Gönderen Konu: Yükleyici Şu Disklerin Bağlı Bölümleri Olduğunu Algıladı  (Okunma sayısı 12662 defa)
Çevrimdışı İsTaÇ
  • İleti: 12
  • Dağıtım: Linux Mint Cinnamon 17
Selamün Aleyküm.İndirmiş olduğum Linux Mint 17 Cinnamon'u nero ile doğru bir biçimde DVD ye yazdırdım.Daha sonra bios ayarlarını doğru bir şekilde yapıp bilgisayarı DVD den başlattım.Linux Mint hatasız bir biçimde açıldı;fakat yükleme yaparken şöyle bir soru karşıma geldi:
Yükleyici,şu disklerin bağlı bölümleri olduğunu algıladı:
/dev/sda
Devam etmeden önce yükleyicinin bu diskler üzerindeki bölümleri ayırmasını istiyor musunuz? Eğer bunları bağlı bırakırsanız,bu diskler üzerinde oluşturma,silme ya da bölümleri yeniden boyutlandırma yapamayabilirsiniz,ancak mevcut bölümleri buraya kurabilirsiniz.
Bunun sonunda  "Evet" ya da "Hayır" dan birini seçmemizi istiyor.Ben hangisini seçeyim ya da bunun çözüm yolu nedir?
Ekran Görüntüsü:
Ayrıca şunu da belirteyim.Bilgisayarımda 500 GB lık sabit disk var.Ben bu diski C ve D diye ikiye ayırdım ve windowsun kurulu olduğu C diskine kurmayı istiyorum.Bir kardeşimiz buna benzer konu(http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=579.30) açmış fakat o konu kafamı karıştırınca yeni konu açtım.Şimdiden teşekkürler :)
Ynt: Yükleyici Şu Disklerin Bağlı Bölümleri Olduğunu Algıladı
« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2014, 17:51:23 »
Kurulum sırasında hiç bir disk bölümünün bağlı olmaması gerekir.
Önce kurulum sihirbazını kapatınız. Sonra masaüstündeki disk bölümü simgelerine sağ tıklayıp ayırmayı deneyiniz.
Bağlı disk bölümlerini ayırdıktan sonra kuruluma tekrar başlayabilirsiniz.
Ya da doğrudan Evet düğmesi ile ilgili disk bölümleri ayrılabilir.
« Son Düzenleme: 21 Temmuz 2014, 17:57:35 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı İsTaÇ
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 21 Temmuz 2014, 18:05:44 »
Deneyip geri döneceğim.İnşaAllah olur :)
Çevrimdışı İsTaÇ
  • İleti: 12
« Yanıtla #3 : 21 Temmuz 2014, 19:59:20 »
Teşekkürler :) Yalnız arada benim Yedek D nasibini aldı :D Windows ile beraber C diskine kurulur zannettim;fakat D diskine kuruldu :) Bu sorun  için ne yapabilirim?
Çevrimdışı tefoski
  • İleti: 103
  • BirDost
    • tefoski
« Yanıtla #4 : 22 Temmuz 2014, 10:54:39 »
- Son kullanıcıların kurulum aşamasında en çok zorlandıkları konulardan birisi,
- kurulum esnasındaki disk yapılandırmasıdır.
- Özellikle diski yanlış bölümleme, işletim sistemini yanlış yere kurma gibi hatalar
- sık sık yapılır. İşte size adım adım disk yapılandırma ve
- Linux işletim sistemi kurma kılavuzu ;
Sudo edergi sayı 57
http://sudo.ubuntu-tr.net/2014/04/12/ubuntu-turkiye-e-dergisi-sudo-57-sayi/
tevfikozden
« Yanıtla #5 : 23 Temmuz 2014, 09:14:52 »
Siz hangi seçenek ile kurulum yaptınız?
Kaybolan verileri kurtarmak için testdisk uygulamasını deneyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan nasıl yapılacağı ile ilgilgili bilgiler bulabilirsiniz.
http://www.ramazangurbuz.net/?p=605
Bu uygulamayı mevcut sisteminize kurmak yerine, sistemi çalışan DVD/USB ile açınız ve uygulamayı aşağıdaki komutlar ile kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get update && sudo apt-get install testdisk
Çevrimdışı İsTaÇ
  • İleti: 12
« Yanıtla #6 : 23 Temmuz 2014, 17:55:41 »
Sudo edergi sayı 57
 Teşekkürler :) İnceleyeceğim :)
Çevrimdışı İsTaÇ
  • İleti: 12
« Yanıtla #7 : 23 Temmuz 2014, 18:08:25 »
Şu şekilde yaptım:
Bu arada verileri daha önceden yedeklediğim için veri kaybı olmadı ama yine de teşekkür ediyorum veri kaybı ile ilgili bilgi verdiğiniz için.
