Gönderen Konu: [Çözüldü]Sistem arada bir donuyor.  (Okunma sayısı 8126 defa)
Çevrimdışı dev@mehmet
  • İleti: 189
  • Dağıtım: Linux Mint 19
« : 23 Haziran 2014, 20:36:19 »
Dün bilgisayar üç kere dondu ve resrart atmam gerekti. Sanki sistemde bir sorun var gibi. Hangi komutların çıktılarını paylaşmam lazım ?
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2014, 09:23:13 Gönderen: metrekup »
Ynt: Sistem arada bir donuyor.
« Yanıtla #1 : 23 Haziran 2014, 22:06:02 »
[member=260]metrekup[/member] kardeş bazen bende de donma oluyor. bunun sorunu galiba sistemle ilgili değil. bilgisayarla ilgili. çok yüklendiğim zaman donuyor bende. tabi benim gözlemlediğim. belkilde bilgisayarlarla ilgili değildir, sistemle ilgilidir ama sistemle alakası olduğunu pek sanmıyorum.
« Yanıtla #2 : 23 Haziran 2014, 22:21:55 »
ne kadar sıklıkla donma yaşıyorsunuz ? sistemde herhangi bir özelleştirme yaptınız mı ? kullanıcı ayarlarından veya kurduğunuz herhangi bir uygulamadan da kaynaklanıyor olabilir.
sistem donduktan sonra, kendine gelirse aşağıdaki çıktıları bizimle paylaşırsınız.
dmesg | tail -n 20
tail -n 20 /var/log/syslog
tail -n 20 /var/log/Xorg.0.log
« Yanıtla #3 : 23 Haziran 2014, 22:23:38 »
benim sorunum; dediğim gibi biraz yüklendiğimde donuyor ama fare hareket ediyor sadece hiç bir şey çalışmıyor. ben donduğu zaman tty terminaline girip reboot komutu ile yeniden başlatıyorum.
  • İleti: 189
« Yanıtla #4 : 23 Haziran 2014, 23:37:53 »
Buyrun Çıktılar
mehmet@mehmet-G41M-Combo ~ $ dmesg | tail -n 20
[  160.599612] usb 1-8: Manufacturer: USB 2.0
[  160.599615] usb 1-8: SerialNumber: AA90000000001111
[  160.669808] usb-storage 1-8:1.0: USB Mass Storage device detected
[  160.669877] scsi4 : usb-storage 1-8:1.0
[  160.669983] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  161.669635] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     USB 2.0  Flash Disk       1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[  161.670058] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[  161.675744] sd 4:0:0:0: [sdc] 3963904 512-byte logical blocks: (2.02 GB/1.88 GiB)
[  161.676867] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[  161.676873] sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
[  161.677986] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[  161.677992] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  161.683111] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[  161.683116] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  161.780140]  sdc: sdc1
[  161.869985] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[  161.869991] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[  161.869995] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[  162.156858] FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[  162.195799] init: ureadahead-other main process (2616) terminated with status 2
mehmet@mehmet-G41M-Combo ~ $ tail -n 20 /var/log/syslog
Jun 23 23:26:47 mehmet-G41M-Combo kernel: [  160.669877] scsi4 : usb-storage 1-8:1.0
Jun 23 23:26:47 mehmet-G41M-Combo kernel: [  160.669983] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.669635] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     USB 2.0  Flash Disk       1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.670058] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.675744] sd 4:0:0:0: [sdc] 3963904 512-byte logical blocks: (2.02 GB/1.88 GiB)
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.676867] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.676873] sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.677986] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.677992] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.683111] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.683116] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.780140]  sdc: sdc1
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.869985] sd 4:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.869991] sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Jun 23 23:26:48 mehmet-G41M-Combo kernel: [  161.869995] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Jun 23 23:26:49 mehmet-G41M-Combo kernel: [  162.156858] FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Jun 23 23:26:49 mehmet-G41M-Combo udisksd[2295]: Mounted /dev/sdc1 at /media/mehmet/USB Bellek on behalf of uid 1000
Jun 23 23:27:02 mehmet-G41M-Combo udisksd[2295]: Cleaning up mount point /media/mehmet/USB Bellek (device 8:33 is not mounted)
Jun 23 23:27:17 mehmet-G41M-Combo sudo: pam_ecryptfs: pam_sm_authenticate: /home/mehmet is already mounted
Jun 23 23:28:27 mehmet-G41M-Combo udisksd[2295]: Mounted /dev/sdc1 at /media/mehmet/USB Bellek on behalf of uid 1000
mehmet@mehmet-G41M-Combo ~ $ tail -n 20 /var/log/Xorg.0.log
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Using hsync ranges from config file
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Using vrefresh ranges from config file
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x480"x0.0   27.00  720 736 798 858  480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1152x864"x60.0   81.62  1152 1216 1336 1520  864 865 868 895 -hsync +vsync (53.7 kHz e)
[   115.951] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[   115.952] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   115.952] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[   115.952] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x576"x0.0   27.00  720 732 796 864  576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[   115.952] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1440x576i"x0.0   27.00  1440 1464 1590 1728  576 580 586 625 interlace -hsync -vsync (15.6 kHz e)
[   115.952] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x720"x0.0   74.25  1280 1720 1760 1980  720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[   115.952] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1440x480i"x0.0   27.00  1440 1478 1602 1716  480 488 494 525 interlace -hsync -vsync (15.7 kHz e)
[   115.952] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080"x0.0   74.25  1920 2558 2602 2750  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (27.0 kHz e)
[   115.952] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1920x1080i"x0.0   74.25  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
Güncelleme yönetisindeki ! işareti olan bir türlü gitmeyen 5 güncellemeyi yanlışıkla yüklemiştim aynı gün. Benli o da sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum.
