Gönderen Konu: [Çözüldü] LMDE4'te OBS Studio (flatpak sürümü) simgesi sistem tepsisinde gözükmüyor  (Okunma sayısı 8766 defa)
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
  • Dağıtım: linuxmint 20 & LMDE4
  • Grafik Kartı: AMD ATI Radeon HD 5670
  • İşlemci: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
OBS studio programını, ekran kaydı amaçlı kullanmak istemiştim. Ancak LMDE 4 deposundaki eski sürümü yüklediğimde, sistem tepsisinde simge gözüküyor ancak tıkladığımda çalışmıyor. Son sürüm OBS'yi, flatpak aracılığı ile yüklediğimde, sistem tepsisinde simge hiç gözükmüyor. OBS ayarlarında sistem tepsisi etkin gözüküyor.  Kullandığım mint y simge ve mint y dark temasını da değiştirmeyi denedim, ama çözüm olmadı .
Yardımcı olursanız sevinirim.
Düzenleme: Konu başlığı ve imla
« Son Düzenleme: 04 Kasım 2020, 18:45:12 Gönderen: zerrebey »
Uygulamayı aşağıdaki komutla çalıştırıp, çıktılarını paylaşın, bakalım bir ipucu elde edebilecek miyiz?
flatpak run com.obsproject.Studio
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
seli@lmde4-ev:~$ flatpak run com.obsproject.Studio
Qt: Session management error: None of the authentication protocols specified are supported
Attempted path: share/obs/obs-studio/locale/en-US.ini
Attempted path: /app/share/obs/obs-studio/locale/en-US.ini
Attempted path: share/obs/obs-studio/locale.ini
Attempted path: /app/share/obs/obs-studio/locale.ini
Attempted path: share/obs/obs-studio/locale/tr-TR.ini
Attempted path: /app/share/obs/obs-studio/locale/tr-TR.ini
info: Using preferred locale 'tr-TR'
Attempted path: share/obs/obs-studio/themes/Dark.qss
Attempted path: /app/share/obs/obs-studio/themes/Dark.qss
info: CPU Name: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
info: CPU Speed: 800.000MHz
info: Physical Cores: 4, Logical Cores: 4
info: Physical Memory: 3944MB Total, 487MB Free
info: Kernel Version: Linux 4.19.0-12-amd64
info: Distribution: "KDE Flatpak runtime" "5.15"
info: Window System: X11.0, Vendor: The X.Org Foundation, Version: 1.20.4
info: Portable mode: false
Attempted path: share/obs/obs-studio/themes/Dark/no_sources.svg
Attempted path: /app/share/obs/obs-studio/themes/Dark/no_sources.svg
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_advAudioProps_clicked()
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_advAudioProps_destroyed()
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_actionGridMode_triggered()
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_program_customContextMenuRequested(QPoint)
QMetaObject::connectSlotsByName: No matching signal for on_transitionRemove_clicked()
info: OBS 26.0.2 (linux)
info: ---------------------------------
info: audio settings reset:
samples per sec: 48000
speakers:        2
info: Initializing OpenGL...
info: Loading up OpenGL on adapter X.Org AMD REDWOOD (DRM 2.50.0 / 4.19.0-12-amd64, LLVM 10.0.1)
info: OpenGL loaded successfully, version 3.3 (Core Profile) Mesa 20.1.5, shading language 3.30
info: video settings reset:
base resolution:   1360x768
output resolution: 1360x768
downscale filter:  Bicubic
fps:               30/1
format:            NV12
YUV mode:          709/Partial
info: NV12 texture support not available
info: Audio monitoring device:
warning: Failed to load 'en-US' text for module: 'decklink-ouput-ui.so'
libDeckLinkAPI.so: paylaşımlı nesne dosyası açılamıyor: Böyle bir dosya ya da dizin yok
warning: A DeckLink iterator could not be created.  The DeckLink drivers may not be installed
info: No blackmagic support
error: os_dlopen(libnvidia-encode.so.1->libnvidia-encode.so.1): libnvidia-encode.so.1: paylaşımlı nesne dosyası açılamıyor: Böyle bir dosya ya da dizin yok
info: FFMPEG VAAPI supported
error: os_dlopen(/app//lib/obs-plugins/obs-ndi.so->/app//lib/obs-plugins/obs-ndi.so): /app//lib/obs-plugins/obs-ndi.so: paylaşımlı nesne dosyası açılamıyor: Böyle bir dosya ya da dizin yok
warning: Module '/app//lib/obs-plugins/obs-ndi.so' not loaded
