Gönderen Konu: Sistem Boyutunu Değiştirmek?  (Okunma sayısı 16826 defa)
Çevrimdışı atomcu
  • İleti: 21
    • Dikkat! Teknoloji
  • Dağıtım: Cinnamon 2.2
Ynt: Sistem Boyutunu Değiştirmek?
« Yanıtla #15 : 16 Temmuz 2014, 23:46:34 »
Açılış ekranında bekliyor birkaç dakika kalıyor orda
« Yanıtla #16 : 16 Temmuz 2014, 23:51:41 »
Diskinizin üzerinde herhangi bir ayarlama yapmış mıydınız?
Çevrimdışı atomcu
  • İleti: 21
    • Dikkat! Teknoloji
« Yanıtla #17 : 16 Temmuz 2014, 23:59:28 »
Yapamadım
« Yanıtla #18 : 17 Temmuz 2014, 00:05:09 »
atomcu sorunun en başına dönmekte fayda var. ilk önce live CD/USB ile burada anlatılanlara göre ayarlamaları yapmaya çalışalım.
Çevrimdışı dev@mehmet
  • İleti: 189
  • Dağıtım: Linux Mint 19
« Yanıtla #19 : 17 Temmuz 2014, 13:06:31 »
Sudo paketi nasıl zarar görmüş acaba? :o Bir de ben de dün dediğim komutu çalıştırdığımda sudo açılmamıştı.. Sistemi yeniden başlattığımd sorun çözülmüştü ve sudo komutu çalışıyordu.Ayrıca ben de bir soru soracağım. Extented bölüm oluşturulduktan sonra orayı eski haline getirebilmek için tamamen silmemiz gerekmiyor mu? Eğer arkadaş'ın linux'ta önemli dosyaları yoksa bölümü küçültmek yerine extended'ın tamamını silebilir. Çünkü bildiğim kadarıyla extended bölüm normal bir bölüm ile birleştirilemiyordu.Eğer ek bölümü silerse sonrasında Windows'a ekleme yapar. Ve linux'u tekrar yükleyebilir.
[member=391]atomcu[/member] bu iletide sadece soru sordum. Tavsiye olarak düşünmeyiniz.
« Yanıtla #20 : 17 Temmuz 2014, 13:51:05 »
'sudo' komutu bulunamadı, şunu mu demek istediniz:
 'sudo' paketinden 'sudo' komutu (main)
 'sudo' paketinden 'sudo-ldap' komutu (universe)
sudo: komut bulunamadı
Diyor
Aşağıdaki şekilde deneyin bakalım bir değişiklik oluyor mu?
/usr/bin/sudo fdisk -l
Çevrimdışı atomcu
  • İleti: 21
    • Dikkat! Teknoloji
« Yanıtla #21 : 17 Temmuz 2014, 14:19:19 »
Sistem açılmıyor ki  :'(
« Yanıtla #22 : 17 Temmuz 2014, 14:42:03 »
CRTL+ALT+F1 tuşları ile TTY1 uçbirim ekranına ulaşabiliyor musunuz?
Çevrimdışı atomcu
  • İleti: 21
    • Dikkat! Teknoloji
« Yanıtla #23 : 17 Temmuz 2014, 15:48:15 »
Açtım
« Yanıtla #24 : 17 Temmuz 2014, 16:08:40 »
Şimdi kullanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açınız ve aşağıdaki komut ile masaüstüne ulaşmayı deneyiniz.
startx
Çevrimdışı atomcu
  • İleti: 21
    • Dikkat! Teknoloji
« Yanıtla #25 : 17 Temmuz 2014, 17:26:31 »
Tamamdı açıldı :)
Komutunu çalıştırınca
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, toplam 488397168 sektör
Disk kimlikleyicisi: 0xc648a420
/dev/sda1              63       80324       40131   de  Dell Uygulaması
/dev/sda2   *       81920     1622015      770048    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3         1622016   260552350   129465167+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4       260552702   488396799   113922049    5  Ek
/dev/sda5       260552704   480421887   109934592   83  Linux
/dev/sda6       480423936   488396799     3986432   82  Linux takas / Solaris
Diyor.
« Yanıtla #26 : 17 Temmuz 2014, 17:42:32 »
Sudo sorunuyla ilgili aşağıdaki komutların çıktısını rica edelim.
cat ~/.bashrc
 cat /etc/environment
« Son Düzenleme: 17 Temmuz 2014, 17:45:37 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı atomcu
  • İleti: 21
    • Dikkat! Teknoloji
« Yanıtla #27 : 17 Temmuz 2014, 17:47:16 »
atomcu[member=391]atomcu[/member]-atomcu ~ $ cat ~/.bashrc
cat: /home/atomcu/.bashrc: Böyle bir dosya ya da dizin yok
atomcu[member=391]atomcu[/member]-atomcu ~ $  cat /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
« Yanıtla #28 : 18 Temmuz 2014, 00:40:06 »
echo "export PATH="$PATH:/usr/bin"" >> ~/.bashrc
Çevrimdışı atomcu
  • İleti: 21
    • Dikkat! Teknoloji
« Yanıtla #29 : 18 Temmuz 2014, 11:27:26 »
Hiç birşey olmadı :(
