Gönderen Konu: [Çözüldü] Ekran genişletme (Extended) problemi  (Okunma sayısı 6256 defa)
« : 01 Temmuz 2020, 15:33:44 »
Bilgisayarımda iki tane monitör kullanıyorum.  Genelde görüntümü genişleterek (Extended) modda kullanıyorum ama çalıştırdığım bir komut seti ile bu özellik pasif moda düştü sanki. Ayarlar bölümünden baktım ama ne yapabilirim bulamadım. Disper uygulamasını indirip kurmak istedim ama bulduğum sitelerde bu paket yoktur uyarısı çıktı.
UXA hızlandırmak için kullandığım komut seti aşağıdaki gibidir.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "Intel"\n Option "AccelMethod" "uxa"\nEndSection' | sudo tee /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf
bilgisayarımızın genel özellikleri şu şekildedir.
System:
  Kernel: 5.4.0-39-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.6 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
  base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-cs1xxx
  v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
  Mobo: HP model: 84C1 v: 15.21 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.07
  date: 12/11/2018
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 32.3 Wh condition: 32.3/32.3 Wh (100%)
  model: HP Primary status: Full
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-8565U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: B L2 cache: 8192 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  bogomips: 31999
  Speed: 800 MHz min/max: 400/4600 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800
Graphics:
  Device-1: Intel UHD Graphics 620 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GP108M [GeForce MX150] vendor: Hewlett-Packard
  driver: N/A bus ID: 02:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel
  resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 620 (WHL GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.4
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio
  vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-39-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_pci v: N/A port: 4000 bus ID: 03:00.0
  IF: wlo1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 04:00.0
  IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 234.28 GiB (49.1%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Toshiba model: N/A size: 476.94 GiB
RAID:
  Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
  v: 3.0 bus ID: 00:17.0
Partition:
  ID-1: / size: 467.96 GiB used: 234.27 GiB (50.1%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 278 Uptime: 1h 43m Memory: 15.53 GiB used: 3.47 GiB (22.4%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.16
  inxi: 3.0.38
Sistem ayarları görüntüsü aşağıdaki gibidir.
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2020, 15:52:50 Gönderen: mehmethanifi »
Ynt: Ekran genişletme (Extended) problemi
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2020, 15:49:45 »
Aşağıdaki komutla 10-intel.conf dosyasını siliince sorun çözülüyor mu? Dosyayı sildikten sonra sistemi yeniden başlatınız.
sudo rm -f /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2020, 15:52:34 »
 :) düzeldi hocam, çok teşekkür ederim.
Ynt: [Çözüldü] Ekran genişletme (Extended) problemi
« Yanıtla #3 : 01 Temmuz 2020, 15:58:25 »
Bu şekilde sorunun yapılandırmadan kaynaklı olduğu anlamış olduk. Şu an etiketlemek için erken bir durum. Yapılandırma dosyasını yeniden oluşturup, sistemi yeniden başlatınız. Sistemi yeniden başlattıktan sonra harici ekranı takınız ve aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
xrandr --verbose
cat /var/log/Xorg.0.log | nc termbin.com 9999
dmesg | nc termbin.com 9999
« Yanıtla #4 : 01 Temmuz 2020, 16:06:38 »
Bu komutu değil mi hocam?
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2020, 16:08:39 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #5 : 01 Temmuz 2020, 16:18:14 »
Evet.
« Yanıtla #6 : 01 Temmuz 2020, 16:25:38 »
Hocam yeniden başlattım. Genişletme problemi görüldü. Dediğiniz gibi yapılandırma ayarlarında sorun var sanırım.