error: os_dlopen(/app//lib/obs-plugins/obs-v4l2sink.so->/app//lib/obs-plugins/obs-v4l2sink.so): /app//lib/obs-plugins/obs-v4l2sink.so: paylaşımlı nesne dosyası açılamıyor: Böyle bir dosya ya da dizin yok
warning: Module '/app//lib/obs-plugins/obs-v4l2sink.so' not loaded
info:   Loaded Modules:
info:     text-freetype2.so
info:     rtmp-services.so
info:     obs-xdg-portal.so
info:     obs-x264.so
info:     obs-vst.so
info:     obs-transitions.so
info:     obs-outputs.so
info:     obs-libfdk.so
info:     obs-filters.so
info:     obs-ffmpeg.so
info:     linux-v4l2.so
info:     linux-pulseaudio.so
info:     linux-decklink.so
info:     linux-capture.so
info:     image-source.so
info:     frontend-tools.so
info:     decklink-ouput-ui.so
info: ==== Startup complete ===============================================
info: All scene data cleared
info: ------------------------------------------------
info: pulse-input: Server name: 'pulseaudio 12.2'
info: pulse-input: Audio format: s16le, 44100 Hz, 2 channels
info: pulse-input: Started recording from 'alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo.monitor'
info: [Loaded global audio device]: 'Masaüstü Ses'
info: pulse-input: Audio format: s16le, 48000 Hz, 1 channels
info: pulse-input: Started recording from 'alsa_input.usb-046d_HD_Webcam_C525_8E26D540-00.analog-mono'
info: [Loaded global audio device]: 'Mic/Aux'
info: xcompcap: [window-capture: 'Pencere Yakalama (Xcomposite)'] update settings:
title: Xournal
class: xournal
Bit depth: 24
Found proper GLXFBConfig (in 368): yes
info: Switched to scene 'Sahne'
info: Loaded scenes:
info: - scene 'Sahne':
info:     - source: 'Pencere Yakalama (Xcomposite)' (xcomposite_input)
info:     - source: 'Görüntü' (image_source)
failed to register service "org.kde.StatusNotifierItem-3-2"
Attempted path: share/obs/obs-studio/images/overflow.png
Attempted path: /app/share/obs/obs-studio/images/overflow.png
info: adding 21 milliseconds of audio buffering, total audio buffering is now 21 milliseconds (source: Masaüstü Ses)
info: ==== Shutting down ==================================================
info: pulse-input: Stopped recording from 'alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-stereo.monitor'
info: pulse-input: Got 28195 packets with 4622205 frames
info: pulse-input: Stopped recording from 'alsa_input.usb-046d_HD_Webcam_C525_8E26D540-00.analog-mono'
info: pulse-input: Got 14283 packets with 5030188 frames
info: [Scripting] Total detached callbacks: 0
info: Freeing OBS context data
info: == Profiler Results =============================
info: run_program_init: 2687,49 ms
info:  ┣OBSApp::AppInit: 24,669 ms
info:  ┃ ┗OBSApp::InitLocale: 18,322 ms
info:  ┗OBSApp::OBSInit: 2016,74 ms
info:    ┣obs_startup: 4,887 ms
info:    ┗OBSBasic::OBSInit: 1804,71 ms
info:      ┣OBSBasic::InitBasicConfig: 0,959 ms
info:      ┣OBSBasic::ResetAudio: 0,176 ms
info:      ┣OBSBasic::ResetVideo: 512,021 ms
info:      ┣OBSBasic::InitOBSCallbacks: 0,007 ms
info:      ┣OBSBasic::InitHotkeys: 1,464 ms
info:      ┣obs_load_all_modules: 715,389 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(decklink-ouput-ui.so): 0,882 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(frontend-tools.so): 282,712 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(image-source.so): 0,01 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(linux-capture.so): 1,071 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(linux-decklink.so): 0,463 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(linux-pulseaudio.so): 0,004 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(linux-v4l2.so): 0,007 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(obs-ffmpeg.so): 15,414 ms
info:      ┃ ┃ ┗nvenc_check: 15,245 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(obs-filters.so): 0,038 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(obs-libfdk.so): 0,002 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(obs-outputs.so): 0,008 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(obs-transitions.so): 0,015 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(obs-vst.so): 0,011 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(obs-x264.so): 0,003 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(obs-xdg-portal.so): 235,311 ms
