Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint Isınma Sorunu  (Okunma sayısı 6109 defa)
Çevrimdışı serenler
  • İleti: 9
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 4.6.7
  • İşlemci: Intel Dual Core i5-2410M 64-bit
« : 20 Aralık 2020, 04:33:53 »
yasin@yasin-Inspiron-N5110:~$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +78.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +78.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +77.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
BAT0-acpi-0
Adapter: ACPI interface
in0:          12.35 V
curr1:       1000.00 uA
dell_smm-virtual-0
Adapter: Virtual device
Processor Fan: 5195 RPM
CPU:            +78.0°C
Other:          +71.0°C
Other:          +68.0°C
GPU:            +77.0°C
Other:          +85.0°C
acpitz-acpi-0
temp1:        +78.5°C  (crit = +99.0°C)
Arkadaşlar benim de ısınma hakkında bir sorum olacaktı. Hiç susmayan bir fanım var. Sıcaklık değerleri paylaştığım şekilde. Ekran Kartı Nvidia ayarlarından güç tasarruf kipi (intel)'e geçiş yaptım. Daha da düşürebilir miyim sıcaklığı? En azından fanım sussa yeter. Teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2020, 18:28:40 Gönderen: serenler »
Ynt: Linux Mint Isınma Sorunu
« Yanıtla #1 : 20 Aralık 2020, 07:40:57 »
Forumda mevcut konular yerine yeni konu açmanızı istiyoruz, lütfen dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili aşağıdaki konumuzu inceleyiniz. Mesaj bölünerek yeni konu oluşturuldu.
Ayrıca genel sorunlar için istenen komutun çıktısını da paylaşın.
[warning]Genel sorunlarda paylaşılması gereken çıktılar[/warning]
Çevrimdışı serenler
  • İleti: 9
« Yanıtla #2 : 20 Aralık 2020, 09:10:52 »
inxi -Fxxz
System:
  Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin dm: LightDM
  Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Portable System: Dell product: Inspiron N5110 v: N/A
  serial: <filter> Chassis: type: 8 serial: <filter>
  Mobo: Dell model: 0FXK2Y v: A11 serial: <filter> BIOS: Dell v: A11
  date: 08/03/2012
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 48.8 Wh condition: 8.0/8.0 Wh (100%) volts: 12.5/11.1
  model: SMP DELL 8NH5514 serial: <filter> status: Unknown
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-2410M bits: 64 type: MT MCP
  arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18358
  Speed: 798 MHz min/max: 800/2900 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
  3: 798 4: 798
Graphics:
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
  vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0116
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2)
  v: 3.3 Mesa 20.0.8 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
  vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  chip ID: 8086:1c20
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-58-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Dell
  driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 05:00.0 chip ID: 10ec:8136
  IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] driver: iwlwifi
  v: kernel port: d000 bus ID: 09:00.0 chip ID: 8086:008a
  IF: wlp9s0 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 763.85 GiB used: 252.97 GiB (33.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD3200BPVT-75ZEST0
  size: 298.09 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Toshiba model: External USB HDD
  size: 465.76 GiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 291.92 GiB used: 17.90 GiB (6.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 65.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 4979
Info:
  Processes: 215 Uptime: 11m Memory: 3.75 GiB used: 1.12 GiB (29.9%)
  Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
  v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
~$ inxi -SMGxx
System:
  Host: yasin-Inspiron-N5110 Kernel: 5.4.0-58-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  serial: <superuser/root required> Chassis: type: 8
  Mobo: Dell model: 0FXK2Y v: A11 serial: <superuser/root required>
  BIOS: Dell v: A11 date: 08/03/2012
Graphics:
    GLX_MESA_query_renderer, GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method,
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) HD Graphics 3000 (SNB GT2)
    GL_MESA_shader_integer_functions, GL_NV_conditional_render,
LVDS-1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1366x768      59.99*+  40.06
   1360x768      59.80    59.96
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                       2.4.101-2                           amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                        2.4.101-2                           i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libnvidia-cfg1-390:amd64                   390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-390                       390.138-0ubuntu0.20.04.1            all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-390:amd64                390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-390:i386                 390.138-0ubuntu0.20.04.1            i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-390:amd64                 390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-decode-390:i386                  390.138-0ubuntu0.20.04.1            i386         NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-390:amd64                 390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-encode-390:i386                  390.138-0ubuntu0.20.04.1            i386         NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:amd64                   390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:i386                    390.138-0ubuntu0.20.04.1            i386         NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-390:amd64                     390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-gl-390:i386                      390.138-0ubuntu0.20.04.1            i386         NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-390:amd64                   390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  libnvidia-ifr1-390:i386                    390.138-0ubuntu0.20.04.1            i386         NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-compute-utils-390                   390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-390                            390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-390                          390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-390                   390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-390                   390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.14                              all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                        1.2.3                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                            440.82-0ubuntu0.20.04.1             amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-390                           390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  screen-resolution-extra                    0.18build1                          all          Extension for the nvidia-settings control panel
ii  xserver-xorg-video-amdgpu                  19.1.0-1                            amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
ii  xserver-xorg-video-nvidia-390              390.138-0ubuntu0.20.04.1            amd64        NVIDIA binary Xorg driver
dkms status
nvidia, 390.138, 5.4.0-58-generic, x86_64: installed
Ekran ile ilgili çıktılarım bu şekilde. Bilgisayarımı yeni açtım sayılır. Sıcaklık henüz 70'i geçmedi ama fan hiç susmuyor.