mehmet@WS-LIN-40:~$ xrandr --verbose
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP1 connected primary 1920x1080+0+0 (0x45) normal (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
Identifier: 0x42
Timestamp:  21249
Subpixel:   unknown
Gamma:      1.0:1.0:1.0
Brightness: 1.0
Clones:
CRTC:       0
CRTCs:      0 1 2
Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
            0.000000 1.000000 0.000000
            0.000000 0.000000 1.000000
           filter:
EDID:
00ffffffffffff000daefe1500000000
291b0104952213780228659759548e27
1e505400000001010101010101010101
010101010101b43b804a713834405036
680058c11000001acd27804a71383440
5036680058c11000001a000000000000
00000000000000000000000000000002
000c47ff0b3c6e1314246e000000007e
BACKLIGHT: 23529
range: (0, 120000)
Backlight: 23529
range: (0, 120000)
scaling mode: Full aspect
supported: Full, Center, Full aspect
max bpc: 12
range: (6, 12)
Broadcast RGB: Automatic
supported: Automatic, Full, Limited 16:235
link-status: Good
supported: Good, Bad
non-desktop: 0
range: (0, 1)
  1920x1080 (0x45) 152.840MHz +HSync -VSync *current +preferred
        h: width  1920 start 2000 end 2054 total 2250 skew    0 clock  67.93KHz
        v: height 1080 start 1086 end 1094 total 1132           clock  60.01Hz
  1920x1080 (0x46) 173.000MHz -HSync +VSync
        h: width  1920 start 2048 end 2248 total 2576 skew    0 clock  67.16KHz
        v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1120           clock  59.96Hz
  1920x1080 (0x47) 138.500MHz +HSync -VSync
        h: width  1920 start 1968 end 2000 total 2080 skew    0 clock  66.59KHz
        v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1111           clock  59.93Hz
  1920x1080 (0x48) 101.890MHz +HSync -VSync
        h: width  1920 start 2000 end 2054 total 2250 skew    0 clock  45.28KHz
        v: height 1080 start 1086 end 1094 total 1132           clock  40.00Hz
  1680x1050 (0x49) 146.250MHz -HSync +VSync
        h: width  1680 start 1784 end 1960 total 2240 skew    0 clock  65.29KHz
        v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1089           clock  59.95Hz
  1680x1050 (0x4a) 119.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew    0 clock  64.67KHz
        v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080           clock  59.88Hz
  1600x1024 (0x4b) 103.125MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1600 end 1656 total 1664 skew    0 clock  61.97KHz
        v: height 1024 start 1024 end 1029 total 1030           clock  60.17Hz
  1400x1050 (0x4c) 122.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1400 start 1488 end 1640 total 1880 skew    0 clock  64.89KHz
        v: height 1050 start 1052 end 1064 total 1082           clock  59.98Hz
  1600x900 (0x4d) 118.250MHz -HSync +VSync
        h: width  1600 start 1696 end 1856 total 2112 skew    0 clock  55.99KHz
        v: height  900 start  903 end  908 total  934           clock  59.95Hz
  1600x900 (0x4e) 97.500MHz +HSync -VSync
        h: width  1600 start 1648 end 1680 total 1760 skew    0 clock  55.40KHz
        v: height  900 start  903 end  908 total  926           clock  59.82Hz
  1280x1024 (0x4f) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock  63.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  60.02Hz
  1440x900 (0x50) 106.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1440 start 1520 end 1672 total 1904 skew    0 clock  55.93KHz
        v: height  900 start  903 end  909 total  934           clock  59.89Hz
  1400x900 (0x51) 103.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1400 start 1480 end 1624 total 1848 skew    0 clock  56.01KHz
        v: height  900 start  903 end  913 total  934           clock  59.96Hz
  1400x900 (0x52) 86.500MHz +HSync -VSync
        h: width  1400 start 1448 end 1480 total 1560 skew    0 clock  55.45KHz
        v: height  900 start  903 end  913 total  926           clock  59.88Hz
  1280x960 (0x53) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1376 end 1488 total 1800 skew    0 clock  60.00KHz
        v: height  960 start  961 end  964 total 1000           clock  60.00Hz
  1368x768 (0x54) 85.250MHz -HSync +VSync
        h: width  1368 start 1440 end 1576 total 1784 skew    0 clock  47.79KHz
        v: height  768 start  771 end  781 total  798           clock  59.88Hz
  1368x768 (0x55) 72.250MHz +HSync -VSync
        h: width  1368 start 1416 end 1448 total 1528 skew    0 clock  47.28KHz
        v: height  768 start  771 end  781 total  790           clock  59.85Hz
  1360x768 (0x56) 84.750MHz -HSync +VSync
        h: width  1360 start 1432 end 1568 total 1776 skew    0 clock  47.72KHz
        v: height  768 start  771 end  781 total  798           clock  59.80Hz
