Gönderen Konu: [Çözüldü] LMDE 4 Debbie - Aniden Donma  (Okunma sayısı 5635 defa)
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
  • Grafik Kartı: AMD R5 M230
« : 07 Kasım 2020, 06:39:17 »
Merhaba Arkadaşlar.
Başlıktan da anlaşılacağı üzere bugün bilgisayar aniden dondu. Daha önce de Linux Mint 20 bu şekilde aniden donmuş ve onunla ilgili burada https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=10881.msg66496#msg66496 konuyu gündeme getirmiş, söylenenleri uygulamış ve çözüm sağlamıştım. Ancak sistem farklı olduğu için oradakileri uygulamak yerine yeni bir başlık açmayı uygun gördüm.
Aşağıda yeterli diye inxi -Fxxz çıktısını verdim. Başka çıktı gerekiyor mu, bilmiyorum. Gerekirse tabii ki onları da ileteceğim.
Teşekkür ederim.
$ inxi -Fxxz
System:
  Host: mint-lmde Kernel: 4.19.0-12-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 8.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin dm: LightDM
  Distro: LMDE 4 Debbie base: Debian 10.2 buster
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 20238 v: Lenovo G510 serial: <filter>
  Chassis: type: 10 v: Lenovo G510 serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: INVALID v: 31900059Std serial: <filter> UEFI: LENOVO
  v: 79CN50WW(V3.09) date: 10/20/2014
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 27.7 Wh condition: 27.7/38.9 Wh (71%) volts: 11.9/10.8
  model: LENOVO PABAS0241231 serial: <filter> status: Full
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-4200M bits: 64 type: MT MCP
  arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19955
  Speed: 1497 MHz min/max: 800/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1361 2: 1300
  3: 1304 4: 1302
Graphics:
  Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: Lenovo
  driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0416
  Device-2: AMD Jet PRO [Radeon R5 M230] vendor: Lenovo driver: radeon
  v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6665
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: ati,modesetting,radeon
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 18.3.6
Audio:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
  vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
  chip ID: 8086:0c0c
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: Lenovo
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:8c20
  Sound Server: ALSA v: k4.19.0-12-amd64
Network:
  Device-1: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n vendor: Lenovo driver: wl
  v: kernel port: 4000 bus ID: 08:00.0 chip ID: 14e4:4365
  IF: wlp8s0 state: up mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet vendor: Lenovo
  driver: alx v: kernel port: 3000 bus ID: 09:00.0 chip ID: 1969:10a0
  IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.13 TiB used: 651.63 GiB (56.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 240GB size: 223.58 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10JPCX-24UE4T0
  size: 931.51 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 119.28 GiB used: 62.84 GiB (52.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 40 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 224 Uptime: 3m Memory: 7.71 GiB used: 1.40 GiB (18.2%)
  Init: systemd v: 241 runlevel: 5 Compilers: gcc: 8.3.0 alt: 8 Shell: bash
  v: 5.0.3 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.32
« Son Düzenleme: 21 Kasım 2020, 19:27:52 Gönderen: aakmaz »
Ynt: LMDE 4 Debbie - Aniden Donma
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2020, 08:37:55 »
Paylaştığınız bağlantıdaki yöntemi LMDE'de de deneyebilirsiniz.
Linux Mint için açtığınız diğer konuya yapmamışsınız, lütfen ilgili konuya Linux Mint 20 için ayrıca dönüş yapınız.
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2020, 09:39:11 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #2 : 07 Kasım 2020, 13:36:55 »
5-6 saattir düzgün çalışıyor. Sonucu bildiririm.
LMDE kuruncaya kadar bir sıkıntı çıkmamıştı. Onu Çözüldü olarak işaretleyeceğim.
Teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 07 Kasım 2020, 13:50:23 Gönderen: aakmaz »
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #3 : 21 Kasım 2020, 19:27:33 »
15 gündür tekrarlamadı.
