
[    11.385] (II) config/udev: Adding input device Acer Wireless Radio Control (/dev/input/event7)
[    11.385] (**) Acer Wireless Radio Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.385] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer Wireless Radio Control'
[    11.385] (**) Acer Wireless Radio Control: always reports core events
[    11.385] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    11.385] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.386] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.386] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: device is a keyboard
[    11.386] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: device removed
[    11.468] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/10251229:00/input/input16/event7"
[    11.468] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer Wireless Radio Control" (type: KEYBOARD, id 8)
[    11.468] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.468] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.468] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[    11.468] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[    11.470] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.470] (II) event7  - Acer Wireless Radio Control: device is a keyboard
[    11.470] (II) config/udev: removing device Acer WMI hotkeys
[    11.470] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: device removed
[    11.484] (II) UnloadModule: "libinput"
[    11.485] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event10)
[    11.485] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.485] (II) Using input driver 'libinput' for 'Acer WMI hotkeys'
[    11.485] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
[    11.485] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[    11.485] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.486] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.486] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[    11.486] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: device removed
[    11.500] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input20/event10"
[    11.500] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[    11.500] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.500] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.500] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[    11.500] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[    11.501] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.501] (II) event10 - Acer WMI hotkeys: device is a keyboard
[    11.503] (II) config/udev: removing device VGA WebCam: VGA WebCam
[    11.503] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device removed
[    11.540] (II) UnloadModule: "libinput"
[    11.541] (II) config/udev: Adding input device VGA WebCam: VGA WebCam (/dev/input/event11)
[    11.541] (**) VGA WebCam: VGA WebCam: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    11.541] (II) Using input driver 'libinput' for 'VGA WebCam: VGA WebCam'
[    11.541] (**) VGA WebCam: VGA WebCam: always reports core events
[    11.541] (**) Option "Device" "/dev/input/event11"
[    11.541] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.542] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.542] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device is a keyboard
[    11.542] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device removed
[    11.572] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/usb1/1-7/1-7:1.0/input/input21/event11"
[    11.572] (II) XINPUT: Adding extended input device "VGA WebCam: VGA WebCam" (type: KEYBOARD, id 12)
[    11.572] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    11.572] (**) Option "xkb_layout" "tr"
[    11.572] (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
[    11.572] (WW) Option "xkb_options" requires a string value
[    11.574] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: is tagged by udev as: Keyboard
[    11.574] (II) event11 - VGA WebCam: VGA WebCam: device is a keyboard
[    11.574] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event17)
[    11.574] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.574] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.575] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event16)
[    11.575] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.575] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.575] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event12)
[    11.576] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event14)
[    11.576] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.576] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.576] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event15)
[    11.577] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event13)
[    11.577] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.577] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.578] (II) config/udev: Adding input device ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad (/dev/input/mouse1)
[    11.578] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    11.578] (II) This device may have been added with another device file.
[    11.579] (II) config/udev: Adding input device ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad (/dev/input/event8)
[    11.579] (**) ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: Applying InputClass "libinput touchpad catchall"
[    11.579] (II) Using input driver 'libinput' for 'ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad'
[    11.579] (**) ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: always reports core events
[    11.579] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[    11.579] (**) Option "_source" "server/udev"
[    11.580] (II) event8  - ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[    11.580] (II) event8  - ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: device is a touchpad
[    11.580] (II) event8  - ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: device removed
[    11.608] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:17.0/i2c_designware.0/i2c-4/i2c-ELAN0503:00/0018:04F3:3093.0004/input/input30/event8"
[    11.608] (II) XINPUT: Adding extended input device "ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad" (type: TOUCHPAD, id 16)
[    11.608] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    11.608] (**) ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: (accel) selected scheme none/0
[    11.608] (**) ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    11.608] (**) ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: (accel) acceleration threshold: 4
[    11.610] (II) event8  - ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: is tagged by udev as: Touchpad
[    11.610] (II) event8  - ELAN0503:00 04F3:3093 Touchpad: device is a touchpad
[    12.351] (II) intel(0): EDID vendor "CMN", prod id 5316
[    12.351] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    12.351] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   76.42  1366 1434 1479 1592  768 772 779 800 -hsync -vsync (48.0 kHz eP)
Tüm datayı bir seferde size nasıl gönderebilirim üçe bölmeye çalıştım olmadı.