  1360x768 (0x57) 72.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1360 start 1408 end 1440 total 1520 skew    0 clock  47.37KHz
        v: height  768 start  771 end  781 total  790           clock  59.96Hz
  1280x800 (0x58) 83.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1352 end 1480 total 1680 skew    0 clock  49.70KHz
        v: height  800 start  803 end  809 total  831           clock  59.81Hz
  1280x800 (0x59) 71.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1360 total 1440 skew    0 clock  49.31KHz
        v: height  800 start  803 end  809 total  823           clock  59.91Hz
  1152x864 (0x5a) 81.620MHz -HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1336 total 1520 skew    0 clock  53.70KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  895           clock  60.00Hz
  1280x720 (0x5b) 74.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1344 end 1472 total 1664 skew    0 clock  44.77KHz
        v: height  720 start  723 end  728 total  748           clock  59.86Hz
  1280x720 (0x5c) 63.750MHz +HSync -VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1360 total 1440 skew    0 clock  44.27KHz
        v: height  720 start  723 end  728 total  741           clock  59.74Hz
  1024x768 (0x5d) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  1024x576 (0x5e) 46.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1024 start 1064 end 1160 total 1296 skew    0 clock  35.88KHz
        v: height  576 start  579 end  584 total  599           clock  59.90Hz
  1024x576 (0x5f) 42.000MHz +HSync -VSync
        h: width  1024 start 1072 end 1104 total 1184 skew    0 clock  35.47KHz
        v: height  576 start  579 end  584 total  593           clock  59.82Hz
  960x540 (0x60) 40.750MHz -HSync +VSync
        h: width   960 start  992 end 1088 total 1216 skew    0 clock  33.51KHz
        v: height  540 start  543 end  548 total  562           clock  59.63Hz
  960x540 (0x61) 37.250MHz +HSync -VSync
        h: width   960 start 1008 end 1040 total 1120 skew    0 clock  33.26KHz
        v: height  540 start  543 end  548 total  556           clock  59.82Hz
  800x600 (0x62) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  800x600 (0x63) 36.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock  35.16KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock  56.25Hz
  864x486 (0x64) 32.500MHz -HSync +VSync
        h: width   864 start  888 end  968 total 1072 skew    0 clock  30.32KHz
        v: height  486 start  489 end  494 total  506           clock  59.92Hz
  864x486 (0x65) 30.500MHz +HSync -VSync
        h: width   864 start  912 end  944 total 1024 skew    0 clock  29.79KHz
        v: height  486 start  489 end  494 total  500           clock  59.57Hz
  640x480 (0x66) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  720x405 (0x67) 22.500MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  744 end  808 total  896 skew    0 clock  25.11KHz
        v: height  405 start  408 end  413 total  422           clock  59.51Hz
  720x405 (0x68) 21.750MHz +HSync -VSync
        h: width   720 start  768 end  800 total  880 skew    0 clock  24.72KHz
        v: height  405 start  408 end  413 total  419           clock  58.99Hz
  640x360 (0x69) 18.000MHz -HSync +VSync
        h: width   640 start  664 end  720 total  800 skew    0 clock  22.50KHz
        v: height  360 start  363 end  368 total  376           clock  59.84Hz
  640x360 (0x6a) 17.750MHz +HSync -VSync
        h: width   640 start  688 end  720 total  800 skew    0 clock  22.19KHz
        v: height  360 start  363 end  368 total  374           clock  59.32Hz
HDMI1 connected 1920x1080+0+0 (0x6b) normal (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
Identifier: 0x43
Timestamp:  21249
Subpixel:   unknown
Gamma:      1.0:1.0:1.0
Brightness: 1.0
Clones:
CRTC:       1
CRTCs:      0 1 2
           filter:
EDID:
00ffffffffffff004c2d3f0b58395a5a
1319010380301b782a9561a55552a028
0f5054bfef80714f81c0810081809500
a9c0b3000101023a801871382d40582c
4500dd0c1100001e011d007251d01e20
6e285500dd0c1100001e000000fd0032
4b1e5111000a202020202020000000fc
00533232443330300a2020202020018a
020311b14690041f13120365030c0010
00011d00bc52d01e20b8285540dd0c11
00001e8c0ad090204031200c405500dd
0c110000188c0ad08a20e02d10103e96
00dd0c11000018000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000050
Content Protection: Undesired
supported: Undesired, Desired, Enabled
max bpc: 12
range: (8, 12)
content type: No Data
supported: No Data, Graphics, Photo, Cinema, Game
Colorspace: Default
supported: Default, SMPTE_170M_YCC, BT709_YCC, XVYCC_601, XVYCC_709, SYCC_601, opYCC_601, opRGB, BT2020_CYCC, BT2020_RGB, BT2020_YCC, DCI-P3_RGB_D65, DCI-P3_RGB_Theater
aspect ratio: Automatic
supported: Automatic, 4:3, 16:9
audio: auto
supported: force-dvi, off, auto, on