« Yanıtla #5 : 23 Haziran 2014, 23:47:13 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
uname -r
Sorun çekirdek ile ilgili ise varsayılan çekirdeği değiştirebiliriz.
  • İleti: 189
« Yanıtla #6 : 24 Haziran 2014, 12:21:31 »
Komutun Çıktısı :
3.13.0-24-generic
« Yanıtla #7 : 24 Haziran 2014, 15:21:59 »
Şu an varsayılan Çekirdek kullanımda görünüyor. Aşağıdaki komutun çıktısını da rica edelim, donanım özgü bir sorun mudur araştırmaya çalışalım.
inxi -F
Bu sorun özellikle ne zaman ortaya çıkıyor?
Çevrimdışı Eludecraft
  • İleti: 197
  • Dağıtım: OpenSuSE/Chakra
« Yanıtla #8 : 24 Haziran 2014, 15:45:57 »
Her ne zaman oyun oynamak istesem bir donma olayı oluyor tabii.
Çevrimdışı kental
  • İleti: 225
    • Kişisel Blog
  • Grafik Kartı: ATI HD4850
  • İşlemci: Core 2 Quad
« Yanıtla #9 : 24 Haziran 2014, 16:23:32 »
Son zamanlarda artan sıcaklıklardan dolayı da olabilir.
-Ekran kartı veya işlemci aşırı ısınıyor olabilir. Karşısına pervane koyup da deneyebilirsiniz (En kolay çözüm).
-Sistemde elektrik birikmesi olabilir. Bu nedenle ram ve bios pilini çıkarıp birkaç saniye sonra tekrar takın (Uygulamadan önce güç kablosunu tamamen ayırın).
-Vaktiniz varsa(!) süpürge yardımıyla (imkanınız varsa kompresör tavsiyedir) tozları alıp, Pervanelerin kanatlarını eski diş fırçasıyla temizleyerek birkaç damla yağ damlatınız.
Hala aynı problemleri yaşıyorsanız o zaman yazılımsal bir sorun olması kuvvetle muhtemeldir.
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2014, 16:26:13 Gönderen: kental »
  • İleti: 189
« Yanıtla #10 : 24 Haziran 2014, 18:26:26 »
Bugün hiç sorun yaşamadım. Ben de sorun varsa daha kötü olmadan düzeltmek için sormuştum. Anlaşılan pek birşey yok biligisayarda. O gün yaptığım güncellemeden kaynaklanan ve belki de düngün bir resrartlama sonucu düzelen geçici bir sorunla karşılaşmış olabailirim. (Hatırladığım kadarıyla bilgisayar 5 saatten fazla açık durmuştu.) Belki o da sebep olmuş olabilir
main@mehmet-G41M-Combo ~ $ inxi -F
System:    Host: mehmet-G41M-Combo Kernel: 3.13.0-24-generic i686 (32 bit) Desktop: Gnome Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   Mobo: Gigabyte model: G41M-Combo version: x.x Bios: Award version: F3 date: 06/09/2010
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo CPU E7200 (-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3)
           Clock Speeds: 1: 1600.00 MHz 2: 1600.00 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GT215 [GeForce GT 220]
           X.Org: 1.15.1 drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVA3 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
Audio:     Card-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
           Card-2: NVIDIA High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Network:   Card: Qualcomm Atheros AR8151 v1.0 Gigabit Ethernet driver: atl1c
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 6c:f0:49:c3:98:45
Drives:    HDD Total Size: 2000.4GB (4.3% used) 1: id: /dev/sda model: ST31000524AS size: 1000.2GB
           2: id: /dev/sdb model: ST31000528AS size: 1000.2GB
Partition: ID: / size: 455G used: 81G (19%) fs: ext4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 67.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 140 Uptime: 2:34 Memory: 613.3/4032.7MB Client: Shell inxi: 1.8.4
