Gönderen Konu: [Çözüldü] GRUB Kendiliğinden Açılmıyor - (Systemboot order not found) Sorunu  (Okunma sayısı 10711 defa)
Çevrimdışı panan
  • İleti: 65
    • potasyumsiyanur
  • Masaüstü Ortamı: Cİnnamon
  • Grafik Kartı: İntel Uhd Graphics 620
  • İşlemci: İntel Core İ3
Merhabalar.Dün bayağı bir zahmetle sonunda Linux Mint'ı kurmuştum.Bugün de şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım.Bilgisayarı normal bir şekilde açtığımda bilgisayara casper yazısı gelip sol üstte Systemboot order not found diye hata verip kendini sürekli yeniden başlatıyor.F12 ye basıp boot kısmından ubuntuyu seçtiğimde grub geliyor ve oradan linux mint ile windows 10'a rahatlıkla ulaşabiliyorum.Grub'un kendiliğinden açılmasını nasıl sağlayabilirim?
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 23 Eylül 2020, 11:31:19 Gönderen: panan »
Ynt: GRUB Kendiliğinden Açılmıyor
« Yanıtla #1 : 21 Eylül 2020, 15:53:34 »
Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
sudo efibootmgr
Çevrimdışı panan
  • İleti: 65
    • potasyumsiyanur
BootCurrent: 0005
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 2001,0000,0005,0003,2002,2003,0002
Boot0000* TOSHIBA HDWL110
Boot0001* EFI PXE 0 for IPv4 (B4-A9-FC-8F-B3-27)
Boot0002* Internal EFI Shell
Boot0003* Windows Boot Manager
Boot0005* ubuntu
Boot2001* EFI USB Device
Boot2002* EFI DVD/CDROM
Boot2003* EFI Network
İlk sıraya USB'yi almışsınız, sanırım bu sebeple bulunamadı hatası alıyorsunuz. Aşağıdaki komutla açılış sıralamasını değiştirmeyi dener misiniz?
sudo efibootmgr -o 0005,0003,0000,2001,2002,2003,0002
« Son Düzenleme: 21 Eylül 2020, 16:59:39 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı panan
  • İleti: 65
    • potasyumsiyanur
Maalesef işe yaramadı.  :(
Komutun çıktısını paylaşın.
sudo efibootmgr -o
Çevrimdışı panan
  • İleti: 65
    • potasyumsiyanur
Bunlar çıktı.
efibootmgr version 17
usage: efibootmgr [options]
-a | --active         sets bootnum active
-A | --inactive       sets bootnum inactive
-b | --bootnum XXXX   modify BootXXXX (hex)
-B | --delete-bootnum delete bootnum
-c | --create         create new variable bootnum and add to bootorder
-C | --create-only create new variable bootnum and do not add to bootorder
-D | --remove-dups remove duplicate values from BootOrder
-d | --disk disk       (defaults to /dev/sda) containing loader
-r | --driver         Operate on Driver variables, not Boot Variables.
-e | --edd [1|3|-1]   force EDD 1.0 or 3.0 creation variables, or guess
-E | --device num      EDD 1.0 device number (defaults to 0x80)
-g | --gpt            force disk with invalid PMBR to be treated as GPT
-i | --iface name     create a netboot entry for the named interface
-l | --loader name     (defaults to "\EFI\ubuntu\grub.efi")
-L | --label label     Boot manager display label (defaults to "Linux")
-m | --mirror-below-4G t|f mirror memory below 4GB
-M | --mirror-above-4G X percentage memory to mirror above 4GB
-n | --bootnext XXXX   set BootNext to XXXX (hex)
-N | --delete-bootnext delete BootNext
-o | --bootorder XXXX,YYYY,ZZZZ,...     explicitly set BootOrder (hex)
-O | --delete-bootorder delete BootOrder
-p | --part part        partition containing loader (defaults to 1 on partitioned devices)
-q | --quiet            be quiet
-t | --timeout seconds  set boot manager timeout waiting for user input.
-T | --delete-timeout   delete Timeout.
-u | --unicode | --UCS-2  handle extra args as UCS-2 (default is ASCII)
-v | --verbose          print additional information
-V | --version          return version and exit
-w | --write-signature  write unique sig to MBR if needed
-y | --sysprep          Operate on SysPrep variables, not Boot Variables.
