Gönderen Konu: Cinnamon ile ilgili bir kaç sıkıntım var!  (Okunma sayısı 9721 defa)
Çevrimdışı Muhammed Ali
  • İleti: 161
  • Dağıtım: Linux mint 17.3
« : 30 Haziran 2014, 13:11:00 »
   Nedendir bilmiyorum menüyü açarken bazen firefox'u bazen sistem ayarlarını bazen yazılım merkezini açıyor.Her zaman olmuyor ama biraz sık gerçekleşiyor ve baya can sıkıcı bir durum.
   Ayrıca menü nün görünümü ile oynamam mümkün müdür? Bir şeylerin üstünde oynamak hoşuma gidiyor da. :D
  Bir başka sıkıntım Alt-TAB kombinasyonu düzgün çalışmıyor. Alt-TAB a basınca sadece menü çubuğu kayboluyor. Başka bir iş yaptığı iş yok.
  Son olarak tty ye geçmeye korkar oldum. Her zaman olmuyor ama tty den masaüstüne geçerken siyah ekranda takılı kalabiliyor. Sadece far geliyor ama masaüstü gelmiyor. Ben de mecburen tty ye geri dönüp sistemi yeniden başlatmak zorunda kalıyorum.
  Biraz fazla mı konuştum ne? Kusura bakmayın, yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: Cinnamon ile ilgili bir kaç sıkıntım var!
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2014, 20:11:30 »
Cinnamon'nun varsayılan menüsü yerine, Cinnamon Denetim Merkezi (Sistem Ayarları) => Uygulamacıklar => Daha fazlası için ... sekmesi => Configurable Menü'yü yükleyebilirsiniz.
Cinnamon Denetim Merkezi (Sistem Ayarları) => Pencereler => Alt-Tab değiştirici stilini değiştirmek denebilir.
TTY ekranına geçiş sorunu kapalı kaynak GPU sürücüsü kurulduktan sonra mı oluştu.
Not: Aynı konu içinde birden fazla sorun çözümü yapmadığımızı hatırlatmak isterim.
  • İleti: 161
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2014, 01:52:03 »
Configurable Menü yüdeneyeceğim, teşekkürler.
Bu benim de aklıma gelmişti, denemiştim ama olmadı.
Bu ilk kez live cd deyken başıma gelmişti, ama her halde sistemi kurunca düzelir sandım en son dün başıma yine gelince bir sorayım dedim. Dediğim gibi her zaman olmuyor.
Konu sayısını artırmak istememiştim. Hepsi bir arada olsun deyiverdiydim. Özür dilerim, bundan sonra dikkat ederim.
« Yanıtla #3 : 01 Temmuz 2014, 09:37:15 »
Yaşanan sorunlar (menü ve alt-tab) sıkıntılı bir temadan kaynaklanıyor olabilir mi? Başka bir Cinnamon teması deneyebilir misiniz?
  • İleti: 161
« Yanıtla #4 : 01 Temmuz 2014, 13:06:45 »
Dediğim gibi menü her tıkladığımda bir şeyler açılmıyor.Ama mesela daha dün bilgisayarı kapatmak için menüyü açtığımda yazılım merkezini açmak için şifre sordu. Linux Mint temasını ayarladım, tekrar aynı sorun gerçekleşirse size dönerim.
Alt-TAB sıkıntısı ise hala devam ediyor.
« Yanıtla #5 : 02 Temmuz 2014, 21:29:06 »
Burada anlatıldığı biçimde ayarları sıfırlamayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 161
« Yanıtla #6 : 03 Temmuz 2014, 03:16:25 »
Dediğiniz şekilde ayarları sıfırladım. Alt-TAB maalesef düzelmedi. Varsın düzelmesin, ben de etkin köşeleri kulanırım hocam. Ama demin bir daha denedim, tty den dönüş hiç olmuyor. Siyah bir ekranda kalıyoruz. Komut satırında yanıp sönen turuncu bir "_" var hocam ama bir şey yazmak mümkün müdür denemedim.
Bu arada yeni filizlenen bir sıkıntı var. Fare bloke oluyor hocam. Yani şu şekilde imleç hızlıca titremeye başlıyor ve bu arada ekranda titriyor, kendiliğinden düzelene kadar ben hiçbir şey yapamıyorum. Kusura bakmayın kafanızı şişirdim ama maalesef yardımınıza muhtacım. Sıkıntının kapalı kaynak sürücülerinden kaynaklanması mümkün müdür?
« Yanıtla #7 : 03 Temmuz 2014, 10:08:11 »
TTY ekranı sorununu aşağıdaki şekilde çözmeyi deneyebilirsiniz.
Aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız.
sudo gedit /etc/default/grub
Aşağıdaki satırı bulup,
GRUB_GFXMODE=
Varsa başındaki # işaretini silerek aşağıdaki biçimde düzenleyiniz.
GRUB_GFXMODE=çözünürlük
Örneğin kullandığınız çözünürlük 1024x768 ise satırı aşağıdaki biçimde düzenlemelisiniz.
GRUB_GFXMODE=1024x768
En son olarak grub dosyasına aşağıdaki satırı ekleyiniz.
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=çözünürlük
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1024x768
Değişiklikler sonrası dosyayı kaydettikten sonra aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını (grub.cfg) güncelleyiniz.
sudo update-grub
Not: TTY uçbiriminden masaüstüne dönmek için CTRL+ALT+F8 tuşlarını deneyebilirsiniz.
Not : Lütfen farklı sorunlar için farklı konular açalım.
« Son Düzenleme: 15 Mart 2015, 05:50:36 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 161
« Yanıtla #8 : 04 Temmuz 2014, 14:48:53 »
Sağolun hocam tty çözüldü. Artık diğer sıkıntılarım için yeni konular açarım.
  • İleti: 161
« Yanıtla #9 : 06 Temmuz 2014, 03:22:08 »
Hocam menü hala sıkıntılı sık sık yazılım merkezini çalıştırıyor.
« Yanıtla #10 : 06 Temmuz 2014, 03:37:36 »
Aşağıdaki komut ile Cinnamon ayarlarını sıfırlamak denebilir.
« Yanıtla #11 : 08 Temmuz 2014, 16:39:25 »
Menüye basıldığında rastgele uygulama açılması sorunu ile ilgili buradaki Cinnamon github sayfasında geri bildirimde bulunulmuş. Sorun buradaki düzenleme ile çözülmüş görünüyor. Bu düzeltme Linux Mint 17 deposuna ancak Cinnamon 2.4 sürüm ile birlikte girer kanaatindeyim. İsterseniz aşağıdaki komutlar ile geliştirici/günlük PPA deposundan Cinnamon 2.3 sürümü yüklemeyi deneyebilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo gedit /etc/apt/preferences.d/official-package-repositories.pref
Açılan dosyadaki satırların en altına bir satır boşluk bırakarak aşağıdaki satırları ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
Package: *
Pin: origin ppa.launchpad.net
Pin-Priority: 700
Şimdi aşağıdaki komutlar ile Cinnamon günlük PPA deposunu sisteme ekleyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-nightly
Yukarıdaki komutlar ile Cinnamon günlük deposunu ekledikten sonra Güncelleme Yöneticisini açıp Yenile düğmesine bastıktan sonra PPA deposundaki sürüme güncelleyebilirsiniz.
Güncelleme sonrası oturumu kapatıp açmanız gerekmektedir.
Eğer sorun bu şekilde çözülürse eklediğiniz PPA deposunu Yazılım Kaynakları aracını kullanarak sisteminizden kaldırmayı unutmayınız.
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2014, 21:30:27 Gönderen: Butterfly »