info:      ┃ ┣obs_init_module(rtmp-services.so): 5,538 ms
info:      ┃ ┗obs_init_module(text-freetype2.so): 0,082 ms
info:      ┣OBSBasic::ResetOutputs: 1,888 ms
info:      ┣OBSBasic::CreateHotkeys: 1,123 ms
info:      ┣OBSBasic::InitService: 4,471 ms
info:      ┣OBSBasic::InitPrimitives: 1,672 ms
info:      ┗OBSBasic::Load: 397,705 ms
info: obs_hotkey_thread(25 ms): min=0,095 ms, median=0,486 ms, max=9,931 ms, 99th percentile=1,164 ms, 100% below 25 ms
info: audio_thread(Audio): min=0,001 ms, median=0,302 ms, max=17,407 ms, 99th percentile=0,555 ms
info: obs_graphics_thread(33,3333 ms): min=0,225 ms, median=2,303 ms, max=82,117 ms, 99th percentile=3,351 ms, 99,9685% below 33,333 ms
info:  ┣tick_sources: min=0,001 ms, median=0,659 ms, max=60,126 ms, 99th percentile=1,291 ms
info:  ┣output_frame: min=0,183 ms, median=0,48 ms, max=21,884 ms, 99th percentile=0,868 ms
info:  ┃ ┗gs_context(video->graphics): min=0,183 ms, median=0,479 ms, max=21,882 ms, 99th percentile=0,867 ms
info:  ┃   ┣render_video: min=0,032 ms, median=0,284 ms, max=21,546 ms, 99th percentile=0,53 ms
info:  ┃   ┃ ┗render_main_texture: min=0,027 ms, median=0,278 ms, max=21,531 ms, 99th percentile=0,522 ms
info:  ┃   ┗gs_flush: min=0,06 ms, median=0,165 ms, max=2,153 ms, 99th percentile=0,448 ms
info:  ┗render_displays: min=0,003 ms, median=1,039 ms, max=5,701 ms, 99th percentile=1,853 ms
info: =================================================
info: == Profiler Time Between Calls ==================
info: obs_hotkey_thread(25 ms): min=25,191 ms, median=25,589 ms, max=35,024 ms, 13,1522% within ±2% of 25 ms (0% lower, 86,8478% higher)
info: obs_graphics_thread(33,3333 ms): min=17,85 ms, median=33,334 ms, max=82,137 ms, 99,7795% within ±2% of 33,333 ms (0,125984% lower, 0,0944882% higher)
info: Number of memory leaks: 0
seli@lmde4-ev:~$
Sorunu işaret eden herhangi bir çıktı göremedim. Ama Linux Mint 20'deki Flatpak sürümü sorunsuz çalışıyor. Büyük ihtimalle bir çalıştırma ortamının sürüm farkı ile ilgili sorundan kaynaklanıyordur, ama bir çözüm bulamadım.
İsterseniz OpenSuse Build Service (OBS) alanında rastladığım, LMDE 4 (Debian 10) ile uyumlu bir bireysel depodan; OBS Studio'nun resmi depoya göre biraz daha güncel sürümünü aşağıdaki komutlarla kurabilirsiniz. Bu sürüm daha sorunsuz gibi göründü, kendim denedim ve sistem çekmesi ile ilgili bir soruna rastlamadım. Bununla birlikte bireysel bir depo olduğu için, güvenli olup olmaması ile ilgili bir garanti veremem, bu sadece dikkat edilmesi gerekn bir teknik husus. Kaynak dosyadan derleme yapıldığı için büyük ihtimalle sorun yoktur, yine de belirtmek istedim.
echo 'deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/stevepassert/Debian_10/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/.pref.list
curl -fsSL https://download.opensuse.org/repositories/home:stevepassert/Debian_10/Release.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/obs-studio.gpg > /dev/null
echo -e 'Package: *\nPin: release n=Debian_10\nPin-Priority: 100' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/obs-studio.pref
sudo apt update
sudo apt install obs-studio -t Debian_10
Not: Bireysel depoda farklı uygulamalarda vardı, komutları sadece OBS Studio yüklenecek şekilde hazırladım.
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2020, 22:17:42 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
Sağ olun, dediklerinizi yaptım ama  yazılım merkezindeki flatpak olmayanı yüklemiş gibi davrandı.. Onda da OBS icon tepsiye geliyor ancak tıklayınca beyaz bir kutu çıkıyor çalışmıyor.
Ayrıca son sürüm OBS kendi sitesinden yüklediğimizde de aynı şekilde icon tepside görünmüyor ayrıca grafik tableti devre dışı bırakıyor.
