Gönderen Konu: Bilgisayar askıya alındıktan sonra görüntü sorunu  (Okunma sayısı 12203 defa)
Çevrimdışı yearmfew
  • İleti: 38
  • Dağıtım: linux-mint
  • Grafik Kartı: Nvidia geforce gtx
  • İşlemci: intel i7
Bilgisayar markası: Lenovo ideapad Y700-15ISK
İsletim sistemi: Linux mint 19
İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
Ekran Kartı: GM107M [GeForce GTX 960M]
Merhabalar. Bilgisayar uyku moduna geçtikten sonra tekrar açtığımda ekranda hatalar alıyorum. Özellikle brave browser kullanırken oluyor. Tarayıcyı kapatıp açmam gerekiyor her seferinde.
Bazen de başlat menüm gözükmüyor ve bir şekilde reset atmak zorunda kalıyorum bilgisayara.
Uyku modundan sonraki ekran görüntüsünü ekte paylaşıyorum.
Sorun ne olabilir? Nasıl çözebilirim?
bilder online teilen
« Son Düzenleme: 24 Ekim 2020, 18:30:35 Gönderen: yearmfew »
Çevrimdışı yearmfew
  • İleti: 38
  • İşlemci: intel i7
Ynt: Bilgisayar askıya alındıktan sonra görüntü sorunu
« Yanıtla #2 : 08 Ekim 2020, 00:21:41 »
yearmfew@newbie:~$ inxi -SMGxx
System:    Host: newbie Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
           wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Laptop System: LENOVO product: 80NV v: Lenovo ideapad Y700-15ISK serial: <root required> Chassis:
           type: 10 v: Lenovo ideapad Y700-15ISK serial: <root required>
           Mobo: LENOVO model: Allsparks 5A v: SDK0J40688 WIN serial: <root required> UEFI: LENOVO v: CDCN30WW
           date: 01/31/2016
Graphics:  Device-1: Intel HD Graphics 530 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:191b
           Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] vendor: Lenovo driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 01:00.0
           chip ID: 10de:139b
           Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1200~60Hz
           OpenGL: renderer: GeForce GTX 960M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21 direct render: Yes
yearmfew@newbie:~$ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: GeForce GTX 960M/PCIe/SSE2
    GL_KHR_shader_subgroup, GL_KTX_buffer_region, GL_NVX_conditional_render,
    GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
    GL_EXT_multisample_compatibility, GL_EXT_multisampled_render_to_texture,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture2,
    GL_EXT_primitive_bounding_box, GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_buffer, GL_NV_copy_image,
    GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture
yearmfew@newbie:~$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 1200, maximum 16384 x 16384
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1920x1080     60.02*+  60.01    59.97    59.96    59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
HDMI-1-1 connected 1920x1200+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
   1920x1200     59.95*+
   1600x1200     60.00
   1680x1050     59.88
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      74.98    59.90
   1280x960      60.00
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
yearmfew@newbie:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
yearmfew@newbie:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx|amdgpu'
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                          2.4.101-2~18.04.1                                amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                           2.4.101-2~18.04.1                                i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libnvidia-cfg1-435:amd64                      435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-435                          435.21-0ubuntu0.18.04.3                          all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-435:amd64                   435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-435:i386                    435.21-0ubuntu0.18.04.3                          i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-435:amd64                    435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-decode-435:i386                     435.21-0ubuntu0.18.04.3                          i386         NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-435:amd64                    435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-encode-435:i386                     435.21-0ubuntu0.18.04.3                          i386         NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-435:amd64                      435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-fbc1-435:i386                       435.21-0ubuntu0.18.04.3                          i386         NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-435:amd64                        435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-gl-435:i386                         435.21-0ubuntu0.18.04.3                          i386         NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-435:amd64                      435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  libnvidia-ifr1-435:i386                       435.21-0ubuntu0.18.04.3                          i386         NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-compute-utils-435                      435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-435                               435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-435                             435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-435                      435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-435                      435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                                  0.8.8.2                                          all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                           1.0.8                                            all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                               440.82-0ubuntu0.18.04.1                          amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-435                              435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  xserver-xorg-video-amdgpu-hwe-18.04           19.1.0-1~18.04.1                                 amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
ii  xserver-xorg-video-nvidia-435                 435.21-0ubuntu0.18.04.3                          amd64        NVIDIA binary Xorg driver
yearmfew@newbie:~$ dkms status
nvidia, 435.21, 5.4.0-42-generic, x86_64: installed
nvidia, 435.21, 5.4.0-45-generic, x86_64: installed
nvidia, 435.21, 5.4.0-47-generic, x86_64: installed
nvidia, 435.21, 5.4.0-48-generic, x86_64: installed
yearmfew@newbie:~$
« Yanıtla #3 : 08 Ekim 2020, 01:24:57 »
Intel GPU'ya geçiş yapınca durum ne oluyor?
Düzenleme: Yazım hatası
« Son Düzenleme: 25 Ekim 2020, 01:43:26 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı yearmfew
  • İleti: 38
  • İşlemci: intel i7
« Yanıtla #4 : 08 Ekim 2020, 02:10:22 »
O zaman bilgisayar kasıyor baya. Başka sorunlar oluyordu. İlk kurduğumda linuxu denemiştim. Problemli olduğundan nvidia ile devam ettim.
« Yanıtla #5 : 08 Ekim 2020, 03:29:06 »
Bu GPU temel işlemler için yeterli başarıma sahiptir. Intel GPU'ya geçiş yapıp, durumu gözlemlemleyip dönüş yapmanızı bekliyoruz. Buna göre öneri sunulabilir.
Çevrimdışı yearmfew
  • İleti: 38
  • İşlemci: intel i7
« Yanıtla #6 : 08 Ekim 2020, 10:21:15 »
Normalde çalışan oyunlarda kasma meydana geldi.
« Yanıtla #7 : 08 Ekim 2020, 14:51:49 »
Çalışan oyunları sormuyorum, Intel GPU seçiliyken askıya alıp uyandırdığınızda bu konuda bahsettiğiniz sorun oluşuyor mu?
Çevrimdışı yearmfew
  • İleti: 38
  • İşlemci: intel i7
« Yanıtla #8 : 08 Ekim 2020, 17:53:04 »
Aynı sorun olmakta. Ek olarak alt tab tuşları ile uygulama değiştirirken bailat menüsü bazen kayboluyor.
Tarayıcıyı kapatıp aşağıdaki komutla başlatmayı deneyin.
brave --use-gl=desktop
Bu şekilde durumu gözlemlersiniz.
Çevrimdışı yearmfew
  • İleti: 38
  • İşlemci: intel i7
« Yanıtla #10 : 24 Ekim 2020, 18:28:57 »
Merhabalar. Bir süredir intel ekran kartını kullanarak gözlemliyorum bilgisayarı. Yazdığım sorunun bir kısmı çözüldü. Uyku modundan sonra sorun yaşamıyorum artık. Ancak alt tab işlemindeki sorun devam etmekte. Onu da görsel efekti değiştirerek çözdüm.
Ayrıca bu ekran kartı oyunlarda kasma yapmakta, oyunlarda nvidia kullanmak gerekiyor.
Bunu Nvidia GPU şeçiliyken dener misiniz?
ATL+SEKME (TAB) tuşları ile ilgil sorun için yeni bir konu açabilirsiniz. Bildiğiniz üzere, forumda aynı başlıkta farklı sorunları konuşmuyoruz.
Düzenleme: Geri dönüş yapılmadığı için konu kilitlendi.
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2020, 08:34:22 Gönderen: Butterfly »