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2020, 01:34:37 Gönderen: indirdivx1967 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşın.
cat /var/log/Xorg.0.log | nc termbin.com 9999
cat /proc/cmdline
  • İleti: 183
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cat /var/log/Xorg.0.log | nc termbin.com 9999
https://termbin.com/n5dh
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cat /proc/cmdline
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ grep ^ /etc/X11/xorg.conf.d/* /usr/share/X11/xorg.conf.d/* /etc/X11/xorg.conf
grep: /etc/X11/xorg.conf.d/*: Böyle bir dosya ya da dizin yok
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-amdgpu.conf:Section "OutputClass"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-amdgpu.conf: Identifier "AMDgpu"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-amdgpu.conf: MatchDriver "amdgpu"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-amdgpu.conf: Driver "amdgpu"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-amdgpu.conf:EndSection
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf:Section "Device"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf: Identifier "card0"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf: Driver "intel"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf: Option "AccelMethod" "sna"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf: Option "TearFree" "true"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf: BusID "PCI:0:2:0"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf:EndSection
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# Collection of quirks and blacklist/whitelists for specific devices.
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# Accelerometer device, posts data through ABS_X/ABS_Y, making X unusable
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# http://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=22442
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:Section "InputClass"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Identifier "ThinkPad HDAPS accelerometer blacklist"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        MatchProduct "ThinkPad HDAPS accelerometer data"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Option "Ignore" "on"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:EndSection
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=523914
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# Mouse does not move in PV Xen guest
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# Explicitly tell evdev to not ignore the absolute axes.
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Identifier "Xen Virtual Pointer axis blacklist"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        MatchProduct "Xen Virtual Pointer"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Option "IgnoreAbsoluteAxes" "off"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Option "IgnoreRelativeAxes" "off"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=55867
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# Bug 55867 - Doesn't know how to tag XI_TRACKBALL
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Identifier "Tag trackballs as XI_TRACKBALL"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        MatchProduct "trackball"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        MatchDriver "evdev"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Option "TypeName" "TRACKBALL"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=62831
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:# Bug 62831 - Mionix Naos 5000 mouse detected incorrectly
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Identifier "Tag Mionix Naos 5000 mouse XI_MOUSE"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        MatchProduct "La-VIEW Technology Naos 5000 Mouse"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-quirks.conf:        Option "TypeName" "MOUSE"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-radeon.conf:Section "OutputClass"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-radeon.conf: Identifier "Radeon"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-radeon.conf: MatchDriver "radeon"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-radeon.conf: Driver "radeon"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-radeon.conf:EndSection
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:# Match on all types of devices but joysticks
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:Section "InputClass"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        Identifier "libinput pointer catchall"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        MatchIsPointer "on"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        Driver "libinput"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:EndSection
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        Identifier "libinput keyboard catchall"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        MatchIsKeyboard "on"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        Identifier "libinput touchpad catchall"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        MatchIsTouchpad "on"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        Identifier "libinput touchscreen catchall"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        MatchIsTouchscreen "on"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        Identifier "libinput tablet catchall"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/40-libinput.conf:        MatchIsTablet "on"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# Some of the below input classes appear 3x times, once for each of
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# "tablet", "touchscreen", and "touchpad" to ensure that the Wacom
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# driver is not accidentally bound to other types of hardware that
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# Wacom has made which are not handled by the wacom driver (e.g the
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# Wacom Bluetooth Keyboard)
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# https://sourceforge.net/p/linuxwacom/bugs/294/
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:Section "InputClass"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        Identifier "Wacom USB tablet class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        MatchUSBID "056a:*"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        MatchIsTablet "true"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        Driver "wacom"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:EndSection
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        Identifier "Wacom USB touchscreen class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        MatchIsTouchscreen "true"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        Identifier "Wacom USB touchpad class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        MatchIsTouchpad "true"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: Identifier "Wacom tablet class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: MatchProduct "Wacom|WACOM|PTK-540WL|ISD-V4"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: Identifier "Wacom touchscreen class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: Identifier "Wacom touchpad class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# Serial Wacom devices should always be one of tablet, touchscreen, or
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# touchpad so we can safely get away with just one match section in
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# these cases
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        Identifier "Wacom PnP device class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        MatchPnPID "WACf*|WCOM*|WACM*|FUJ02e5|FUJ02e7|FUJ02e9"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: Identifier "Wacom serial class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: MatchProduct "Serial Wacom Tablet"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        Identifier "Wacom serial class identifiers"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        MatchProduct "WACf|FUJ02e5|FUJ02e7|FUJ02e9"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# Hanwang tablets
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: Identifier "Hanwang class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: MatchProduct "Hanwang"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# Waltop tablets
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: Identifier "Waltop class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: MatchProduct "WALTOP"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: MatchIsTablet "on"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# N-Trig Duosense Electromagnetic Digitizer
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: Identifier "Wacom N-Trig class"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: MatchProduct "HID 1b96:0001|N-Trig Pen|N-Trig DuoSense"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf: Option "Button2" "3"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:# Dell Canvas 27 (touch part is an Advanced Silicon, pen part a Wacom)
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        Identifier "Dell Canvas 27 Touch"
/usr/share/X11/xorg.conf.d/70-wacom.conf:        MatchUSBID "2575:0204"
grep: /etc/X11/xorg.conf: Böyle bir dosya ya da dizin yok
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ dpkg -l | grep xserver-xorg
Son komutun çıktısını paylaşmamışsınız. Bununla birlikte aşağıdaki komut çıktılarını da paylaşınız.