NOT: LMDE4 yüklü başka bir bilgisayarda yazılım merkezinden obs yükleyip tepsiyi kontrol ettim. Mint sürümünde gözüküyor ancak LMDE4 de Tepside görünüp, ancak tıklayınca beyaz bir kutu çıkıyor yine.. Neyse ki  bu obs eski sürüm klavye kısayolu ile çalışıyor onları kullanıyorum.:)
« Son Düzenleme: 29 Ekim 2020, 21:44:01 Gönderen: zerrebey »
Bahsettiğiniz beyaz kutunun ekran görüntüsünü gönderir misiniz?
Depodan kurduğunuz OBS'yi aşağıdaki komutla çalıştırnca durum ne oluyor?
export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct; obs
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
seli@lmde4-ev:~$ export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct; obs
qt5ct: using qt5ct plugin
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/locale/en-US.ini
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/locale.ini
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/locale/tr-TR.ini
Attempted path: /usr/share/obs/obs-studio/themes/Dark.qss
info: CPU Speed: 2100.000MHz
info: Physical Memory: 3944MB Total, 1543MB Free
info: Distribution: "LMDE" "4"
qt5ct: D-Bus global menu: no
info: OBS 0.0.1 (linux)
samples per sec: 44100
speakers:        2
info: Loading up OpenGL on adapter X.Org AMD REDWOOD (DRM 2.50.0 / 4.19.0-12-amd64, LLVM 7.0.1)
info: OpenGL loaded successfully, version 3.3 (Core Profile) Mesa 18.3.6, shading language 3.30
fps:               30/1
format:            NV12
YUV mode:          601/Partial
info: VLC found, VLC video source enabled
info:     vlc-video.so
info:     obs-x264.so
info:     obs-ffmpeg.so
info:     linux-v4l2.so
info:     linux-jack.so
info:     linux-alsa.so
error: Service '' not found
info: pulse-input: Audio format: s16le, 48000 Hz, 2 channels
info: xshm-input: Geometry 1360x768 @ 0,0
info: Switched to scene 'Sahne 2'
info: - scene 'Sahne 2':
info:     - source: 'Ekran Yakalama (XSHM)' (xshm_input)
qt5ct: D-Bus system tray: yes
qt5ct: palette support is disabled
qt5ct: custom style sheet is disabled
info: adding 46 milliseconds of audio buffering, total audio buffering is now 46 milliseconds
Geçici olarak buradaki Appimage biçimini kullanmayı deneyebilirsiniz, bu sürümde sistem çekmecesi sorunsuz çalışıyor.
LMDE 4'ü çalışan DVD/USB ile açıp, depodaki OBS'yi kurunca; sistem çekmecesi sorun çalışıyor. Sistemi güncelleyince sizdeki hata oluşuyor. Bu durumda güncellemelerden kaynaklı bir sorun var, ama hangisinden kaynaklı olduğunu şu an için bulamadım.
Sanırım sorun Xapp'in 1.8 sürümünden kaynaklanıyor. Xapp paketlerinin 1.6 sürümünü indirip elle kurduğumda sistem çekmecesi sorunu kendiliğinden düzeldi. Ardından araştırırken buradaki geri bildirime rastladım. Xapp paketlerini yeniden 1.8.x sürüme güncelleyip, aşağıdaki komutu çalıştırınca sorun çözüldü. Not: Komutu çalıştırdıktan sonra oturumu kapatıp açmak gerekiyor.
gsettings set org.x.apps.statusicon sn-watcher-advertise-host false
Sorun büyük ihtimalle Xapp'in sonraki sürümlerinde kendiliğinden çözülecektir. Şu an bu şekilde kullanılabilir.
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet dediğiniz gibi yapınca yazılım merkezindeki sürümün tepsi de görünme sorunu halloldu. Denemek için Flatpak sürümünü de tekrar yükledim -çünkü pause ayarı yeni sürümde var ama eskisinde yoktu- onun da tepside iconu gözüktü tek sorunu kayıt başlayınca kırmızı renkli bir nokta uyarısı geliyordu o gelmiyor .Bir çaresi varsa iyi olur ama olmasa da büyük sorun çözüldü.
Birde normal mint cinnamon sürümünde son sürüm obs grafik tabletle birlikte çalışınca takılmalar oluyor ve kablosuz mause devre dışı bırakıyor ama LMDE4 de bu olmuyor.
Uygulama ile ilgili hata olabilir, kendi sayfasında hata bildirimi yapmayı deneyebilirsiniz.
Aynı başlıkta farklı sorunları konuşmuyoruz.
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
Çok teşekkür ederim, sorunu çözdünüz.