link-status: Good
non-desktop: 0
range: (0, 1)
  1920x1080 (0x6b) 148.500MHz +HSync +VSync *current +preferred
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  60.00Hz
  1920x1080 (0x6c) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock  56.25KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  50.00Hz
  1920x1080 (0x6d) 148.352MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.43KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  59.94Hz
  1600x900 (0x6e) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1624 end 1704 total 1800 skew    0 clock  60.00KHz
        v: height  900 start  901 end  904 total 1000           clock  60.00Hz
  1280x1024 (0x6f) 135.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock  79.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  75.02Hz
  1440x900 (0x70) 88.750MHz +HSync -VSync
        h: width  1440 start 1488 end 1520 total 1600 skew    0 clock  55.47KHz
        v: height  900 start  903 end  909 total  926           clock  59.90Hz
  1152x864 (0x71) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock  75.00Hz
  1280x720 (0x72) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  45.00KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  60.00Hz
  1280x720 (0x73) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1720 end 1760 total 1980 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  50.00Hz
  1280x720 (0x74) 74.176MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  44.96KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  59.94Hz
  1024x768 (0x75) 78.750MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock  60.02KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock  75.03Hz
  1024x768 (0x76) 75.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew    0 clock  56.48KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  70.07Hz
  832x624 (0x77) 57.284MHz -HSync -VSync
        h: width   832 start  864 end  928 total 1152 skew    0 clock  49.73KHz
        v: height  624 start  625 end  628 total  667           clock  74.55Hz
  800x600 (0x78) 50.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  856 end  976 total 1040 skew    0 clock  48.08KHz
        v: height  600 start  637 end  643 total  666           clock  72.19Hz
  800x600 (0x79) 49.500MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock  46.88KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock  75.00Hz
  720x576 (0x7a) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  732 end  796 total  864 skew    0 clock  31.25KHz
        v: height  576 start  581 end  586 total  625           clock  50.00Hz
  720x480 (0x7b) 27.027MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.50KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  60.00Hz
  720x480 (0x7c) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  59.94Hz
  640x480 (0x7d) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock  75.00Hz
  640x480 (0x7e) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  664 end  704 total  832 skew    0 clock  37.86KHz
        v: height  480 start  489 end  492 total  520           clock  72.81Hz
  640x480 (0x7f) 30.240MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  704 end  768 total  864 skew    0 clock  35.00KHz
        v: height  480 start  483 end  486 total  525           clock  66.67Hz
  640x480 (0x80) 25.200MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.50KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  60.00Hz
  720x400 (0x81) 28.320MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock  70.08Hz
mehmet@WS-LIN-40:~$
https://termbin.com/plui
https://termbin.com/h286
« Yanıtla #7 : 01 Temmuz 2020, 16:40:52 »
xrandr komutunun çıktısında harici ekranın algılandığı görünüyor. Aşağıdaki komutla ekran ayarlarıyla ilgili yapılandırma dosyalarını silip, oturumu kapatıp açmayı deneyiniz.
rm -f ~/.config/*monitors.xml*
Bir de depodan Arandr uygulamasını kurmayı deneyebilirsiniz. Bu uygulama ile ekranları yönetebiliyorsanız, sorunun kaynağı Cinnamon ile ilgili olabilir.
« Yanıtla #8 : 01 Temmuz 2020, 16:53:08 »
Hocam aşağıdaki komutu çalıştırdım.
Ekran genişletme sorunu giderildi gibi duruyor bir sorun göremedim. Ayrıca Arandr uygulamaısını kurdum. Bir sorun olursa bilgi veririm.
Tekrardan çok teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 02 Temmuz 2020, 06:56:59 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #9 : 02 Temmuz 2020, 17:30:04 »
monitors.xml dosyasını silince sorun çözüldüyse, Arandr uygulamsını kurmaya gerek yok.
Şu an 10-intel.conf yapılandırma dosyası ile UXA hızlandırma kipi etkinse ve harci ekranda sorunsuz çalışıyorsa, bu konuyu kilitleyebiliriz.
« Yanıtla #10 : 03 Temmuz 2020, 12:03:53 »
Kilitleyelim hocam.
Çok teşekkür ederim.
