Gönderen Konu: [Çözüldü] LMDE Debbie'de MySQL ve MySql-Workbench kurmak  (Okunma sayısı 10081 defa)
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
  • Grafik Kartı: AMD R5 M230
Merhaba Arkadaşlar.
Ben, LMDE Debbie'de MySQL ve MySql-Workbench kurmak istiyorum. Paket yöneticisinden her ikisi de kurulmuyor. İnternetten bir hayli uğraştım. Galiba MySQL'i kurmayı başardım ancak MySql-Workbench ile ilgili herhangi bir sonuç alamadım. Neler yaptığımı burada anlatmak isterdim ancak çok fazla denemede bulunduğum için herşey birbirine girdi. İsteğim şu:
Eğer mümkünse hem MySQL hem de MySql-Workbench'in LMDE Debbie'de nasıl kurululabileceğini anlatabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2020, 22:53:32 Gönderen: aakmaz »
Ynt: LMDE Debbie'de MySQL ve MySql-Workbench kurmak
« Yanıtla #1 : 11 Aralık 2020, 00:37:13 »
Öncelikle aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
dpkg -l | grep mysql
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
Ynt: LMDE Debbie\'de MySQL ve MySql-Workbench kurmak
« Yanıtla #2 : 11 Aralık 2020, 07:17:22 »
ii  mysql-common                                      8.0.22-1debian10                    amd64        Common files shared between packages
rc  mysql-community-client                            8.0.22-1debian10                    amd64        MySQL Client
rc  mysql-community-server                            8.0.22-1debian10                    amd64        MySQL Server
ilk önceki dpkg -l | grep mysql komutunun çıktısı yukarıdaki gibi idi. Ancak ben durmadım. Çalışmalara devam ettim. Kurmak için uyraşırken en son sonuç şöyle oldu.
https://linuxhint.com/installing_mysql_workbench_ubuntu/ adresinden harekete ederek hem MySQL Community'yi hem de MySQL workbench'i kurdum.
Kurulum yaparken olanlar şu şekilde oldu.
MySQL Community'yi kurarken şu uyarı geldi:
Ben burada "ubuntu bionic"i seçerek devam ettim.
MySQL workbench'i kurarken de şu ayarı geldi:
Anladığım kadarıyla sistem MySQL workbench'i desteklememektedir. Bu bir sıkıntı verir mi, merak ediyorum.
Son bilgiler bu şekilde.
dpkg -l | grep mysql çıktısı:
ii  mysql-apt-config                                  0.8.16-1                            all          Auto configuration for MySQL APT Repo.
ii  mysql-common                                      8.0.22-1ubuntu18.04                 amd64        Common files shared between packages
ii  mysql-workbench-community                         8.0.22-1ubuntu18.04                 amd64        MySQL Workbench
« Son Düzenleme: 11 Aralık 2020, 12:11:16 Gönderen: aakmaz »
« Yanıtla #3 : 11 Aralık 2020, 13:33:23 »
LMDE 4 için Debian Buster seçeneğin seçmeliydiniz. Sorun yoksa bu şekilde kullanmaya devam edin, varsa mysql-apt-config kaldırıp yeniden kurulum yaparsınız.
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
Ynt: LMDE Debbie\\\'de MySQL ve MySql-Workbench kurmak
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2020, 13:56:47 »
Debian Buster'dan sonra MySQL workbench kurulmuyor. Bazı bağımlılıklardan bahsediyor. Dediğiniz gibi devam edeyim bakayım.
Teşekkür ederim.
MySql-Workbench, Local instance'ı göstermiyordu.
sudo apt install mysql-server komutunu çalıştırınca şu an bir sıkıntı kalmadı. Tahminimce "Sistem desteklenmiyor" demesinin sebebi buydu.
Ben sıkıntı bitti demiştim ancak bitmemiş. MySql-Workbench'de sorgu kontrolü çalışmadı. Başka sıkıntılar var mı bilmiyorum.
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2020, 07:43:37 Gönderen: aakmaz »
« Yanıtla #5 : 12 Aralık 2020, 15:47:21 »
Şunu inceleyin, gedit yerine xed kullanacaksınız. https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=1033.msg17056#msg17056
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #6 : 12 Aralık 2020, 17:15:09 »
.deb paketini indirdikten sonra sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.16-1_all.deb komutunu çalıştırdım. Ekrana şu resim geldi.
Okla üstteki Ok'ye tıkladım. Daha sonra Maintenance'dan Add missin key yaptım. Bunlardan başka daha başka işler de yaptım ancak düzenli bir şekilde not tutmadığım için yaptıklarım birbirine girdi. Aklımda bulunsun; bundan sonra tek tek ne yaptığımı not tutacağım; doğru ya da yanlış. Tabi hangi yaptığımın ne gibi bir katkısı oldu onu da bilmiyorum.
Sonuç olarak sorgu yapabiliyorum. Başka bir sıkıntı var mı onu bilmiyorum. İlerledikçe göreceğiz artık.
Çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #7 : 16 Aralık 2020, 11:29:49 »
Çalışmalarımın ilerleyen safhalarında bizim vermiş olduğumuz default değerinin gösterilmediğini gördüm.
Üstteki linkte verilen komutu çalıştırdım.
sudo xed /usr/share/applications/mysql-workbench.desktopAçılan dosyada ilgili kod şöyle idi.
Exec=mysql-workbench %fBen bunun yerine hem %f değerini silerek hem de bırakarak ilgili linkte verilen şu değişikliği uyguladım.
Exec=env LC_ALL=C mysql-workbenchSonuç değişmedi.
Terminalden mysql-workbench'i çalıştırdığım zaman şu bilgiyi verdi:
$ mysql-workbench
Workbench can't find libproj.so, some options may be unavailable.
Ama açılışı gerçekleştirdi.
İnternetten şu komutla bulunamayan dosyayı yükledim.
sudo apt install libproj-dev proj-binSonuç değişmedi.
Çalışmalarımın ilerleyen safhalarında bizim vermiş olduğumuz default değerinin gösterilmediğini gördüm. Üstteki linkte verilen komutu çalıştırdım.
$ mysql-workbench
İnternetten aldığım şu komutla bulunamayan dosyayı yükledim.
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2020, 13:49:14 Gönderen: aakmaz »
« Yanıtla #8 : 16 Aralık 2020, 22:01:41 »
Aşağıdaki komutla eksik ya da sorunlu kütüphaneleri tespit etmeye çalışabilirsiniz.
ldd $(which mysql-workbench)
Konu kurulum sorunndan, çalışma sorununa doğru kaymış görünüyor. Biliyorsunuz forumda aynı başlık altında farklı sorunları konuşmuyoruz. Eğer LMDE için Buster tabannı kullanarak kurulum yapmadıysanız, kurulumu buna göre değiştirin. Buster deposu ile kurulum yaptığınız halde sorun yaşıyorsanız, konuyu bölüp ayrı bir başlıktan devam edelim.
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #9 : 16 Aralık 2020, 22:52:38 »
Buster ile kurulum yapdım, Sayın Butterfly.
Bundan sonra yazmaya karar verirsem yeni bir başlık açayım. Burayı da çözüldü olarak işaretleyeyim.
Teşekkür ederim.
