Gönderen Konu: AirTies Wus-300 wifi adaptör sorunu  (Okunma sayısı 10384 defa)
Çevrimdışı Musacan
  • İleti: 12
  • Dağıtım: Linux mint
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
  • Grafik Kartı: AMD RV635 (Radeon HD 3650/3750/4570/4580)
  • İşlemci: Intel pentium 4 cpu
« : 03 Ekim 2020, 14:57:04 »
Linux mint kurdum wifi adaptörümü görmüyor ne yapmam lazım
Ynt: AirTies Wus-300 wifi adaptör sorunu
« Yanıtla #1 : 03 Ekim 2020, 15:31:28 »
Gerekli çıktıları kod etiketi içinde foruma aktararak paylaşınız. Çıktıları alırken kablosuz ağ aygıtı takılı olsun.
Şu an paylaştığınız çıktılarda, herhangi bir aygıt algılanmış görünmüyor. Eğer ağ bağlantınız yoksa, kablosuz ağ aygıtı takılı olduğu halde sadece aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız. Kablolu üzerinden bağlantı kurabiliyorsanız, lütfen çıktıyı resim olarak paylaşmayınız.
lsusb
« Son Düzenleme: 03 Ekim 2020, 15:44:36 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Musacan
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 03 Ekim 2020, 16:24:06 »
Adaptörüm bilgisayara takılı. Bu arada internete bağlı olamadığımdan resim olarak atıyorum
« Yanıtla #3 : 03 Ekim 2020, 18:27:49 »
Bu aygıtın (AirTies Wus-300) Linux desteği yokmuş. Linux'da Ndiswrapper isimli uyarlayıcı ile Windows XP sürücüleri kullanılarak kullanım sağlanabiliyormuş. Ndiswrapper kurulumu için de bir şekilde internet bağlantısına itiyacınız olacak. Eğer kablolu ile bağlantı kurabilirseniz, aşağıdaki komutlarla gerekli paketleri kurabilirsiniz.
sudo apt update
sudo apt install ndisgtk ndiswrapper-common ndiswrapper-utils
Kurulumu yaptıktan sonra, buradaki kurulum sonrası işlemleri yapmayı deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Musacan
  • İleti: 12
« Yanıtla #4 : 03 Ekim 2020, 20:14:22 »
Bu şekilde hata veriyor
ks images
« Yanıtla #5 : 03 Ekim 2020, 21:46:20 »
Aşağıdaki komutla kurulum deneyin. İnternet bağlantınız olduğunda, lütfen çıktıları resim olarak paylaşmayın.
Çevrimdışı Musacan
  • İleti: 12
« Yanıtla #6 : 04 Ekim 2020, 12:12:07 »
Wireless Adaptörün cd si vardı ordan driverleri aldım verdiğiniz link den adımları uyguladım fakat, Bu adım da hata aldım
root@ardis-System:/home/ardis/Masaüstü/Driver# modprobe ndiswrapper
modprobe: FATAL: Module ndiswrapper not found in directory /lib/modules/5.0.0-32-generic
« Yanıtla #7 : 04 Ekim 2020, 13:32:46 »
Aşağıdaki komutla ndiswrapper-dkms paketini de kurup, işleme deva etmeyi deneyin. Bu paket çekirrdek modülünü de kuracak.
sudo apt install ndiswrapper-dkms
Çevrimdışı Musacan
  • İleti: 12
« Yanıtla #8 : 04 Ekim 2020, 14:45:44 »
Hata almadım. Son kodu yazınca böyle bir çıktı verdi
root@ardis-System:/home/ardis/Masaüstü/Driver# ndiswrapper -m
module configuration already contains alias directive
PC kapatıp açtım adaptörü görmedi yine
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0451:60c5 Texas Instruments, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
« Yanıtla #9 : 04 Ekim 2020, 17:15:41 »
Ndisgtk arayüzünden eklemeyi deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı Musacan
  • İleti: 12
« Yanıtla #10 : 05 Ekim 2020, 14:36:40 »
Programa tıkladığımda
gksu/usr/sbin/ndisgtk" Komutunu Yürütme Hatası
Failed to execute child process "gksu" (No such file or directory)
Hatası alıyorum
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 08 Ekim 2020, 02:05:49 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #11 : 05 Ekim 2020, 15:24:10 »
Aşağıdaki komutla çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
sudo /usr/sbin/ndisgtk
Çevrimdışı Musacan
  • İleti: 12
« Yanıtla #12 : 05 Ekim 2020, 20:32:19 »
Resimde de gördüğünüz gibi programda driver yüklenmiş gözüküyor ama ağ ayarlarına girdiğimde aygıtı görmüyor :/
Bu arada Warning yazısı programa girdiğimde çıkmıyor ağ ayarlarına girdiğimde çıkıyor
« Yanıtla #13 : 05 Ekim 2020, 22:11:02 »
Varsayılan ağ yöneticisi yerine Wicd kurmayı deneyin, olmazsa farklı bir ağ yöneticisi deneriz.
[info][Nasıl] Ağ Yöneticisi Yerine Wicd Kullanımı[/info]
Çevrimdışı Musacan
  • İleti: 12
« Yanıtla #14 : 06 Ekim 2020, 23:04:11 »
Maalesef adaptörü görmedi =/