(cinnamon --replace &) 2> cinnamon
cat cinnamon | nc termbin.com 9999
  • İleti: 183
ii  xserver-xorg-core-hwe-18.04                2:1.20.5+git20191008-0ubuntu1~18.04.1            amd64        Xorg X server - core server
ii  xserver-xorg-hwe-18.04                     1:7.7+19ubuntu8~18.04.3                          amd64        X.Org X server
ii  xserver-xorg-input-all-hwe-18.04           1:7.7+19ubuntu8~18.04.3                          amd64        X.Org X server -- input driver metapackage
ii  xserver-xorg-input-libinput-hwe-18.04      0.28.1-1~18.04.1                                 amd64        X.Org X server -- libinput input driver
ii  xserver-xorg-input-wacom-hwe-18.04         1:0.36.1-0ubuntu1~18.04.1                        amd64        X.Org X server -- Wacom input driver
ii  xserver-xorg-legacy-hwe-18.04              2:1.20.5+git20191008-0ubuntu1~18.04.1            amd64        setuid root Xorg server wrapper
ii  xserver-xorg-video-all-hwe-18.04           1:7.7+19ubuntu8~18.04.3                          amd64        X.Org X server -- output driver metapackage
ii  xserver-xorg-video-amdgpu-hwe-18.04        19.0.1-1ubuntu1~18.04.1                          amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
ii  xserver-xorg-video-ati-hwe-18.04           1:19.0.1-1ubuntu1~18.04.1                        amd64        X.Org X server -- AMD/ATI display driver wrapper
ii  xserver-xorg-video-fbdev-hwe-18.04         1:0.5.0-1ubuntu1~18.04.1                         amd64        X.Org X server -- fbdev display driver
ii  xserver-xorg-video-intel-hwe-18.04         2:2.99.917+git20171229-1ubuntu1~18.04.1          amd64        X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
ii  xserver-xorg-video-nouveau-hwe-18.04       1:1.0.16-1~18.04.1                               amd64        X.Org X server -- Nouveau display driver
ii  xserver-xorg-video-qxl-hwe-18.04           0.1.5-2build2~18.04.1                            amd64        X.Org X server -- QXL display driver
ii  xserver-xorg-video-radeon-hwe-18.04        1:19.0.1-1ubuntu1~18.04.1                        amd64        X.Org X server -- AMD/ATI Radeon display driver
ii  xserver-xorg-video-vesa-hwe-18.04          1:2.4.0-1~18.04.1                                amd64        X.Org X server -- VESA display driver
ii  xserver-xorg-video-vmware-hwe-18.04        1:13.3.0-2build1~18.04.1                         amd64        X.Org X server -- VMware display driver
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ (cinnamon --replace &) 2> cinnamon
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cat cinnamon | nc termbin.com 9999
https://termbin.com/5otl
« Son Düzenleme: 24 Mayıs 2020, 02:03:45 Gönderen: indirdivx1967 »
Aşağıdaki komutların çıktılarına da bakalım.
echo $DESKTOP_SESSION
cat ~/.dmrc
  • İleti: 183
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ echo $DESKTOP_SESSION
cinnamon2d
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cat ~/.dmrc
[Desktop]
Session=cinnamon2d
Siz şu an Cinnamon 2D (Software Rendering) oturumunu kullanıyorsunuz. Oturumu kapatıp, giriş ekranından, normal Cinnamon oturumu ile giriş yapınız. Bu şekilde sorun çözülecektir.