« Yanıtla #3 : 20 Aralık 2020, 14:45:13 »
Graphics:
Bu sistemde ikinci bir Nvidia GPU görünmüyor. Çıktıların doğru sistemden paylaşıldığına emin misiniz?
Çevrimdışı serenler
  • İleti: 9
« Yanıtla #4 : 20 Aralık 2020, 15:44:12 »
çıktıları bilgisayarımdan paylaşıyorum tabi ama acaba bahsettiğim ayardan nvidia yı kapatmaya çalıştığım için mi sadece intel gözüküyor? resim yüklemeye çalışacağım bahsettiğim yerle ilgili. forumda arama yaparak daha önce paylaşılan ayarları kullanmaya çalştım ama beceremedim sanırım. çünkü düzelmedi sıcaklık 80'den aşağı inmiyor şu anda. ayrıca forumda dell inspiron n-5110 model kullanan başka arkadaşların da bu çift ekran kartından muzdarip olduğunu görüyorum. ekran kartınsa sorun yoksa bu ısınma acaba başka bir nedenden olabilir mi? teşekkür ederim.
dkms status
bbswitch, 0.8, 5.4.0-58-generic, x86_64: installed
bu kod işe yarar mı acaba?
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2020, 16:04:25 Gönderen: serenler »
« Yanıtla #5 : 20 Aralık 2020, 19:55:02 »
Aşağıdaki komutun çıktısını bir de Nvidia GPU seçiliyken paylaşın, Nvidia GPU'yu seçince oturumu kapatıp açmanız gerekecek.
inxi -Gxxx
Çevrimdışı serenler
  • İleti: 9
« Yanıtla #6 : 20 Aralık 2020, 20:03:13 »
Hocam su an cepten yaziyorum. Bilgisayarımi tamirci arkadasa verdim bugün. Icini açıp fani temizleyip termal macunu yenileyecek. Dönüşte hem sıcaklık hem de yazılımla ilgili size dönüş yapacağım. Allah razı olsun
yasin@yasin-Inspiron-N5110:~$ inxi -Gxxx
Graphics:
  Device-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 525M] driver: N/A bus ID: 01:00.0
  chip ID: 10de:0df5
Bilgisayarım bugün elime geçti. Fanı normal çalışıyor şimdi. Isınma problemi de yok sanki. 60 larda genelde sıcaklık.
Ekran kartını nvidia persorfans moduna aldığım zaman çıktı yukardaki gibi oluyor. Sanırım ayrıca birşey yapmama gerek yok.
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2020, 21:17:12 Gönderen: serenler »
« Yanıtla #7 : 22 Aralık 2020, 18:13:47 »
Isınma ve fan sorunu çözülmediyse, Dell PC'ler için burada anlatıldığı biçimde i8k modülünü kurabilirsiniz, güncel sürümlerde gedit yerine xed yazmalısınız..
Sorun çözüldüyse konu başlığı etiketleyebilirsiniz.
[okay]Çözülen başlıkların etiketlenmesi hakkında. [/okay]