-@ | --append-binary-args file  append extra args from file (use "-" for stdin)
-h | --help             show help/usage
o yu ayırıp - o şeklinde yazınca da bunlar çıktı.
ootCurrent: 0005
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0000,0005,0003,2001,2002,2003,0002
Boot0005* ubuntu
EFI açılış sıralamasını BOS ayarlarından da değiştirebilmeniz gerekir. Yine de aşağıdaki komutun çıktısına bir bakalım.
sudo efibootmgr -v
Çevrimdışı panan
  • İleti: 65
    • potasyumsiyanur
Sıralamalarla oynama kısmı var fakat işe yaramadı orası.
BootCurrent: 0005
Timeout: 0 seconds
Boot0000* TOSHIBA HDWL110 PciRoot(0x0)/Pci(0x17,0x0)/Sata(0,0,0)/HD(2,GPT,421e19e7-d6e4-466c-bbd4-6d57f69bbdd9,0xfa000,0x31800)RC
Boot0001* EFI PXE 0 for IPv4 (B4-A9-FC-8F-B3-27) PciRoot(0x0)/Pci(0x1d,0x1)/Pci(0x0,0x0)/MAC(b4a9fc8fb327,0)/IPv4(0.0.0.00.0.0.0,0,0)RC
Boot0002* Internal EFI Shell MemoryMapped(11,0x8aa13080,0x8b6aa07f)/FvFile(7c04a583-9e3e-4f1c-ad65-e05268d0b4d1)RC...D
Boot0003* Windows Boot Manager HD(2,GPT,421e19e7-d6e4-466c-bbd4-6d57f69bbdd9,0xfa000,0x31800)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}..._................
Boot0005* ubuntu HD(2,GPT,421e19e7-d6e4-466c-bbd4-6d57f69bbdd9,0xfa000,0x31800)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot2001* EFI USB Device RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
Boot2003* EFI Network RC
BISO'taki açılış sıralaması ekranından, ubuntu yazan seçeneği seçip, giriş (enter) tuşuna basınca ne oluyor? Sıralama değişiyor mu?
Çevrimdışı panan
  • İleti: 65
    • potasyumsiyanur
Öyle yapınca karşıma Grub geliyor. Linux mint veya windowsu seçip girebiliyorum.Bilgisayarı kapatıp açınca casper yazısı gelince systemboot order not found diyip yeniden başlatıyor bilgisayar kendini.Yine f12 ye basıp ubuntuyu seçip enter diyince grub geliyor aynı şekilde karşıma.
BIOS ayarlarında EFI açılış sıralamasını değiştirmek için bir seçenek vardır, bunu seçip ayarları kaydetmeyi deneyin.
Çevrimdışı panan
  • İleti: 65
    • potasyumsiyanur
Dediğiniz ayarları yapacak kısım biosta aktif değil maalesef . :'( Bilgisayar içinden halledemeyiz mi bunu ? :-[ :-[
Benim kullandığım bilgisayarda da InsydeH2O BIOS(Rev 3.5) var fakat menüleri sizinkinden biraz farklı. Bazı menülerin aktifleşmesi için Security başlığındaki set supervisor password kısmından şifre ayarlamak gerekiyor. Bir şifre ayarlayıp menüleri tekrar kontrol edebilir misiniz?
Ayarladığınız şifreyi unutmayın. Unuttuğunuz takdirde şifreyi sıfırlamanız zor. İsterseniz menüleri kontrol ettikten sonra şifreyi boş olarak ayarlayıp silebilirsiniz.
Bu öneriyi denediniz mi?
Çevrimdışı panan
  • İleti: 65
    • potasyumsiyanur
Evet supervisor password is: set olarak gözüküyor ve şifre girerek giriyorum fakat denilen menuler yok.Bir de şöyle bir durum var yeni fark ettim. Uefi Firmware Settings diye kısım var ya GRUB'ta. Onu seçince de bilgisayar yeniden başlatıyor kendini.
« Son Düzenleme: 22 Eylül 2020, 10:43:33 Gönderen: panan »