« Son Düzenleme: 23 Temmuz 2014, 18:11:39 Gönderen: İsTaÇ »
« Yanıtla #8 : 23 Temmuz 2014, 18:26:10 »
sudo fdisk -l
Çevrimdışı tefoski
  • İleti: 103
  • BirDost
    • tefoski
« Yanıtla #9 : 23 Temmuz 2014, 18:48:12 »
/dev/sda
Ekran Görüntüsü:
- Bu uyarıya " EVET " seçkesi ile tepki verilmelidir,
- " EVET " sonrası tüm bağlı disk'lerde işlem yapılabilir durumu oluşur,
- örnek ; yükleyici bir harici USB mini bellek algılarsa,
- aldığınız uyarıyı verir " HAYIR " derseniz  USB mini bellek ile işlem yapamazsınız,
- " EVET " derseniz USB mini bellği bölümlere ayırabilir,bölümüne veya tamamına,
- işletim sistemi yükleyebilirsiniz.
tevfikozden
Çevrimdışı İsTaÇ
  • İleti: 12
« Yanıtla #10 : 23 Temmuz 2014, 19:42:12 »
sudo fdisk -l
18 heads, 4 sectors/track, 13566294 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0xd82587e0
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   471042047   235417600    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       471042048   729466931   129212442    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4       729468926   976771071   123651073    5  Extended
/dev/sda5       729468928   972580863   121555968   83  Linux
/dev/sda6       972582912   976771071     2094080   82  Linux swap / Solaris
« Yanıtla #11 : 23 Temmuz 2014, 19:51:12 »
Sanki bir yanlışlık var, eğer sıralama doğru ise siz zaten C diskinizi seçip kurulum yapmamışsınız.
Eğer paylaşılan resimler doğru ise D olarak tanımlı olması gereken /dev/sda3 diskinde Windows varmış sanırım.
Yani Windows'un kurulu olduğu disk bölümünden bir alan ayrılmış gibi geldi bana.
Tabii bu resimler ve kurulumdan sonra paylaşılan çıktılardan kesin bir sonuca ulaşmak zor.
Çevrimdışı İsTaÇ
  • İleti: 12
« Yanıtla #12 : 23 Temmuz 2014, 20:18:28 »
Acaba altta verdiği resimde "Başka Bir Şey" i seçsem olur mu? Veya onu seçsem nasıl bir yol izlemem gerekir?
Çevrimdışı İsTaÇ
  • İleti: 12
« Yanıtla #13 : 23 Temmuz 2014, 20:19:22 »
/dev/sda
Ekran Görüntüsü:
Cevap için teşekkür ediyorum;ama maalesef bir türlü windowsun kurulu olduğu C diskine kurulmadı :(
« Yanıtla #14 : 23 Temmuz 2014, 21:50:45 »
Zaten yanına kur seçeneği ile Windows'un kurulu olduğu disk bölümüne kurulum yapamazsınız.
Bu seçenekten kasıt Windows'un kurulu olduğu disk bölümünden yeni bir disk bölümü oluşturarak, bu yeni oluşturulmuş disk bölümüne kurulum yapılmasıdır.
Örneğin 500 Gb. disk bölümünüz ve eşit olarak 2 parçaya ayrılmış olsun.
250 Gb.'lık bölümde Windows veya başka bir işletim sistemi olsun.
Siz yanına kur seçeneğini seçtiğinizde Windows kurulu bu disk bölümünden bir parça alan ayrılır.
Linux kurmak için 100 Gb.'lık bir alan ayırdığınızı düşünürsek, Windows kurulu bölümün boyutu 150 Gb.'ta düşecektir.
Böylece ortya yeni bir disk bölümü çıkmış olacaktır, ama bu disk bölümünü Windows altında göremezsiniz.
Bu açıklamayı ilgili seçenek ile kurulum yaptığınızda aynı disk bölümü içinde 2 farklı işletim sistemi olacağını düşünmüş olabileceğiniz çin belirttim.
